电子工程师 你该知道的电源测试项目
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:电源测试  项目 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源并不是一个简单的小盒子,它相当于有源器件的心脏,源源不断的向元器件提供能量。 电源的好坏,直接影响到元器件的性能。电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证通过后才能投入使用。工程师在设计或者测评电源时须知考虑以下要素:
  一. 描述输入电压影响输出电压几个指标形式
  1. 绝对稳压系数
  A.绝对稳压系数:表示负载不变时,稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△Ui之比。即:K=△U0/△Ui。
  B. 相对稳压系数:表示负载不变时,稳压器输出直流电压△Uo的相对变化量△Uo与输出电网 Ui 的相对变化量Ui之比。即:S=△Uo/Uo /△Ui/Ui。
  2. 电网调整率
  它表示输入电网电压由额定值变化±10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。
  3. 电压稳定度
  负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出电压相对变化△Uo/Uo百分值),称为稳压器的电压稳定度。
  二. 负载对输出电压影响的几种指标形式
  1. 负载调整率(也称电流调整率)
  在额定电网电压下,负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,常用百分数表示,有时也用绝对变化量表示。
  2. 输出电阻(也称等效内阻或内阻)
  在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为Ro=|△Uo/△IL| 欧。
  三. 纹波电压的几个指标形式
  1. 最大纹波电压
  在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的大小,通常以峰峰值或有效值表示。
  2. 纹波系数 Y(%)
  在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms与输出直流电压 Uo 之比,即y=Umrs/Uo x100%
  3. 纹波电压抑制比
  在规定的纹波频率(例如 50Hz)下,输出电压中的纹波电压 Ui~与输出电压中的纹波电压 Uo~之比,即:纹波电压抑制比=Ui~/Uo~ 。
  这里声明一下:噪声不同于纹波。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 1%左右。纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的 2%以下。
  四. 冲击电流
  冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流。一般是 20A——30A。
  五. 过流保护
  过流保护是一种电源负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对电源和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的 110%——130%。
  六. 过压保护
  过压保护是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的 130%——150%。
  七. 输出欠压保护
  当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的 80%——30%左右。
  八. 过热保护
  在电源内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号。
  九. 温度漂移和温度系数
  温度漂移:环境温度的变化影响元器件的参数的变化,从而引起稳压器输出电压变化。常用温度系数表示温度漂移的大小。
  绝对温度系数:温度变化1摄氏度引起输出电压值的变化△UoT,单位是 V/℃或毫伏每摄氏度。
  相对温度系数:温度变化 1 摄氏度引起输出电压相对变化△UoT/Uo,单位是 V/℃。
  十. 漂移
  稳压器在输入电压、负载电流和环境温度保持一定的情况下,元件参数的稳定性也会造成输出电压的变化,慢变化叫漂移,快变化叫噪声,介于两者之间叫起伏。
  表示漂移的方法有两种:
  1. 在指定的时间内输出电压值的变化△Uot。
  2. 在指定时间内输出电压的相对变化△Uot/Uo。
  考察漂移的时间可以定为 1 分钟、10 分钟、1 小时、8 小时或更长。只在精度较高的稳压器中,才有温度系数和温漂两项指标。
  十一. 响应时间
  响应时间是指负载电流突然变化时,稳压器的输出电压从开始变化到达新的稳定值的一段调整时间。在直流稳压器中,则是用在矩形波负载电流时的输出电压波形来表示这个特性,称为过度特。
  十二. 失真
  失真这是交流稳压器特有的。是指输出波形不是正 波形,产生波形畸变,称为畸变。
  十三. 噪声
  按30Hz——18kHZ 的可听频率规定,这对开关电源的转换频率不成问题,但对带风扇的电源要根据需要加以规定。
  十四. 输入噪声
  为使开关电源工作保持正常状态,要根据额定输入条件,按由允许输入外并叠加于工业用频率的脉冲状电压(0——peak)制定输入噪声指标。一般外加脉冲宽度为 100——800us,外加电压 1000V。
  十五. 浪涌
  这是在输入电压,以 1 分钟以上的间隔按规定次数加一种浪涌电压,以避免发生绝缘破坏、闪络、电弧等异常现象。通信设备等规定的数值为数千伏,一般为 1200V。
  十六. 静电噪声
  指在额定输入条件下,外加到电源框体的任意部分时,全输出电路能保持正常工作状态的一种重复脉冲状的静电。一般保证 5——10KV 以内。
  十七. 稳定度
  允许使用条件下,输出电压最大相对变化△Uo/Uo。
  十八. 电气安全要求(GB 4943-90)
  1. 电源结构的安全要求
  1) 空间要求
  UL、CSA、VDE 安全规范强调了在带电部分之间和带电部分与非带电金属部分之间的表面、空间的距离要求。UL、CSA要求:极间电压大于等于 250VAC 的高压导体之间,以及高压导体与非带电金属部分之间(这里不包括导线间),无论在表面间还是在空间,均应有 0.1 英寸的距离;VDE 要求交流线之间有 3mm 的徐变或 2mm 的净空隙;IEC 要求:交流线间有 3mm 的净空间隙及在交流线与接地导体间的 4mm 的净空间隙。另外,VDE、IEC要求在电源的输出和输入之间,至少有 8mm 的空间间距。
  2) 电介质实验测试方法(打高压:输入与输出、输入和地、输入 AC 两级之间)
  3) 漏电流测量
  漏电流是流经输入侧地线的电流,在开关电源中主要是通过静噪滤波器的旁路电容器泄露电流。UL、CSA 均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个 1.5K 欧的电阻,其漏电流应该不大于 5 毫安。VDE 允许:用 1.5K 欧的电阻与 150nP 电容并接。并施加 1.06倍额定使用电压,对数据处理设备,漏电流应不大于 3.5 毫安。一般是 1 毫安左右。
  4) 绝缘电阻测试
  VDE 要求:输入和低电压输出电路之间应有 7M 欧的电阻,在可接触到的金属部分和输入之间,应有 2M 欧的电阻或加 500V 直流电压持续 1 分钟。
  5) 印制电路板要求
  要求是 UL 认证的 94V-2 材料或比此更好的材料。
  2. 对电源变压器结构的安全要求
  1) 变压器的绝缘
  变压器的绕组使用的铜线应为漆包线,其他金属部分应涂有瓷、漆等绝缘物质。
  2) 变压器的介电强度
  在实验中不应出现绝缘层破裂和飞弧现象。
  3) 变压器的绝缘电阻
  变压器绕组间的绝缘电阻至少为 10M 欧,在绕组与磁心、骨架、屏蔽层间施加 500 伏直流电压,持续 1 分钟,不应出现击穿、飞弧现象。
  4) 变压器湿度电阻
  变压器必须在放置于潮湿的环境之后,立即进行绝缘电阻和介电强度实验,并满足要求。潮湿环境一般是:相对湿度为 92%(公差为 2%),温度稳定在 20 到 30 摄氏度之间,误差允许 1%,需在内放置至少 48 小时之后,立即进行上述实验。此时变压器的本身温度不应该较进入潮湿环境之前测试高出 4 摄氏度。
  5) VDE 关于变压器温度特性的要求
  6) UL、CSA 关于变压器温度特性的要求。
  注: IEC——International ElectrotechnICal Commission
  VDE——Verbandes Deutcher ElectrotechnICer
  UL——Underwriters’ Laboratories
  CSA——CANadian Standards Association
  FCC—— Federal CommunICations Commission
  十九. 无线电骚扰(按照 GB 9254-1998 测试)
  1. 电源端子骚扰电压限值
  2. 辐射骚扰限值
  二十.电磁兼容性试验
  电磁兼容性试验(electromagnetIC compatiblity EMC)
  电磁兼容性是指设备或系统在共同的电磁环境中能正常工作且不对该环境中 任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。
  电磁干扰波一般有两种传播途径,要按各个途径进行评价。一种是以波长长的频带向电源线传播,给发射区以干扰的途径,一般在 30MHz 以下。这种波长长的频率在附属于电子设备的电源线的长度范围内还不满 1 个波长,其辐射到空间的量也很少,由此可掌握发生于电源线上的电压,进而可充分评估干扰的大小,这种噪声叫做传导噪声。
  当频率达到 30MHz 以上,波长也会随之变短。这时如果只对发生于电源线的噪声源电压进行评价,就与实际干扰不符。因此,采用了通过直接测定传播到空间的干扰波评价噪声大小的方法,该噪声就叫做辐射噪声。测定辐射噪声的方法有上述按电场强度对传播空间的干扰波进行直接测定的方法和测定泄露到电源线上的功率的方法。
  电磁兼容性试验包括以下试验:
  ① 磁场敏感度:(抗扰性)设备、分系统或系统暴露在电磁辐射下的不希望有的响应程度。敏感度电平越小,敏感性越高,抗扰性越差。固定频率、峰峰值的磁场
  ② 静电放电敏感度:具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。300PF 电容充电到-15000V,通过 500 欧电阻放电。可超差,但放完后要正常。数据传递、储存,不能丢
  ③ 电源瞬态敏感度:包括尖峰信号敏感度(0.5us 10us 2 倍)、电压瞬态敏感度(10%-30%,30S 恢复)、频率瞬态敏感度(5%-10%,30S 恢复)。
  ④ 辐射敏感度:对造成设备降级的辐射干扰场的度量。(14K-1GHz,电场强度为 1V/M)
  ⑤ 传导敏感度:当引起设备不希望有的响应或造成其性能降级时,对在电源、控制或信号线上的干扰信号或电压的度量。(30Hz-50KHZ 3V ,50K-400M 1V)
  ⑥ 非工作状态磁场干扰:包装箱 4.6m 磁通密度小于 0.525uT,0.9m 0.525Ut。
  ⑦ 工作状态磁场干扰:上、下、左、右交流磁通密度小于 0.5mT。
  ⑧ 传导干扰:沿着导体传播的干扰。10KHz-30MHz 60(48)dBuV。
  ⑨ 辐射干扰:通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。10KHz-1000MHz 30 屏蔽室60(54)uV/m。
  二十一.环境实验
  环境试验是将产品或材料暴露到自然或人工环境中,从而对它们在实际上可能遇到的贮存、运输和使用条件下的性能作出评价。包括低温、 高温、恒定湿热、交变湿热、 冲撞(冲击和碰撞)、振动、恒加速、贮存、长霉、腐蚀大气(例如盐雾)、砂尘、空气压力(高压或低压)、温度变化、可燃性、密封、水、辐射(太阳或核)、锡焊、接端强度、噪声(微打65DB)等。
关键字:电源测试  项目 编辑:探路者 引用地址:电子工程师 你该知道的电源测试项目
上一篇:关注测试 让电源设计更便捷
下一篇:基于GSM电流保护系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
苹果正在鼓励其供应商通过过渡项目转向清洁能源
苹果公司最近宣布在中国开设了三个新的风电场。这些投资是苹果中国清洁能源基金的首笔投资。苹果和中国的10家供应商将投资近3亿美元建设可再生能源工厂,目标是向苹果供应商提供1吉瓦的可再生能源。该基金由第三方管理,旨在使较小的公司能够更好地利用可再生能源项目。 该项目已经存在了一些时间, 2015年,苹果开始向供应商提供工具和资源,并公布了有关如何与能源供应商达成协议的重要信息,以及帮助满足当地的法规要求。 苹果公司避免从现有的太阳能或风电场购买碳排放量的概念,而倾向于投资于新项目。这些新项目,例如太阳能发电场和屋顶安装,与购买额度相比,可提供大量更多的减排机会。 中国清洁能源基金是苹果首次与供应商建立财务合作伙伴关系,以帮助他们过
[手机便携]
NEC商务投影机中标东北最大机器人厂项目
新松机器人厂隶属中国科学院,是一家以机器人独有技术为核心,致力于数字化智能高端装备制造的高科技企业。作为中国机器人领军上市企业,新松总部不仅对生产的自动化机器人有高要求,对其选购的办公设备也严格挑选。近日,新松总部为其沈阳新厂区大楼选购商务投影机,经过多轮PK,NEC脱颖而出。那么,NEC商务投影机有何魅力让新松总部一下子采购近百台?让我们一探究竟! 新松机器人沈阳新厂办公大楼外景 拒绝模糊细节 画质清晰锐利完美呈现 此次,新松总部为新厂区的办公会议室、高清视频会议室、培训教室共选配了63台NEC M403X+和25台CR5450H商务投影机,来满足各种办公需求。众所周知,商务投影机主要用途是播放Word、Excel表格、
[机器人]
意大利为雷诺太阳能项目提供逆变器
    国际能源网讯:意大利太阳能光伏逆变器公司Santerno将为法国雷诺制造工厂提供84个TG730逆变器。    雷诺已推出其通过在汽车敞篷上安装太阳能屋顶电池板的太阳能项目,该项目应用于其位于法国杜埃,Maubeuge, Flins, Batilly, Sandouville的制造厂。    Santerno公司营销总监Franco Valentini表示:“Santerno为这样一个意义重大的绿色技术项目提供光伏逆变器而感到自豪。该项目代表了智能电网技术获得进一步应用。”   【独家稿件声明】凡注明 “国际能源网”来源之作品(文字、图片、图表), 版权归国际能源网或相关作者所有,任何媒体和个人如需全部或者部分转载,请务必
[新能源]
五大商业航天项目落户湖北武汉,产出将超千亿?
第二届中国商业航天高峰论坛在汉举行,中国 航天科工 集团与湖北省、武汉市签订协议,将以武汉国家 航天产业 基地为依托,实施五大商业航天项目,预计投资、产出均超千亿元。   昨日,第二届中国商业航天高峰论坛在汉举行,中国航天科工集团与湖北省、武汉市签订协议,将以武汉国家航天产业基地为依托,实施五大商业航天项目,预计投资、产出均超千亿元。      中国航天科工集团公司董事长高红卫表示,该集团将以武汉国家航天产业基地为依托,持续推动以下五大商业航天项目的实施:飞云工程,对应无人机载区域网及其应用项目;快云工程,对应临近空间飞艇载局域网及其应用项目;行云工程,对应星载窄带全球移动物联网及其应用项目;虹云工程,对应
[嵌入式]
湖北仙桃签约石墨烯项目计划5年建设10条生产线。
7月1日,湖北仙桃市政府与台湾安炬科技股份有限公司、上海烯能新材料科技有限公司、武汉市中能冠能新材料有限公司共同签约了“石墨烯生产与销售”项目。 根据协议,该项目总投资15亿元,5年内建设10条生产线。首期投资1.5亿元,预计在2020年投产,年销售额可达6亿元。 台湾安炬科技股份有限公司运用物理法制造的石墨烯,相较于其他制造法造出的石墨烯,具有成本低、量产高、无污染等优势。 据湖北日报报道,湖北仙桃是全国县域经济百强,也是湖北省内除武汉之外的第二大台资台商集聚区。近年来,仙桃全市台资企业达到64家,被国台办授予全国首家“海峡两岸产业合作创新服务示范基地”。
[手机便携]
关于国家电网公司输变电项目及特高压换流站备品备件投标提示
各相关投标人: 为满足疫情防控工作要求,按照避免人员聚集、尽量减少接触的原则,切实保障广大供应商的身体健康,招标人对本次招标采购中的投标、开标方式进行了针对性调整,具体内容详见2020年2月14日发布的第2号修改,请潜在投标人务必认真阅读理解。并就相关注意事项提醒如下: 1.请投标人结合当地和北京疫情管控情况酌情考虑选择适合的投标文件递交方式,鼓励投标人采取邮寄方式。对于采取邮寄递交投标文件的,投标人须充分考虑投标文件不能按时送达而造成投标失败的风险,应选择可靠的快递公司并及时关注快递进度,提前考虑疫情期间快递配送时间,确保投标文件在投标截止前送达,邮寄递交投标文件接收时间以代理机构
[新能源]
悦虎晶芯完成数亿元新一轮融资,将在盐城投30亿元建PCB项目
近日,悦虎晶芯电路(苏州)股份有限公司(以下简称“悦虎晶芯”)完成由盐城国智产业基金领投、多只市场化基金跟投的数亿元新一轮战略融资。 悦虎晶芯一直致力于研发制造高等级HDI PCB板,在2020年完成了全自动高阶HDI和mSAP生产线的全面调试和投产,其生产的高阶HDI可以应用在移动终端、通讯、计算机、消费电子及LED载板等。升级后的产线在智能化程度、良率和成本控制等运营指标上处于行业先进水平。 据赛伯乐消息,随着股权投资资金的引入,以及与盐城高新技术开发区的战略合作的达成,悦虎晶芯将投资30亿元在盐城高新技术开发区建设高阶PCB板、类载板和载板厂,完全达产后,盐城基地的年产值将达到30亿元。 据悉,盐城国智产业基金是由盐城市
[手机便携]
海博夏初储能装备产业园项目启动
9月4日上午,海博夏初储能装备产业园项目在大同经开区装备制造产业园区启动。省委常委、市委书记卢东亮与北京海博思创科技股份有限公司董事长张剑辉、北京夏初科技集团有限公司总经理王菲举行工作会谈,市委副书记、市长张强出席项目签约暨启动仪式,市委常委、副市 ...
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
