多声源定位技术因其在智能机器人以及视频会议等的广泛应用而日益成为研究的热点。基于麦克风阵列的多声源定位是指采用麦克风阵列接收声音信号,通过对采集到的多路信号进行分析及处理,并结合麦克风的几何关系最终得出多个声源的坐标。设计了多声源数据采集系统仿真及实验平台。
计算机编程语言中,VisualBasic 6.0 是Microsoft 公司推出的面向对象的可视化开发编程工具, 具有丰富的数据类型和结构化程序结构,开发效率高,界面制作美观方便等优点,且应用日益广泛,故Visual Basic 6.0 语言做到了真正的面向对象编程。此外,在数据采集和数据处理的系统中,PC机软件资源丰富,人际交互方便等优点。以PC 机作为实验平台,能实时快速的实现数据的采集及处理等。此外,实验平台能实现多声源数据的同时采集,因此本设计采集到的数据能够很好的应用于多声源定位的算法研究中。
1 系统仿真的原理、组成及实验平台搭建
1.1 系统仿真中的麦克风阵列结构及信号模型
L 型麦克风阵列数学模型如图1 所示:
上图中的为声源的位置, 为声源的中心频率,为声源与轴连线的夹角, 为声源到坐标原点的距离。L型麦克风阵列由X 轴和Y 轴上阵元个数均为M 的均匀线阵X,Y 构成,阵元间的距离为D,均小于信号波长的四分之一,阵列输出的噪声为均值为零,方差为的统计独立的高斯白噪声,和信号源不相关。
设平面内有K 个独立的信号源发射到此阵列上,以坐标原点处阵元为参考阵元,则阵列X、Y 接收到的信号矢量分别为:
1.2 系统仿真结果
仿真界面主要包括:多个声源位置,波形,幅值,相位及频率的设置;坐标轴的横、纵坐标范围均为0-10 米;麦克风阵列的几何位置;采样频率;A/D 转换;采集数据集、声源及麦克风添加信息的保存路径等。
图3 显示添加的声源及麦克风的信息,各麦克风得到的声音信号波形如图4 所示:
仿真最终要应用在实际中,仿真中采用的信号频率范围为声源信号的范围[20,20000]Hz,幅度范围为[0,1]V,采样频率取值分别设置为8000Hz、90000Hz,A/D 转换等。
2 实验平台搭建
多声源数据采集系统框图如图5 所示,主要包括:PC 机、外扩声卡、麦克风阵列。
实验平台搭建目的保证了各麦克风阵元是同时开始采集声源信号,即保证了采集时间零点的同步,具体搭建过程如下:①声源选择单频率正弦波信号, 用圆形的扬声器进行播放满足了点声源的要求。② PC 机中用VB 编写数据采集的控制界面用来控制信号采集的开始和结束。③一台PC 机可外扩多个声卡,每个声卡的左右声道分别接两个麦克风,即每个声卡可同时采集两路信号。④麦克风放置成L 型,相邻两阵元之间的距离为5cm,安装时保证阵列和声源在同一个水平面上。
声源的设计:选用圆形的扬声器作为实验的声源点,其优点在于扬声器发出的声音信号是以圆形向四周传播开来,保证每个麦克风阵元接收到的声音信号都是一样的。麦克风阵列的设计:为提高阵列的分辨率,相邻两阵元距离不大于接收声源信号波长的四分之一。选用具有高灵敏度、全指向性、低阻抗的驻极体受话器。
多声源数据采集VB 控制界面如图6 所示,首先检测PC 机上的声卡设置,选中所需要用的声卡设备,设置好采样频率和数据的保存路径,点击开始采集,即可得到真实环境中的声源信号。
麦克风1、2、3、4、5 采集到的信号波形如图7 所示:
3 总结
本文实现了多声源数据采集系统仿真及硬件平台的搭建,系统仿真界面可视化好。硬件中PC 机存储、处理数据速度快,实时性好。这种实验设计主要解决了各路信号采集时间零点同步的问题,避免了采集过程中存在的时间差对多声源定位算法的研究。此仿真系统可应用于对数据同时采集及采样频率等要求较高的地方。
关键字:多声源数据 采集系统
编辑:探路者 引用地址:基于多声源数据采集系统设计及仿真研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
一款便携式脑电无线采集系统的设计
0 引言
脑电信号EEG(Electroencephalogram) 是一种微弱的低频生理信号。它由脑部神经活动产生的自发性电位活动, 含有非常丰富的大脑活动信息, 通过对脑电信号进行记录,可为脑疾病的诊断提供数据分析和依据。癫痫是由大脑异常放电引起的,是一种慢性疾病和综合病症,以脑部神经元过度放电所致的突然出现和短暂的中枢神经系统功能失常为特征 。目前通过脑电图检查发现的痫样放电,仍是癫痫病诊断和癫痫灶定位的主要客观依据。
由于受条件的限制, 人体癫痫脑电数据的样本收集比较困难, 而且数据易受外界环境和患者运动的干扰。目前一些便携式脑电采集仪的思路大多是采集的脑电信号经过前置放大, 通过 无线模块 传输传递给
[单片机]
基于C8051F340数据采集系统的设计
1引言 电子设备运行状态的稳定性直接影响到现代企业的生产, 设备发生故障后高昂的维修费以及设备停机后给企业生产带来的损失, 使得各个企业纷纷采取措施, 降低设备的故障率。通过数据采集系统准确的获取设备运行特征数据, 并对数据进行分析,判断设备的运行状态是否良好, 达到提前预防故障出现、减少停机检修的目的。实际应用中对数据采集系统的可靠性, 准确性和便携性要求很高。目前常用的数据传输网络(如RS232 /RS485, CAN 等)已经不能满足大量采集数据和高速实时数据传输的要求。而USB传输具有高速可靠传输的优势, 具有成本低、可靠性高、维护方便等优点。本文以带有片上USB 和高速AD转换器的C8051F340为核心控制器件, 利用
[工业控制]
用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压器
引言
具有高数据速率 FPGA I/O 通道和高位数数据转换器的应用对于电源有着诸多严格的要求,低输出噪声、快速瞬态响应和高效率只不过是其中的几个。电源设计人员面临的难题是怎样用尽可能少的组件来满足所有这些要求,因为没有单一拓扑能轻而易举地同时满足上述三项要求。
例如,高性能线性稳压器虽能实现所需的低输出噪声和快速瞬态响应,但其功率耗散往往高于开关拓扑,因而会产生热问题。而另一方面,开关稳压器尽管通常比线性稳压器的工作效率高且运行温度较低,但其会显著地产生更多输出噪声,而且对于瞬变的响应也没有那么快。电源设计师常常采取把这两种拓扑组合起来使用的方法,即先采用一个开关稳压器对相对较高的总线电压进行高效降压,随
[电源管理]
基于TCPIP协议的高精度多路超声信号采集系统
摘 要: 针对超声结构探测应用中回波信号信噪比低且动态范围大的特性,提出了一种基于分布式总线型结构的多路数据采集系统。该系统以DSP器件为控制核心,配合网络接口芯片实现了基于TCP/IP协议的节点间通信,同时在信号采集前端采用基于预采样的自动增益技术,提高了采集精度。通过测试表明,该系统具有良好的性能,具有较高的实用价值。
关键词: DSP;TCP/IP;数据采集
利用超声波对路桥等建筑进行结构检测时通常都需要在大空间范围内进行数据采集,传统的数据采集方式是将远端各个传感器的模拟信号通过电缆引入近端数据采集板卡,由具有多路A/D转换功能的数据采集板卡进行模数转换并送入上位机。长距离的传输模拟信号容易引入
[嵌入式]
基于STM32F417的图像采集系统设计
引言 视频图像采集处理系统广泛应用于工业控制、工业检测、医学、机器视觉等领域,并且视频通信是3G时代多媒体应用的重要部分,日常生活中所见到的数码相机、可视电话、电话会议等产品,实时图像采集是其最核心的技术。图像采集的速度与质量直接影响产品的整体效果。大多数嵌入式图像采集系统都是基于DSP、ARM技术,一些系统比较复杂、成本高、实时图像处理比较困难。本文所设计的基于STM32F417的图像采集系统具有采集图像质量无损、实时性好、功耗低、成本低等优势,适合在对信息采集的实时性和图像质量方面有较高要求的系统中应用。 1 系统硬件平台 图像采集系统主要由STM32F417微处理器、CMOS摄像头、帧缓存器、SD卡、LCD液晶屏及
[单片机]
基于PC/104的实时姿态数据采集系统的设计
1 引言
数据采集是信息处理的重要环节。在野外试验系统中,试验平台的姿态及运动状态信息测量对试验结果具有较大影响,因此,对试验平台的姿态信息进行实时采集具有现实意义。而且, 特别是对于导弹导引雷达等设备, 由于要求对现场信息实现实时测量和控制, 并且应用环境复杂,因而对数据采集系统的精度、便携性、可靠性与实时性具有较强要求。PC/104是嵌入式PC的机械电气标准 ,它的制定为嵌入式应用提供了标准的系统平台,它继承了IBM-PC的开放式总线结构的优点,为工程师提供了标准的、高可靠的、功能强大的、使用方便的系统组件。本文详细论述了基于PC/104平台的姿态数据、GPS定位信息采集系统的设计方案。
2 系统硬件设计
2.1 系统
[应用]
基于McBSP的高速串行数据采集系统设计
1. 序言
本文介绍了基于TI公司的新一代DSP芯片TMS320C6711和AD公司的串行模数转换芯片AD974的嵌入式数据采集系统的设计方法。
TMS320C6711是32bit浮点信号处理器,核心电压1.8V,工作频率100-150MHz,2级Cache,运算速度 900MFLOPS。其多通道缓冲串口(Multi-channel Buffered Serial Port,McBSP)可直接与AD974进行串口连接,为系统提供高性能的A/D转换和数据处理能力。
AD974是美国模拟器件公司生产的一个200kSPS、4通道、16位数据采集系统。具有高通过率、低功耗、高精度等特性,此外,该器件还集成了外围器件,
[单片机]
一种QCM信号在线采集系统的实现
摘要:石英晶体微天平(QCM)信号采集系统的设计质量是影响其测量精度的重要因素。提出了一种QCM信号在线系统的实现方案,给出了系统的结构框图,并对系统电路进行了详细的分析。
关键词:石英晶体微天平 DSP 谐振频率
QCM(Quartz Crystal Microbalance)是由AT切石英晶体片和镀在其上下表面的金属电极构成的一种谐振式传感器。其结构如图1所示。
QCM作为微质量传感器具有结构简单、成本低、振动Q值大、灵敏度高、测量精度可以达到纳克量级的优点,被广泛应用于化学、物理、生物、医学和表面科学等领域中,用以进行气体、液体的成分分析以及微质量的测量、薄膜厚度的检测等。根据需要,还可以在金属电极上有选择地镀膜,进
[测试测量]
