一种用于汽车启停的低耗能电源设计
最新更新时间:2014-04-04来源: 互联网关键字:车启停  低耗能  电源设计  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着城市快节奏的发展,大多数人拥有自己的车,这也使得交通变得拥堵,而汽车在高峰期的走走停停会耗掉很多的能源,不仅浪费还污染环境。故而引进了汽车系统中的“启停”功能,但是这种系统也给汽车电子带来了一些独特的工程技术挑战,汽车启停系统中电源设计是一大难题。本文就为大家介绍一种用于汽车启停的低耗能电源设计。
为了控制燃油消耗,许多汽车制造商在下一代汽车中实现了“启停”功能,而且为数众多的这种汽车已经开始上路。这些系统会在汽车停下来时关闭发动机,当脚从刹车踏板移动到加速踏板——或者在使用手动档情况下释放离合器踏板重新接入动力时又自动重新启动发动机。在城市行驶和停停走走的高峰时段这种功能非常有助于减少燃油消耗。
然而,这种系统也给汽车电子带来了一些独特的工程技术挑战,因为在发动机重启时电池电压可能降至6.0V或更低。另外,典型的电子模块都包含有一个反极性的二极管,用于在汽车搭线启动又意外将搭线接反时保护汽车电路。这个二极管会使电池电压再降低0.7V,因此可供下游电路使用的电压只有5.3V甚至更低。由于许多模块仍然需要5V电源供电,因此基本上没有了余量,很难保证电路正常工作。
升压供电
一种方法是升压供电,即输入较低的电压,输出较高的电压。目前许多供应商在电子模块前端采用某种类型的升压电源,这样即使在因启停系统造成的降压条件下电子模块也能正常工作。
与大多数工程问题一样,解决问题的方法有许多。如果输入端的电池电压只是下降至6V,那么首选也是最简单的解决方案是寻找一款低压降的线性稳压器,这种稳压器只需不到0.3V的压差就能正常工作。这种方法适合电流要求较低的模块,但是对电流需求较高的模块来说,这种方法是不合适的。
另外一种方法是用肖特基二极管或P沟道MOSFET代替用于前端电池反极性保护的标准P-N结二极管。肖特基二极管的前向压降大约是标准整流管的一半,因此可以增加十分之几伏的压差余量。改用肖特基二极管相当简单,因为它与标准二极管一样可以直接安装在相同的PCB焊盘上,不需要修改版图。
图1:用P-FET实现电池反极性保护。
不过使用P沟道MOSFET要求修改PCB,还要增加一些额外的电路。
图1表明需要三个元件:一个P-FET,一个齐纳二极管和一个电阻。P-FET需要考虑尺寸大小以便能够应付施加到模块输入端的电压以及要求的负载电流。另外,要认真考虑系统的散热要求,因为FET功耗等于电流的平方乘以FET的导通电阻。齐纳二极管可以防止MOSFET栅极氧化物因过压条件而损坏。大多数P-FET从栅极到源极连接可以承受15V至20V的电压,因此齐纳二极管的选型原则是必须能够在这个电压点之前钳位。电阻将栅极拉到地,用于导通P-FET,但它也必须调整到合适的值。阻值不能太小,太小将允许太多的电流流经齐纳二极管,从而引起功耗问题。然而,电阻阻值也不能太大,太大的话就不能可靠地使P-FET导通。总之这种方法的指导思想是减少漏极到源极连接上的压降。 电压突降到5V以下
对于给定应用来说,上述方案的一种或几种组合也许就能解决问题了。但如果输入电压真的降到了5V以下会怎样?一些制造商发现在“冷启动”条件下电压会降至4.5V。如果发生这种情况,那么就需要使用开关电源来提升输入电压。三种最常见的开关电源分别是升压电源、降压/升压电源以及SEPIC电源。
升压电源使用一个电感、一个N-FET、一个二极管和一个电容。这是最简单的设计,但也存在一些缺点。如果输出短路的话就没办法保护了,因为从输入到输出是一条直通的路径。另外,当输入电压上升到超过输出电压设定值时,将没有办法阻止输出电压同时上升,因为输入电压可以通过电感和二极管直通输出端。
举例来说,汽车上的大多数模块必须通过甩负载测试。在这种测试过程中会产生一个电压尖峰并施加到Vin端。在使用升压电源的情况下,这个电压尖峰将直接传播到输出端。因此如果传播的是40V尖峰电压,那么连接到Vout端的所有电路都必须能够承受这个电压。
另外一种可能性是同相降压/升压设计。这种方案只使用一个电感和一个电容,但需要两个开关和两个二极管。不过这种方案允许设计师在输入电压高过输出电压时防止输出电压继续上升。通过切断第一个开关(FET1),这种方案还能防止输出短路带来的影响。这种设计的缺点在于效率,因为两个二极管和两个开关都会发生损耗。
图2:各种升压电源。
单端初级电感转换器(SEPIC)设计的版图非常类似于直接升压转换器,只不过它增加了一个到地的电感和一个隔直流电容,好处是输出端不再有短路问题,因为现在输出端串联了一个隔直流电容。输出端也不再受输入电压的影响,因此可以低于或高于输入电压。需要注意的是,正如所有开关拓扑表明的那样,仍然需要电池反极性保护机制,因为反向电流仍然会通过FET的体二极管从地回流到输入电压。
总之,在使用启停交流发电机系统时需要考虑许多问题。本文只是简单讨论了电子模块用的电源,实际上还有其它因素需要考虑。例如,当这些电压急降时内部和外部照明会变暗。内部灯光闪烁虽然令人恼火,但还不是关键,而刹车灯和大灯则直接影响安全性,因此也需要相应的电源解决方案使它们保持正常工作。幸运的是,如今市场上已经有相应的解决方案可以解决这些问题。
关键字:车启停  低耗能  电源设计  电源管理 编辑:探路者 引用地址:一种用于汽车启停的低耗能电源设计
上一篇:智能高频开关电源系统的改造设计
下一篇:一款高精度基准电压源的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲
研究如何对反向转换器的FET关断电压进行缓冲。 图 1显示了反向转换器功率级和一次侧MOSFET电压波形。该转换器将能量存储于一个变压器主绕组电感中并在MOSFET关闭时将其释放到次级绕组。由于变压器的漏极电感会使漏电压升至反射输出电压(Vreset)以上,因此MOSFET关闭时通常会需要一个缓冲器。存储于漏极电感中的能量可使MOSFET产生雪崩现象,因此要添加一个由D1、R24和C6组成的钳压电路。该电路的钳位电压取决于漏电的能量大小以及电阻器的功率消耗。更小值的电阻虽然可以降低钳位电压,但会增加功率损耗。 图 1 FET关断时漏极电感形成过电压 图2显示的是变压器主绕组和次级绕组的电流波形。左侧是MOSFET开
[电源管理]
ST 推出全新车用电源管理芯片,降低汽车电瓶负载
全球领先的汽车电子和功率半导体厂商意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)发布一款新的车身电源管理芯片。当今汽车的电子产品数量激增,耗电量日益上升,汽车制造商亟须降低待机电流消耗(静态电流 ),意法半导体的新产品能够帮助克服这一挑战。此外,新器件还提供完整的失效安全保护功能,可减少外围元器件的数量,优化系统的总体成本。 将汽车电子模块的静态电流消耗最小化,对保存汽车电瓶的蓄电量至关重要。意法半导体的L99PM62XP先进电源管理IC是一款动态特性被优化的专用稳压器,能够定期激活系统,以监视可配置的唤醒资源,其它特性还包括完整的诊断和系统状态监视功能。 为解决系统复杂程度不断提高的问题,意法
[汽车电子]
ST 推出全新车用<font color='red'>电源管理</font>芯片,降低汽车电瓶负载
告别暴利时代 揭秘LED灯管电源设计
以9910系列为代表的恒流型控制IC做的 LED 电源,实际是限流,控制较简单,严格的说起来,其不属于开关电源控制的主流模式,开关电源控制的主流模式是一定要有基准和运放的.但这种IC出来就只能用于LED,很难用于其它的东西,只是因为LED对纹波要求极低。但因为是只用于LED,所以现在价格较高.基本就是使用9910加MOS管制作,输出无电解,一般我看很多人就是用工字电感做功率转换电感的.这种电源,一般厂家的芯片资料上有出图,基本都是降压式.我也不多说了,精于此道的人比我多的多。   二是以我为代表的,即是开关电源控制模式的恒流驱动器。这种,就是以普通的开关电源芯片为核心转换器件,这种芯片很多,如PI的TNY系列,TOP系列,ST的V
[电源管理]
告别暴利时代 揭秘LED灯管<font color='red'>电源设计</font>
初识PI Expert的开关电源设计
选择New后将弹出设计向导,在Family下拉框中列出PI常用的 AC-DC 开关电源 种类,Package为芯片的封装,Enclosure 表示 开关电源 是否可以“自由通风”,其中“Open Frame”是敞开式的可以自由通风,“Adaper”为密封式的不能自由通风。 本文引用地址: http://www.eepw.com.cn/article/174647.htm 点击“next”后弹出规格输入,AC default单选框中选择交流电的输入范围,默认是85到265v宽交流输入。 “next”后弹出规格输出,也就 开关电源 的直流输出电压,点击“Add”添加输出的电压和电流大小以及是否需要二阶滤波器,在这里 我们
[电源管理]
初识PI Expert的开关<font color='red'>电源设计</font>
无线便携医疗应用的蓝海市场,需要用新型电源设计解锁
试想一下这样一个世界:你的手环检测到你的脉搏异常,并帮你预约了医生;项链上的传感器检测你的体温出现异常变化,随即发送消息到你的手机;床上的传感器能够感知你是否有个好的睡眠;衣服上的传感器能感知你的心脏是否正常工作;马桶上的传感器能感知你是否患上了糖尿病。你病愈出院后,许多这样结合了 RF 发送器便携式电子监护系统,能够把从你身上收集的所有数据直接发回医院内的监控系统,供医生日后审查和分析之用…… 事实上,这样无处不在的健康监测正在走入现实。ADI公司Power by Linear部门的产品市场总监Tony Armstrong长期跟踪无线便携医疗应用,对此有深度的观察。他认为与许多其他的应用一样,是低功率高精度组件促进实现了便携式和
[医疗电子]
无线便携医疗应用的蓝海市场,需要用新型<font color='red'>电源设计</font>解锁
电源设计之缓冲正向转换器
计算出要添加多少电容和电阻是一项颇具挑 战性的工作。下面介绍一条解决这一难题的捷径。 图1显示了正向转换器的功率级。该转换器由变压器运行,该变压器将输入电压耦合至次级电路,再由次级电路完成对输入电压的整流和滤波。反射主电压和变压器漏电感形成低阻抗电路,当 D2 通过一个这样电阻而被迫整流关闭 (commutate off) 时,通常需要一个缓冲器。D2 可以是一个硅 p-n 二极管,该二极管具有一个必须在其关闭前实现耗尽的逆向恢复充电功能。这就积累 (loads up) 了漏电感中的过剩电流,从而导致高频率振铃和过高的二极管电压。肖特基二极管和同步整流器也存在类似情况,前者是因为其大结电容,后者是因为其关闭延迟时间问题。
[电源管理]
<font color='red'>电源设计</font>之缓冲正向转换器
又一家电源管理芯片厂商微源半导体开启了上市辅导
集微网消息,5月23日,海通证券近日发布关于深圳市微源半导体股份有限公司首次公开发行并上市辅导备案信息公示。 据披露,深圳市微源半导体股份有限公司拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市,现已接受海通证券股份有限公司的辅导,并于2021年5月13日在深圳证监局进行了辅导备案。 官网显示,微源半导体是世界领先的模拟芯片设计公司,持续专注以电源管理芯片为主的模拟芯片领域。全球布局研发中心和销售中心致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务,广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。 自成立以来,微源半导体快速成为全球领先的电源管理方案提供商,以上千种产品、超十亿颗级别使用量服务于上万家客户
[手机便携]
又一家<font color='red'>电源管理</font>芯片厂商微源半导体开启了上市辅导
PI 发布最新版电源设计软件PI Expert
  Power Integrations公司日前宣布发布其广受欢迎的电源设计软件PI Expert的最新版本7.1.5版。新版设计软件现在即可从Power Integrations网站免费下载,与上一版本相比,它具有以下增强功能:   * 能够更好地支持Power Integrations的HiperPLC控制器IC进行离线谐振转换器设计。该软件允许设计师选择不同材质和尺寸的磁芯,同时支持LLC和PFC级设计。可通过设计表单优化变压器设计,从而提升电源效率。   * 对于使用PI的LinkSwitch-II和LinkSwitch-CV系列器件设计的反激式电源,能够准确计算降低空载功耗所需的外部电阻(REXT)。   *
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
