电位器的选取宗旨:询价格更要询质量
最新更新时间:2014-04-07来源: 互联网关键字:电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电位器是电子产品中一个很重要的元器件,由于是客户常常要操纵的器件,所以电位器选取的好与差对整个产品将有非常重要的影响。
很多工厂都是由采购职员在找材料提供给商家,因为有些采购人员自身专业知识的欠缺,可能对可开关电位器或者可调电阻不是特别的了解,有些甚至不知道电位器到底是什么东西。所以他们在寻找货源是,就是一招——比单价,发一大堆邮件,打一大堆电话询问价格。这样做的结果肯定是找来些报价便宜的,有猫腻的,质量不是很过硬的供应商。开始做几个样品时,可能不会有问题。当批量生产时,问题就会暴露出来了。有些工厂可能有检测系统,在内部就能检测出来;有些工厂检测系统不是很完善,出货到客户那里才发现产品有问题。退货,返工,罚款,到最后搞不好把客户都给得罪了。
一款质量过硬的可开关电位器,首先要考虑的不是价格便宜。有句话说得好,便宜没好货,好货不便宜。如果只靠比较单价,那永远也找不到好的产品,不要单单因为价格稍微贵了一点,就被排除在考虑范围外了。殊不知,为了贪图便宜,却坏了大事,这样的话,不就得不偿失了吗。
关键字:电位器 编辑:探路者 引用地址:电位器的选取宗旨:询价格更要询质量
上一篇:七大关键点防止对导电塑料电位器电阻造成虚焊
下一篇:关于电位器的检测,两大主流方法公布于众!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
高分辨率指数式数字电位器在音响系统中的应用
利用单片机对普通低分辨率线性 数字电位器 进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位器达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。   人耳对声强的主观感受遵循韦伯定律(Webber's Law),在音量较小时人耳对声波振幅的改变感受灵敏,声音达到一定响度后,人耳的听觉特性开始变得迟钝。而指数型电位器的阻值变化规律为先慢后快,如果将这种衰减特性用在音量调节中,则恰好可以抵消人耳对音量感知的对数特性,保证主观听感的平滑。   与传统的机械式音量电位器相比,数字电位器(DCP)的阻值调节由内部CMOS开关控制,因而使用寿命长、可靠性高且不会产生机械噪声;如果将廉价的通用型线性数字电位器直接用于音量调节,在小
[模拟电子]
高分辨率指数式数字<font color='red'>电位器</font>在音响系统中的应用
利用数字电位器校准电源
  传统的电源反馈   电源往往使用电阻网络设置输出电压,然许多器件的容限会影响输出电压的精度, 固定电阻 分压器不足以满足实际应用的需求,这种情况下往往利用可变电阻在最终测试中校准系统。   传统应用中大多使用机械电位计,目前,此类元件已经普遍由 数字电位器 所取代。 数字电位器 不受老化影响,在最终测试中可以方便地进行自动调节。    固定电阻 和机械式电位计方法如图1、图2所示。          以典型的12V、2.5V基准的电源设计为例。基准电压及系统的其它元件都具有一定的误差,为方便起见,所有误差可以表示成基准的附加误差。本例中,基准误差为±5%。   根据简单的公式计算 固定电阻 反馈:             本
[电源管理]
利用数字<font color='red'>电位器</font>校准电源
用单电位器控制双声道的音量
  双声道音响的音量控制,一般采用双联电位器。要求电位器的两个输出必须同步,即输出电压必须一致,否则两个声道的声音会一大一小。即使有一点不同步,在小音量时都会很明显。   当双联电位器损坏后,有时会找不到同型号的电位器代换。为此,笔者设计一款用单电位器控制双声道的音量控制电路。当然。如只用一只电位器,单电位器是无法控制双声道的,必须增加电路才行。用单电位器控制双声道音量的电路如附图所示。   该电路是靠调节 Q1 、 Q2 的导通度来控制音量的。 Q1 、 Q2 的基极并联在一起,当调节 RP 时, Q1 、 Q2 的偏压会发生变化,其导通度也会随之改变,从而使输出电压发生变化,达到调节音量的目的。在这里 Q1 、 Q2
[电源管理]
用单<font color='red'>电位器</font>控制双声道的音量
51单片机PCF8591 AD DA转换电位器控制舵机旋转的源程序
这里用到PCF8591 AD DA芯片 和51单片机机,和一个电位器。通过 控制 电位器,产生PWM波,控制舵机 旋转。并在数码管上显示角度。 电路图 这是程序: /*----------------------------------------------- 名称:IIC协议 PCF8591ADDA转换 内容:此程序通过IIC协议对DAAD芯片操作,读取电位器的电压,并输出模拟量,用LED亮度渐变指示,晶体选用12MHz ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #include //包含NOP空指令函数_nop_()
[单片机]
51单片机PCF8591 AD DA转换<font color='red'>电位器</font>控制舵机旋转的源程序
IIC-China一斑窥豹 解读本土元器件发展
    国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China)已经连续举办了14届,不仅成为集成电路产业发展的风向标,其中的电子元器件专区更是分立元器件的技术展示窗口。本届秋季展,在东莞高星电子有限公司的展台上,各类电位器、编码器产品琳琅满目,涵盖家电、玩具、灯饰、对讲机、调音台、音响系列应用。作为一家专业电位器、编码器厂商,高星电子主要产品包括旋转式电位器、直滑式电位器、半固定式电位器、编码器和多路开关等,广泛应用于电脑行业,如多媒体零部件等。据高星电子工作人员介绍,该公司采用最新的电动化生产技术,配合严谨的质量控制,已生产出2500多种零件,以及近350种25个类型的电位器,满足各类用户需求。     近些年,中国电位器企业通
[模拟电子]
固态非易失性电位器X9312在频率可调信号源中的应
1 系统硬件结构   本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用ATMEL公司的AT89C2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kB EEPROM和128 RAM的8位CMOS微控制器,与MCS-51单片机兼容。   1.1 9312模块功能及特点   Xicor X9312为8 脚双列直插式封装形式(见图2),是固态非易失性电位器,是理想的数字控制的微调电阻器。X9312是一个包含有99个电阻单元的电阻阵列。在每个单元之间和二个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元的位置由 、 和 三个输入端控制。滑动端的位置可以被储存在一个非易失性存储器中,因而在下一次上电工作时
[电源管理]
固态非易失性<font color='red'>电位器</font>X9312在频率可调信号源中的应
Bourns扩大专业音响及灯光效果应用的直滑式电位器产品线
电子网消息,全球知名电子组件领导制造供货商Bourns,近日宣布其傲视业界的专业音响与照明产品添加了新的生力军-60mm带马达直滑式电位器。Bourns® Model PSP60 的特色不仅可克服空间限制,且使用寿命更长,满足自动专业混音控制台、调音台及专业灯光控制台与控制器的频繁调整需求。 Bourns® Model PSP60 60mm带马达直滑式电位器有各种阻抗规格(10kΩ 至100kΩ)及标准锥度可供选择,提供优异的性能特色。 采用寿命超佳的碳组件,寿命高达百万次来回,此外还有支持Touch sense推柄,可在现场演出时进行迅速的调整变换。除此之外,还有可让控制台自动化的Servo track,以及可加快生产
[半导体设计/制造]
Vishay推出QPL系列AccutrimTM微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的QPL系列Bulk Metal®箔超高精度AccutrimTM微调电位器 --- 1242系列电位器,可以满足并全面超出MIL-PRF-22097标准F章的要求。对于航空、军工和航天应用(AMS),这款通过QPL认证、1/4平方英寸、RJ26型的器件在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下的端到端TCR为±10ppm/℃,在滑动端上的TCR为±25ppm/℃,在满载额定功率、+85℃温度下工作1000小时以后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型的可设定值小于0.05%。 对于需要高可靠性的AMS应用,当电阻阻值或电路分压必须进
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
