简易DIY必备:一款超声波加湿器电路设计图
最新更新时间:2014-04-12来源: 互联网关键字:DIY  超声波  加湿器电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超声波增湿器(超声波雾化器)是以超声波换能的方法产生高频震动使水面产生雾化,在雾化的过程中产生水雾不断向周围蒸发使空气中保持一定的湿度。
  见下电路图:由QA、L2、C1、L1、C3、C2、R1及U和WR1组成一个大功率的高频振荡器,采用电容三点式振荡电路,电路的振荡频率是超声波压电换能振子U的固有频率1.013MHz。L2和C1组成的谐振回路在这里不决定振荡器频率,而是决定振荡幅度,它的谐振频率比电路的振荡频率约低,L1和 C3谐振频率大于电路的振荡频率,采用两个谐振回路是为了使电路的振荡频率合成,使振荡器在大功率下保证稳定工作。
  三极管采用13009加上散热片,R1、WR1是偏置电阻,调整WR1使振荡器输出适中,确定电路已经开始振荡,这里的 A 是电流表,整个电路电流确定在0.4A左右,就可以进行电路调试了。
  将雾化喷水头固定在盆底,水深6-10cm为宜。调整电位器WR1,先把电位器旋至阻值最大处。打开电源,慢慢减小WR1阻值,观察电流表和水喷起情况,直至水雾最高及雾量最大,而电流最小,用相同阻值电阻代替电位器WR1即可,第一步调试完成。
  然后开始进行第二步调整!将短波磁棒敲成大小不一样的磁块,放入L2的骨架中,经过反复地选择大小不同的磁块,仔细观察电流表和水喷起的新情况!这时水雾应该比前面更高及雾量更大,而电流比较前面更小,三极管的温度更低。最后将磁块固定在L2骨架中。如果有新的调试方法我们将会更新电子制作网这里的技术资料。
  元件选择与制作 C1、C2、C3用高频瓷介电容电压630V。三极管要求功率为60W,反压大于300V的开关管。
关键字:DIY  超声波  加湿器电路设计 编辑:探路者 引用地址:简易DIY必备:一款超声波加湿器电路设计图
上一篇:基础知识大百科:电感线圈的用途与区分
下一篇:工程师必知:如何设计和测试场效晶体管的集成电路?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
新型植入式发电机可利用超声波为起搏器电池充电
当心脏起搏器的电池电量不足时整个植入物通常必须通过手术进行更换,因此,科学家们正在开发一种非侵入性的电池充电系统,进而可以利用外部施加的超声波。 首先,应该承认的是,目前还有其他的无线能量传输方法。 像电磁感应已经被用于为智能手机等设备的电池充电。然而它只在约1.5厘米的距离内起作用,再加上充电过程中产生的热量限制了它在体内为设备安全充电的用途。 磁共振是另一种方法,不过它利用的磁场可能会受到蓝牙和Wi-Fi等其他无线通信频率的干扰。 考虑到这些和其他限制,韩国科学技术研究院(KIST)的一个团队已经开发出一种可植入的超声供电发电机,它可以被集成到心脏起搏器或其他植入物中。据了解,它利用了所谓的三电效应,即某些材料在
[医疗电子]
新型植入式发电机可利用<font color='red'>超声波</font>为起搏器电池充电
一种高精度的超声波智能测距系统的设计方案
  1.引言   1.1 国内外发展的概况   智能测距系统目前在国内有一定的研究水平,多用于汽车工业以及智能机器人的导航系统和相关领域。它们所产生的超声波的频率、功率和声波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前较为常用的是压电式超声波发生器。   超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于 倒车雷达 、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用国内这一类的测距技术较为完善
[单片机]
一种高精度的<font color='red'>超声波</font>智能测距系统的设计方案
迷你版电池升压供电耳放DIY
迷你版电池升压供电 耳放 V2.0 第二版改进: 1、缩小外壳,选用火箭鱼 RocketFish USB2.0/IDE 2.5寸 移动硬盘 盒; 2、耳放线路更改为拜亚动力A1; 3、升压 电路 改用 变压器 隔离升压; 4、增加锂电池以提高耳放持航力。 布局:硬盘盒内部尺寸:71×125×14。格局:硬盘盒前后放 PCB ,中间放锂电池。具体为前面下层放耳放电路、上层为稳压电路,后面为升压电路,中间两节锂电池。 手工制作,本耳放难度最高部分——升压隔离变压器绕制作 本次耳放绕制的升压变压器,使用EE16型磁芯(完成尺寸15×15×1
[模拟电子]
迷你版电池升压供电耳放<font color='red'>DIY</font>
单片机DIY模拟冰球
单片机程序源码如下: // C语言程序如下 /************************************************************** * 文件 : -----.C * 功能 : 对键盘进行读出,控制内部数值的加减,在数码管显示0到10 ***************************************************************/ #include reg51.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit KK1 = P3^1;//按键输入
[单片机]
单片机<font color='red'>DIY</font>模拟冰球
DIY设计之用开源单片机设置GPS+谷歌地图定位
自己喜欢和驴友出游也喜欢和出海钓鱼,给自己做了个定位的黑匣子,给大家分享一下! 实现功能:当你出门在外遇到困难时打开,硬件将通过手机卡上网,将个人定位位置发到一个指定的IP上,用我的谷歌地图软件来显示。 定位精度为0.5米左右,也就是说我的两次定位分别显示了两个点,也就是我们家窗子的宽度,民用的这个级别感觉不错,感觉也怪危险,坐等战斧。 板子做好后,又做了小板进行232串口电平转换,可以用来监控串口的数据。可以在调试时,将芯片间的通信数据用电脑测试到。 下图是用瑞士UBLOX提供的软件进行模块测试的图片。 下图为VB版的谷歌地图定位软件: 支持两种定位方式:  一是测试 GPS 模块时,直接从串口经232测试小收到定
[电源管理]
<font color='red'>DIY</font>设计之用开源单片机设置GPS+谷歌地图定位
超声波传感器在行人检测领域的应用
行人检测、行人跟踪和行人检索三项技术,在工业界已全面落地开花,其被广泛应用于人工智能、车辆辅助驾驶系统、智能机器人、智能视频监控、人体行为分析、智能交通等领域。而行人检测是计算机视觉中一个重要但具有挑战性的问题,特别是在以人为中心的任务中由于行人兼具刚性和柔性物体的特性,外观易受穿着、尺度、遮挡、姿态和视角等影响是计算机视觉领域中一个既具有研究价值、同时又极具挑战性的热门课题。下面工网小编和大家一起了解一下超声波传感器在行人检测中的应用。 行人检测技术是自动驾驶、机器人以及智能视频监控等研究领域的核心技术。行人检测通过图像处理、计算机视觉相关算法以及机器学习等技术对道路行人进行识别和追踪,在智能车辆、自动导航、运动分析等领域都有
[机器人]
DIY:以PIC16F877A单片机为核心设计LED手写屏
信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。 系统系统总体构成 本系统设计包括三大部分:PIC 16F877A单片机主控器、光笔控制器、点阵显示屏。系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 PIC系列单片机是完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051兼容的微控制器内核,与MCS-51指令集完全兼容。其内部还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其他数字外设及功能部
[电源管理]
<font color='red'>DIY</font>:以PIC16F877A单片机为核心设计LED手写屏
用于超声波管道清洗机的开关电源设计
  引言   应用“空化效应”除垢防垢机理的一种新型的高声强度高可靠超声波管道清洗机已经问世,并在石油、化工、冶金或制药等领域获得了应用。而超声波管道清洗机主要由高频高压大功率的超声波发生器和能将电能转化为机械能的管道式高声强换能器组成。从图1所示可以看出,高声强度超声波管道清洗机主要由高频高压大功率电信号的超声波发生器(或称信号源)、传输电缆、管道式高声强压电换能器组成,换能器放置于管道内。   图1 超声波管道除垢清洗机   实践证明,该换能器技术比赛成熟,,其主要指标能得到保证,而要确保超声波管道清洗机高可靠高声强特性的关键是超声波发生器。为什么这么说呢?因为分立式高频高压大功率开关电源
[电源管理]
用于<font color='red'>超声波</font>管道清洗机的开关电源设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
