基础知识大百科:电感线圈的用途与区分
最新更新时间:2014-04-12来源: 互联网关键字:基础知识  电感线圈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 电感线圈的用途分为三种,扼流,滤波,震荡
  一,扼流:在低频电路用来阻止低频交流电;脉动直流电到纯直流电路;它常用在整流电路输出端两个滤波电容的中间,扼流圈与电容组成Π式滤波电路。在高频电路:是防止高频电流流向低频端,在老式再生式收音机中的高频扼流圈;得到应用。
  二,滤波:和上述理论相同;也是阻止整流后的脉动直流电流流向纯直流电路由扼流圈(为简化电路,降低成本,用纯电阻替带扼流圈)两个电容(电解电容)组成派式滤波电路。利用电容充放电作用和扼 流圈通直流电,阻挡交流电特性来完成平滑直流电而得到纯正的直流电。
  三,震荡:我们说整流是把交流电变成直流电,那么震荡就是把直流电变成交流电的反过程。我们把完成这一过程的电路叫作“震荡器”。 震荡器的波形:有正旋波,锯齿波,梯形波,方波,矩形波,尖峰波。频率由几HZ-几十GHZ.在有线电,无线电领域应用非常广泛。
  在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁场的大小除以电流的大小就是电感
  电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯
  电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越强,通过线圈的磁通量就越大。实验证明,通过线圈的磁通量和通入的电流是成正比的,它们的比值叫做自感系数,也叫做电感。如果通过线圈的磁通量用φ表示,电流用I表示,电感用L表示,那么
  L= φ/I
  电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位。1H=1000mH,1H=1000000uH。
  电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流的瞬时变化率(导数),比例系数就是它的“自感”
  电感起作用的原因是它在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,所以,这么说来,任何一个导体,只要它通过非稳恒电流,就会产生变化的磁场,就会反过来影响电流,所以任何导体都会有自感现象产生
  在主板上可以看到很多铜线缠绕的线圈,这个线圈就叫电感,电感主要分为磁心电感和空心电感两种,磁心电感电感量大常用在滤波电路,空心电感电感量较小,常用于高频电路。
  电感的特性与电容的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。电感的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
  电感器的种类
  按照外形,电感器可分为空心电感器(空心线圈)与实心电感器(实心线圈)。按照工作性质,电感器可分为高频电感器(各种天线线圈、振荡线圈)和低频电感器(各种扼流圈、滤波线圈等)。按照封装形式,电感器可分为普通电感器、色环电感器、环氧树脂电感器、贴片电感器等。按照电感量,电感器可分为固定电感器和可调电感器。
  电感的作用:通直流,阻交流
  通直流:所谓通直流就是指在直流电路中,电感的作用就相当于一根导线,不起任何作用。
  阻交流:在交流电路中,电感会有阻抗,即XL,整个电路的电流会变小,对交流有一定的阻碍作用
关键字:基础知识  电感线圈 编辑:探路者 引用地址:基础知识大百科:电感线圈的用途与区分
上一篇:一款常见的车载逆变器设计电路图
下一篇:简易DIY必备:一款超声波加湿器电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
单片机C语言基础知识之一
一、宏定义: 1、不带参数: #define 标识符 常量表达式 #define是宏定义命令,宏名(标识符)好习惯用大写 #define NIL 0x80 2、带参数: #define 宏名(参数表) 字符串 不仅要时行字任串替换还要进行参数的替换,在宏定义时,宏名与带参数的括弧之间不应该加空格,否则将空格以后的字符串都作为替代字符串的一部分,这可是很容易出错的。 如:#define SQ(a,b) a*b 使用:x=12;y=10;area=SQ(x,y); 结果:area=12*10=120 二、文件包含: #include 文件名 或#includ
[单片机]
LED基础知识之集肤效应
大家在做LED测试时应该会发现当以高频电流驱动器,经常会出现烧黑现象,最终导致死灯。具体表现在金线周围胶体因持续高温下硅胶碳化烧黑,这是由于高频下阻抗远高于直流阻抗,阻抗的升高使金线发热更加严重使胶体烧黑,产生这一现象的原因就是集肤效应。 1、什么是集肤效应 集肤效应又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。集肤效应是电磁学,涡流学(涡旋电流)的术语。这种现象是由通电铁磁性材料,靠近未通电的铁磁性材料,在未通电的铁磁性材料表面产生方向相反的磁场,有了磁场就会产生切割磁力线的电流,这个电流就是所谓的涡旋电流,这个现象就是集肤效应。 2、集肤效应的原理 集肤效应是电流或电
[电源管理]
信号链基础知识#69:谨慎增加音频处理系统的THD:如何操作,为什么?
对于为获得更高音频( http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/audio/audio_overview.page )系统保真度而努力的您,我们给您介绍一种新的概念。许多系统,特别是应用到家庭影院/迷你小型乐队市场的一些系统,都谨慎地给输出信号增加失真。尽管这样做看似不符合我们的常识,但设计人员考虑这么做是有原因的。这种技术的主要目的是最大化平均功率输出,同时限制峰值的出现。 一些客户在一些列产品中都使用相同的功率放大器 IC。这让他们可以更大批量地采购一种器件,从而降低成本,简化库存。他们可能会使用一种小功率电源来节省成本。客户会使用一个小功率电源的闭环、固定增益放大器。它限制了输出电压摆动
[模拟电子]
信号链<font color='red'>基础知识</font>#69:谨慎增加音频处理系统的THD:如何操作,为什么?
LED照明技术之LED基础知识
  现阶段节能已经成为一种硬性的要求,不是一种选择,而其中一部分需要采用环保绿色的方式去实现节能。对于照明来说,我们可以很容易的设想全球照明提高10%的效率后所带来的影响,但是提高1000%呢?最近高效率发光二极管( LED )可能实现这种效率的改进,并且能够以良好的表现力和高可靠性取代现阶段所用的产品。这篇文章有四部分,第一部分我们关注LED 的物理结构,发光范围,效率,发光二极管 驱动 和应用。   物理解析   物理层面上,LED 类似于p-n 结二极管。作为p-n 结,当将阳极(p 区域)和阴极(n 区域)之间加正电压时,电子和空穴向截面 移动 。一旦电子和空穴复合将释放出能量,p-n 材料的物理特性决定了释放
[电源管理]
LED照明技术之LED<font color='red'>基础知识</font>
LED基础知识(2)--LED显示器结构及分类
  通过发光二极管芯片的适当连接(包括串联和并联)和适当的光学结构。可构成发光显示器的发光段或发光点。由这些发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示器管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示器,而把笔画显示器和矩阵管统称为字符显示器。    (一) LED 显示器结构   基本的半导体数码管是由七个条状发光二极管芯片按图12排列而成的。可实现0~9的显示。其具体结构有 反射罩式 、 条形七段式 及 单片集成式多位数字式 等。   (1)反射罩式数码管一般用白色塑料做成带反射腔的七段式外壳,将单个LED贴在与反射罩的七个反射腔互相对位的印刷电路板上,每个反射腔底部的中心位置就是
[电源管理]
LED<font color='red'>基础知识</font>(2)--LED显示器结构及分类
电机的基础知识和介绍
electric machinery  指的是使可以机械能转化为电能、电能转化为机械能的一切机器。特指发电机、电能机、电动机。     电动机与电机学概念   (electric machine and electric machine theory concept)   电机定义:是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。   电动机也称电机(俗称马达),在电路中用字母“M”(旧标准用“D”)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。    电动机的种类   1.按工作电源分 根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机。其中交流电动机还分为单相电动机和三相
[嵌入式]
USB总线协议基础知识
USB作为一种串行接口,应用日益广泛。如同每个工程设计人员必须掌握I2C,RS232这些接口一样,我们也必须掌握usb. 但是usb的接口协议实在有点费解,linux uhci驱动作者之一Alan Stern曾经就说过 The USB documentation  is downright evil. Most    of it is just crap, written by a committee. You're better off ignoring  most of it 。 本文将从整体上介绍usb协议,包括usb host ,usb hub,usb function。希望能给读者一个总体上的了解。也 因此,文章将分成相
[嵌入式]
MSP430基础知识0
编译
[单片机]
MSP430<font color='red'>基础知识</font>0
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
