步进电机的正反转转动方向是受方向电平信号DIR所控制,而步进电机的转角、转速、旋转方向分别又与输入脉冲的个数、频率以及通电顺序有关。方向电平信号DIR的高低电平会直接决定电机的不同转向,电机换向必须在电机停止后再进行,且换向信号一定要在前一个方向的最后一个CP脉冲结束后以及下一个方向的第一个CP脉冲前发出。其中,值得注意的是,控制韶(上位机)发出的是双脉冲(正负脉冲)或脉冲信号的幅值不匹配时,需要用信号模块转换为5v单脉冲(脉:中加方向)。
一:针对在不同工作环境下步进电机的转动方向处理方法:
1、输入为单脉冲情况下
信号模块的拨码开关应拨到“单脉冲”位置,当有脉冲输出时电机转动。改变方向信号的高低电平可改变电机转动方向。
2、输入为双脉冲情况下
信号模块的拨码开关应拨到·双脉:中·位置。当发正脉冲的,电机正转;当发负脉冲的,电机反转;但需要注意的是正负脉冲不可同时给。
二:对于步进电机运行方向与要求相反时,又该如何调整呢?
对此工程师建议两种方法:
一种方法是:改变控制系统的方向信号;
另一种方法则可通过调整步进电机的接线来改变方向。
具体做法如下:
1、对于两相电机,只需将其中一相的电机线交换接入步进电机驱动器即可,如A+和A-交换。
2、对于三相电机,不能将其中一相的电机线交换,而应顺序交换其中的两相,如把A+和B+交换,A-和B-交换。
关键字:步进电机 正反转处理方案
编辑:探路者 引用地址: 入门指导:步进电机正反转处理方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
MSP430单片机步进电机程序
MSP430 单片机 步进电机程序 #include msp430x22x4.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar i=0; // 扫描式4x4键盘 #define keyin (P2IN&0x0F) //数码管值0~f unsigned char key ={{1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12},{13,14,15,16}}; unsigned char hang ={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};// 选中行码 unsigned char lie ={0x0e,0x0d,0x0b,0x07
[单片机]
步进电机驱动器遇到烧毁故障分析
一旦启动,驱动器外接保险丝即烧毁,设备不能运行。维修人员在检查时,发现一功率管已损坏,但由于没有资料,弄不清该管的作用,以为是功率驱动的前置推动,换上一功率管,通电后,保险再度被烧,换上的管子亦损坏。
经维修工程师检查,初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查,发觉脉冲环形分配器的线路中,其电源到地端的阻值很小,但也没有短路。根据线路中的元器件数量及其功耗分析电源到地端的阻值不应如此之小,因此怀疑线路中已有元器件损坏。
通电检查,发现一芯片异常发热。断电后将该芯片的电源引
[嵌入式]
步进电机位移的模糊PID控制设计方案
摘要 步进电机是数字离散电机,特别适用于数字离散控制。但是其数学模型具有高度非线性的特点,PID控制难以实现较高精度性能,本文把模糊控制和PID控制结合起来,根据设置好的误差范围,实现自动切换。 关键词: 步进电机 模糊控制 PID 参数自整定 数学模型 仿真
Stepper Motor Fuzzy PID Control
Sun Pan Jun Yan Xue Wen
( School of Electronic Information Engineering Tai Yuan University of Science And Technology ) Abstract Stepper mo
[工业控制]
双绕组双极步进电机芯片UDN2916LB的性能特点与应用电路分析
引言 随着国家“金税”工程进一步推进, 2005年近百家企业取得税控收款机生产许可证,容量达3000万台的税控市场即将井喷。据估计大约三分之一税控收款机市场将安装双步进微型打印机来打印发票。控制该类型步进电机驱动芯片UDN2916LB市场应用将极为广泛。 原理介绍:UDN2916LB是一款能够驱动双绕组双极步进电机的IC。适用的电机电源电压范围为10V-45V,逻辑电源电压不能超过7V;通过内部脉宽调制控制器(PWM)实现750mA的输出电流;同时还具有例如:内置1/3和2/3分割器,通过逻辑输入实现1-phase/2-phase/W1-2phase激励模式,内置过热和交叉电流保护功能,集成钳制二极管,内置防止低压误操作保护功
[嵌入式]
步进电机的工作原理、功能特点及使用注意事项
步进电机是一种可以按照预先设定的步数和方向精确转动的电机。利用电信号来控制马达的旋转,每个电脉冲信号会使电机旋转一定的角度,这就是所谓的步进。步进电机有线性步进电机和旋转步进电机两种类型,常用于各种自动化设备中,例如打印机、数控机床、机器人、自动阀门等。 步进电机的工作原理 步进电机是一种电动机,它通过在电机内部转动磁铁使其步进驱动。步进电机通过吸附的方式来进行转动,通常由于其具有精准转动、定位精度高等优点而常常被应用于精度要求较高的领域。 步进电机通常由驱动电路和定位系统两部分组成。驱动电路的工作原理是将信号转换成电流脉冲来控制步进电机的转动。定位系统则通过一个编码器将步进电机的位置进行精确的控制。 在步进电机内部,
[嵌入式]
L297/L298芯片步进电机的单片机控制实现
1 引言
步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。在自动控制装置中作为执行元件。每输入一个脉冲信号,步进电动机前进一步,故又称脉冲电动机。步进电动机多用于数字式计算机的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装置。 在数字控制系统中具有精度高,运行可靠。如采用位置检测和速度反馈,亦可实现闭环控制。步进电动机已广泛地应用于数字控制系统中,如数模转换装置、数控机床、计算机外围设备、自动记录仪、钟表等之中,另外在工业自动化生产线、印刷设备等中亦有应用。
2 工作原理
由于步
[单片机]
基于A3992和C8051F300的两相步进电机驱动系统
1 引言
步进电机定位准确且与数字电路接口连接方便.无需反馈就能实现准确的角位移,在数控机床等许多领域中均得到了广泛应用。但是,传统的步进电机定位系统是由控制器件产生脉冲,然后加在环形分配器和功率驱动部分,最后连接至电机的控制方式,其软硬件的实现都较为复杂,成本偏高,难以满足现代工业发展所需的精度和集成度等要求。采用美国Allegro公司推出的一款易操作,内置功率驱动的A3992型两相步进电机微步距驱动器,以C805117300单片机为控制核心设计了一个驱动控制电路。该驱动控制电路能简单方便实现电机的微步距控制,不仅解决了步进电机步距角大的问题。提高了步进电机的分辨率,减弱或消除了步进电机的低频振动.也改
[单片机]
步进电机相数如何选择
选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。在这里先介绍不同相数的步进电机的优缺点: 一、两相PM型步进电机 1、优点: (1) 便宜。一般比同等大小的 HB型步进电机的价格低 1/2。 (2)跟HB型步进电机比较,气隙大,爪极构造,步距角度大,即同一转速情况下,相切换的次数少、噪音较低。 2、缺点: (1)因分辨率低(步距角 7.5°比较大)的关系,位置定位误差比HB型要差,特别是1相激磁时的角度精度会更差。半步距的位置精度一般不好,PM型位置定位若非2相激磁,要达到满意的位置精度一般很难。低速范围(在200rpm以下)的转矩波动大。 (2)因气隙大,爪极的根部容易
[嵌入式]
