基于LA6350的大功率开关稳压电源设计
最新更新时间:2014-04-16来源: 互联网关键字:LA6350  大功率  开关稳压  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一些高档电器,如计算机、通信设备、家用视听设备对电源的要求较高,采用普通分立元件或三端稳压集成电路制作的普通型稳压电源已不能满足这些电器设备的要求。用上述方法制作出的稳压电源不是体积庞大,就是功率太小,保护功能也不完善,因此,这类电器的电源已开始向开关稳压电源过渡。
本文向大家介绍的这款开关稳压电路,采用美国Lambda公司生产的单片大功率。
开关稳压集成电路设计的开关型稳压电源,不仅电路简单、调试容易、功能完善,而且所需的散
热器面积小、输出功率大、制作成本低,是电子爱好者制作开关稳压电源的理想电路。
具有以下特点:
1)输出电压在 2.5-30V内连续可调;
2)单片输出电流可达5A;
3)开关工作频率高于22kHz;
4)转换效率大于90%;
5)工作温度为-55度~+125度
6)具有软启动开机,过流快速关断以及过热保护等功能。
电路如图所示。电路采用该芯片制作的输出电流可达10A,输出电压在5-12V内可调的实用大功率开关型稳压电源。其工作原理为:220V交流电源经变压器T1降压,桥堆VD1整流,C1、C2滤波后得到一直流电压。IC第①、②脚为直流电压输入端,其最高输入电压为+40V。该直流电压经IC内部的振荡器调制为200kHz左右的高频开关电压,振荡器的开关频率由外接振荡电容器C4决定。当C4的值取为3300pF时,电源的开关频率约为200kHz;R3、C6为环路调节放大器的频率补偿网络,由第7脚输入。IC第④脚为抑制输入端,其闭锁电压的阈值为0.7V,输出电压经取样电阻R2反馈至第④脚后与R1比较,当阈值电压大于0.7V时,输出关闭,起到短路过流保护作用。第6脚为输出电压调节控制端,由电位器RP1及电阻R4将输出电压分压后得到调节电压检测值,调节电位器RP1可控制输出电压的大小,输出电压值可由公式:VO=Vref{1+Rh/(RL+R4)}进行估算。其中,Vref为基准电压,为2.1V。第8脚为输出端,VT为电流放大管,VD2为反向续流二极管,L为滤波电感器。
IC为专用开关型稳压集成电路,其外壳接地并接散热器。R5的功率应大于5W。IC外围电路中,除振荡电容C4选择高频电容器外,电阻R1、R2应选择允许偏差<1%的高精度金属膜电阻外,其余元件无特殊要求,按图中参数选取小型器件即可。由于输出电压为高频开关式,因此IC和功率三极管VT所需的散热器仅为普通稳压电源的三分之一,且性能远远高于普通的稳压电源。
关键字:LA6350  大功率  开关稳压  电源设计 编辑:探路者 引用地址:基于LA6350的大功率开关稳压电源设计
上一篇:用泄漏能量恢复线圈为dc/dc转换器自供电
下一篇:一种1.9V供电、8位3.0GSPS A/D转换器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
大功率LED品质测试
  一、引言   半导体照明被国家“十一五”计划作为支持重点,绿色照明、节能照明等新词语已随处可见,而在半 导体照明产业中,大功率发光管应该处在绝对引导地位。目前国内大功率LED封装的生产厂家风生水起,遍地开花。但事实上大部分LED应用厂家还是采用进口或台湾或国内极少数知名企业的发光管,对国产大功率LED普遍缺乏信任。尤其表现在LED的散热工艺、光度衰减、色度变化、光色一致性等等方面。本文将着重讨论如何通过有效测试手段发现LED存在的质量隐患、如何对LED进行快速有效分光分色来进行光色控制。   二、老化试验   大家都知道LED尤其大功率LED在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减,封装企业为了提供给应用厂家发光稳
[电源管理]
让LED永不熄灭:开关模式电源设计方案概述
  对其他人来说,LED照明设备的设计需要关注的无非是使用寿命、外形、封装及产品颜色,但对于设计工程师来说,通常需要注意的事项却远不止这些。   驱动开关模式下的多个高功率LED并实现均匀亮度、调光功能及功率因数补偿并不是一件简单的事情,然而对于专业的电源设计师来说,只需一天时间便可满足全部的设计要求。我们所说的 驱动LED 就是指 设计合适的电源 。但如果你不是专业的电源设计工程师,那么这个设计方案可以说是个不小的挑战。   切勿望而生畏   近年来,LED照明方案的需求旺盛。无论你的能力水平如何,你都可以获得大量可选择的电源设计方案。如果你的目标是设计整个照明设备,你还可以参考更多其他的设计方案,包括热管理及
[电源管理]
Intersil推出用于数字电源设计的PowerNavigator™图形用户界面
    2013年11月12日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出其用于数字电源设计的新一代PowerNavigator™图形用户界面 (GUI),作为一项重大的突破性成就,该工具可提升其在数字电源领域的领先地位。PowerNavigator GUI让用户不用编写一行代码就能把数字电源设计到其系统,其易于使用的拖放界面可显著加快设计速度。     该PowerNavigator是一款可下载的免费图形化用户界面工具,它提供了帮助设计者快速建立和控制任何电源架构的灵活性。在PowerNavigator的“无硬件”模式下设计电源架构让用户能够在硬件开发之前选
[电源管理]
Intersil推出用于数字<font color='red'>电源设计</font>的PowerNavigator™图形用户界面
大功率,高效率,Vixar 新款10 W VCSEL芯片使 3D 传感如虎添翼
Vixar,隶属于全球领先的高科技公司欧司朗,在 2020 年美国西部光电展上推出一款领先的垂直腔表面发射激光器 (VCSEL) 产品,它功率更大,效率更高,进一步丰富了VCSEL 芯片产品组合。 这款新的10 W VCSEL芯片有助于 3D 传感行业客户提高产品功率和效率。借助该产品,客户只需使用一颗芯片,无需再使用包含多颗 VCSEL 芯片的子组件。其单芯片设计有助于缩小整体尺寸、降低成本。10 W VCSEL 芯片是测绘、自动导航车辆和移动机器人等工业应用的理想选择。 VCSEL 结合了两种照明技术的优势 —— 红外 LED (IRED) 的高功率密度和简单封装,以及激光器的光谱宽度和速度。与Fabry-Per
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>,高效率,Vixar 新款10 W VCSEL芯片使 3D 传感如虎添翼
基于TOP234Y的电压可调数控开关电源设计
引言   随着电源电子技术的高速发展,普通的开关电源逐渐显示出了其在现代高科技产品设计中的众多不足之处,尤其是开关电源的智能化要求。然而,数字控制开关电源却在这方面突现了优势,数字控制易于采用先进的控制方法和智能控制策略,可以从根本上提高系统的性能指标,减少控制电路的元器件数量,缩小控制板体积,提高系统的抗干扰能力,提高控制系统的可靠性 。本文设计一种基于PWM控制器和MOSFET集成芯片TOPSwitch-FX TOP234Y的电压可调数字控制开关电源。该电源主要用于产品的测试和开发,也可以做智能控制的电源。 2 总体设计方案   数字控制 开关电源 是一种基于数字信号控制调节其输出电压的、初步实现开关电源的数
[电源管理]
如何应对新型大功率LED的设计挑战
简介 数十年来,不起眼的发光二极管(LED)已经在众多应用中得以广泛采纳,设计人员对其设计要求非常熟悉,以至于大多数人都不太会对它们进行深入的思考。不过,一种新型的大功率LED正在崛起,而最新的技术进步已把人们的目光再次聚焦于这一不起眼的发光二极管身上。 新一代的1W、3W和5WLED的输出是标准LED输出的10~50倍,这使得在利用这些新型LED进行设计时要面临很多设计挑战,而且选择合适的单片机驱动新型LED也不再是一项简单的任务。 为了说明更高的驱动电平需求,表1列出了3种不同大功率LED的典型驱动电流和电压。 驱动器、电压基准、电池检测和温度监控都有多种选择,而适当的外设组合
[电源管理]
如何应对新型<font color='red'>大功率</font>LED的设计挑战
基于SG3525A的新型车载逆变电源设计
iframe style="POSITION: absolute; TOP: 0px; LEFT: 0px" id=aswift_0 height=250 marginHeight=0 frameBorder=0 width=300 allowTransparency name=aswift_0 marginWidth=0 scrolling=no /iframe 随着经济水平的提高,汽车正逐渐成为人们的日常交通工具然而,人们随身携带的电子产品,例如手机,却不能使用汽车上的电源因此,开发一款经济实用的车载逆变器就成为一种需求。 我们采用集成脉宽调制芯片SG3525A为主控芯片,以CD4020B计数器及与非门电路构成
[电源管理]
基于SG3525A的新型车载逆变<font color='red'>电源设计</font>
英飞凌推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V OptiMOS 5,适用于24 V-72 V 供电的大功率 ECU
英飞凌推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V OptiMOS 5,适用于24 V-72 V 供电的大功率 ECU 【2023年10月11日,德国慕尼黑讯】交通系统的电气化进程正在不断加快。除了乘用车外,两轮车、三轮车和轻型汽车也越来越多实现了电气化。因此,由24V-72V电压驱动的车用电子控制单元(ECU)市场预计将在未来几年持续增长。英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)针对这一发展趋势,推出采用高功率TOLL、TOLG和TOLT封装的新半导体产品,进一步补充其OptiMOS™ 5 系列60V至120V 车用MOSFET 产品组合。这些产品能以小巧外形提供出色的热性能与卓越的开关性
[电源管理]
英飞凌推出采用TOLx 封装的全新车用60V和120V OptiMOS 5,适用于24 V-72 V 供电的<font color='red'>大功率</font> ECU
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
