用泄漏能量恢复线圈为dc/dc转换器自供电
最新更新时间:2014-04-16来源: 互联网关键字:泄漏能量  恢复线圈  dc/dc转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有一种有效的无源方式,可以抑制一个反激变压器中因能量泄漏而产生的振铃问题,并箝位过压,具体方式是实现一个与初级线圈并绕的恢复线圈。这种技术常用于正向转换器结构中的变压器退磁。事实上,这个线圈与初级线圈有紧密的磁耦合,但除了能控制泄漏能量回到功率输入端外,技术上它仍然是一个次级线圈。因此,它也可以用作其它目的,例如为一个PWM控制器或转换器自供电。
图1中有一个反激转换器,包含一个额外的恢复与自供电线圈NR,它与初级线圈NP双线并绕,在一块来自意法半导体公司的Viper17L改进验证板上实现。NS是次级线圈,残留的泄漏电感表示为LLK。RS1是一个电流检测电阻,而R1是限流电阻。变压器比率与原变压器相同。
输出电压(11.5V)略低于原始12V,以适应低至145VDC的电源轨。图2a给出了功率开关电压,以及阻尼器断开情况下,原始Viper17L结构的初级电流波形。可以看到,在满载时(500mA),在160VDC电源线上,因泄漏电感而产生的振铃大约是540V峰值。图2b和2c是将并绕恢复线圈实现为阻尼器和自供电线圈情况下的相同波形。当首次施加电源轨电压时,Viper17中实现的高电压电流发生器开始为电容C4充电,直至达到转换器的VDD上电阈值,PWM控制被激活。然后,转换器由电容C4中存储的能量供电。在导通相位中,所有二极管,D2、D3和D4都为反偏。当功率开关关断时,磁化电流流入恢复线圈,使D3导通,因此将VDS限制为2×VDC。当泄漏能量完全返回到功率输入端时,D3为反偏,恢复线圈开始通过二极管D2使电容C4放电。充电电流不能从电源轨流出来,因为D3被偏置截止,于是恢复线圈就为转换器提供了电源。
Viper17的设计很适合用于低待机功耗,如它在无负载时会进入突发运行模式,在空闲时将内部电路切换到低功耗状态等。为了维护突发运行模式,电路包含了一只1kΩ的预加载电阻R2,从而降低了无负载时的平均开关频率,如图2d所示。这样,并绕恢复线圈就成功地在任何负载条件下都能维持转换器的运行,同时,对反激变压器泄漏电感所带来的功率开关过压做有效的箝位。
关键字:泄漏能量  恢复线圈  dc/dc转换器 编辑:探路者 引用地址:用泄漏能量恢复线圈为dc/dc转换器自供电
上一篇:开关电源针对ADC的性能的影响
下一篇:基于LA6350的大功率开关稳压电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
电感型升压DC/DC转换器的使用常识
什么是电感型升压DC/DC转换器? 如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的电压升高,结果输出电压高于输入电压。 决定电感型升压的DC-DC转换器输出电压的因素是什么? 在图2所示的实际电路中,带集成功率MOSFET的IC代替了机械开关,MOSFET的开、关由脉宽调制(PWM)电路控制。输出电压始终由PWM占空比决定,占空比为50%时,输出电压为输入电压的两倍。将电压提高一倍会使输入电流大小达到输出电流的两倍,对实际的有损耗电路,输入电流还要稍高。 电感值如何影响电感型升压转换器的性能?
[电源管理]
电感型升压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>的使用常识
内置开关的同步DC-DC转换器—MAX15041
     MAX15041是低成本、内置开关的同步DC-DC转换器,可提供高达3A的输出电流。MAX15041工作在4.5V至28V输入电压范围,提供0.606V至VIN的90%的可调输出电压,可由两个外部电阻设置。MAX15041理想用于分布式电源、预稳压、机顶盒、电视以及其它消费类电子应用。   MAX15041具有峰值电流模式PWM控制器,采用内部固定350kHz开关频率工作,且具有90%最大占空比。电流模式控制架构简化了补偿设计,并可保证逐周期限流,快速响应输入电源及负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许使用II类补偿方案,便于外部补偿,可支持全陶瓷电容设计。   同步降压型调节器具有内部MOSFET,可提供比异步方案
[电源管理]
内置开关的同步<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>—MAX15041
DC-DC转换器与ADC电源接口
在前面的文章中,我们讨论了关于ADC电源输入的各种话题;现在,让我们顺着这个方向,略为扩充一下我们的话题。 目前为止,我们讨论了各种不同类型的ADC电源输入,以及驱动它们的一些方法。 我们主要偏重于使用LDO,但也看出来,这并不总是最好的方法。 取决于系统的限制因素和性能规格,采用其它拓扑可能会更好。 因此之故,让我们看看使用DC-DC转换器(有时也称为开关调节器)以及LDO来驱动ADC电源输入的情况(见图1)。 图1. 至ADC电源输入 采用DC-DC转换器和LDO驱动ADC电源输入 使用DC-DC转换器时,重要的是需确保输出LC滤波器经适当设计,满足设计的电流要求以及DC-DC转换器的开关频率要求。
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>与A<font color='red'>DC</font>电源接口
面向手机的DCDC转换器用线绕型功率电感
前言 手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。 DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。 便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格和体积也
[嵌入式]
ROHM开发出具有输出监测功能的超小型车载降压DC/DC转换器
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向ADAS(高级驾驶辅助系统)的传感器、摄像头及雷达等要求小型化、节能化和高可靠性的汽车安全驾驶辅助模块,开发出车载二次*1降压DC/DC转换器*2“BD9S系列”(BD9S400MUF-C、BD9S300MUF-C、BD9S200MUF-C、BD9S100NUX-C、BD9S000NUX-C)。 近年来,随着汽车的事故防止对策和自动驾驶技术的普及,对安全性能的要求越来越高。与此同时,不仅传感器和摄像头模块的搭载量越来越多,所搭载的其他各种部件数量和功耗也日益增加。而另一方面,为了减轻汽车重量并提高汽车设计的灵活性,对模块小型化的需求日益高涨。 为这些部件供电的电源IC中,
[电源管理]
ROHM开发出具有输出监测功能的超小型车载降压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>
适用于背光LED驱动的升压DC/DC转换器
XC9133系列是一款具有固定工作频率,恒定输出电流的升压型 DC/DC转换器芯片,非常适合作为移动电话, PDA, 数码相机等电子设备的背光LED的驱动。   XC9133系列的输出电压可达到17.5V。当输入电压为3.2V时,XC9133系列芯片可驱动4个串连的LED。当输入电压为2.5V时,XC9133系列芯片可驱动双列并联的LED,其中每列串联3个LED。   在XC9133系列的CE引脚上加一组PWM控制的信号可控制LED的亮度。XC9133系列有高达1.0MHz的工作频率,并且有很低的参考电压,极大的降低了功耗,具有很高的效率。   另外, XC9133系列内置一个导通电阻2.0Ω的功率开关管,并
[电源管理]
适用于背光LED驱动的升压<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC转换器</font>
面向手机的DC-DC转换器用绕线型功率电感
[手机便携]
面向手机的<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC转换器</font>用绕线型功率电感
1A降压-升压、600mA降压型同步DC/DC转换器延长电池工作时间
2007 年 10 月 11 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道、 2MHz 同步转换器 LTC3520 。一个通道采用同步降压 - 升压型拓扑,可以提供高达 1A 的连续输出电流,输入电压可以高于、等于或低于输出电压。在需要 3.3V 输出的单节锂离子电池应用中,与标准降压型转换器相比,该降压 - 升压型拓扑可以将电池工作时间延长多于 25% 。第二个通道是同步降压型稳压器,可以在电压低至 0.80V 时提供高达 600mA 的连续输出电流。一个独立的增益
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
