医疗和仪器设备(如便携式超声设备和手持式仪器)的趋势也是尺寸越来越小,要求在更小的面积上以更有效的方式为FPGA、处理器和存储器供电。典型的FPGA和存储器设计需要密度非常高的电源,它能以快速瞬变响应输送大电流以便为内核和I/O电源轨供电,同时通过低噪声轨为锁相环(PLL)等片内模拟电路供电。电源时序至关重要,应确保FPGA在存储器使能之前上电并运行。带精密使能输入和专用电源良好输出的稳压器支持电源时序控制和故障监控。电源设计师通常希望将同一电源IC用在不同应用中,因此,必须能够改变电流限值。这种设计重用可大幅缩短产品上市时间——任何新产品开发流程中的关键要素之一。
考虑具有1路12 V输入和5路输出的FPGA的多轨电源管理常见设计规格:
• 内核电轨: 1.2V (4 A)
• 辅助电轨: 1.8V (4 A)
• I/O电轨: 3.3V (1.2A)
• DDR存储器电轨: 1.5V (1.2A)
• 时钟电轨: 1.0V (200mA)
FPGA供电应用实例
典型的分立方案有4个开关稳压器连接到12 V输入轨。 一个开关稳压器的输出预调节LDO以降低功耗。 另一种方法是使用一个稳压器将12 V输入降压至5 V中间轨,然后再经调节以产生所需的各个电压。 该方案的成本较低,但由于采用两级电源转换,效率也较低。 在以上两种方案中,各稳压器都必须独立使能,因此,可能需要一个专用电源时序控制器来控制电源的时序。 噪声可能也是一个问题,除非所有开关稳压器都能同步以降低拍频。
将多个降压调节器和LDO集成到单个封装中,可显著缩小电源管理设计的总体尺寸。 此外,与传统分立方案相比,智能型集成解决方案具有许多优势。 减少分立元件数目可大幅降低设计的成本、复杂度和制造成本。 集成电源管理单元(PMU) ADP505x系列可在单个IC中实现所有这些电压和功能,所用PCB面积和元件大幅减少。
为了最大程度地提高效率,各降压调节器均可直接从12V电压供电,从而无需预调节器级。 降压调节器1和2具有可编程电流限值(4A、2.5A或1.2A),因此电源设计师可以快速轻松地为新设计改变电流,大大缩短开发时间。 LDO可由其中一个降压调节器供电,提供低噪声1 V电源轨用于噪声敏感的模拟电路。
某些设计中,两者都很重要: 对较高电流轨使用较低的开关频率以提供最高电源效率,对较低电流轨使用较高的开关频率以缩小电感尺寸和实现最小的PCB面积。 主开关频率提供一个2分频选项,允许ADP5050以两种频率工作。 降压调节器1和3的开关频率可通过I2C端口设置为主开关频率的一半。
上一篇:精度位置控制应用中运用NanoPWM驱动器代替线性驱动器
下一篇:一款关于宽带接收器的电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- 【EEWORLD第三十二届】2011年11月社区明星人物揭晓!
- 12月6日上午10:00有奖直播:如何使用Microchip安全方案为IoT设备保驾护航
- TE Connectivity的智能建筑解决方案——传感和连接,智能楼宇设计的关键
- 995美元Spartan6开发板,花落谁家?
- MPS有奖活动|梦想设计闪亮登场,便携式多功能电工台诞生啦!
- 物联网年中大考:无线连接技术知多少?
- 有奖直播 | 罗彻斯特电子为您细说:半导体停产后的挑战与解决方案
- 辛苦一个月,EEWORLD社区3月明星人物出台喽!
- 逛东芝电子在线展会,上百份礼品等您拿!
