本文详述电源电路的最新发展状况。文中还将介绍数款器件,说明电路架构与封装技术的进步如何促成体积更小的电源解决方案。
把不同功能集成到同一芯片是PDA、便携式导航系统 (GPS) 和智能型手机等便携式产品的发展趋势。就在几年前,应用产品的每一组电源都需要单独的电源转换器,但随着电池供电型产品的功能日益复杂,电源设计也开始改变,把产品所需的各种电源整合在一起已成为潮流,除了处理器所需的电源外,还有蓝牙模块、无线网络模块和屏幕等其它功能也需要独立的电源。在这类应用中,电源供应方式可分为几种:
* 采用内含其它功能的电源供应芯片,例如 CODEC、ADC、音频放大器和充电器等
* 单个芯片提供全部所需电源
* 功能模块专用的电源转换器
本文将介绍后面两种解决方案。在设计中采用功能模块专用的电源转换器有几项优点:首先是电路板的零件位置更容易安排,因为它们可直接放在处理器或无线网络模块等供电目标的旁边。其次,电路板布局更简单,因为信号不必穿越整张电路板。另外,这些电源与其它电路之间的耦合也会降至最低,这对GPS模块或锁相回路 (PLL) 等敏感性电源特别重要。
这种做法对于以现有解决方案为基础的后续产品开发计划也有好处,因为当工程师要改变产品设计时,他们可将变动范围局限在功能模块层级 – 设计人员只需修改功能升级的部份,其它电路则保持不变;相较之下,若应用只有一个电源芯片,工程师就要花更多精神让设计符合新要求。由于缩短开发时间已成为产品成功的关键,这类电源供应方式显然具有相当优势。
要提供这种解决方案,电源芯片必须达到几项要求。首先必须有一系列器件提供所需的各种电源,且其体积必须尽量缩小,以免占用太多电路板空间。其次,这些芯片应很容易针对不同的需求搭配不同的解决方案。德州仪器 (TI) 的TPS6502x和TPS6505x系列就是例子,这些器件专门为手持装置的应用处理器提供电源。由于不同系列的处理器会有不同的需要,它们也有专属芯片来支持个别型号或个别系列的处理器及应用。
一般而言,使用电池的应用都会要求电源在很大的输出电流范围内维持高效率,因此所有器件的操作都必须针对静态电流最佳化。所谓静态电流是芯片在不提供任何输出电流的情形下,继续维持输出电压所需的电流,这项参数对必须长时间处在待机模式的应用很重要。低静态电流不但延长应用的待机时间,对直流电源转换器在超低输出电流下的工作效率也有很大影响。
降压转换器等直流电源转换器的效率会受到三项因素影响:输出电流很大时,效率主要由内部电源开关的阻抗决定,因此低阻抗对这个操作范围很重要。对于采用固定频率脉宽调制 (PWM) 的降压转换器来说,负载周期是由输入对输出电压的比值决定。输出电压很小时,内部下端开关 (NMOS) 的导通时间会远超过上端开关 (PMOS);如果输出电压很高,就变成上端开关的导通时间比较长。因此若假设所有转换器的输入电压都相同,设计人员就应针对转换器的目标输出电压来选择开关的大小和阻抗;一般来说,便携式应用的锂离子电池的电压范围大约从4.2V到3.0V,未来还可能进一步降低到2.5V。
当输出电流在10-200mA范围时,主要耗电来源就不再是开关阻抗,而是由电源开关的闸极电荷和电感功耗决定其效率。利用开关频率控制输出电流是在此操作范围保持高效率的重要技巧,这种做法称为脉冲频率调制 (PFM)。PFM基本上会提供固定的电能到输出端:输出电流很大时,开关频率就比较高,输出电流低时则降低开关频率,进而减少开关功耗。转换器的输出电流很低时,静态电流造成的固定功耗就如前所述决定整体的效率。
关键字:电源解决方案 电源管理
编辑:探路者 引用地址:实现更精巧的电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
汽车传感器使用量大增 电源管理需求水涨船高
汽车电子化程度飞快攀升,除了带动车用处理器、微控制器(MCU)与各式传感器市场蓬勃发展外,电源管理芯片的需求也跟着同步攀升。其中,使用到大量传感器的先进驾驶辅助系统(ADAS),为电源管理芯片所创造的新需求最为可观。 理光(Ricoh)电源管理芯片主要代理商东瑞电子业务副总经理蔡明义表示,随着汽车所搭载的电子次系统种类越来越多,电源管理芯片在汽车领域的应用市场也跟着不断扩张。 从车载资通讯娱乐系统(Infotainment)、导航系统等传统应用,到现在最热门的电动车、ADAS、自驾车等,都会应用到电源管理芯片。 特别是ADAS,因为必须透过分散在车体各处的传感器采集实时数据,而每个感测模块皆须搭载对应的电源芯片,因此成长空间相当值
[汽车电子]
ADI推出集成电源管理开关稳压器ADP2441
Analog Devices, Inc. 最近推出集成电源管理开关稳压器系列的最新款产品DC/DC开关稳压器ADP2441。这款全新36 V、1A(放大器)降压稳压器集成了低导通电阻和高端及低端电源开关,能够提供紧凑的负载点设计和94%以上的效率。在轻负载条件下,ADP2441会自动在脉冲跳跃模式(PSM)下工作,以便降低开关损耗,提高能效。 ADP2441支持4.5 V至36 V的宽输入范围,适合各种负载点应用,包括工业与通信设备,以及医疗电子。输出电压可在0.6 V至90%输入电压范围内调整。这款全新稳压器还提供低至50 ns(纳秒)的最短导通时间,适合单级、高输入到低输出电源转换,节省了宝贵的电路板空间。 ADP
[电源管理]
精通USB 2.0集线器电源管理
USB集线器不仅可向下游的USB端口提供数据和电源,还允许主机通过软件对连接到下游端口的设备进行电源管理。USB 2.0集线器系统中的电源分配与管理堪称决定系统是否完全符合USB规范(2.0版)的主要因素。 电源分配 所有连接到USB端口的设备可配置成低功率或高功率,这取决于设备的电压和电流要求(如表1和表2所示)。 首先将所有USB设备枚举为低功率器件。主机在枚举完成后检查设备配置描述符的bMaxPower字段。如果bMaxPower表明该设备属于高功率,并且可提供相应电源,那么主机会允许将该设备转为高功率。 USB设备可被分为自供电和总线供电。图1给出了这两种集线器配置。 总线供电集线
[电源管理]
关于STM32的电源管理
一、电源监控器 stm32芯片主要通过引脚VDD从外部获取电源,在它的内部有电源监控器,用于检测VDD的电压,以实现复位功能和紧急掉电处理,来保持系统可靠地运行。 1、上电复位(POR)与掉电复位(PDR) 当检测到VDD的电压低于阈值VPOR及VPDR时,无需外部电路辅助,STM32芯片会自动保持在复位状态,防止电压不住强行工作带来的不良后果。刚开始VDD电压低于VPOR(约1.92v)时,STM32处于上电复位状态,当电压持续上升到大于VPOR时,芯片开始正常运行。当检测到电压低于VPDR(约1.88v)阈值时,STM32处于掉电复位状态。 2、可编程电压检测器PVD 除了POR和PDR防止误操作。STM32还提供了可
[单片机]
科胜讯推出拥有集成电源管理的新型高性能数字音频处理器
为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司 (纳斯达克代码:CNXT) 今天为具有最苛刻音频要求的应用推出新的双核 32 位、高性能、低功耗数字音频处理器 CX20805。通过集成高速 USB 2.0 接口以及其它具备先进电源管理和一个高性能 800 MIPS 数字信号处理器 (DSP) 的关键音频接口,科胜讯提供业界最广泛的音频解决方案。新的芯片配备一个高效 C 编译器、众多软件工具以及一套 DSP算法。CX20805 基于科胜讯音频处理引擎 (CAPE) 架构,这为公司未来的音频芯片创新奠定了良好的基础。
以往,消费电子设备的音频性能需要保持低成本而损耗。随着消费者对于音
[电源管理]
降低便携式应用的功耗
无线手持终端设备、智能电话、PDA 以及媒体播放器等新一代便携式消费类电子产品均具有更多的特性和更高的性能,通常其尺寸也变得更小巧。由于这些最新的特性,这些设备均要求极高的功耗。
相关示例数不胜数,如具有分辨率超过 300 万象素、高功率闪光灯 LED 或氙闪光管的相机、高级音频或扬声器功能,以及具有便携式高分辨率 LCD-TV 显示屏的无线电话。静态和动态电源要求向设计人员提出了严峻的挑战,因此对其进行有效地管理至关重要。随着便携式产品的功能日益丰富,应用很快对单电源也提出了更高的要求,从而导致电池使用寿命相应缩短。
另外,模拟与数字基带 IC 处理器单元、中央处理器主机以及图像和音频处理器等,无论在先进
[电源管理]
UPS电源故障现象及解决方案
一、故障现象: 一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。
故障分析与维修: 根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:(1)软启动控制电路有短路故障;(2)功放板输出电路有短路故障;(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后,用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已烧
[电源管理]
凌力尔特推出隔离型单片反激式开关稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具有一个集成式1.25A NPN电源开关的隔离型单片反激式开关稳压器LT3573。该器件极大地简化了反激式转换器的设计,因为它不需要第三个绕组或光耦合器,并且可以直接从主端反激波形检测输出电压。LT3573在输出功率值高达7W时于3V至40V的输入电压范围内工作,可用于需要隔离式电源的众多工业、医疗、数据通信和汽车应用,包括海洋电子产品、低功率PoE和VoIP电话接口。
LT3573工作于边界模式,这是一种可变频率电流模式开关方案,从而在典型应用中于宽输入电压范围和输出负载电流内实现了±3%的总稳定带宽。与对等的连续传导模式设计相比,边
[电源管理]
