2013年TI 排名前12的电源参考设计
最新更新时间:2014-04-24来源: 德州仪器关键字:电源参考设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下面是 2013 年 TI PowerLab™ 参考设计库中排名前 12 的经过全面测试的电源参考设计,其中包括测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 布局、Gerber 文件和相关器件。
2013 年最佳电源参考设计
适用于 PoE 电源 (PSE) 的双通道全桥转换器 (54V @ 30A)
免费产品样片:
LM5017: 100V、600mA 宽输入电压范围恒定导通时间同步降压稳压器
UCC28950: 具有同步整流的绿色环保相移全桥控制器
通用交流输入 5V @ 2.1A 智能 USB 充电器立方体
免费产品样片:
UCC28700: 带有初级端调节功能的恒定电压、恒定电流 PWM
TPS2511: USB 专用充电端口控制器和限流电源开关
双端口车用 USB 充电器参考设计
免费产品样片:
TPS40170: 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块
免费产品样片:
UCC25230: 12V 至 105V 输入、0.2A 输出开关转换器
UCC27524: 双路 5A 高速低侧电源 MOSFET 驱动器
Xilinx® Zynq® FPGA 电源解决方案
免费产品样片:
TPS51206: 具有为 DDR2、DDR3、DDR3L 提供 VTTREF 缓冲参考电压的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
TPS54325: 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
适用于 C667x DSP AVS 内核 (CVDD) 的电源管理
免费产品样片:
LM10011: 具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 4/6 位 VID 电压编程器
TPS56121: 4.5V 至14V 输入、15A 同步降压 SWIFT 转换器
通用输入、5V、5A 输出双端口高功率 USB 充电器
免费产品样片:
UCC28610: 12W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器
TPS2540: 用于为主机端口和专用充电端口充电的 USB 充电端口电源开关与控制器
适用于平板电脑和智能手机的 85VAC 至 265VAC 输入 5V @ 2A 生态充电器参考设计
免费产品样片:
UCC28710: 带有初级端调节功能的恒定电压、恒定电流 PWM 控制器
100VAC 至 265VAC 100W 高顶灯 LED 照明 (100V @ 1.2A)
免费产品样片:
TPS40210: 宽输入范围电流模式升压控制器
UCC28810: LED 照明电源控制器
适用于数字音频的 PFC、谐振半桥、降压转换器(PFC、42V @ 6A)
免费产品样片:
UCC25600: 8 引脚高性能谐振模式控制器
UCC2889: 脱机电源控制器
适用于射频感应器的逆变器 (-5.2V @ 4.5A)
免费产品样片:
TPS40077: 具有电压前馈的高效率、中程输入、同步降压控制器
LM2903: 双路差动比较器
适用于低噪声 LDO、分裂轨 (±5V) 输出电压的 50V、双 1A 电源模块解决方案
免费产品样片:
TPS7A4700: 1A、低噪声 (4.17µVrms)、高压低压降线性稳压器
TPS7A3301: 输入电压 -3V 至
-36V、-1A、超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器
关键字:电源参考设计 编辑:探路者 引用地址:2013年TI 排名前12的电源参考设计
上一篇:为集成型 FET 欢呼!
下一篇:参考设计到底都包含了些什么?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
细数经全面测试的TI LED 照明电源参考设计
细数TI 经全面测试的 LED 照明电源参考设计 下表囊括了德州仪器 (TI) PowerLab™ 参考设计库 中经全面测试的 LED 电源参考设计,内容涵盖测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 板面布局、光绘文件与相关器件等。 LED 参考设计 适用于室内 LED 照明的隔离式 LED 驱动器(30V~42V DC,电流 450mA) 免费产品样片: UCC28810 :LED 照明电源控制器 TL103W :带内部参考的双通道运算放大器 高电压线路输入、恒流 LED 驱动器 免费产品样片: UCC2
[电源管理]
细数经全面测试的TI LED 照明<font color='red'>电源</font><font color='red'>参考设计</font>
罗姆公开车载电源参考设计数据
近年来,随着汽车事故预防措施和自动驾驶技术的发展,对支持高等级安全要求(ASIL)的高级驾驶辅助系统(ADAS)的需求也与日俱增。自动驾驶是指由搭载于汽车中的单元代替驾驶员执行人类驾驶汽车的四个要素(通过耳朵和眼睛进行“认知”,通过大脑进行“预测”和“判断”,通过方向盘和油门进行“操作”)的驾驶。要想实现安全的自动驾驶,需要准确的感应和及时的显示和控制。因此,硬件中摄像头和传感器的使用数量呈增加趋势,并且为了能够准确地告知情况,对信息娱乐系统也提出了多功能化要求。 在这种情况下,用于实现安全功能的单元还需要监控内部运行状态,并注意因单元故障而导致的功能丧失情况。这也需要电子电路来监控每个单元内部的运行状态,这将使电子电路变得更
[嵌入式]
罗姆公开车载<font color='red'>电源</font>树<font color='red'>参考设计</font>数据
安森美8 W数字至模拟转换盒电源参考设计
     随着技术的发展,世界各国纷纷加快向数字电视广播的转换过程。以美国为例,根据国会相关法案要求,2009年2月17日午夜美国所有全功率电视台将停止模拟电视广播,转向100%的数字广播。不过,美国新任总统奥巴马已签署决议,允许各电视台将模拟信号关闭时间推迟到2009年6月20日。这之后,采用模拟NTSC调谐器的传统阴极射线管(CRT)电视都将无法接收无线电视广播信号。作为鼓励措施,美国国家电信和信息管理局(NTIA)运作一个项目,提供优惠券用于支付数字至模拟(DTA)转换盒的费用。DTA转换盒能够接收数字电视广播信号,并将其转换为标准清晰度的节目,使人们能够通过采用模拟NTSC调谐器的传统CRT电视进行观看。      D
[电源管理]
安森美半导体推出用于40 W与80 W打印机电源高能效GreenPoint参考设计
这个完整的设计解决方案为台式打印机开关电源 带来超过83%的高能效并真正简化设计 2007年3月1日 -全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出用于台式打印机所使用40 瓦(W)电源的最新GreenPoint参考设计,这个新设计带来了协助工程师快速推出能够提供低工作功耗与低待机能耗的电源适配器蓝本。 输出功率介于5 W到40 W时可以提供超过83%的工作模式电源能效,这个参考设计在空载时更可达到小于150毫瓦(mW)的功耗,目前常用的40 W打印机在相似情况下功耗为450 mW,设计中所采用的频率回走技术可以让电源在轻载情况下保持高能效,
[新品]
TILM5046直流电源转换评估参考设计方案
TI公司的LM5046是一款可实现电流模式或电压模式的全桥式拓扑PWM功率控制转换器芯片,该芯片主要解决输入最高电压达100V的原级隔离DC-DC转换器。具有电流限制、可编程软启动、同步整流软启动和热关断等特性。本文首先介绍芯片的简介、特性及内部框图,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。 The LM5046 PWM controller contains all of the features necessary to implement a Phase-Shifted Full-Bridge topology power converter using either current mode or
[电源管理]
TILM5046直流<font color='red'>电源</font>转换评估<font color='red'>参考设计</font>方案
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
高能效、小外形的240W<font color='red'>电源</font>适配器<font color='red'>参考设计</font>
系统讲解VIPER26LD反激电源参考设计
ST公司的 VIPER26LD 是一种离线转换器,由一个800V雪崩耐用性电源、一个PWM控制器构成,用户更关注以下要素:过流限制、反馈网络断线的保护、迟滞热保护、软启动和安全自动启动(故障情况下)等全方面都有更高的要求。 该器件提前频率抖动降低了EMI滤波器的成本。突发模式操作和非常低电耗,有助于满足节能法规所定的标准。 1.方案设计的系统框图及原理图 图1 VIPER26LD内部方框图 图2 VIPER26LD方案原理图 2.VIPER26LD主要特性 • 800V雪崩耐用电源 • PWM操作,频率抖动,用于低EMI • 工作频率 - 60kHz的L型 - 115kHz的H型 • 待机功耗,50mW~265VAC
[电源管理]
系统讲解VIPER26LD反激<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>参考设计</font>
罗姆发布车载电源参考设计白皮书
近年来,随着汽车事故预防措施和自动驾驶技术的发展,对支持高等级安全要求(ASIL)的高级驾驶辅助系统( ADAS )的需求也与日俱增。自动驾驶是指由搭载于汽车中的单元代替驾驶员执行人类驾驶汽车的四个要素(通过耳朵和眼睛进行“认知”,通过大脑进行“预测”和“判断”,通过方向盘和油门进行“操作”)的驾驶。要想实现安全的自动驾驶,需要准确的感应和及时的显示和控制。因此,硬件中摄像头和传感器的使用数量呈增加趋势,并且为了能够准确地告知情况,对信息娱乐系统也提出了多功能化要求。 在这种情况下,用于实现安全功能的单元还需要监控内部运行状态,并注意因单元故障而导致的功能丧失情况。这也需要电子电路来监控每个单元内部的运行状态,这将使电子电路变
[汽车电子]
罗姆发布车载<font color='red'>电源</font>树<font color='red'>参考设计</font>白皮书
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
