为集成型 FET 欢呼!
最新更新时间:2014-04-24来源: 互联网关键字:集成型  FET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于电源设计人员来说,PCB 布局是最重要的工作之一。每位从事电源工作的工程师都犯过导致电源无法正常工作的相关 PCB 错误。此外,如果让对电源一无所知的人尝试执行电路板布局,那将后患无穷!
事情并不像看上去那么糟糕,封装与 IC 技术的进步已经创建了有助于解决这些问题的全新产品类型。具有集成型电源开关 (FET) 的电源控制 IC 正在快速占据负载点市场。DC 至 DC 负载点转换器通常用于从中间总线(5V 至 12V)生成低电压轨(1V 至 5V)。近 10 年前,还很难找到能够提供 3A 以上输出电流并具有集成型 FET 的器件。而今,支持达 30A 电流处理能力的低电压输入(3V 至6V)及中间电压输入(高达 30V)器件已经非常普遍了。
与传统控制器加外部电源开关相比,集成型 FET 电路可提供大量优势:
  1. 更小的尺寸
  2. 驱动器与停滞时间可针对内部 FET 进行优化
  3. 更高工作频率
  4. 更高效率
由于封装技术的不断发展,集成型 FET IC 现已变得更小、更高效。该封装可为 PCB 实现更好的传热性。此外,FET 本身也正在进行尺寸与电阻方面的改进。集成型 FET IC 可通过合理调节驱动器尺寸和控制开关停滞时间进行优化。与支持外部 FET 的控制器相比,这些优化有助于 IC 以更高频率及更高效率的方式运行。
这里有一个采用最新集成型 FET IC 并基于 Powerlab 的最新设计实例(还将提供更多实例!):
PMP9146 — 使用 TPS53515 在 12A 输出下实现针对 1V 的 12V 输入。该设计在 600KHz 下运行,全部使用陶瓷输出电容器以保持小尺寸。DCAP3 控制方案无需补偿,便可实现极快的瞬态性能。控制策略可使负载调节几乎保持恒定。可在几乎整个负载范围内实现 85% 以上的效率。
关键字:集成型  FET 编辑:探路者 引用地址:为集成型 FET 欢呼!
上一篇:何时使用 BJT 电源开关
下一篇:2013年TI 排名前12的电源参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
FET将被SGT取代?
英国研究人员最近提出了一种晶体管的结构SGT(source-gate transistor),采用SGT改善了薄膜数字电路的噪声容限、功率延时积(power-delay product)和稳定性(robustness)。研究人员建议用这种新型晶体管来取代FET。 英国萨里大学的优秀学者谈到,SGT在薄膜处理过程与FET一样,但是目前看来,在印刷和其它非平板印刷制造技术中,SGT对几何错误的敏感程度比FET要小。这是由于它们各自的结构决定的,SGT对漏源的距离几乎不敏感,但是FET对此非常敏感。基于此,支持者们建议将SGT用于印刷电子电路和显示等需要柔性衬底
[半导体设计/制造]
<font color='red'>FET</font>将被SGT取代?
eGaN FET与硅器件比拼之低功率无线电源转换器
引言   无线电源传送应用在通用产品如手机充电器日渐受欢迎。 大部分的无线电源解决方案专注于与工作频率约在200 KHz的感应线圈解决方案的紧密式耦合,以及E、F、S类放大器的转换器拓扑。可是近来市场要求器件工作在受限及未经许可使用的、更低的ISM频带(6.78 MHz),这是传统MOSFET技术已接近其性能限制的工作频率。增强型氮化镓场效应晶体管可作为MOSFET的替代器件,因为它具足够快速的开关性能,为无线电源应用的理想器件。本章主要讨论对使用感应线圈及宜普公司的氮化镓场效应晶体管的无线电源系统进行实验性评估,该系统使用半桥拓扑及工作在6.78 MHz频率下,适用于为多个负载功率为5W并使用USB接口的充电器而设。此外,我们将
[电源管理]
eGaN <font color='red'>FET</font>与硅器件比拼之低功率无线电源转换器
将光电FET光耦用作一个线性压控电位器
光电FET可以用作一只可变电阻,或与一只固定电阻一起用作电位器。H11F3M光电FET有7.5kV的隔离电压,因此能够安全地控制高压电路参数。但这些器件的非线性传输特性可能成为问题(图1)。为了校正这种非线性,可以采用一种简单的反馈机制,使电位器产生一种线性响应(图2),本电路使用了两只光电FET,一只作反馈,另一只则用于需要隔离电位器的应用。将两只光电FET的输入端串联,就可以保证输入LED有相同数量的电流。 FET输出端放50kΩ的电阻,以模拟电位器的响应。电路对设定输入电压(用电位器R7调节)和光电FET1的反馈之间的差值做放大。得到的输出控制光电FET LED中的电流,直到反馈电压等于输入电压时为止。输出电压以线性方式
[电源管理]
将光电<font color='red'>FET</font>光耦用作一个线性压控电位器
与万用表结合使用的FET VP、VOO检验器电路
    电路的功能     场效晶体管漏极饱和电流IDSS和夹断电压VP等有很大差别,所以确定置偏很麻烦。虽然在生产厂已分了几种等级,但一个等级内仍有差别,如果在组装电路之前测量实际工作电流状态下的VP和VOS则比较方便。测量时,用转换开关选择电阻R1~3,设定工作电流,R值可用R=15/ID计算。     电路工作原理     在OP放大器反相放大电路中,使流过反馈回路的电流与输入电阻确定的电流相等,因此FET漏极电流EB由栅极电压VGS确定。即OP放大器A1构成伺服电路,用A1的输出控制反相输入端的电位,使基等于零。     齐纳二极管D3和D4产生±9V的电压对被测对象(DUT)的栅极
[电源管理]
与万用表结合使用的<font color='red'>FET</font> VP、VOO检验器电路
解读UnitedSiC第四代SiC FET——RDS(on)最小仅为6mΩ
日前,UnitedSiC宣布发布仅为6mΩ导通电阻(RDS(on))的SiC器件,从而响应了电源设计人员对更高性能、更高效率的SiC FET的追求。同时UnitedSiC还宣布了一系列不同导通电阻的SiC器件,从而满足客户的多元化需求。这也是2020年UnitedSiC发布首款第四代SiC FET之后的一次重大更新。 UnitedSiC亚太区销售副总裁刘鲁伟和亚太区FAE经理Richard Chen接受了EEWORLD专访,解读了UnitedSiC第四代SiC FET全系列产品线的特点。全新第四代SiC器件支持750V耐压,可以更好地应对电动汽车等高压母线工作不稳定的极端状况下。 全新的750V SiC FET系列 U
[电源管理]
解读UnitedSiC第四代SiC <font color='red'>FET</font>——RDS(on)最小仅为6mΩ
手把手教你读懂FET选取合适器件
      现在;一台台电源,几乎都能发现FET的影子。几乎每个电源工程师都用过这东西,或用来逆变;或用来整流;或就当个开关。       由于用处不同;每个厂家都对不同用处FET做了专门优化。以致同样耐压/电流的FET;有多个型号。自然;每个厂家都有其独特的特点。高低贵贱;百花齐放。         可见;作为工程师,读懂FET;选取最合适的器件,是多重要!       FET管是由一大群小FET在硅片上并联的大规模集成功率开关。每个小FET叫胞,每个胞的电流并不大,只有百毫安级。设计师采用蚂蚁捍树的办法;多多的数量FET并联;达到开关大电流。也就是同样大小硅片和耐压下;胞越多;允许电流越大。
[电源管理]
手把手教你读懂<font color='red'>FET</font>选取合适器件
UnitedSiC全新FET-Jet计算器,可迅速制定出设计决策
碳化硅(SiC)功率半导体制造商UnitedSiC推出了FET-Jet计算器,这是一款免费注册的简单在线工具,能方便您为不同功率应用和拓扑结构选择器件和比较器件在其中的性能。这款新工具让工程师能够迅速、自信地制定设计决策。 为了找到最适合其功率设计的UnitedSiC器件,用户先选择应用功能和拓扑结构,然后输入设计参数详情,之后,该工具会自动计算开关电流、效率和损耗,并将损耗分为导电、打开和关闭损耗。运行温度和散热器额定值均作为输入值包含在内,以表明预期的运行结温。 通过运用各种储能电感和开关频率值,用户可以探索不断改变的导电模式在各种拓扑结构中的效果。用户还可以选择单个或并联器件,以表明各种额定电流的器件的整体相对性能。 如果
[半导体设计/制造]
UnitedSiC全新<font color='red'>FET</font>-Jet计算器,可迅速制定出设计决策
向前迈进 eGaN FET全新市场及应用分析
在过去几年间有很多关于氮化镓(GaN)半导体器件的报导,如美国RensselaerPolytechnic Institute的科学家开发了全球初期专为 电源转换 应用而设的氮化镓晶体管。他们尝试利用具备更高击穿电压及更高效电源转换性能的氮化镓晶体管来替代硅MOSFET器件(注1),其目标是开发出可以在严峻环境下工作并具备更高性能的电子器件。宜普电源转换公司(EPC)于2010年为电源转换市场开发出了第一代增强型氮化镓场效应晶体管(eGaN FET )。 一直以来,氮化镓被推荐为极具潜力的全新材料。在2013年,多个由氮化镓器件所推动的全新应用崭露头角,包括无线电源传送、射频直流-直流包络跟踪、宇航辐射供电及高能量脉冲激光等
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
