将光电FET光耦用作一个线性压控电位器
最新更新时间:2012-12-11来源: 与非网关键字:FET光耦  线性  电位器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光电FET可以用作一只可变电阻,或与一只固定电阻一起用作电位器。H11F3M光电FET有7.5kV的隔离电压,因此能够安全地控制高压电路参数。但这些器件的非线性传输特性可能成为问题(图1)。为了校正这种非线性,可以采用一种简单的反馈机制,使电位器产生一种线性响应(图2),本电路使用了两只光电FET,一只作反馈,另一只则用于需要隔离电位器的应用。将两只光电FET的输入端串联,就可以保证输入LED有相同数量的电流。
FET输出端放50kΩ的电阻,以模拟电位器的响应。电路对设定输入电压(用电位器R7调节)和光电FET1的反馈之间的差值做放大。得到的输出控制光电FET LED中的电流,直到反馈电压等于输入电压时为止。输出电压以线性方式跟随输入电压(图3)。也许你会认为相同器件号的光电FET没什么区别,但实际上还是表现出了微小的制造差异。五只H11F3M器件的偏差在3%以内。
关键字:FET光耦  线性  电位器 编辑:探路者 引用地址:将光电FET光耦用作一个线性压控电位器
上一篇:电力变压器局部放电检测方法
下一篇:SJ-MOS与VDMOS动态性能比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
模拟电压控制数字电位器
          本应用笔记描述了使用外部 模拟 电压改变数字电位器阻值的简易方法。使用Microchip的PIC12F683型微 控制 器将 模拟 电压转换至 控制 数字电位器的I?C数据流。数字电位器DS1803作为本应用中的示例器件,另外还用到极少数其他外部器件。这里介绍的方法适用于其他控制器输入和其他数字电位器/可变 电阻 。   硬件配置   图1显示了使用PIC12F683的控制 电路 原理图。微控制器6个GPIO中的4个用于控制SDA、SCL的输出信号、单个LED,并接收一路模拟输入。   GP5、GP4和GP0分别分配至信号输出SDA、SCL和LED。SDA和SCL具有4.7kΩ上拉电阻至VDD
[模拟电子]
模拟电压控制数字<font color='red'>电位器</font>
信号灯的线性LED驱动器电路设计攻略
  电路说明: 本应用笔记介绍了一款线性LED 驱动方案,用于驱动6串LED 信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED 负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电, 最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED 提供350mA 电流。由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED 串的阳极端。LED 驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP 晶体管把LED 检流电阻的电压转换成以GND 为参考的电压,送入 MAX16836 电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的计
[电源管理]
信号灯的<font color='red'>线性</font>LED驱动器电路设计攻略
多种功能的完美结合造就了线性充电器稳健的系统设计
随着便携式设备所处的环境越来越严苛,便携式终端用户将继续面临稳健性及稳定性方面的挑战。某类产品与其他产品的主要区别体现在各种苛刻环境中,设备的稳定性、可靠性以及稳健性的不同。bq2406X 产品系列具有独特的输入过电压保护、散热调节以及 DTC 功能,实现了一款稳健的系统设计。 现代便携式设备相当普及,同时越来越A以及便携式媒体播放器已开始使用锂离子(Li-Ion)电池。此类可充电电池的高需求量促使众多的第三方厂商不断开发出诸如充电座及充电适配器等附件。此类充电适配器虽不昂贵,但其充电特性及保护功能往往与原OEM厂商生产的适配器有所差及可靠性。如果在充电器级的设计过程中谨记以下特性,则可实施一个适用于所有的外部AC适配器的稳健系
[嵌入式]
全新数字世界中模拟IC的ABC
   我们生活在这个世界,依靠视觉、听觉、感觉、嗅觉等感官功能感知一切,而自然界还有光、音、温度、压力等等现象,这一切都是模拟的。而随着电子技术的进步,带来了一个全新的数字世界。我们感知的是模拟信号,电子产品处理的是数字信号,一个完整的信号链,就是来来回回的在数/模之间转换。任何一个信号链系统,都需要传感器来探测来自模拟世界的电压、电流、温度、压力等信号。这些信号被送到放大器中进行放大,然后通过ADC把模拟信号转化为数字信号,经过处理器、DSP或FPGA信号处理后,再经由DAC还原为模拟信号(图1)。在模拟IC中,除了少量的混合信号(约占14%)处理,其余都是标准线性模拟IC。包括电源管理芯片、放大器、数据转换器和接口电路。 图1
[模拟电子]
线性电容的电压电流关系及区别
电容元件是实际电路中储存电场能量这一物理性质的科学抽象,在仅是实际电容器,凡是带电导体与电介质存在的场合,都可以用电容元件来描述储存电场能量的物理现象。同电阻一样,通常用符号C表示电容元件,C表示电容元件的参数(电容量)。电容量是常数的电容器称为线性电容。 在电容元件两端电压u的参考方向给定时,若以q表示参考正电位极板上的电荷量,则电容元件的电荷量与电压之间满足 q=Cu C表示电容元件的电容,当电容元件是线性元件时,C不随u和q改变,称为线性电容。可见,线性电容元件的定义式为 C= q/u 当q的单位为C,u的单位为V时,由上式得电容C的单位为法 (F),实际电容的电容
[电源管理]
<font color='red'>线性</font>电容的电压电流关系及区别
汽车线性稳压器的静态电流最小化设计
近些年,很多汽车机械功能已经被电子电路取代或改进。其结果是,安装在每辆汽车上的微处理器数量迅速上升,进而增大了汽车电池的能量消耗。只要汽车引擎和交流发电机工作正常,这些电源消耗就不会存在问题。 然而,当关掉引擎,汽车电池必须马上给各种系统提供所需的全部电流:挡风玻璃的雨刷马达、车窗升降器、调频收音机/CD播放器/立体声音响以及其他在大多数汽车内都能找到的改善舒适环境的电了系统。即使当全部乘客离开汽车后,许多系统为了维持其工作状态,仍会消耗一定的电流。尽可能降低这些静态电流需要低静态电流的线性稳压器或者是开关模式与线性稳压器的组合。 交流电机能够提供的功率 典型的汽车交流电机能够提供大约3000w的功率,假定输出电压为14V,能够为负
[电源管理]
汽车<font color='red'>线性</font>稳压器的静态电流最小化设计
线性稳压电源原理图(五款稳压电源电路分析)
稳压电源(stabilized voltage supply)是能为负载提供稳定的交流电或直流电的电子装置,包括交流稳压电源和直流稳压电源两大类。当电网电压或负载出现瞬间波动时,稳压电源会以10-30ms的响应速度对电压幅值进行补偿,使其稳定在±2%以内。 线性稳压电源原理图 如下图所示,可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为: Uo=Ui RL/(RW+RL),因此通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。请注意,在这个式子里,如果我们只看可调电阻RW的值变化,Uo的输出并不是线性的,但如果把RW和RL一起看,则是线性的。还要注意,我们这个图并没有将RW的引出端画成连到左边,而画在右边。虽然这从公式
[电源管理]
线性可调差动变压器测量计电路图
线性可调差动变压器测量计电路图
[模拟电子]
<font color='red'>线性</font>可调差动变压器测量计电路图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
