日前,UnitedSiC宣布发布仅为6mΩ导通电阻(RDS(on))的SiC器件,从而响应了电源设计人员对更高性能、更高效率的SiC FET的追求。同时UnitedSiC还宣布了一系列不同导通电阻的SiC器件,从而满足客户的多元化需求。这也是2020年UnitedSiC发布首款第四代SiC FET之后的一次重大更新。
UnitedSiC亚太区销售副总裁刘鲁伟和亚太区FAE经理Richard Chen接受了EEWORLD专访,解读了UnitedSiC第四代SiC FET全系列产品线的特点。全新第四代SiC器件支持750V耐压,可以更好地应对电动汽车等高压母线工作不稳定的极端状况下。
全新的750V SiC FET系列
UnitedSiC此次发布了9种新器件/封装选项,额定值为6、9、11、23、33和44mΩ。所有器件均有采用TO-247-4L封装的方案,同时18、23、33、44和60mΩ器件还提供了采用TO-247-3L封装的方案。这一750V扩展系列与现有的18和60mΩ器件相辅相成,其为设计人员提供了更多的器件方案,实现了更大的设计灵活性,因此可实现最佳的性价比权衡,同时保持充足的设计裕度和电路鲁棒性。
如图所示,根据不同导通电阻和封装形式,目前UnitedSiC已经推出了多达13种产品组合。
刘鲁伟特别强调,UnitedSiC高性能 FET 基于独特的共源共栅配置,其中高性能 SiC 快速 JFET 与共源共栅优化的 Si-MOSFET 共同封装,从而可以确保栅极驱动兼容典型的SiC MOSFET,Si IGBT 以及Si MOSFET驱动,因此设计改动较小,可以支持快速灵活的产品替代。同时,该结构的产品良率及成本及可靠性也较之传统SiC MOSFET有了进一步提高。
Richard也强调,UnitedSiC更广泛的SiC产品组合,可以针对客户在不同功率等级下的能耗、成本或散热进行优化,从而提高设计灵活度。
如图,UnitedSiC不同的RDS(on)细分产品系列,可以帮助客户针对具体应用场景从效率、成本和散热角度进行优化
与此同时,为了配合客户选型,UnitedSiC还推出了FET-Jet计算器2.0。该计算器集成了26中典型拓扑结构,对于首次采用SiC或者正寻找最适合不断改进的设计的工程师而言,这个计算器能快速简单地评估UnitedSiC FET在各种功率拓扑结构中的表现,从而避免浪费时间为不适合的器件创建高级模拟,进而加快研发速度。
同时,6mΩ器件还具有业界最优的5μs短路耐受能力,配合驱动器短路防护功能从而可以更好地保护功率器件。
如图,6mΩ的UJ4SC075006K4S SiC FET具有业界最优的5μs短路耐受能力
第四代SiC FET全方位比较
如图所示,同目前业界主流的SiC FET比较,UnitedSiC在650V和750V产品中,都具有最佳RDSon表现。
Richard以多组实测数据,解读了UnitedSiC第四代SiC的功耗优势。Richard表示,尽管第四代SiC是750V产品,但由于实现了更低的RDS(on),因此根据实际测试结果,无论是硬开关还是软开关情况下,导通损耗相比业界650V产品均有大幅降低。
如果以RDS(on)×A指标衡量,第4代SiC FET在高低裸片温度下均可达到市场最低值。RDS(on)×EOSS/QOSS这一FoM在硬开关应用中很重要,第4代SiC FET的这个值是最接近的竞争对手值的一半。RDS(on)×COSS(tr)这一FoM则在软开关应用中至关重要,如果将UnitedSiC额定电压为750V的器件与竞争对手额定电压为650V的器件相比,前者的这个值比后者低约30%。对于硬开关应用,SiC FET的集成体二极管在恢复速度和正向压降方面优于竞争对手的Si MOSFET或SiC MOSFET技术。
Richard表示,第三代SiC产品根据软硬开关分别进行了优化,而第四代产品的优异性能可以同时满足软硬开关的不同需求。
“目前实际测试结果显示,UnitedSiC第四代SiC的RDS(on)特性已经非常接近材料特性的极限,实现了真正的完美开关。”Richard说道。
第四代SiC的广阔应用空间
第四代SiC凭借其优异性能和差异化组合,可广泛应用于电动汽车、IT基础设施等对性能、效率要求极高的领域。
首先针对电动汽车领域,为了减少功率损耗并减轻重量,高压母线在不断提高,普通轿车正在从400V提升到500V甚至更高,750V的SiC具有足够的设计余量,以满足更高电压的需求。
针对最主要的牵引逆变器应用,采用第四代SiC之后,相比750V IGBT系统效率,在满负载状态下损耗仅为此前的1/3,在大多数轻载或中载场合时损耗仅为IGBT的1/5~1/6。
另外一种主流应用是针对断路器,传统机械式断路器体积庞大,系统复杂,并且需要去弧装置等,而通过SiC MOSFET与JFET实现的电子断路器,不需要去弧等电路,因此可以实现小体积与高效率的完美结合。类似在电动汽车无线充电等概念市场中,UnitedSiC的第四代产品也可以实现更好的表现。
另外针对it基础设施的部分,由于UnitedSiC产品采用特有的Casecode结构,因此驱动与超结MOSFET的驱动兼容,客户可以在现有的设计基础下直接切换到SiC,实现效率的提升。
根据UnitedSiC针对图腾柱PFC以及DC/DC LLC的实际测试结果显示,采用SiC都可以实现极高的效率水平。
图腾柱PFC实际测试结果,根据不同的负载应用,可以选择不同的RDS(on),从而实现最佳效率表现。
同超结MOSFET相比,SiC在任何负载情况下,性能都远优于传统硅器件
第四代SiC FET将进一步降低应用门槛
由于硅器件特性限制,传统MOSFET在提升效率的进展上越来越慢,而宽禁带半导体由于其高频,耐高温,耐高压等特性,非常适合不断追求效率的电动汽车、IT基础设施等应用。
随着UnitedSiC第四代SiC器件的发布,其独特的架构、更好的RDS(on)、更高的耐压及鲁棒性、更丰富的产品组合以及更好的性价比,不断降低SiC应用的门槛。同时,刘鲁伟也强调UnitedSiC也正在积极地进行资本投入,以优化产能从而满足客户的量产需求。
上一篇:
下一篇:宽禁带半导体
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 02:06
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- LTC2945CUD-1 在 -48V 恶劣环境中进行电源监控的典型应用,使用 INTVCC 并联稳压器来承受 200V 瞬态
- ESP32 C3 通断器 继电器
- MC78M15ACTG 15V 电流调节器的典型应用
- PCB元素周期表
- MIKROE-3338,基于 MPRLS0025PA00001A 精确补偿绝对压力传感器的压力 8 点击板
- STEVAL-ISA111V1,基于 VIPER26HN 反激式转换器的宽范围单路输出演示板
- SPX431L 精密可调并联稳压器典型应用电路
- DC2157A,用于 LTM4630EY-1 双路 18A/单路 36A 降压模块稳压器的演示板,4.5V = VIN = 15V,Vout1 = 1.5V @ 18A,Vout2 = 1V @ 18A
- EVAL6206PD,基于 L6506 PWM 电流控制器的评估板
- 基于 STM32 Nucleo 的 L62xx 系列双刷直流和步进电机驱动器的评估套件环境
