控制电源开关技术是影响电源稳定的一大因素
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:控制电源开关  电源稳定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子技术的不断,电子设备种类也多种多样,自然与人们的工作生活息息相关,而任何的电子设备也都需要电源的支撑,而电子技术的不断成熟发展,对电源设计的要求也在不断的提升,它们都需要一个稳定的电源提供它们正常运行的能量,控制电源的开关技术影响电源稳定的一大因素,下面将介绍开关技术中的硬开关技术与软开关技术。
磁性元件的体积和重量在开关电源中占有很大比例,而开关电源的发展方向是体积小、重量轻和低成本,高频化可以有效的减小磁性元件的体积和重量,即开关器件的工作频率越高,其体积和重量越小。传统的DCOC变换器中,开关器件工作在硬开关状态。
硬开关的缺点如下:
(1)开通和关断过程损耗比较大;
(2)感性关断问题:
当电路中有感性器件时,开关器件关断时,会感应出很高的电压尖峰,极易损坏开关器件;
(3)容性开通问题:
当开关器件在高压下开通时,开关器件结电容中的能量将全部消耗在该器件上,从而易使该开关器件因为过热而损坏;
(4)二极管反向恢复问题:
二极管由导通变为截止时,有一个反向恢复时间,在此时间内,二极管仍处于导通关态,若立即开通与其串联的开关器件,会产生很大的冲击电流,易损坏该开关器件。
由于硬开关存在以上缺点,限制了开关器件工作频率的提高,在软开关技术出来之前,功率开关器件的开关损耗是很大的。为了弥补硬开关工作的不足,提出了软开关技术。
软开关技术的原理
所谓“软开关”是与“硬开关”相对应的。硬开关是指在功率开关的开通和关断过程中,电压和电流的变化比较大,产生开关损耗和噪声也较大,开关损耗随着开关频率的提高而增加,导致电路效率下降;开关噪声给电路带来严重的电磁干扰,影响自身及周边电子设备的正常工作。
软开关是在硬开关电路的基础上,加入电感、电容等谐振器件,在开关转换过程中引入谐振过程,开关在其两端的电压为零时导通;或使流过开关器件的电流为零时关断,使开关条件得以改善,降低硬开关的开关损耗和开关噪声,从而提高了电路的效率。
关键字:控制电源开关  电源稳定 编辑:探路者 引用地址:控制电源开关技术是影响电源稳定的一大因素
上一篇:基于ICE3AR2280JZ芯片和CoolMOS的三相开关电源的方案
下一篇:UPS电源急需信息化协助克服难题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
3-30V/2.5稳定电源供应器制作
    这是一个工作在电子非常有用的项目 。它是一个多功能电源,将解决大部分供应任何电子车间的日常工作中出现的问题。它涵盖了连续可变电压从30 V的宽范围为3 V的输出电流为2.5 A的最大,对于大多数应用已经足够 。电路完全稳定下来,甚至在其输出范围的极端,是完全针对短路和超载保护。      -------------------------------------------------- ------------------------------   技术规格-特性   输入电压:24V直流   输出电流:2.5 A   输出volytage:3 - 30V直流   ---------
[电源管理]
3-30V/2.5<font color='red'>稳定</font><font color='red'>电源</font>供应器制作
采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源
连接/参考器件 ADuM3190 2.5 kV rms隔离误差放大器 ADP1621 恒频电流模式升压DC-DC控制器 评估和设计支持 电路评估板 CN-0342电路评估板(EVAL-CN0342-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路是一种隔离式反激电源,采用线性隔离误差放大器提供从副边到原边的反馈信号。 基于光耦合器的解决方案的传递函数是非线性的,随时间和温度而变化;隔离放大器则不同,其传递函数是线性的,非常稳定,而且当跨越隔离栅传输反馈信号时,失调和增益误差极小。 整个电路采用5 V至24 V电源供电,因而可
[电源管理]
采用高<font color='red'>稳定</font>性隔离误差放大器的反激式<font color='red'>电源</font>
3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路
3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路 电路的功能 三端式电路可广泛用于需要恒流置偏的场合,可则外接电阻RSET在1UA~10MA范围内随意设定输出电流。 I+=10UA时,要保证恒流,必须的端电压为0.7V,比较低。在低电源电压的电池驱动电路中则可提高电压利用率。 电路工作原理 国际半导体公司LM334是三端子调节器,可用外接电阻RSET设定I+=66.7*10的-3/RSET的电流,如RSET=6.8欧~68千欧,则可获得1UA~10MA的恒定电流,调整率为0.02%/V。 具体应用实例有:用3.5V以上的电压置偏电流带隙基准电压二极管。如果工作电流在10UA
[电源管理]
3.5V<font color='red'>电源</font>、工作<font color='red'>稳定</font>的低电压、低功耗基准电压发生电路
意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度
意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度 2022 年 1 月 3 日,中国—— 意法半导体的STNRG011A数字电源二合一控制器适用于 90W 至 300W 电源,强化了过载管理功能,确保在过流保护功能激活时输出电压调整准确。 STNRG011A 集成了功率因数校正 (PFC) 控制器、LLC 谐振半桥控制器、800V 启动电路和电压监控引擎,目标应用包括电源适配器、充电器以及电视和灯具电源。 多模PFC 控制器实现了性能增强功能,包括输入电压前馈、失真优化器和频率限制。数字电压监控引擎具有一个 8 位处理器内核和专用外设,数字算法存储在内部 ROM 中,确保电源可靠性和物料清单(B
[电源管理]
意法半导体强化数字<font color='red'>电源</font>二合一<font color='red'>控制</font>器,提高过载时<font color='red'>电源</font><font color='red'>稳定</font>性和调压准确度
直流稳定电源类型及基础知识
  直流稳定 电源 的种类及选用:   直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电源,它们又分别具有各种不同类型:   化学电源   我们平常所用的干 电池 、铅酸 蓄电池 、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了智能化电池;在充电电池材料方面,美国研制 员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间 ,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。   线性稳定电源   线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的 散热器 给它散热。而且由于
[电源管理]
稳频稳压电源稳定性分析与设计
摘要:系统地介绍稳频稳压(CVCF)电源的构成原理,分析CVCF的频率稳定度、相位稳定度及幅值稳定度的影响因素,并介绍CVCF的系统设计方法。 关键词:CVCF频率稳定性幅值稳定性相位稳定性系统设计 Analysis and Design on the Stability of CVCF Abstract:This paper introduces the structure and the principle of CVCF. It analyses systematically factors which affect the frequency stability and the scope stability
[电源管理]
稳频稳压<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>稳定</font>性分析与设计
基于高稳定电源虚拟测试系统设计方案
  0 引言   一般电源稳定度的测试有众多方法。在220 kV场发射枪透射电子显微镜的研制过程中,其线圈恒流电源的稳定度要求甚高,特别是物镜线圈恒流电源,其线圈电流稳定度达到2 ppm/min.这就迫切需要搭建一套可靠,方便和高效的电源稳定度测试系统来开展工作。目前,高稳定度测试系统常采用记录仪方法,但其操作不方便,精度不高。   根据项目工作需要,作者开发了实用化的基于Lab-VIEW 虚拟平台的线圈电源高稳定度的在线自动测试系统。本文以物镜线圈电源电流稳定度测试为例,介绍该系统的组成,测量原理及软件编程实现,并给出数据处理方法及测量结果。   1 测试系统硬件组成及原理   1.1 系统组成
[测试测量]
基于高<font color='red'>稳定</font><font color='red'>电源</font>虚拟测试系统设计方案
热像仪助力电源稳定性设计
电源 是所有电器中都必须具备的重要部分,在 电子 设备行业中,人们把电源模块比喻为电子设备和电子系统的“心脏”,而且电源也是电器系统中承载功率最大的环节。 电源分析 近年来电源设备日趋复杂,元器件的品种和数量增加很快,使用环境也变得恶劣多样,而所服务的电子系统又越来越重要和昂贵,特别是军用装备,尤其是航空、航天上的元器件及系统可靠性的要求就更高了。 电器系统中的电源其任务就是为电器系统中的各种 电路 提供电能,由于电路的类型各自功能有别,因此对电源按照供给方式的不同,可以分为:UPS电源、EPS电源、稳压电源、变频电源、净化电源 、特种电源、发电机组、 开关电源 (AC/DC) 、逆变电源(DC/A
[电源管理]
热像仪助力<font color='red'>电源</font><font color='red'>稳定</font>性设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
