UPS给出额定有功功率的误区
最新更新时间:2014-04-28来源: 互联网关键字:UPS  额定有功 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一点很重要。UPS并不是在任何负载性质情况下都可给出额定有功功率,比如当负载功率因数为o.8的UPS带输入功率因数为1的负载时,只能向负载提供50的额定有功功率,关于这一点有关章节有详细叙述和计算。可情的是这个误区也被有的检测部门采纳,并作为强制检测标准。结果搞得生产厂家无可奈何,只好提高成本,加大功耗。
对高频机型UPS的误解
前面所说的误区,一种是无意的习惯势力,一种是有意的误导。实际上高频机型UPS的出现和应用是历史发展的规律,是技术发展到了这个阶段。目前国内公认的销售额占60以上的UPS三巨头一-伊顿、施奈德和爱默生均在做高频机型UPS。伊顿和施奈德已做了多年的高频机型UPS,爱默生也在2010年买下了具有高频机型UPS生产能力的克劳瑞德。国内的UPS制造商也无一不在同时制造高频机型UPS。
实际上高频机型UPS的出现和应用,除了节能、节材和节资外,还给用户带来许多意想不到的好处,这在后面有关章节将-一介绍。
对UPS中变压器功能的误解
工频机型UPS中的输出变压器只有变压和产生接地点的功能,但有人将它的功能元限扩大,尤其是将它说成是抗干扰的"神圣",使得用户在规划机房供电时将其作为抗各种干扰的必选设备。
这里的误区又是一个基本概念问题。首先要弄明白什么性质的器件可以抗干扰,普通电源变压器属于哪一类性质的器件。众所周知,非线性器件和惯性器件才能抗干扰。在这里大概指的是变压器的非线性电感功能。图1.2示出了变压器和电感对干扰的抑制功能。实际上不用争论,用双踪示波器将输人和输出波形做一下比较就清楚了。从波形上可以看出,变压器根本就不抗干扰,而电感才是正宗的抗干扰器件。为什么?因为电感是非线性器件,而变压器在正常工作时是线性的。如果变压器的输入、输出波形不是图1.2(a)而是图1.2(b)所示的样子,那就证明该变压器具有电感功能,不是特殊绕制是绝对不允许的。这在后面有关章节都有叙述。
也就是说,要把变压器的"性别"搞清楚。把变压器当成电感来使用无异于让平光眼镜具有花镜的功能。目前绝大多数安装了高频机型UPS的信息中心机房都没有变压器,一样工作得很好就是证明。实际上,零地电压大小也并不会对负载设备产生任何不良影响,这也是一个误区。
关键字:UPS  额定有功 编辑:探路者 引用地址:UPS给出额定有功功率的误区
上一篇:以太网供电技术以更智能的方式进行连接
下一篇:EPS电源能否用于UPS电源应用场合
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
UPS与直流电源的维护管理
UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。 UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。 一、系统组成
[电源管理]
DeltaUPS直流总线的功能
  电容滤波器和电池组的联合工作取决于直流总线电压的变压情况。首先说对输入交流400V的直流总线情况,这个系列提供的电池组额定电压为2×384V。它由两组192个2V电池组串联而成。这就意味着跨接在整个直流总线上的电压为768V。而实际的工作电压应为电池组的浮充电压值,在每个单元电池浮充电压为2.25V的情况下,跨接在整个直流总线上的工作电压UDC为        UDC=(192×2.25)×2=872VDC        并且已知电池的开路电压一般为一般为2×406V=812VDC(2.12V/单元电池)。        在这里理解的重点就是电池组浮充电压和开路电压之间的差值,因为这个差值就是电容期实际提
[嵌入式]
多功能直流UPS的设计
摘要:概述了UPS电源和铅酸蓄电池的原理及性能,并结合实例论述了直流UPS电源的设计过程和设计依据,给出了设计结果,还附录了性能实验数据,具有工程实用价值。 关键词:UPS蓄电池恒流恒压充电DC/DC变换 1引言 由于计算机、程控交换机、数据通讯处理系统、航空管理和医用诊断系统等精密仪器对供电系统的不间断和可靠性的要求,使得UPS得到了广泛的应用和迅速的发展。 使用UPS有利于改善用电质量,保护用电设备。对于通讯系统等直流用电负载而言,从供电的可靠性、安全性及运行效率考虑,直流UPS较之交流UPS具有更为突出的优点。 本文从UPS和铅酸蓄电池的原理及性能入手,详细论述了直流UPS的设计过程,着重
[电源管理]
多功能直流<font color='red'>UPS</font>的设计
串-并联补偿式UPS串联变换器研究
  现代工业的发展对电能质量的要求越来越高,如何为电力用户提供安全可靠的  绿色 电源是目前电源领域研究的热点。UPS 作为一种不间断供电设备,是改善电能质量的重要措施之一,也是关键设备得以正常运行的重要保证。目前U PS 的结构有后备式、在线式、三端口在线互动式及双变流器串- 并联补偿式等几种类型。其中双变流器串- 并联补偿式既可以补偿非线性负载中的无功电流及谐波电流,同时还可以补偿电源电压的谐波及基波偏差,具有综合的电能质量调节能力,是最近才出现的一种新型UPS。目前国外A PC 公司有这种实物产品,国内还处于理论研究阶段。   本文介绍了双变流器串- 并联补偿式的工作原理,在此基础上讨论串并联补偿式U PS 串联变换器的
[电源管理]
串-并联补偿式<font color='red'>UPS</font>串联变换器研究
利用电池监测系统来提高UPS的可靠性
在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖 电子 设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得 电源 供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断 电源 (UPS) 可在停电时提供备用 电力 ,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的 电子 设备正常运行。尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的UPS还是采用各种 电池 来存储能量。 电池 可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供 电力 。如果UPS需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。 电池的使用寿命有限。如果环境条件(尤其温度)超出最适宜的范围,那么电池的使用寿命会大大缩短。大多数设备内的电池一般会根据保修规定的
[电源管理]
小容量UPS不间断电源进行过电压防护的方法
  UPS不间断电源的过电压防护包含两重的意义:一方面,来自外部的各种浪涌或电压尖峰对UPS不间断电源构成一定影响,需要进行防护;另一方面,这些浪涌或电压尖峰有可能透过UPS不间断电源影响到负载,必要时也需要进行防护。   配置大型UPS不间断电源的数据中心或控制中心,其所在建筑物或机房一般都具备比较完善的整体防雷系统,到达UPS不间断电源端的过电压残值不高;而小UPS不间断电源的使用环境则比较差,除了防雷,还要考虑对周边电网上的操作过电压的浪涌冲击防护。   过电压防护措施的效果和成本与其器件和方案的选择有着重要的关系。   选择较低动作电压和较大通流容量的SPD器件可以降低其残压,但动作电压太低会由于电源的不
[电源管理]
台达NT系列UPS双总线系统设计方案
  1.需求概述      为保证数据中心机房内所有设备24小时不间断优质供电,数据中心机房供电系统采用两路在线式UPS供电(每路均为1+1并联冗余配置,提高供电系统的冗错性和可靠性),UPS采用中文操作界面,根据系统设备用电功率,设计为4台100KVA,实现独立的双总线供电方案,提高供电的可靠性、容错性,满足GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》A级机房电源设计标准。      2.台达UPS电源解决方案      配置台达GES-NT100K双变换纯在线式工频级UPS4台,组成两套“1+1”并联冗余的双总线供电方案,为数据中心机房负载设备提供24小时不间断的完全独立的双回路的优质、纯净电源供
[嵌入式]
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。 2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F240为核心的全数字控
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
