基于VIPER26LD隔离反激式AC/DC电源设计方案
最新更新时间:2014-04-29来源: 21IC关键字:VIPER26LD  隔离反激式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
器件提前频率抖动降低了EMI滤波器的成本。突发模式操作和非常低电耗,有助于满足节能法规所定的标准。
图1 VIPER26LD内部方框图
图2 VIPER26LD方案原理图
VIPER26LD主要特性
800V雪崩耐用电源
PWM操作,频率抖动,用于低EMI
工作频率
- 60kHz的L型
- 115kHz H型
待机功耗<50mW在265VAC
限制电流设定点可调
板载软启动
故障状态后安全自动重启
迟滞热关断
VIPER26LD应用
辅助电源电器
电能计量
LED驱动器
表1 VIPER26LD方案材料清单
SMPS机顶盒,DVD播放机和录像机
VIPER26LD方案
STEVAL-ISA081V1是一个隔离式的SMPS,能够在很宽的输入电压范围内,提供12W输出。它是专为电源而设计的,是低成本的和节省空间的解决方案。
STEVAL-ISA081V1 SMPS采用初级调节,产生12V额定输出电压。此板基于VIPER 26LD单片转换器在一个封装中,集成了高电压MOSFET和PWM控制器。
文件包含一个基本的技术说明演示板(原理图,PCB细节和材料清单),以及基本的测量(负载调节,效率,待机行为,EMI和热性能数据)。文件的最后部分包含了如何设置不同的输出电压(10V~18V),以及如何提高工作效率(最高86%)的建议。
SMPS主要特点
输入
- VIN:85VRMS~305VRMS
-频率:45Hz~66Hz
输出方式
-12VDC±10%,1A(在3.3V没有加载情况下)
- 3.3VDC±4%,100mA
-最大总输出电流为1A
待机时<120mW(230VAC)
短路保护
PCB的类型和尺寸
- FR4
-单面35μm
- 32mm×90mm
绝缘:4kV/8mm
MI:根据EN55022 B级
关键字:VIPER26LD  隔离反激式 编辑:探路者 引用地址:基于VIPER26LD隔离反激式AC/DC电源设计方案
上一篇:详解开关电源变压器的漏感
下一篇:基于ICE3AR2280JZ的三相开关电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
基于UC3842/3843的隔离单端反激式开关电源
引言 开关电源以其高效率、小体积等优点获得了广泛应用。传统的开关电源普遍采用电压型脉宽调制(PWM)技术,而近年电流型PWM技术得到了飞速发展。相比电压型PWM,电流型PWM具有更好的电压调整率和负载调整率,系统的稳定性和动态特性也得以明显改善,特别是其内在的限流能力和并联均流能力使控制电路变得简单可靠。 电流型PWM集成控制器已经产品化,极大推动了小功率开关电源的发展和应用,电流型PWM控制小功率电源已经取代电压型PWM控制小功率电源。Unitrode公司推出的UC3842系列控制芯片是电流型PWM控制器的典型代表。 DC/DC转换器 转换器是开关电源中最重要的组成部分之一,其有5种基本类型:单端正激式、单端
[应用]
采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源
连接/参考器件 ADuM3190 2.5 kV rms隔离误差放大器 ADP1621 恒频电流模式升压DC-DC控制器 评估和设计支持 电路评估板 CN-0342电路评估板(EVAL-CN0342-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路是一种隔离式反激电源,采用线性隔离误差放大器提供从副边到原边的反馈信号。 基于光耦合器的解决方案的传递函数是非线性的,随时间和温度而变化;隔离放大器则不同,其传递函数是线性的,非常稳定,而且当跨越隔离栅传输反馈信号时,失调和增益误差极小。 整个电路采用5 V至24 V电源供电,因而可
[电源管理]
采用高稳定性<font color='red'>隔离</font>误差放大器的<font color='red'>反激式</font>电源
TT Electronics反激式变压器提供高温和隔离特性
2017年5月22日,用于性能关键应用的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出HM210-05K060LFTR反激式变压器,经设计与Avago的 ACPL-32JT/302J IGBT芯片组共享。这款变压器具有高隔离水平,优化用于严苛的工业电机控制和逆变器应用。 HM210-05K060LFTR反激式变压器具有较高饱和电流能力和较低漏电感性能,适用于尺寸非常重要的高效DC-DC应用,并且确保达到工业应用要求的性能和可靠性水平。 TT Electronics设计这款变压器时考虑周详,顾及到多个因素,以期制造出一款非常适合用于Avago ACPL-302J的产品。ACPL-302J是2.5A栅极驱动光耦合器,配
[工业控制]
TT Electronics<font color='red'>反激式</font>变压器提供高温和<font color='red'>隔离</font>特性
一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计及应用
    摘要: 本文介绍了一种新颖的单端反激式隔离开关稳压电源的设计原理,并将此开关稳压电源应用于15k大功率开关电源的控制、驱动及保护电路中。试验证明:该电源简单实用,工作稳定,性能可靠。     关键词: 开关电源  斜率补偿  脉宽调制 1 引言 在大功率开关电源中,经常需要几组隔离电源对控制、开关管的门极驱动和保护电路进行单独供电。简单实用,性能可靠的隔离稳压电源将是开关电源可靠运行、性能优良的保证。正因如此,我们选择了UC3842PWM控制器作为隔离开关稳压电源的核心器件,并力求电源简单实用、性能可靠。 2 UC3842PWM控制器简介     UC3842是一种高性能的
[应用]
凌力尔特隔离型单片反激式转换器无需光耦合
2008 年 11 月 11 日 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出具有一个集成式 1.25A NPN 电源开关的隔离型单片反激式开关稳压器 LT3573 。该器件极大地简化了反激式转换器的设计,因为它不需要第三个绕组或光耦合器,并且可以直接从主端反激波形检测输出电压。 LT3573 在输出功率值高达 7W 时于 3V 至 40V 的输入电压范围内工作,可用于需要隔离式电源的众多工业、医疗、数据通信和汽车应用,包括海洋电子产品、低功率 PoE 和 VoIP 电话接口。 LT3573 工作于边界模式,这是一种可变频率电流模式开关方案,从而在典型应
[电源管理]
凌力尔特<font color='red'>隔离</font>型单片<font color='red'>反激式</font>转换器无需光耦合
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
