基于无线传感器节点的低功率电源转换技术方案
最新更新时间:2014-04-30来源: 互联网关键字:无线传感器  低功率  电源转换技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无线传感器节点(WSN)基本上是一个独立的系统,它由一些换能器组成,能将环境能源转换成电信号,其后跟着的通常是DC/DC转换器和管理器,以通过合适的电压和电流给下游电子组件供电。下游电子组件包括微控制器、传感器和收发器。
在实现WSN时,需要考虑的一个问题是:运行这个WSN需要多少功率?从概念上看,这似乎是一个相当简单的问题,然而实际上,由于受到若干因素的影响,这是一个有点难以回答的问题。例如,需要间隔多长时间获取一次读数?或者,更重要的是,数据包多大?需要传送多远? 这是因为,获取一次传感器读数,系统所用能量约有50%是收发器消耗掉的。有若干种因素影响WSN能量收集系统的功耗特性。
当然,能量收集电源提供的能量多少取决于电源工作多久。因此,比较能量收集电源的主要衡量标准是功率密度,而不是能量密度。能量收集系统的可用功率一般很低,随时变化且不可预测,因此常常采用连接到收集器和辅助电力储存器的混合架构。收集器(由于能量供给不受限制和功率不足)是系统的能源。辅助电能储存器 (电池或电容器) 产生更大的输出功率但储存较少的能量,在需要时供电,除此之外定期接收来自收集器的电荷。因此,在没有可从其收集能量的环境能源时,必须用辅助电能储存器给WSN供电。当然,从系统设计师的角度来看,这进一步增加了复杂性,因为他们现在必须考虑,必须在辅助电能储存器中储存多少能量,才能补偿环境能源的不足。究竟需要储存多少能量,取决于几个因素,包括:
(1) 环境能源不存在的时间。
(2) WSN占空比(即读取数据和发送数据的频度)。
(3) 辅助电能储存器(电容器、超级电容器或电池)的尺寸和类型。
(4) 环境能源是否足够? 即既能充当主能源,又有足够的富余能量给辅助电能储存器充电,以当环境能源在某些规定时间内不可用时,给系统供电。
环境能源包括光、热差、振动波束、发送的RF信号或者其他任何能够通过换能器产生电荷的能源。以下表1说明了不同能源能够产生的能量大小。
表1:能源及其产生的能量大小
一个毫微功率 IC 解决方案
显然,WSN 可获得的能量很低。这又意味着,该系统中所用组件必须能够应对这种低功率情况。尽管收发器和微控制器已经解决了这个问题,但是在电源转换方面仍然存在空白。不过,凌力尔特推出的LTC3388-1/LTC3388-3可以专门应对这种需求。这是一款20V输入、同步降压型转换器,可提供高达50mA的连续输出电流,采用3mmx3mm(或MSOP10-E)封装,参见图1所示原理图。该器件在2.7V至20V的输入电压范围内工作,适用于多种能量收集和电池供电应用,包括 “保持有效” 的电源和工业控制电源。
图1:LTC3388-1/LTC3388-3典型应用原理图
LTC3388-1/LTC3388-3运用迟滞同步整流方法,以在很宽的负载电流范围内优化效率。该器件在15uA至50mA负载范围内可提供超过90%的效率,且仅需要400nA静态电流,从而使其能够延长电池寿命。该器件仅需要5个外部组件,可为种类繁多的低功率应用组成非常简单和占板面积很紧凑的解决方案。
另外,该器件还提供准确的欠压闭锁(ULVO)功能,以在输入电压降至低于2.3V时禁止转换器,从而将静态电流降至仅为400nA.一旦进入稳定状态(无负载时),LTC3388-1/LTC3388-3就进入休眠模式,以最大限度地降低静态电流,使其达到仅为720nA.然后,该降压型转换器按需接通和断开,以保持输出稳定。当输出在持续时间很短的负载 (例如无线调制解调器,这类负载要求低纹波) 情况下处于稳定状态时,另一种备用模式禁止切换。这种高效率、低静态电流设计适用于能量收集等多种应用,这类应用需要长充电周期,同时以短突发负载为传感器和无线调制解调器供电。
结论
在需要转换毫微安电流的较低功率情况下,电源转换IC的选择就变得有限。而LTC3388-1/LTC3388-3单片降压型转换器的极低静态电流使该器件非常适用于低功率应用。低于1?A的静态电流可为便携式电子产品中 “保持有效” 的电路延长电池寿命,实现了WSN等全新一代能量收集应用。
关键字:无线传感器  低功率  电源转换技术 编辑:探路者 引用地址:基于无线传感器节点的低功率电源转换技术方案
上一篇:基于AD9361面向3G(4G)基站收发器解决方案
下一篇:工程师该如何选择电源?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
基于PIC32上实现TCP/IP网络协议和zigbee无线传感器网络的智能家
项目背景 随着物联网的热潮的到来,2010年国内许多省市纷纷发布的《物联网发展规划》,物联网附属领域智能家居的发展也得到了非常大程度的推进。由于物联网的核心和基础仍然是互联网,所以在项目设计中我们将智能家居内部的传感器网络连接至控制核心PIC32,PIC32通过控制网络模块,按照TCP/IP协议来实现PIC32的Web服务器功能,使得可以通过手机、电脑的浏览器来远程访问该web服务器,并以点击链接的形式,控制用电器。这种嵌入式Web服务器的低功耗和高可靠性,使其特别适合作为家庭小型Web服务器控制。 二、需求信息 拟采用的平台: cerebot 32M 4 两个Digi
[单片机]
基于PIC32上实现TCP/IP网络协议和zigbee<font color='red'>无线传感器</font>网络的智能家
基于MC13192的无线传感器网络节点设计
引 言 无线传感器网络是计算机技术、通信技术和传感器网络技术相结合的产物,是互联网领域研究的热点之一。应用于无线传感器网络的技术有许多种(如蓝牙技术、红外技术和超带宽无线通信技术等),推动了无线传感器网络的发展。但是,在家庭控制、医疗护理和工业监测应用中不需要很高的带宽,需要的只是低延迟、低功耗;而如果使用现有的、过于复杂的无线通信技术,将非常耗电,占用过多的计算和通信资源。为满足上述要求,ZigBee技术应运而生。ZigBee技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术,把低功耗、低成本作为重要目标,主要应用于低速传输,可以作为无线传感器网络的通信协议。 传感器节点是组成无线传感器网络的基本单元,是构成无线传感器网络的
[应用]
美光联手南亚科技公司开发功率DDR2技术
     美光科技有限公司和南亚科技股份有限公司今天宣布,双方联合开发了用于移动和消费应用产品的低功率DDR2(LPDDR2)DRAM技术,其初始晶片密度最高可达1Gb。该LPDDR2技术是双方“DRAM联合开发计划”的开发成果,其工作电压设定为1.2伏,相比LPDDR1可节能50%。       美光公司负责DRAM设计的副总裁John Schreck说,“LPDDR2 DRAM对于如今移动应用的设计来说意义重大,这项新技术功耗低,与低功率DDR1技术相比,其总体系统性能也得到提升,因而能够延长设备的电池寿命。能开发出这项高性能LPDDR2技术,得益于我们与南亚科技公司的联合开发计划在技术设计方面取得的快速进展。我们希望继续
[网络通信]
一种改进的无线传感器网络节点定位技术
    无线传感器网络的定位技术是无线传感器网络的研究热点。在无线传感器网络应用领域,有时需要知道节点的坐标位置信息。位置信息对于无线传感器网络的监测尤为重要。传感器节点监测的信息要与其坐标信息对应,才算完成了一个监测对象的确认,所以确认事件发生的位置是传感器网络中最基本的功能之一。但受到节点价格、体积、功耗以及硬件性能等因素的限制,造成节点自身定位仍然是一个问题。这 也成为制约无线传感器网络技术发展的瓶颈。无线传感器网络的节点一般情况下是一个微型处理器。但由于节点体积小、价格高和电源供给有限等因素的影响,因此造成了节点自身的数据处理能力、通信能力和存储能力都有限。这些节点只能在自身通信范围内才能与其他节点进行通信。     文中针
[嵌入式]
锂亚硫酰氯电池,无线传感器网络电源新选择
  面向监测建筑物的劣化情况及耕地环境的无线传感器网络系统的电源用途,有一种在耗电量极小的情况下可使用10年的电池备受关注,那就是锂亚硫酰氯电池。这就意味着锂亚硫酰氯电池的自然放电极少,即便放置10年,依然可以正常使用。而一般大多数电池在没有负载的情况下也会自然放电,几年之后便无法使用了。而且,这种电池的价格比利用热量、振动及光能等发电的能量采集设备更便宜。   锂亚硫酰氯电池。 图片:东芝家电   “目前主要是使用锂亚硫酰氯电池作为无线传感器网络的电源”,大型半导体厂商凌力尔特科技的日本子公司——凌力尔特科技日本的地区统括销售经理小林纯一这样说道。无线传感器网络在广大范围内铺设传感器、以无线方式发送温度等环境数据。作为其电源,
[电源管理]
锂亚硫酰氯电池,<font color='red'>无线传感器</font>网络电源新选择
无线传感器网络在车位控制中的应用研究
1 引言 无线传感器网络是一种全新的信息获取和处理技术,在现实生活中得到了越来越广泛的应用。随着通信技术、嵌入式技术、传感器技术的发展,传感器正逐渐向智能化、微型化、无线网络化发展。目前,国内外主要研究无线传感器网络节点的低功耗硬件平台设计拓扑控制和网络协议、定位技术等。这个设计以检测超声波强度的传感器为例,实现了一个无线传感器网络,根据传感器所检测的超声波强弱来决定开启或关闭车位指示灯,从而判断是否有车辆进入检测区域。这种传感器网络综合了嵌入式技术、传感器技术、短程无线通信技术,有着广泛的应用。该系统不需要对现场结构进行改动,不需要原先任何固定网络的支持,能够快速布置,方便调整,并且具有很好的可维护性和拓展性。 2
[嵌入式]
无线传感器网络用于环境监测的典型案例分析
一、项目概述 1.1 引言 本文介绍了基于无线传感器网络的对环境监测的系统。该系统主要包含了对温度、湿度、光照、降水量、风速、沙尘的检测、信号的无线传输与接收、信号的分析处理。 该系统通过无线传感器节点对新疆一定范围内的环境进行监测,多个无线传感器节点利用无线路由节点与基站组成无线传感器网络,将数据上传至中央监控系统的上位机,进行数据的分析与显示,实现了对具体环境的实时监测,及时对资源做出合理的配置。 1.2 项目背景/选题动机 新疆属温带大陆性气候。冬季长、严寒,夏季短、炎热,春季秋季节变化剧烈。年平均气温南疆为10℃,北疆准葛尔盆地为5-7℃,阿尔泰,塔城地区为2.5-5.0℃。1月份南疆平均气温
[单片机]
<font color='red'>无线传感器</font>网络用于环境监测的典型案例分析
开关电源转换器有源功率因数校正技术
  由于输人端有整流元件和滤波电容,许多由整流电源供电的电子设备,使市电输人端的功率因数仅为0.6~0.65。用有源功率因数校正技术( 简称APFC)可以把输入功率因数提高到0.95~0.99,使输人电流的THD小于10%,既可以治理对市电电网的谐波“污染”,又可以提高开关电源 的整体效率。单相APFC国内外开发较早,技术也比较成熟;三相APFC则类型较多,还有待进一步的研究与发展。   一般的高功率因数AC/DC开关电源由两级主电路组成。在整流器和DC/DC转换器之间,加一级前置PFC转换器,使交流输人端的功率因数提高到 接近于1,同时又使输出直流电压可以调整。两级高功率因数AC/DC开关电源,至少需要两个主开关管和两套控
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
