USB电源适配器的电路保护方案
最新更新时间:2014-05-05来源: 互联网关键字:USB  电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着当今社会人们手中的手机、平板电脑等智能手持设备功能的不断升级强大,娱乐和个性化的应用也使得设备的电池的续航能力成为其中的一个死角。现实生活中我们可能经常会看到我们周边的朋友随身带个移动电源,没有随身电源就只能随时找地方对设备充电了。因此电源适配器作为标配产品一直成了人们的必需品。
  从苹果手机的USB电源适配等为代表的小型化适配器越来越受人亲睐,越来越多的电路元器件的SMD小型化封装让以往常见的电源充电器能够做到更加的小巧玲珑,集美观与便携于一体。 本文从内部电路重要的安规器件——保险丝的应用角度,说明AEM科技推出的创新型SMD 250VAC FUSE——MF2410系列 适应潮流,如何布局在这类小尺寸AC/DC电源适配器 上的交流应用,并如何做到我们倡导的“该断时及时断,不该断是不能断,时时保障安全!”的要求。
  作为一款UMF通用模块型保险丝,必须让工程师在设计初考虑满足下述要求。
  一、结构上最大限度满足小尺寸电源适配器对器件的小体积要求
  以USB power Adapter为例,在这个层面上,结构限制了内部元件的体积,例如硬币大小的PCB面积也让SMD元件成了工程师的首选。
  图1 整体设计的PCB面积均如硬币大小,可以让外观做到迷你型。
  作为安规元件的保险丝,MF2410通用模块保险丝满足了上面的小体积和SMD工艺的需求。相对于传统保险丝的尺寸,MF的体积小优势十分明显。
  我们来看看市面上常用的几种保险丝尺寸大小比例:
  表1 常见保险丝尺寸比较
  图2 可以看出MF 通用模块保险丝最大限度满足对体积的要求。
二、适合回流焊与波峰焊的SMT工艺
  从生产工艺上讲,AEM 的MF保险丝材料与结构独具特点,这种SMT生产工艺不单省却了不少人工与辅材成本,根据我们对采用SMD fuse的客户原因调查,插件的引脚弯折加工导致fuse本体坏也是其中一种原因。
  其次,由于电源电路插件的元件必不可少,因此生产工厂有采用波峰焊焊接的方式,保险丝需要承受波峰焊锡高温,与业界其它SMD陶瓷保险丝相比,AEM 的UMF通用模块式保险丝以环氧树脂为基体,电镀通孔的连接方式使熔丝与端头形成可靠的电连接和机械连接,不存在端头焊接受热脱帽现象,耐高温的能力突出。
图3 满足波峰焊、回流焊或手工焊的焊接工艺
三、基于电源电路设计的应用
  USB 电源适配器电路属于AC/DC电源线路,典型的开关电源组成如下:
  开关电源电路组成框图
  开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM 控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
  1、常见输入电路对保险丝的雷击测试考量:
  1.1、AC 输入防雷电路工作原理:
  雷击测试时,由 MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1 组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3 会烧毁保护后级电路。当然在实际客户应用中,基于成本考虑,大部分厂家对F2、F3只在严酷的环境中使用。典型电路单元如下:
  1.2、我们来计算差模雷击对保险丝的要求:
  >>电路若有阻抗(如MLV),Peak值估计大约为理论值的60~70%;例如,典型的雷击电流波形和参数如下:
  根据IEC最新标准要求四个相位角度测试至少10次,计算:
  对于差模500v,I²T= 0.5*(250A*70%)^2*30us=0.416A²S.
  由此估算:差模500V,需要保险丝的I²t至少0.46A²S以上,MF2410系列1A保险丝在在该时间段I²t为0.6A²S,满足500V雷击要求。
  对于差模1000v,I²T=0.5*(500A*70%)^2*30us=1.83 A²S.
  由此估算:差模1000V,要求2以上,MF2410 2A保险丝在该时间段I²t为3 A²S,因此可以满足该级别雷击的需求。
  根据欧规EN55024 和国标GB17618标准,通信类消费电子产品电源(charge、Adapter…)以雷击差模1000V,共模2000V为标准。因此,基于2410尺寸的MF 2A保险丝满足差模1KV的雷击要求。 2、对开机浪涌的防护
  为了避免保险丝不正常的熔断,除了要知道AC/DC电源正常工作电流,工程师对Inrush current进行计算评估也显得相当重要。电源电路存在较大的储能元件,AC输入端的滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。如电路图中,当电源通电瞬间,要对 C5 充电。由于瞬间充电电流大,对保险丝熔丝形成熔断风险,这种情况要求工程师对Inrush current做计算评估了,再选定额定电流规格的保险丝。例如,我们曾对采用4.7uf的电解电容的10W电源适配器捕捉的Inrush current 波形情况如下:
  上图参数如下: Inrush Current : Ipeak=35.9A;Duration : t≈30us
  计算Inrush I²t=1/2* Ipeak²*t=0.0019 A²S,按照保险丝脉冲折减比例,满足100000次开机浪涌的需求,保险丝的I²t(热熔值)需要满足:
  0.0019/20%=0.095 A²S
  所以 需要保险丝的I²t≥0.095A²S, 从抗电流浪涌角度MF2410F0500TM以上型号保险丝均满足要求。
  3、UMF保险丝的通用性问题
  保险丝除了满足电路的上述要求外,产品的通用性也是工程师考虑的问题,作为安规器件,如此小尺寸的保险丝,获得通往各国市场的安规认证,也是获得客户订单必要条件。事实上,AEM推出的这款全球技术领先的产品,以全球最小尺寸符合IEC60127-4标准,同时取得欧规、美规、CQC、KC、PSE、VDE等国家和地区安规认证。满足人们对保险丝熔断保障安全的要求。 应用于新型USB电源适配器快速充电技术方案#e#
  4、应用于新型USB电源适配器快充电技术方案。
  如今人们的手机和平板电脑等移动设备的屏幕越来越大,设备耗电量的越来越高的情况,市场要求电源制造商须在更小的产品体积当中提供更大功率的充电功能。目前,最新的AC/DC适配器解决方案是基于高通Quick Charge 2.0协议的快速充电解决方案。作为最新的USB电池充电技术,它使支持Quick Charge 2.0的被充电设备比传统的USB充电方式快至75%。
图4 采用MF2410 2A/250VAC fuse的 iwatt 快充方案
  图4 为基于Dialog 公司2014年初推出的iw620+iw1760的快速充电设计方案实物图,电路的设计思路为iW620快速充电接口IC可以通过USB数据线检测到支持Quick Charge 2.0的移动设备发出的指令,然后与iW1760 PWM原边控制器进行通信,对电源适配器输出电压进行配置。位于初级侧的iW1760就可提供电流感应。通过其可编程的主动快速放电专利技术能将输出电压从9V或12V降至5V, 因此,当用 户拔掉连接Quick Charge 2.0手机的USB数据线,再将其连接至非Quick Charge 2.0手机时,iW620可以迅速把输出电压降至5V,避免对其造成损坏。原理图如下:
  这类代表着最新USB充电技术的AC/DC适配器选择SMD fuse的优势除了前述的参数满足要求外,还具备下列的优势:
  4.1 、MF保险丝支持更低的待机功耗和更高的性价比
  为了应对日益严苛全球环保法规,例如欧盟的外部供电能源效率行为准则(Code of Conduct, CoC)对充电产品的功耗和效率都提出了具体的更高要求。因此电源方案制造商有必要对快充方案做到待机功耗足够小和高效率的运作输出充电功率。
  目前市场上有采用保险电阻的电源适配器,功耗远大于应用保险丝的功耗。例如,选用市面上常用的10Ω5% 1W的保险电阻与MF 2410F1.000TM( 内阻约0.0084Ω)功耗相比:W=I²R,输入阻抗的增大,将给整个系统增加无谓损耗。
  现今,由PI、Dialog、NXP等电源IC领导厂商纷纷推出兼容Quick Charge 2.0协议的快速充电的电源IC,预计未来几年支持Quick Charge 2.0协议的AC/DC适配器将逐步普及。
  这类新型的小尺寸低功耗 USB电源适配器追求的元件SMT工艺化,逐渐降低生产企业人力成本等。随着市场的逐步扩大,又促使SMD元件厂家推出更符合市场要求的价格,进一步满足小型电源适配器对元件高性价比的要求。
  综上所述,对MF2410系列 250VAC fuse从产品尺寸、工艺、安规和功耗等在这种小尺寸低功率AC/DC 电源适配器上应用的几个角度进行了阐述,说明这类SMD 250VAC fuse电路保护元件将逐步在AC/DC电源市场占据主流应用。
关键字:USB  电源适配器 编辑:探路者 引用地址:USB电源适配器的电路保护方案
上一篇:电流源电路
下一篇:如何正确地把电池串联和并联起来
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
什么是USB Type C
USB Type-C已不再是全新话题,这个USB介面协议,与常见用于笔记型电脑的Type-A或Android手机的Micro-B之间最大的差异,在于USB Type-C支援正反插的设计。藉由24根脚位左上与右下对称的设计,达到正插与反插都有一半的脚位可正常动作。 Type-C使用率逐渐普及 最简单的USB Type-C介面,支援USB 2.0(表1中的D+与D-),将高速讯号对加入,支援USB 3.1 Gen1(5Gbps)或USB 3.1 Gen2(10Gbps)的传输速度(表1中的Tx+-与Rx+-)。 此外,USB Type-C可透过Power Delivery(以下简称PD)协议,将供电瓦数由原本的5V/3A向
[嵌入式]
Diodes 公司将符合汽车规格的双通道译码器用于 USB PD 3.1 SPR、PPS 和 QC 协定
Diodes 公司将符合汽车规格的双通道译码器用于 USB PD 3.1 SPR、PPS 和 QC 协定 【2022 年 12 月 14 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 针对车内预装 USB 充电快速增加的各种机会,推出高度整合的双通道 USB Type-C® 协议译码器。 AP43776Q 支持 USB 电力传输 (PD) 3.1 标准功率范围 (SPR) 和可程序电源 (PPS),以及 Quick Charge™ QC5 快充协议。此产品亦支持旧型电池充电 (BC) 1.2,对多端口车用 USB 装置充电系统中的表现优化。 AP43776Q 内建的微控制器单元 (MCU) 附
[模拟电子]
Diodes 公司将符合汽车规格的双通道译码器用于 <font color='red'>USB</font> PD 3.1 SPR、PPS 和 QC 协定
差异化模拟产品在智能手机中的应用
近年来,便携式产品越来越多地采用多源设计,诸如手机和其它便携产品要求加入更多功能,如图像、视频、电子邮件、短信以及互联网接入。这对手机信号传输的带宽、电池的效率、EMI要求越来越严格,因此对音频芯片、USB接口芯片以及高效低成本背光驱动芯片的设计要求相应提高。本文从实际应用的角度,详细阐述了高速USB系列产品和大功率功放在智能手机中的具体应用,以及在设计端面临的困扰。在推荐差异化产品设计满足市场需求的同时,对产品的核心参数对系统的影响做一个全面的讨论。 图1为目前市场主流的智能手机设计架构。下面将从三个方面来讨论系统基带设计要点以及相关产品的核心指标:高速USB2.0开关选型和布线的要求;LED背光驱动电路的系统设计与选型的要
[嵌入式]
GaN Systems 推出USB PD3.1、单端口Type-C 140W AC/DC参考设计
与硅FET充电器相比,该设计轻40%,体积小50%,具有23W/in3的超高功率密度。该设计增强了 GaN Systems 面向消费电子市场的交钥匙充电器解决方案组合(65W、100W、140W、250W),实现了更快的设计周期,并继续推出更小、更轻、更强大和更高效的充电器。 新的 140W GaN 充电器是一个完整的交钥匙解决方案,包括完整组装和测试充电器的全面文档。它提供具有成本效益的高频两级电源拓扑,具有无桥图腾柱功率因数校正 (PFC) 和双开关准谐振 (QR) 反激式拓扑。充电器参考设计使用 GaN Systems 的 5mm x 6mm PDFN 封装的 GS-065-011-1-L 功率晶体管,从而实现了具有成本
[电源管理]
医疗系统中的USB隔离解决方案
通用个人电脑(PC)的广泛普及正在重塑医疗系统的构建方式。这些医疗系统的核心就是PC,只是采用专门的软件和针对医疗应用定制的功能对其进行了配置。这种方法降低了成本,缩短了开发时间,因为许多PC组件的价格已经很低。这种技术还能与其它系统(如服务技术人员的笔记本电脑)和外设(如打印机、键盘和鼠标)实现更好的互操作。然而,由于标准PC接口缺少直接、具有成本效益的隔离方案,这种技术的应用有时会很受到阻碍。 这是ADI公司的单芯片USB隔离器,利用内部稳压器可以在5V USB电源或系统提供的3.3V电源下工作。 RS-232是一种很容易隔离的PC通信端口,但正在被逐步淘汰,让位于一种更具鲁棒性、更高速度的接口USB,而且带这种
[工业控制]
USB AVR JTAGICE MKII-CN仿真器使用
1.安装 仿真器: 首先,安装AVRStudio4.19或其他版本,成功安装后,将MKIIusb连接到电脑上,会自动识别。如果不识别,应该是AVR Studio安装时,AVR Jungo USB控件被拦截没有安装成功。重新完整安装AVR Studio即可。我第一次安装时,显示安装不成功,在设备管理器中,将其卸载,重新将MKII的USB插上,自动识别,并安装成功了。 2.使用 MKII有ISP和JTAG两种烧写形式,默认情况为JTAG形式。使用方法和普通的AVR JTAG相似,具体见产品说明书。
[单片机]
凌力尔特推出具过压保护功能的电源管理器
  日前,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个电源管理器 IC 系列的最新成员 LTC4160 和 LTC4160-1,该系列 IC 用于单节锂离子/聚合物电池应用,其中包括媒体播放器、个人导航设备、数码相机、PDA 和智能电话。LTC4160/-1 具有一个双向开关电源管理器,该管理器可从 USB 为应用供电并给电池充电。同一个开关稳压器反向工作时,可从电池获得功率,无需任何额外组件,就可为 USB On-The-Go (OTG) 应用产生 5V 电压并提供 500mA 电流。从 USB 供电时 LTC4160/-1 具有自动负载优先处理功能,还具有输入过压保护电路、一个独立的电
[电源管理]
USB软件狗的设计及反破解技术
    摘要: 介绍了软件狗技术的发展,提出了一种改进的低成本USB软件狗的设计方案,分析了常见的加解密技术,并据此提出了一系列反破解措施。     关键词: USB 软件狗 加解密技术 反破解 1 软件狗技术 近年来,软件狗技术在保护软件开发者利益、防止软件盗版方面起了很大作用。软件狗技术属于硬加密技术,它具有加密强度大、可靠性高等特点,已广泛应用于计算机软件保护。软件狗技术的发展经历了多次更新换代。第一代软件狗通过短接并行口的某两根线,或者再加上些电阻、电容、二极管等实现;第二代软件狗采用逻辑门电路跨接在开行口上,并采取适当的措施尽量避免软件狗和打印机之间的相互干扰;第三代软件狗的核心芯片是EEPR
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
