如何正确地把电池串联和并联起来
最新更新时间:2014-05-05来源: 互联网关键字:半导体集成电路  电子工程师  互动交流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何正确地把电池串联和并联起来使用,这听起来好象很简单,但是,遵循一些简单的规则,就可以避免不必要的问题。
在电池组中是把多个电池串联起来,得到所需要的工作电压。如果所需要的是更高的容量和更大的电流,那就应该把电池并联起来。另外还有一些电池组,把串联和并联这两种方法结合起来。一个膝上型电脑的电池有可能是把四节3.6V锂离子电池串联起来,总电压达到14.4V;然后,再把两组串联在一起的电池并联起来,这样,电池组的总电量就可以从2000毫安时提高到4000毫安时。这种接法称作“四串两并”,它的意思是:把两组由四节电池串联在一起的电池组并联起来。
在手表、备份用的存储器和蜂窝电话里一般使用一节电池。一节镍基电池的标称电压是1.2V,碱性电池是1.5V,氧化银电池是1.6V,铅酸性电池是2V,锂电池是3V,而锂离子电池的标称电压则是3.6V.使用锂离子聚合物和其他类型的锂电池,它的额定电压一般为3.7V.如果要想得到像11.1V这种不常见的电压,就得把三节这种电池串联在一起。随着现代微电子技术的发展,我们已经可以用一节3.6V的锂离子电池,为蜂窝电话和低功耗的便携通讯产品供电。在上世纪六十年代,在照度计中广泛使用的汞电池,出于环境保护方面的考虑,如今已经完全退出市场。
镍基电池的标称电压为1.2V或1.25V.它们之间,除了市场偏好之外,没有任何差别。大部分的商用电池,每节电池的电压为1.2V;工业电池、航空电池和军用电池,每节电池的电压仍是1.25V.
串联
需要高电量的便携设备,一般是由两节或更多节电池串联起来的电池组供电。如果使用高电压的电池,导体和开关的尺寸可以做得很小。中等价位的工业电动工具一般使用电压为12V至19.2V的电池供电;而高级电动工具使用电压为24V至36V的电池,以获得更大的电力。汽车工业最终把启动器的点火电池电压从12V(实际上是14V)提高到36V,甚至是42V.这些电池组是由18节串联起来铅酸性电池组成。在早期的混合型汽车中,用来供电的电池组,电压为148V.比较新的车型所使用的电池组,电压高达450V至500V,大部分是镍基化学电池。一个电压为480V的镍金属氢电池组是由400节镍金属氢电池串联而成。有一些混合型汽车也用铅酸性电池做过试验。
42 V的汽车用电池价格昂贵,而且,比起12V电池,它在开关上会产生更多的电弧。使用高电压电池组所带来的另一个问题,就是有可能遇到电池组里的某一节电池失效的情况。这就像一个链条,串联在一起的电池越多,出现这种情况的几率就越高。只要一节电池有问题,它的电压就会降低。到最后,一节“断开”的电池可能会中断电流的输送。而要更换“坏”电池也绝非易事,因为新老电池是互不匹配的。一般说来,新电池的容量要比老电池的高得多。
我们来看一个电池组的实例,第三节电池仅产生0.6V的电压,而不是正常的1.2V(图1)。随着工作电压的下降,它比正常电池组更快地达到放电结束的临界点,同时,它的使用时间也急剧缩短。一旦设备因电压过低而切断电源,其余三节仍然完好的电池就不能把所存储的电量送出来了。这时,第三节电池还呈现很大的内阻,如果此时还带有负载,那么,将会导致整个电池链的输出电压将大幅度下降。在一组串行电池中,一节性能差的电池,就像是一个堵住水管的塞子,会产生巨大的阻力,阻止电流流过去。第三节电池也会短路,这将使终端的电压降低至3.6V,或者,使电池组链路断开并切断电流。一个电池组的性能是取决于电池组里最差的那块电池的性能。
并联
为了得到更多的电量,可以把两个或者更多个电池并联起来。除了把电池并联起来,另一个办法是使用尺寸更大的电池。由于受到可以选用的电池的限制,这个办法并不适用于所有情况。此外,大尺寸的电池也不适合做成专用电池所需要的外形规格。大部分的化学电池都可以并联使用,而锂离子电池最适合并联使用。由四节电池并联而成的电池组,电压保持为1.2V,而电流和运行时间则增大到四倍。
电池组的实例与电池串联相比,在电池并联电路中,高阻抗或“开路”电池的影响较小,但是,并联电池组会减少负载能力,并缩短运行时间。这就好比一个发动机只启动了三个汽缸。电路短路所造成的破坏会更大,这是因为,在短路时,出现故障的电池会迅速地耗尽其他电池里的电量,并引起火灾(图2)。
串并联
使用串并联这种连接方法时,在设计上很灵活,可以用标准的电池尺寸达到所需要的额定电压和电流(图3)。应当注意:总功率不会因为电池的不同连接方法而改变。功率等于电压乘电流。
对锂离子电池而言,串并联的连接方法很常见。最常用的一种电池组是18650(直径为18mm,长度为650mm)。它带有保护电路,能够监视串联在一起的每一节电池,因此,它的最大实际电压为14.4 V.这个保护电路也可以用于监视并联在一起的每一节电池的状态。
家用电池
前面所谈到的电池串联和并联的连接方法,针对的是可充电电池组,这些电池组里的电池都是永久性地焊接在一起的。除了把几个电池装进安装电池的电池室、串联起来之外,上面讲的那些规则也适用于家用电池。在把几个电池串联起来使用时,必须遵照下面的基本要求:
●保持电池的连接点的洁净。把四节电池串联起来使用时,共有八个连接点(电池到电池室的连接点,电池室到下一节电池的连接点)。每个连接点都存在一定的电阻,如果增加连接点,有可能会影响整个电池组的性能。
●不要混用电池。当电池的电量不足时,更换所有的电池。在串联使用时,要用同一种类型的电池。
●不要对不可充电型电池进行充电。对不可充电池进行充电时,会产生氢,有可能会引起爆炸。
●要注意电池的极性。如果有一节电池的极性装反了,就会减少整串电池的电压,而不是增加电压。
●把已经完全放完电的电池从暂停使用的设备中取出。旧电池比较容易出现泄漏和腐蚀的情况。碱性电池相对于碳锌电池而言,问题不那么严重。
●不要把电池都放在一个盒子里,这样可能会出现短路。电池短路会导致发热,并引发火灾。请把废弃的电池放在小塑料袋里,与外界绝缘。
●类似于碱性电池的原电池组可以扔进普通的垃圾桶内。但是最好是把用过了的电池送去再生循环处理。
串联
并联
串并联
家用电池
关键字:半导体集成电路  电子工程师  互动交流 编辑:探路者 引用地址:如何正确地把电池串联和并联起来
上一篇:USB电源适配器的电路保护方案
下一篇:自己动手用Cortex-M3与ADXL345做个重力感应遥控器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
IC Insights:第一季全球半导体销售排行榜
    根据科技市调机构IC Insights统计,今(2014)年第1季(1-3月)英特尔(Intel)、三星电子(Samsung)与台积电(2330)仍是全球半导体营收前三大半导体业者。另外,台湾厂商的竞争力大增,联发科(2454)与晨星的排名由去年同期的16名跃升至12名、联电(2303)排名也从第21名晋级到第20名。 EE Herald 3日报导,IC Insights研究报告显示,今年Q1全球前20大半导体业者的销售额年增9%至596.3亿美元。有趣的是,前四大业者英特尔、三星、台积电与高通都分别拥有不同的营运模式,依序为整合元件制造商(IDM)、垂直整合型IC供应商、专业晶圆代工厂以及IC设计公司。IC Insi
[手机便携]
Gartner:2014年全球营收前10大半导体厂商
国际研究暨顾问机构 Gartner 最终统计结果显示, 2014年全球半导体营收总金额达3,403亿美元,较2013年的3,154亿美元增加7.9%。前25大半导体厂商合计之营收成长11.7%,高于业界整体成长率。前25大半导体厂占整体市场营收72.4%,亦高于2013年的69.9%。 Gartner研究副总裁Andrew Norwood表示: 2014年各类元件皆呈正成长,不似2013年时,特殊应用积体电路(ASIC)、离散元件(discrete)与微组件(microcomponent)均呈衰退。记忆体市场连续第二年成为表现最佳的部门,增幅达16.6%,显示其余领域仅成长4.9%。整体来说,以DRAM厂商
[半导体设计/制造]
Gartner:2014年全球营收前10大<font color='red'>半导体</font>厂商
中国IC设计公司快速成长,韩国半导体产业陷危机?
集微网消息,据韩国媒体 Business korea 报导,在韩国创业板市场(KODAQ)挂牌交易的 15 大无厂 IC 设计商中,有 10 家上半年营业利润呈现衰退,每 10 家有 5 家出现亏损,仅有两家营收、获利成长。 相对于三星、SK 海力士等存储器厂商获利频创新高,但其他 IC 设计厂商上半年的获利情况大不如去年,形成鲜明对比,尤其是 LCD 面板核心零件时序控制 IC,以及驱动 IC 设计厂商上半年获利衰退均超过三成,这与中国同业瓜分市场有关。 据统计,中国IC设计公司去年达 1362 家,几乎是 2015 年 736 家的两倍。有产业观察家指出,中国政府以政策补助半导体业者研发支出,相较之下,韩国政府并无相对应的作为
[手机便携]
嵌入式软件可靠性设计中应注意的问题
    男人征服世界,女人通过征服男人来征服世界;硬件叱咤江湖,软件通过控制硬件来统治江湖。当今世界,放眼江湖,有电子的地方就有 嵌入式软件 ,有电子故障的地方,也就有嵌入式软件设计缺陷的影子。我们今天就把软件所容易犯的错误和规避的方法一一罗列,并给出应对之法。     嵌入式软件的最大特点是以控制为主,软硬结合的较多,功能性的操作较多,模块相互间调用的较多,外部工作环境复杂容易受到干扰或干扰别的设备,且执行错误的后果不仅仅是数据错误而是有可能导致不可估量的灾难,所以总结起来,嵌入式软件 可靠性设计 需注意的问题有四个方面: 1、软件接口     先说软件接口中容易出问题的地方和编程人员容易犯的错误。
[嵌入式]
中国半导体产业内忧外患 数千亿市场待分食
  2005年,中国的半导体消费市场增长了32%,达到408亿元,首次成为全球最大的地区性半导体市场。目前,中国半导体产业生产规模相对较小,虽然企业有长足的发展,但依然承受着外商把持市场绝大部分份额,以及自身难以破解的融资困难、政策支持力度不够、人才缺乏、自主创新能力差等难题。国内企业如何把握巨大的市场机遇,已是不容回避的问题。   市场分析公司IDC近日表示,未来5年,中国的半导体产业将以两倍于全球半导体产业的速度增长。从2006年年初开始,中国半导体市场再一次吸引了来自全球的目光,半导体产业全球化色彩更加浓郁。    本报记者 张伟报道    外企“大兵”压境   “目前,意法半导体(ST)是大中国地
[焦点新闻]
从松山湖中国IC创新高峰论坛看为什么半导体要以产品为中心
日前,在东莞松山湖召开了第十三届“松山湖中国IC创新高峰论坛”。在大会上,中国半导体行业协会IC设计分会理事长魏少军教授再一次强调集成电路发展模式要以产品为中心。 为什么半导体要以产品为中心 魏教授表示,多年来中国集成电路的发展主要是以制造为中心,这不仅是因为制造是弱项,在发展过程中由于制造能力问题遇到了很多瓶颈,但这并不意味着提出以产品为中心是错误的。 魏教授提到,目前中国半导体的统计数据和全球统计数据口径不一样,其中全球只统计芯片的销售额,而中国则是将设计、制造、封测的全产业链数据累计起来。实际上中国台湾的统计口径也是如此,究其原因,大概是因为总产值太小,而不好意思展现。 “无论是中国大陆,还是中国台湾地区,
[半导体设计/制造]
江苏“十四五”规划纲要发布,聚焦集成电路,布局半导体
3月1日,江苏省政府召开新闻发布会,发布《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)。 《纲要》指出,江苏将实施重点产业技术攻坚行动。聚焦重点产业集群和标志性产业链,瞄准高端装备制造、集成电路、生物医药、人工智能、移动通信、航空航天、软件、新材料、新能源等重点领域,组织实施关键核心技术攻关工程,力争形成一批具有自主知识产权的原创性标志性技术成果,加快改变关键核心技术受制于人的被动局面。强化目标导向和需求导向,深化产学研协同攻关,综合运用定向择优、联合招标、“揭榜挂帅”、股份合作等方式,进一步提高产业科技创新的组织水平。鼓励和支持民营企业开展关键核心技术攻关。 此外,为全面提升制造业核
[手机便携]
纳微半导体 GaN功率IC实现 世界最小65W USB-PD 笔记本电源适配
纳微 (Navitas) 半导体宣布推出世界上最小的65W USB-PD (Type-C) 电源适配器参考设计,以跟上过去十年来笔记型电脑在更小尺寸和更轻重量两方面的显着改变。这高频及高效的AllGaN™功率IC,可缩小变压器、滤波器和散热器的尺寸、减轻重量和降低成本。相比现有的基于硅类功率器件的设计,需要98-115cc(或6-7 in3)和重量达300g,基于AllGaN™功率IC的65W新设计体积仅为45cc(或2.7 in3),而重量仅为60g。 纳微半导体销售和营销副总裁Stephen Oliver表示:“笔记本电脑的电源适配器终于和它所充电的笔记型电脑一样变得轻薄细小,并且价格实惠。电源的设计人员面临几个相冲突的业
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
