PMBus 电源系统管理器以 ±0.25% 电压准确度。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高集成度的 16 通道微型模块 (µModule®) PMBus 电源系统管理器 LTM2987,该器件为模拟电源系统增加了丰富的数字控制和监视功能。基于软件的配置和电源系统性能的测量,可加快产品上市的进程、提高系统可靠性并精细优化电路板能耗。该器件以同类最佳的 ±0.25% 电压准确度对电源输出进行微调、裕度控制和监视,从而提高了电路板产量和长期稳定性。电源排序 (定时和跟踪)、监察和 EEPROM 故障日志也是内置的。所有基本无源组件 (包括低通 RC 滤波器、旁路电容和上拉电阻) 都集成在该器件中。功能和组件的高度集成减小了解决方案占板面积、缩短了材料清单,并在服务器、网络路由器及工业测试设备中,为电压轨数量很多的 ASIC、DSP 和 FPGA 电路板布线提供了方便。
LTM2987 中的 16 位 ADC 测量电源输出电压、输入电压和器件温度。快速欠压和过压监察器防止系统误操作和损坏。故障触发 EEPROM 黑匣子记录功能,这简化了故障分析,同时为未来的系统改进提供了见解。多个电源系统管理器可以级联,以对多于 16 个电源轨进行排序和故障管理。为实现灵活编程和电源系统数据回读,该器件还提供超过 100 条 PMBus 兼容命令。寄存器配置通过 LTpowerPlayTM 开发环境完成,这支持所有凌力尔特数字电源系统管理 (PSM) 器件。一旦设定完成,就不再需要软件编码而可以自主工作了。
LTM2987 规定在 0ºC 至 70ºC 的商用和 -40ºC 至 105ºC 的工业温度范围内工作,采用 144 引脚 15mm x 15mm BGA (球栅阵列) 封装。千片批购价为每片 23.95 美元。器件样品和评估电路板可通过凌力尔特公司网站或联系当地办事处查询详情。
关键字:PMBus 电压准确度
编辑:刘东丽 引用地址:PMBus以±0.25% 电压准确度控制和监视16 个电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
具 I2C/PMBus 数字控制和可编程环路补偿的双通道 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V 输入、双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3886,该器件具可编程环路补偿和基于 I2C 的 PMBus 接口。这个控制器采用恒定频率、电流模式架构,可编程输出电压高达 13.8V。LTC3886 非常适合需要很大输入电压范围的严酷环境,这种大输入电压范围常见于工厂自动化、工业、医疗、通信和航空电子应用。
LTC3886 可配置为双输出或单输出,可叠置至多达 6 相,以支持高达 120A 的负载电流。针对 2、3、4 或 6
[电源管理]
[数字电源系列文章]数字电源管理——PMBus
很多数字电源产品采用了业界标准PMBus来实现系统结构,以管理并控制多路电源轨结构。但是,很多人并不清楚怎样应用PMBus来解决实际问题。
我打算发表一些有关以实际结构和集成 数字电源管理 产品为题的相关文章。我会涉及到以下题目: PMBus ,使用模型,电源排序,故障处理,工具,嵌入式软件,结构,器件类型,系统调试。
有很多博客和文章都在简要中吹棒数字电源的优点。看过我文章的读者都知道,我非常务实。在这里更是如此。如果我提到软件,那就是代码。如果我提到硬件,那就是原理图。我的文章如果没有达到您的预期,请您提出来。
对于有些基础的人,我从简要介绍PMBus开始,然后是提及工程师们使用的主要应用模型
[电源管理]
TI推出配备PMBus™数字接口的18V多通道同步降压型转换器
高度集成的DC/DC转换器适用于空间有限的汽车与通信应用; 同时效率可达到95%。
2015年4月7日,北京讯--- 近日,德州仪器(TI)宣布推出一款配备PMBus/I2C数字接口的四通道降压型DC/DC转换器,此款产品适用于固态设备等空间有限、且还需要在无冷却系统的情况下可耐受很高温度的应用中,例如:小型蜂窝基站和信息娱乐等应用。TPS65400双路或四路输出可配置DC/DC转换器能集成八个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),占位面积最小却具有高达95%的业界领先的效率。如欲了解更多信息、样片及评估模块,敬请访问:www.ti.com.cn/tps65400-pr-cn 。
[电源管理]
PMBus 数字电源系统管理器监视电路板能耗
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 PMBus 数字电源系统管理器 LTC2975,该器件可监视中间总线输入至负载点 (POL) 转换器的电流、功率和能耗。监视电路板的功率和能量消耗是对其实施管理、优化和降低的第一步,旨在减低服务器实用程序和冷却成本。LTC2975 通过一个 PMBus 接口方便地提供能耗 (以焦耳为单位来报告) 和运行时间的信息,为主机分担了繁重的计算和轮询任务。当与 POL 输出电压、电流和功率的数字测量相结合,输入数据可实现对电源系统转换效率的长期
[电源管理]
国半推出可保持1%电压反馈准确度的同步降压控制器
美国国家半导体公司宣布该公司LM274x系列同步降压控制器又再添加四个新型号,其中包括业界首款可在广阔工业温度范围内保持1%电压反馈准确度的LM2747电压模式PWM同步降压控制器。这四款新推出的控制器都可为ASIC、DSP 及 FPGA等核心提供稳压供电,而且准确度极高。此外,这几款控制器芯片也可支持高频操作,因此有助缩小电源系统的体积。
LM2747芯片适用于-40℃至+125℃的广阔工业温度范围,而且保证这个范围内的电压反馈准确度可达1%,对于操作电压低于1V的核心来说,这个准确度尤其重要。此外,这款芯片的最短导通时间至只有40ns,因此以1MHz开关频率操作时,可以利用12V供电电压提供0.6V的输出。LM2747芯
[新品]
数字电源控制和管理以及PMBus编程
数字电源 分为数字电源控制和数字电源管理两个部分。“数字电源控制”是指利用数字反馈回路对电压和电流进行调节。“数字电源管理”是指可以通过串行链路对电压和电流限制等电源输出特性进行配置,它也意味着可以通过相同的链路将实时电压、电流和操作温度的测量值发送至外部系统控制器。
本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。
图1显示了两种最常见的PWM开关拓朴布局的变化,降压和升压(buc
[应用]
基于GUI软件配置UCD3138 数字电源PMBUS 命令
摘 要
可与数字电源UCD3138 配套使用的Fusion Digital Power Designer 软件拥有Graphical User Interface (GUI) 界面,用户可在其上编辑数据并通过对应的PMBUS 命令与UCD3138 的软件交互。在GUI 界面中,用户可以灵活的增加GUI 软件支持的PMBUS 命令,亦可以删除,因此大幅提高了GUI 的灵活性。本文通过两个实例,详细分析了如何增加和删除GUI 软件可以支持的PMBUS 命令。
1 数字电源 GUI 软件及其配置功能
数字电源GUI 软件运行于用户计算机,可以借助PMBUS 总线与UCD3138 数字电源通信,完成配置、设计和监控等功能
[电源管理]
业内首款完全封装的数字电源模块【Intersil】
ZL9101M是一款采用紧凑型设计的12A数字式直流/直流电源模块,它带有PMBus接口,有助于简化智能电源管理设计。
美国加州、MILPITAS --- 2011 年 2 月 XX 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款高度集成的数字式直流/直流电源模块---ZL9101M,旨在用于服务器、通讯、网络和存储设备等的负载点(POL)电源管理。
此款新型数字电源模块秉承Intersil的“Power Made Simple”理念,向客户提供了一种可轻松适应各种应用系统要求的电源模块。ZL9101M是12A以
[电源管理]
