三管齐下降低开关电源纹波
最新更新时间:2014-05-07来源: 互联网关键字:三管齐下  降低  开关电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  三管齐下降低开关电源纹波
  1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。
  2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。
  3、PCB设计。开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,PCB分布参数会导致调整误差或滤波效率变差,严重时甚至可能导致自激(一般在特定的负载强度下发生),故不得不查。原则是取样回路和滤波回路要尽量贴近开关电源IC,PCB走线不可太长、太细,类似的储能电感也有同样原则,只是影响稍小,布局、走线不利相当于降低了电感的Q值。
  最后要说的是,因开关电源IC的内电路设计不同纹波指标也是不同的,多数情况下,开关频率高的容易获得较低的纹波,但价格及对外围元件的要求相对更高,所以要根据需要合理选择,够用即可,否则要付出不必要的成本,器件手册的仔细阅读及理解是第一步。
关键字:三管齐下  降低  开关电源纹波 编辑:探路者 引用地址:三管齐下降低开关电源纹波
上一篇:全隔离式锂离子电池监控和保护系统
下一篇:线性稳压器的基本知识解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
降低能耗的智能温控器设计方案
  据统计,我国建筑能耗占全国总能耗30%左右,随着人民生活水平的提高,建筑能耗将呈现持续迅速增长的趋势。为了降低建筑能耗、帮助用户节省电费、实现更加人性化的控制,这就要求温度控制器更加的智能。本方案利用各种传感器、无线WIFI模块接收网络上的天气预报信息以及用户通过网络传送的控制命令来达到智能控制的目的。   红外传感器感应是否有人在家,万一出门忘了关空调,则自动地关闭空调。开车回家的路上,使用者可以用手机遥控家里的空调开始运转。这样就可以在能源消耗最优化的前提下,享受舒适的生活环境。   智能温控器跟踪用户对温度的调整和定制时间表习惯,以及通过网络来获取天气预报。自动帮助用户设定下一星期的温度调整方案。   系统结
[嵌入式]
创新型数字总线架构降低音频系统成本
作者:Ken Waurin 营销经理 Analog Devices, Inc. 汽车制造商致力于使其下一代汽车比以前更安全、更智能且更节油。为此,需要在汽车中部署更多的ECU(电子控制单元),以实现智能无线电连接、路噪主动降噪(RNC)、个人音区分区(PAZ)、车内通信(ICC)和自动驾驶等新特性和功能,这会导致电子系统的数量不断增加,也越来越复杂路噪主动降噪。随着ECU数量的不断增加,连接各种ECU所需的电缆的重量和成本也随之增加。增加的重量会反过来降低汽车的燃油效率,这一点让汽车制造商很苦恼。 汽车制造商必须在提供先进、功能丰富的信息娱乐系统和符合政府发布的燃油效率标准之间取得平衡。减轻现有电缆的重量可大幅提高燃油效率
[汽车电子]
创新型数字总线架构<font color='red'>降低</font>音频系统成本
构建全球能源互联网将降低减排成本
新华社马德里12月10日电 全球能源互联网发展合作组织9日在马德里发布应对气候变化的报告说,化石能源的大量开发利用是导致气候变化的根源。构建全球能源互联网将削减全球为实现控温目标而进行的能源投资,有效降低全球减排成本。 全球能源互联网发展合作组织9日在联合国气候变化大会上举行边会,并在会上发布《全球能源互联网应对气候变化研究报告》。这份报告由全球能源互联网发展合作组织、国际应用系统分析研究所和世界气象组织共同编写,依托国际权威模型和数据库,量化模拟全球能源互联网实现2摄氏度和1.5摄氏度温控目标的减排情景、技术方案和各大洲行动,系统评估全球能源互联网的经济社会、气象气候、环境健康等综合效益,旨在为各国应对气候变化提
[新能源]
一款可提供更多选择并降低复杂度的逆变稳压器
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆变稳压器就能
[电源管理]
一款可提供更多选择并<font color='red'>降低</font>复杂度的逆变稳压器
降低系统级风险,确保连网汽车安全
随着业界朝向智能车辆控制的方向迈进,人类的生命正交由传感器、MCU和算法来掌控。因此,转向先进驾驶辅助系统的下一步,必须谨慎考虑隐藏的系统级风险以及由此导致的安全隐患。 过去一百多年来,汽车产业一直是经济成长的推动力。汽车产业持续带领着技术的变革,让汽车成为安全、舒适和高效率的运输方法。但是,到目前为止,这些都只是一点一点地在增加和演变,而不是革命性的重大变革。随着自动驾驶车(self-driving car)的出现,我们也踏上了革命性变化的起点。为了带领这种变革且不至于减损安全的性能,我们需要仔细地研究从设计时间到IC层面的系统级风险及其减缓措施。 自动驾驶汽车确实酷炫。毕竟,谁不想以150MPH的速度在高速公路上飞驰,同时观赏
[汽车电子]
<font color='red'>降低</font>系统级风险,确保连网汽车安全
芯片企业发力物联网:降低成本、开拓应用场景
和互联网、移动互联网的发展一样,物联网(IoT)也自有其生命周期。迄今为止,物联网在经过了一段热潮后,行业理性、技术研发、商业逻辑等等都在缓慢回稳。电子元器件作为物联网行业的底层设施,在技术层面对产品的实现起着决定性的作用,因此其自身发展与物联网相辅相成。在8月20日举行的“2015MiCO全球开发者大会”上,世界顶级半导体厂商Broadcom博通、NXP恩智浦、Freescale飞思卡尔、ST意法半导体、Atmel爱特梅尔等悉数到场,从产业和技术角度对物联网及智能硬件行业发展进行了深度分享。   物联网的生命周期:2020年之后,迎来快速增长 物联网概念的起步时间是2010年前后,IoT这个新词被创造出来,那时候大家的
[嵌入式]
Vishay全新汽车级双电感器问市,可降低失真,减小串扰
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型汽车级2525外形尺寸超薄、大电流电感器---IHLD-2525GG-5A。Vishay Dale IHLD-2525GG-5A以单个器件取代汽车D类音频放大器所需的两个电感器,降低电路板所需空间,减少元件数量,THD性能优于其他类型电感器。 为提供D类放大器噪声过滤功能,日前发布的AEC-Q200认证器件将两个IHLP电感器组合在一个小型封装中,工作温度达+155 °C。IHLD-2525GG-5A采用优化设计,高质量音效和低失真效果优于其他解决方案,低耦合可最大限度减小集成式电感器之间的串扰。 高效IHLD-2525GG-5A电感器载波工
[汽车电子]
Vishay全新汽车级双电感器问市,可<font color='red'>降低</font>失真,减小串扰
降低CDMA/WCDMA蜂窝电话的射频功耗
  摘要:通过控制CDMA/WCDMA蜂窝电话射频(RF)功率放大器(PA)的电源电压,可以提高PA效率、减少发热,有效延长手机的通话/数据交换时间。   为了满足IS95/3GPP扩频标准中规定的严格的线性和邻信道功率抑制比(ACPR)指标,CDMA/WCDMA无线手机需要采用高线性度的A类或AB类RF功率放大器。在最大输出功率Po = 28dBm下,这类PA的功效(PAE)只有35%,输出功率较低时功效更低。   语音模式下,PA并非工作在连续模式。用户没有通话时,手机工作时间为50%或1/8,所以,在语音模式下无需考虑手机发热问题。然而,在数据模式下,PA在数据传输结束之前始终保持连续工作状态,较低的PA效率和连
[手机便携]
<font color='red'>降低</font>CDMA/WCDMA蜂窝电话的射频功耗
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
