模块化电池组:让组装电池像搭积木一样
最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:模块化电池  电动公交  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在法兰克福车展上,卡尔斯鲁厄理工学院(KarlsruheInstituteofTechnology,下称KIT)通过一辆电动公交车展示了一种新的模块化电池技术概念,这项技术可以提高电动公交车上电池能量的利用效率。用于展示的电动公交车是研究项目CompetenceE的研究成果,由德国联邦经济和技术部出资提供。
  展示中的核心装置是一套驱动机构,由一台大扭矩电动机、高压电路、电池管理系统和模块化锂电池系统组成。在展示过程中,这辆用于路试的电动公交车提供了几种不同的电动驱动机构的设计方案。
  模块化电池系统
  模块化电池系统是驱动机构最为重要的组成部分,也是这项技术的基础。模块化电池系统由电池单元构成的平板电池组件组成,能根据人们的需求被组合成不同尺寸和性能。电池模块化技术,或者更确切一点,平板电池组件可以根据需要而拥有不同的电池容量、电压以及尺寸。每个平板电池组件的电池单元数量和长度都可以不同。
  这种灵活定制的优势在于只要最后的总输出电压不超过60伏(14个电池单元)就可以自行维护,而超过60伏特的组件就必须由经过专门培训的人来维护了。另外,由于组件中的电池单元数量可控,在内部空间不大的设备中,就可以使用小尺寸的平板电池组件。
  只要平板电池组件的尺寸相同,就可以继续集成为电池组。得益于适应性连接技术,在一个电池组里,平板电池组件的连接方式可以是串联、并联,也可以串并联混合。如果要建造大型的分散式电池系统,如固定式储能系统,可以把多个这样的电池组连接起来。
  由于电池单元里导体的易接入性,自动联合处理技术得以应用,也能采用插入式和线夹式两种方式进行充电,这两种充电模式是目前的主流模式。冷却液流过与导体相邻的冷却管道,为通电导体进行降温。通电导体和冷却管道被安装在电池组的内部,与电池组外壳有一定距离,远离电池组可能受到撞击的区域,以保证在遭受撞击时,电池组内的电池单元可以吸收大部分碰撞能量,从而最大限度降低对通电导体和冷却管道的损害,避免发生安全事故。
  电池组还能通过电池单元外表面覆盖的一层加热垫对电池单元进行加热。当温度低于5℃时,电池单元将无法进行充电,这时加热垫就派上用场了。在电池的充放电过程中,电池单元的体积会发生变化,因此在电池组内安装有均质的可压缩泡沫层对此进行补偿性尺寸调节,从而保证电池组的安全。泡沫层填充在两个组件相邻的电池单元之间,能够增加摩擦力,防止电池单元滑动,减小导体上的机械应力,平均分配平板电池组件间的应力。
  通过调整平板电池组件的大小和数量,模块化电池组能适应各种车型不同尺寸的安装空间。用在展出电动公交车上的电池管理系统和传动控制系统则能够根据所装电池组和其他配件的性能限制调整公交车的行驶状态。
  电动公交车展示实物
  该电动公交车由一台同步电动机驱动,同步电动机产生的扭矩通过差速器传递到后车轮,由此推动汽车前进。在模块化电池组输出的直流电压为650V的条件下,这套传动系统的最大输出功率能达到160千瓦,可以让电动公交车在平坦的道路上以最大每小时107公里的速度行驶。
  低转速时即能产生的连续大扭矩输出,能让总重9吨的电动公交车以最高每小时25公里的速度爬15%斜度的斜坡。虽然研究人员设计的最终版本的模块化电池组输出直流电压能达到750V,但在第一阶段,模块化电池组的输出直流电压被设定为450V,限制了电池组的工作电流,从而影响了同步电动机的最大输出功率。
  为了驱动同步电动机,模块化电池组的恒定电流经过一个逆变器转化为三相交变电流。除了为动力系统供电,模块化电池组还能通过配电装置与一些高压辅助设备连接,再利用一个高压-低压的直流电压转换器,将高压直流电转化为低压直流电,为电动公交车上的刹车装备、冷却泵、风扇和控制设备等提供电力。
  汽车的车辆控制系统能与其他控制系统进行数据交换(如电池管理系统、电动机控制系统),并且能将驾驶员的操作(油门和刹车踏板的位置变化)转变成对电动驱动装置的扭矩需求。扭矩需求的大小由电池组的性能决定。
  KIT希望能够通过这次展示验证模块化电池组的创新潜力,并通过在模拟操作环境下的实验对模块化电池组与电动公交车上的其他组件之间相互作用进行分析研究。
  CompetenceE
  CompetenceE项目涵盖了从制造电池的材料到电动驱动装置的所有相关研究内容。随着公开的电池电动车驱动技术平台和固定式储能系统被相继开发,项目的研究重心转移到了模块化电池组的工业化应用和生产工艺方法上。
  预计到2018年,得益于上下游产业链的整合,能量密度为250瓦时/千克的电池系统的生产成本预计约为2100元/千瓦时。
关键字:模块化电池  电动公交  逆变器 编辑:探路者 引用地址:模块化电池组:让组装电池像搭积木一样
上一篇:如何设置安全的锂电池保护电路
下一篇:危险!电池+口香糖锡纸=取火工具?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
大功率逆变器电路设计过程详解
  笔者曾用过300W逆变器,利用12V/60AH蓄电池向上述家用电器供电,一次充满电后,可使用近5小时。标称功率300W的逆变电源,用于家庭电风扇、电视机,以及日常照明等是不成问题的。不过,即使蓄电池电压充足,启动180立升的电冰箱仍有困难,因启动瞬间输出电压下降为不足180V而失败。电冰箱压缩机标称功率多为100W左右,实际启动瞬间电流可达2A以上,若欲使启动瞬间降压不十分明显,必须将输出功率提高至600VA。如在增大输出功率的同时,采用PWM稳压系统,可使启动瞬间降压幅度明显减小。无论电风扇还是电冰箱,应用逆变电源供电时,均应在逆变器输出端增设图1中的LC滤波器,以改善波形,避免脉冲上升沿尖峰击穿电机绕组。   采用双极
[电源管理]
大功率<font color='red'>逆变器</font>电路设计过程详解
SPWM波控制逆变器双闭环PID调节器的建模与仿真
随着电力行业的快速发展, 逆变 器 的应用越来越广泛,逆变器的好坏会直接影响整个系统的 逆变 性能和带载能力。逆变器的控制目标是提高逆变器输出电压的稳态和动态性能,稳态性能主要是指输出电压的稳态精度和提高带不平衡负载的能力;动态性能主要是指输出电压的THD(Total Hannonic Distortion)和负载突变时的动态响应水平。在这些指标中对输出电压的THD要求比较高,对于三相 逆变器 ,一般要求阻性负载满载时THD小于2%,非线性满载(整流性负载)的THD小于5%.这些指标与逆变器的控制策略息息相关。文中主要介绍如何建立电压双环 SPWM 逆变器的数学模型,并采用电压有效值外环和电压瞬时值内环进行控制。针对UPS单模块1
[电源管理]
SPWM波控制<font color='red'>逆变器</font>双闭环PID调节器的建模与仿真
一款适合业余制作的逆变器电路
这里介绍的逆变器(见图)主要由场效应管,普通电源变压器构成。其输出功率取决于MOS 场效应管和电源变压器的功率,免除了烦琐的变压器绕制,适合电子爱好者业余制作中采用。下面介绍该逆变器的工作原理及制作过程。 电路图 l 工作原理 这里我们将详细介绍这个逆变器的工作原理。 方波信号发生器(见图3) 图3 这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;最小频率fm
[电源管理]
一款适合业余制作的<font color='red'>逆变器</font>电路
2017年全球光伏逆变器出货量排名出炉
近日,GTM Research发布了一份2017年度全球光伏逆变器企业出货量排名。     排名前十依次为:华为、阳光电源、SMA(德国)、ABB(瑞士)、上能、特变电工、Power Electro nics(西班牙)、三菱电机(日本)、施耐德(法国)、SolarEdge(德国)。     相较于2016年,这一排名变动并不大,尤其华为、阳光电源、SMA和ABB位居前四的位置并未被撼动。其中,掘进前十名的中国本土企业有华为、阳光电源、上能和特变电工,分别位居第一、第二、第五和第六。
[新能源]
GKN Automotive推出下一代逆变器 支持800V电动汽车技术
据外媒报道,总部位于英国的GKN Automotive工程公司推出下一代逆变器,为原始设备制造商提供领先的800V电动汽车技术。 (图片来源:GKN) 该升级产品在效率和轻量化方面做出一系列改进,不仅具有市场领先的性能,而且进一步提升了可持续性。作为GKN Automotive领先eDrive平台的三个模块化元件之一,比起上一代版本,下一代逆变器的输出功率提高了20%。此外,功率密度提高达50%,功率重量比提高60%,铜含量降低63%。 关键进展在于整合了800V技术,意味着未来的电动汽车充电更快,电池尺寸更大,而且性能更好。GKN Automotive预计,到2025年,市场上大部分电动汽车都将采用这项技术。为
[汽车电子]
GKN Automotive推出下一代<font color='red'>逆变器</font> 支持800V<font color='red'>电动</font>汽车技术
FMCC SOL:提升逆变器系统EMC性能
SCHURTER今日宣布,FMCC SOL又推出了适用于3相交流应用的新系列产品, 额定电压520VAC或760VAC, 额定电流150 A to 2500 A , M10螺栓或者铜排连接, UL 认证号E72928 这一全新的 FMCC SOL 高性能滤波器系列适用于150A至2500A的额定电流,非常适合性能日益优越,规范日益增多的逆变器系统的需求。本系列产品经 UL认证,适用于520VAC或760VAC的电压,可用于光伏、风电系统逆变器等所有高性能系统,也可用于工业和电动车快速充电站。尽管具有极高的性能,该系列产品的设计却外形紧凑、重量轻盈。 在未来十年乃至更长时间范围内,可再生能源市场仍将保持强劲的增长势头。由
[工业控制]
全球逆变器竞争格局盘点 中国企业发展何为
  2018年全球光伏新增装机约106GW, 光伏逆变器市场需求也相应保持增长趋势。超过5GW的需求市场包括中国、 美国、印度和日本,中国市场规模约占全球市场的40%,四大市场总需求规模占全球七成;亚太区依然是最火热的光伏需求市场,全球前四大国家市场中包含三席。    P1国际市场需求   据彭博新能源财经统计,2018年全球GW级的市场增加到13个,相较于2017年增加了2个,预期2019年全球光伏新增装机规模将突破177GW;而国际分析机构IHS对2019年全球光伏市场的预估则更为乐观,预期将达到123GW。   (数据来源:IHS Market,2109.4)   从需求产品类
[新能源]
Powerex的智能功率模块可简化电机驱动设计
Powerex公司推出PS22052-54和PS22056型1200V智能功率模块(IPM),该产品为460V三相电机驱动提供了一种单片解决方案。两款功率模块能使设计人员减小逆变器的尺寸并缩短整个系统的设计时间,可用于鼓风机电机/HVAC、工业和伺服电机、泵与压缩机以及机器人等应用。 两款DIP-IPM模块可提供5、10和15及25A的额定电流(实际输出根据应用而定),是集成了第四代IGBT的高压IC(具有门极驱动、电平漂移和保护电路),封装尺寸为79×44×8.2 mm,可直接与CPU、DSP或MCU控制器相连接,在每个相位引脚上均具有开路射极的电流检测功能。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
