电池+口香糖锡纸=取火工具?近日,一张通过普通5号电池和口香糖包装锡纸连接点火的动态图,在微博中引发了不少网友的关注。该动态图像中,操作者将一张口香糖包装锡纸用剪刀修剪,形成中间狭窄的条形形状,并将锡纸接在一节5号电池的正负极,随后,锡纸中间部分快速燃烧起来。
两件看似毫不相关的生活用品真的会轻易生火么?记者在评论栏中注意到,除了少部分网友对点火效果表示认可外,多数网友持怀疑态度。
近日,记者进行实验后发现,通过该方法确实可以将锡纸点燃,但需要多种因素同时存在,实现起来较难。对于网传的以此用于户外点火,专家表示,由于该操作过程中发热量过大,容易烫伤皮肤,驴友们应谨慎使用。
两节5号电池以口香糖锡纸相连,锡纸中部很快冒烟了
>>实验设计
1.按照该实验过程,全部实验材料仅包含电池、口香糖锡纸和剪刀。
2.考虑到外界因素对该实验的影响,实验选择在温度约25摄氏度的通风干燥的室内进行。
3.为了验证该实验的普遍性并进行交叉对比,实验对电池的种类、数量以及锡纸的不同来源准备实验器材。
4.实验过程中,对于锡纸与电池的接触面积、接触时间以及锡纸剪裁等过程保持相对一致。
5.对不同锡纸、电池类型和数量连接接触后的实验结果进行记录。
>>实验过程
材料准备:记者从超市购买了居民家中常用的1.5V碱性5号电池、1.5V的碱性1号电池、1.5V的碱性7号电池若干节。购买含锡纸包装的片状口香糖若干,并进行实验。
实验方式:将口香糖锡纸按照微博动态图中所示剪裁处理,并与各样本中电池正负极相连,记录锡纸初次发生冒烟现象时间、完全焦黑时间以及10次尝试中燃着次数。
>>专家说法
短路现象生热易烫伤勿模仿
据科学松鼠会会员、物理学教授孙先生介绍,在物理学中,把电流自电源一端未流过负载直接流回电源的另一端没有经过用电器而构成回路的现象,叫做短路。短路后,该回路会迅速产生大量热量并释放出来。他表示,由于口香糖表面的锡纸一层的锡是导体,可以导电,和电池的正负两极相连后,就构成了一个电流回路。电流在通过导体时,导体产生发热的电热现场,而热量积累到足够的程度后,锡纸达到燃点就可能会燃烧。
实验中,虽然不同型号的电池电压是一样的,但由于其容量不同,导致其放热量不同,从而影响到实验的冒烟变化和燃着差异。孙教授表示,在该实验中,电池的电压是固定的,材料所发出的热量和电阻是成反比的。为了加大锡纸的热能积累,可以增大其横截面积,减小其电阻。由于实验环境中不可排除的风的影响,增大面积也会使其散热率成倍增加,所以,单纯的增大面积并不能直接影响点燃几率。
孙教授提示,由于短路会产生大量热量,容易造成烫伤,请大家不要盲目效仿。
关键字:电池
编辑:探路者 引用地址:危险!电池+口香糖锡纸=取火工具?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
用于高压、高容量电池系统的低成本 isoSPI 耦合电路
本文介绍了一种采用 AC 耦合方法可以减轻高压 isoSPI 系统的成本问题,无需要求磁性元件提供双重绝缘。用价格不贵、缠绕在绕线管上的共模扼流圈 ( CMC ) 组件取代专门的螺旋管型 变压器 磁性元件,进一步降低成本。电容器和 CMC 都是相对扁平的表面贴装芯片组件,价格富有竞争力,而且其高可靠性经过审查,可用于汽车系统。用于 AC 耦合的偏置电阻器为监视系统的电介质完整性提供了一种非常有用的途径。
内置到 LTC6804 电池 组监视器中的 isoSPI 功能与 LTC6820 isoSPI 通信接口相结合,可以跨高压势垒提供安全可靠的信息传输。在通过存储单元串联连接产生数百伏电压
[电源管理]
国家发改委召开新能源汽车动力电池产业发展研讨会
近日,产业发展司负责同志组织召开新能源汽车动力电池产业发展视频研讨会,有关行业协会、研究机构、骨干企业和投资基金等单位代表参会。参会代表总结2021年新能源汽车和动力电池产业发展情况,围绕动力电池产业发展形势、技术创新方向、产业链上下游协同等主题开展研讨,对提升新能源汽车动力电池产业链供应链水平、促进产业高质量发展提出意见建议。
[新能源]
毛利率走低折射锂电池产能过剩
产能过剩已经不再局限在水泥、钢铁、电解铝、平板玻璃等传统行业,由于扩张速度过快,再加上动力锂电池方面需求不足,锂电池行业已呈现出过剩迹象,相关产品价格下降,毛利率走低,进而影响到企业盈利水平。 毛利率普遍走低 杉杉股份产品覆 盖锂电池正极材料、负极材料和电解液,其半年报显示,公司上半年锂电池材料实现营业收入9.75亿元,营收规模超过服装业务,服装业务营收为7.67亿元。不过,公司锂电池材料毛利率水平不及服装业务,上半年激烈的市场竞争引起公司锂电材料毛利率同比下降2.56个百分点,导致净利润增幅小于收入增幅。 新宙邦主要产品为电解液,其半年报显示,公司上半年实现营业总收入3.33亿元,同比增长4.98%;实现归属于
[电源管理]
进军锂电池 美方同意万向收购A123系统
历时近半年、几经波折之后,万向收购美国A123系统公司一案终于落下尘埃,美国相关部门当地时间(1月28日)宣布批准该收购案,去年10月份A123向美国破产法院提交了破产申请,并先后引出美国江森自控、德国西门子、日本NEC等企业参与竞标。12月8日,万向在A123公司破产拍卖中以2.566亿美元价格击败美国江森自控和日本NEC的联合竞标,成功拍下该公司除政府及军工业务外的所有资产。
美国当地时间1月28日晚,在美国首都华盛顿,美国外国投资委员会正式宣布,同意万向集团(下称“万向”)收购美国A123系统公司(A123 Systems,下称“A123”)。与此同时,万向与A123将就该项收购进行交割,预计将于近期完成。
[汽车电子]
Maxim产品中的内嵌锂电池
Maxim提供的多款产品中内嵌一颗纽扣锂电池,本文介绍了这些产品内部电池的相关信息。 Maxim提供的多款产品中内嵌一颗纽扣锂电池,这将直接影响环境和运输的相关法律条例,客户已经在实际使用中遇到类似问题。 表1 列出了发布该文时仍在生产的内嵌锂电池的产品型号。 表1. 内嵌纽扣锂电池的产品
电池类型
节数
DS1216
BR1225
DS1220
BR1225
DS1225
BR1225
DS1230*
BR1632
DS1244*
BR1632
[电源管理]
美信推出高度灵活的28V、双/单输入电池充电器
Maxim 推出带有电池检测和过压保护功能的 28V 、双 / 单输入线性 Li+ 电池充电器 MAX8844/MAX8845 。器件的快充和浮充电流门限可通过电阻调节,设计灵活。自动启动辅助电路能够判断输入电源与电池的连接,提供系统启动使能信号,进一步提高了设计灵活性。 MAX8844/MAX8845 可理想用于蜂窝电话和智能手机等空间受限的应用。
MAX8844 具有两路过压保护 LDO 输出,用于低额定电压 USB 系统或充电系统供电, MAX8845 具有一路过压保护 LDO 输出。器件的这一整合省去了外部过压保护 IC 。两款器件均集成了电池包检测电路,当电池包断开时禁用充电器。
MAX8844 提供
[电源管理]
三星全新挖孔新机Galaxy A11系4000mAh大电池
3月16日,三星悄悄地上线了去年Android销量冠军Galaxy A10的后续机型——入门新机Galaxy A11。 规格上,Galaxy A11搭载了6.4英寸HD+分辨率的挖孔全面屏,处理器型号未知,八核心,主频1.8GHz,存储有2+32GB和3+32GB两种可选,电池4000mAh,15W加速充电。 至于拍照Galaxy A11搭载了前置800万像素单摄,后置1300万像素主摄+500万像素广角+200万像素景深。 此外Galaxy A11采用了塑料材质机身,背部指纹识别,有蓝、红、白、黑四色可选,搭载3.5mm耳机孔,三围161.4x76.3x8.0毫米,重量177g。 至于价格三星尚未公
[手机便携]
46系大圆柱电池或成为未来趋势!
46系列大圆柱电池正在成为电池厂商的主要技术路线之一! 图片来源于网络,侵删 从产业来看,46大圆柱电池生产难度很大。按照规划,要在今年下半年实现规模化量产的特斯拉,并未达到预期规划,同时包括松下,也传出在产业化中遇到一些问题,甚至一度打算放弃。 为此,行业专家表示:从产业链来看,目前46系大圆柱产业化面临三大难点:一是终端下决心入场的需求尚未释放,大圆柱生产放量遇阻;二是大圆柱产品性能及制造上尚未完全匹配用户需求;三是高容量原材料、结构件原料来源及规模受限。 尤其在性能制造上还存在不确定性,极耳处理方式上是采用全极耳、模切极耳还是斜切极耳,处理上也包括揉平、压平的工艺;集流盘和极柱、集流盘与壳体/底盖的焊接也是一
[汽车电子]
