智能电表现场校验仪的开发与设计
最新更新时间:2014-05-11来源: 互联网关键字:智能电表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电网建设的逐步完善,相应的电力配电装置得到了迅猛的发展,电能表的准确度等级越来越高,对电能表现场校验仪的要求也随之提高,电能表现场校验仪电能指标一般要求达到0.05 级,功能上要有谐波分析、错误接线判断、向量图显示、更正系数计算等,另外所测数据要求被保存并能上传到PC机供管理应用,还要求携带方便,体积小、功耗低,因此采用ARM和CP2102技术就能很好的满足设计要求。
  一、硬件原理
  硬件由模拟输入通道、采样保持电路、A/D转换器、CP2102数字信号处理器、ARM及其外围器件组成。输入通道中,三相电压直接接入,经过精密电阻分压取样到A/D转换器。电流采样分为经内附精密互感器、5A钳型互感器、500A钳型互感器三种方式获得以适应现场校验的不同需求。
  采集到的信号经16位串行A/D转换将模拟信号变换为数字信号。由采样保持器保证采样的同步性,使每相电压、电流同时采样,最后以串行方式输入给数字信号处理CP2102.CP2102是数字信号处理器(Digital Singnal Processor)的简称,它对采样信号进行高速运算、加工处理并将处理结果经总线传送给中央处理器ARM.中央处理器ARM对CP2102处理结果进行后期处理,实现人机对话、数据存储、功能切换等功能。显示器采用640×480分辨率的26k真彩色大屏幕,背景色可调以适应不同环境。
  二、ARM和CP2102技术原理
  中央处理器ARM是该仪器的核心部件,采用三星公司设计开发的基于精简指令集的ARM9核的S3C2410,该器件为低价格、低功耗、高性能小型微控制器,适合应用到各种便携设备,能够降低整个系统成本。它具有丰富的内部设备,其中主要包括:存储器管理单元 MMU,16KB的指令缓冲器和16KB数据缓冲器,存储器控制器(SDRAM控制器)、NAND Flash和NOR Flash控制器,LCD控制器(支持STN和TFT),4通道的外部DMA请求控制,3个串行口,SD存储卡读取口,2个USB接口(1个USB主机接口和1个USB设备接口),5个脉宽调制定时器,看门狗定器,117个通用I/O端口(其中24可用于中断请求)。在本仪器中主要完成系统控制和通讯协议的转换。ARM的外围器件包括32M的8位FLASH存储器K9F5608,它不仅保存着本仪器的应用程序,同时现场校验的数据和抄表数据都可以存储。 FLASH存储器在系统中主要用于存放引导程bootloader、操作系统内核镜像和应用程序代码等,系统上电或者复位后从FLASH中运行 bootloader,由bootloader初始化硬件并将操作系统拷贝到SDRAM中去执行。SDRAM存储芯片采用57V641620,它共有 4M×16位字节宽度,采用3.3V供电。
  CP2102采用TI公司生产的第三代数字信号处理器TMS320VC33,该芯片是一种32bit的浮点CP2102,其程序、数据和外设地址都映射在同一存储空间,并有丰富的寻址方式和较大的寻址空间,因此对外设的访问非常灵活方便。CP2102以处理速度见长,它将处理信号的典型算法,如快速傅立叶变换(FFT)以硬件形式加以支持,提高了处理速度,特别适合要求运算速度高的场合。在本仪器中,各种电测量如电压、电流、功率、频率、相位、功率因数、谐波等都是由它完成计算处理的,同时,它还产生电能脉冲,包括有功电能的高频脉冲、低频脉冲和无功电能的高频脉冲。
  三、功能实现
  仪器的设计指标为0.05级,主要由采样电路和A/D来保证,算法也有很大的影响。该仪器采用非同步采样,采样频率与被测信号不同步,会带来附加误差,利用软件方法可以修正残余误差。参3经测试,基本电能误差能够满足设计要求。由于ARM的高性能,结合电能表现场校验的各种情况,仪器提供了丰富的扩展功能,主要有以下几个方面。
  1.仪器可以从上位机接收待校表信息,包括相线、常数、类型、互感器倍率、编号、变压器容量等,校表时只用输入编号即可调入全部信息进行校验。校验结果存储时也可以包含以上信息并且具有校验时间、误差、测量时的电测量信息。可以手动或通过485得到被校表的峰谷平电量信息,包括正反向有功和正反向无功。存储数量1000块。
  2.大屏幕液晶可以在校验界面显示三相电压、电流、功率、频率、功率因数,显示电流档位(基表、5A钳表、500A钳表)信息。可以显示两个误差,如果是主表副表则显示两块表的误差,如果是多功能电能表则可以同时显示有功、无功误差。
  3.能进行走字试验,可进行电能累计,检查电能表字轮的工作状态。
  4.能显示相量图和相位值,具备查接线功能(错误或正确的接线),直接计算错误接线情况下的更正系数,可及时追补损失的电量。
  5.能够测试计量装置中低压电流互感器CT的角差、比差、误差。
  6.具有谐波分析功能,显示线路失真度、各次谐波含量、波形,还可以校验基波表。
  7.正是采用了ARM技术,才能使具有强大功能的电能表现场校验仪体积小、功耗(现场校验仪的重要指标)小、便于携带,它必将成为电能计量工作人员的有效设备。
  四、电能表现仪与智能系统
  系统主要由3部分组成:主站管理软件模块、主站数据库模块和PDA现场校表模块,
  整个校表的工作流程可以分为:
  1,主站软件生成计划,经过计量专职的审核后生效。
  2,校表人员将要执行的校表任务下载到PDA中。
  3,现场校表。校表人员带着PDA和校验仪来到校表现场进行校表工作,如果现场出现异常,则通过PDA的无线通信功能连接主站的专家诊断系统,处理各种接线错误。
  4,上传校验结果。校表完成后,校表人员可以通过无线方式或串口通信方式上传校验结果到主站。
  5,统计各种报表。
  三、功能实现
  四、电能表现仪与智能系统
  整个校表的工作流程可以分为:
  5,统计各种报表。
关键字:智能电表 编辑:探路者 引用地址:智能电表现场校验仪的开发与设计
上一篇:变压器干燥处理原理及注意问题
下一篇:利用开关器件提高PFC效率的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
中国促进国内智能电表市场发展
据IHS iSuppli公司的中国研究专题报告,中国将在未来五年投资2500亿美元建设和开发智能电网,以便更加高效地分配电力和收取电费。大规模的建设工作将于明年启动。 中国在智能电网上面的投资将刺激智能电表的发展,这种电表比较先进,可以向负责监控及收费的公用事业单位发送用电量数据。目前智能电表已经在中国生产的电表中占有大多数,占中国单相电表的86.3%,占多相电表的73.3%。 总体来看,预计中国智能电表产量到2011年底将达到1.028亿个,比去年的9590万个增长7.2%。2015年电表产量预计接近1.41亿个,预计未来几年智能电表出货量将继续上升,如下图所示。 扩大智能电网和布署更
[工业控制]
中国促进国内<font color='red'>智能电表</font>市场发展
ZigBee实现多用户智能电表
  引言   正在兴起的无线传感器网络技术是电表发展的最新前进方向;从根本上讲,自动抄表系统是一种监控内容少,实时性要求弱的监控系统,而无线传感器网络技术所具有的无线传输,免费传输频段,传输数据量小,传输速率慢,节点数量多,组网方式灵活,构建成本低廉的特点正是自动抄表系统所追求的目标,电表作为自动抄表系统的硬件基础与无线传感器网络相结合符合技术发展的要求。   ZigBee无线通讯技术作为当前应用最为广泛的无线传感器网络技术的代表在自动抄表产品中已经有初步的应用,但是多以抄表器上传通讯手段的方式在自动抄表中应用,随着微电子技术和嵌入式技术的发展,抄表器的功能完全可以由智能电能表兼容,因此自动抄表系统中的抄表器及其下层附属的各个
[单片机]
ZigBee实现多用户<font color='red'>智能电表</font>
Blackfin为西门子AMIS提供核心动力
Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新宣布Blackfin® BF531处理器为西门子能源自动化部门的顶尖自动化抄表信息系统(AMIS)提供核心动力,树立了下一代智能电能管理的新标杆。AMIS利用ADI公司的Blackfin汇聚式处理器的强大处理能力,提供用户与电力公司之间的基本动态“需求响应”电能使用情况的通信,促进了真正的整个电网能量管理。低成本、高性能和可扩展的Blackfin技术使AMIS智能电表适合跨地区和多个标准的快速部署。 “我们的智能抄表解决方案AMIS经过了多年的研究,”西门子能源自动化部门配电部AMIS系统业务经理Alexander Schenk
[工业控制]
如何为智能电表选择适合的PLC调制解调器方案
      近年来,在绿色节能意识的推动下,以智能电表为核心的智能电网成为欧美日中等诸多国家竞相发展的一个重点领域。如欧盟委员会强制要求2022年前所有欧盟成员国的电表都替换为智能仪表。美国也计划在每个家庭都安装智能仪表。中国也在2009年5月开始提出构建坚强智能电网的构想,准备投资高达4万亿元,计划经历当前的试点和2011年开始的全面建设等阶段后,到2020年基本实现构想。在此推动下,电网技术面临着一场重要的革命,而不只是简单的技术演进。     表1:传统电网与新的智能电网之间的简单对比。       在智能电网中,智能电表发挥关键的作用,可以使用户与电力系统之间实现互动。如一方面帮助电力机构精确了解用户的用电规
[电源管理]
如何为<font color='red'>智能电表</font>选择适合的PLC调制解调器方案
智能电表与功能电表分析
智能电网在奥巴马09年新能源政策被提及后受到了广泛的关注,同年国网总经理刘振亚提出了“坚强智能电网”建设,则为中国的智能电网指明了方向,而作为电网用户终端的电能表,同样与时俱进,除了在名称前被冠以“智能”二字,在其传统计量功能外也赋予了更多的要求和使命。   传统电能表简介   最早的电能表是感应式机械电能表(简称机械表),它是通过电场产生磁场,对转盘产生一个力矩而计量电能的,传统的机械表只是作为电能计量 仪器 使用,功能相对而言比较单一,而且其稳定性、精度、灵敏度方面都比较难控制,需要定时做校调;随着电子技术的发展,电子式电能表得到了越来越广泛的应用,由于从计量到数据处理都采用集成电路为核心的电子器件,从而取消了电
[测试测量]
<font color='red'>智能电表</font>与功能电表分析
Velankani和意法半导体合作开发“印度制造”智能电表
合作协议重点研发基于STCOMET平台的智能电表   中国,2018年3 ——专注研制印度政府推动的“印度制造”计划认证产品的电子设备制造企业Velankani电子私人有限公司(VEPL)与横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)合作开发Velankani为印度市场设计的Prysm®智能电表。   该技术合作整合了意法半导体的先进产品,包括STCOMET智能电表系统芯片、智能电表研发专长,与Velankani的工业制造能力和引领印度向先进智能电表基础设施发展的愿景。这些基于STCOMET的G3 PLCTM智能电表芯片单片集成开发智能电表所需
[嵌入式]
基于单片机和半导体的单相远程费控智能电表设计
本文给出了基于RENESAS半导体公司的R5F212B8SNFP为MCU的一款新型单相远程费控智能电表的设计。    1系统功能设计   1.1总体结构   基于RENESAS半导体的单片机R5F212B8SNFP(以下简称2B8)完成单相远程费控智能电表设计,其功能:648k字节Flash闪速存储器,3k字节内部RAM,45个可编程CMOS I/O口,可选择上拉电阻,2个专用输入口,6个位定时/计数器,5个外部中断,23个内部中断,4个软件中断,7级中断结构,3个全双工串行通信口,16位硬件乘法器,片内高低速振荡器及时钟电路,2种低功耗电工作方式。是一个比较适合于国网智能电表开发的高性价比单片机。
[工业控制]
基于单片机和半导体的单相远程费控<font color='red'>智能电表</font>设计
maxim integrated宣布推出完整智能电表平台Zeus
Maxim Integrated推出完备的智能电表片上系统,集计量、安全保护和通信功能于一体 Maxim高度集成的智能电表SoC采用经过验证的嵌入式安全技术,提供有效性认证以及研发IP与电网保护。 中国,北京,2012年10月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出Zeus,实现智能电网高度集成和安全保护的重大技术突破。Zeus是完备的智能电表片上系统(SoC),提供高精度计量和多层安全保护功能,强大的处理能力支持目前最先进的通信协议。 随着智能电表互联能力的不断提高,安全保护变得尤为重要,需要防止可能出现的窃电和网络攻击行为。Zeus为电表厂商提供了一个面向多终端市
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
