选择低EMI电源需要了解的几大要素
最新更新时间:2014-05-12来源: 互联网关键字:EMI  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于市场对于提升信息技术和通信设备性能的需求,因此如今的系统设计人员面临着必需设计EMI兼容产品的巨大挑战。在销售之前,所有通常被规定为具有一个高于9kHz之已调时钟信号的信息技术设备(ITE)都必须满足相关的政府标准,例如美国的FCCPart15SubpartB和欧盟的EN55022,这些标准规定了工业和商业环境(ClassA)以及家庭环境(ClassB)的最大可容许辐射发射。鉴于此类严格的EMI标准、工程人力资源限制和产品快速上市要求,使得通过EN55022标准认证之电源模块的普及率有所提高。然而重要的是必须知晓电源模块在认证时所处的电气操作条件,以避免在之后的设计过程中感到诧异。对开关模式稳压器中的EMI干扰源和场强因子有所了解将有助于设计工程师选择最佳的组件,以减轻特别是那些所需电流水平较高之尖端设备中的电磁辐射。
  图1:FCC辐射限值(USA)和EN55022ClassB辐射限值(欧盟)
  图2:具寄生电感器和电容器的降压型开关稳压器
  由于其特殊的性质,开关电源会产生辐射到周围大气中的电磁波。脉冲电压和电流将因开关动作而出现,并直接影响辐射电磁波的强度。此外,转换器内部的寄生器件也会产生电磁辐射。图2给出了一款典型的降压型转换器,其包括功率MOSFET的寄生电感器和寄生电容器。
  EMI辐射源
  在每个开关周期里,存储在寄生电感器中的能量将和存储于寄生电容器中的能量发生共振。当能量释放时将在开关节点(VSW)上产生一个很大的电压尖峰,其最大可达输入电压的两倍,如图3所示。当MOSFET的电流能力增加时,存储在寄生电容器中的能量往往也会增加。另外,开关动作还使输入电流以及流过顶端MOSFET(ITOP)和底端MOSFET(IBOT)的电流产生脉动。此脉冲电流将在输入电源电缆和PCB板印制线(其充当了发射天线)上产生电波,从而产生辐射发射和传导发射。
  图3:12V输入降压型开关稳压器中的典型开关节点电压尖峰和振铃
  当输人电压和输出电流增加时,每个周期中功率电感器改变极性时开关节点上的电压尖峰也将增大。而且,输出电流越高,电路回路内部产生的脉冲电流越大。因此,辐射发射在很大程度上取决于被测试器件所处的电气操作条件。一般来说,辐射噪声将随着输人电压和输出功率(特别是输出电流)的提高而增加。由于作为低噪声替代方案的线性稳压器效率过低,而且在高电压和高功率级别下耗散过多的热量,因此设计工程师不得不克服因采用最先进的开关电源解决方案而引发的难题,其中的EMI抑制变得颇为棘手。
  图4:在96W输出功率下LTM4613(DC1743)的EN55022标准相符性演示(由独立测试机构负责实施)
  EMI抑制
  用于降低来自开关模式电源转换器设计的辐射EMI之替代方法而临着其他的难题。一种传统方法是在电源解决方案周围增设EMI屏蔽,其将在金属外壳内包含一个EMI场。然而,EMI屏蔽会增加设计复杂性、尺寸和成本。在开关节点上(VSW)布设一个RC减振器电路可帮助减小电压尖峰和后续的振铃。可是增设一个减振器电路将降低工作效率,从而增加功率耗散,导致环境温度和PCB温度升高。最后一种对策是采取优良的PCB布局方案,包括使用局部低ESR陶瓷去耦电容器,并为所有的大电流通路采用简短的PCB走线间隔,以最大限度地抑制图2中所示的寄生效应,不过代价是增加了工程设计时间并延缓了产品的上市进程。总的说来,为了同时满足尺寸、效率、热耗散和EMI规格要求,工程师必需具备丰富的电源设计经验并做出艰难的权衡取舍,特别是在高输入电压、高输出功率应用中(原因如上所述)。为了评估折衷策略和设计一款符合EMI标准并满足所有系统要求的电源转换器,电路设计人员常常需要花费大虽的时间和精力。保证符合EMI标准的解决方案
  为了对一款简单和符合EMI标准的高输出功率电源设计提供保证,凌力尔特公司向一家独立的认证测试实验室(TUVRheinland)提交了LTM46138A降压型μModule稳压器演示板(DC1743),该实验室的10米EN55022试验箱得到了美国国家标准与技术研究所(U.S.NationalInstituteofStandardsandTechnologyNIST)的正式认可。在一个24V输人提供96W输出功率的情况下,发现LTM4613演示板符合EN55022ClassB限值。只需采用输入电容、输出电容和少量的其他小型组件,即可轻松实现一款符合EN55022标准的“无忧型”解决方案,特别是在采用可免费下载的DC1743光绘(Gerber)文件的情况下。
  在市面上所有经验证符合EN55022B规范的电源模块产品中,LTM4613可提供最高的输出功率和效率。凭借一个谨慎设计的集成型滤波器、细致的内部布局、屏蔽电感器、内部减振器电路和功率晶体管驱动器,LTM4613在尺寸、输出功率、效率和EMI辐射之间实现了完美的平衡。LTM4613与经EN55022B标准认证的μModule稳压器系列中其他许多成员(其具有各种不同的输出功率级别)一起免除了增设磁屏蔽和外部减振器的需要,从而削减了解决方案总体尺寸、成本以及某些麻烦的设计任务。
  总结
  针对EMI相符性来设计信息技术设备(ITE)产品是一项必然要求,它需要超乎寻常的技巧和时间。虽然很麻烦,但是对于保证相邻电子设备或系统自身内部其他附属组件的正常功能运转而言,此类限制是至关紧要的。为满足这一需求,业界推出了诸如LTM4613等经过EN55022ClassB标准认证的电源模块。然而,由于EMI场强在很大程度上取决于诸多的因素(例如:输人电压、输出电流、输出电压和PCB布局),因此在比较产品时应确定:EN55022认证是在相似的电气条件下进行的(由业界认可的EMI测试实验室在与您的设计相近的输入电压和输出功率级别下实施)。凌力尔特公布了针对最常见工作条件的EMI测试结果和演示板光绘文件,从而提供了一款由授权独立实验室认证的良好电源设计,这给客户吃了颗“定心丸”。
关键字:EMI  电源 编辑:探路者 引用地址:选择低EMI电源需要了解的几大要素
上一篇:机房电源UPS十大设计要素
下一篇:技术解析:石墨烯在化学电源中的新应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:39
开关电源的测量中安全性解决方案
  前言   电源几乎对于每种外接电源的电子产品都必不可少,开关电源系统(SMPS)已成为数字计算、网络、通信系统中的主流结构。开关电源的性能(或者故障)就可能对一个昂贵的大型系统产生重要影响。   要确保即将实现的SMPS设计可靠性、稳定性、兼容性、安全性,测量是唯一的办法。SMPS测量分为三个主要部分:有源器件测量、无源器件测量(主要是磁性元件)以及电源质量测试。有些测量可能要面对浮动电压和强电流;有些测量需要大量数学分析,才能得到有意义的结果。电源测量可能很复杂,特别是开关电源系统测量中安全技术为引人注目什么呐?应先从当今开关电源(SMPS)技术发展趋势与开关电源没计中的挑战说起。   开关电源技术发展趋势的特点
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>的测量中安全性解决方案
光纤解决方案不易产生EMI 传能传感传信性能优异
光纤 网络可大幅增进工业应用安全性。光纤连结媒介不会受到电磁干扰( EMI ),在绝缘与隔离特性上远比常见的铜缆媒介优异,再加上传输距离较长、频宽更大,因此对操作环境复杂、安全性要求较高的工业网络应用而言,将是最佳的技术选项。 工厂自动化、控制与管理已成为全球供应链业者的竞争力指标。大量生产的消费性产品及汽车制造都需要安全、高成本效益且稳固的资料通信,以确保能对没有快速处理则便会造成严重利润损失及消费者不良印象的问题做出反应。 许多不同产业的设计工程师,逐渐转向采用 光纤 连线方案作为铜缆媒介的替代品,光纤解决方案可带来能进行由几寸到几公里等各种不同距离资料传输通信的可靠资料连结,并对于噪声的耐受力更高。可藉由光纤解决方案获益
[电源管理]
光纤解决方案不易产生<font color='red'>EMI</font> 传能传感传信性能优异
提升电源转换效率的自定时电压检测同步MOSFET控制方案
现代电子设备功能越来越多,设备功能的高功耗对环境的影响也越来越大。提高电源效率是降低功耗的方法之一。谐振拓扑具有较高效率,很多大功率消费电子产品和计算机都采用了这种 电源拓扑 ,比如:液晶电视、等离子电视和笔记本电脑适配器适配器.恩智浦专业谐振控制器可以帮助设计人员打造出高效的谐振电源,不仅在提高能效方面下功夫外,还特别重视电源解决方案的可靠性。 在大屏幕电视中,要求在谐振电源内使用表面黏着MOSFET取代带散热器的输出二极管。不过,由于时序复杂性、成本和现有同步整流器解决方案欠佳的表现,迄今为止,采用这一替代方案的数量非常有限。本文将揭示自定时电压检测同步MOSFET控制方案如何提升电源转换效率。 1 谐振转换器的优点
[电源管理]
提升<font color='red'>电源</font>转换效率的自定时电压检测同步MOSFET控制方案
多种开关电源电路模块设计
   由L4970A构成的大功率开关电源   如图所示为由L4970A构成的大功率开关电源。L4970A是一种大功率单片开关集成稳压器,该芯片采用SIP-15封装,其特点是;(1)输入电压必须11V,一般为15~40V之间;(2)输出电压:固定输出5.1V,也可通过外部电路设置成可调输出,范围在5.1~40V;(3) 最大输出电流为10A;(4)工作频率200kHz;(5)内部设有欠压检测、掉电复位、功率级软启动等特殊电路。       用LAS6351构成的大电流高效开关稳压电源   如图所示为用LAS6351构成的大电流高效开关稳压电源。LAS6351是一种具有较完备功能的大电流可调脉冲宽度开关式集成稳压器。它能在承受 3
[电源管理]
多种开关<font color='red'>电源</font>电路模块设计
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让电动汽车化身储能设备和家庭应急备用电源
【2022年8月2日,德国慕尼黑讯】炎炎夏日,太阳能发电在能源组合中的占比创下新高。但是,在阴雨天没有太阳的时候该怎么办?破局之道就是通过双向充电技术,将来自光伏系统的太阳能发电储存在电动汽车和家用电池中,并在晚间或者任何需要的时候返充电回家庭电网,为家用电器供电。这既保护了环境,节省了成本,也进一步鼓励了消费者改用零排放的电动汽车。 英飞凌科技股份公司和总部位于台湾的全球领先的电力和能源管理解决方案提供商台达电子开发出了双向逆变器,即一个由太阳能发电、储能和电动汽车(EV)充电组成的三合一混合系统。借助该双向逆变器,不仅可以为电动汽车充电,还可以将电动汽车作为储能设备或家庭应急备用电源。目前,配备该系统的汽车越来越多。
[物联网]
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让电动汽车化身储能设备和家庭应急备用<font color='red'>电源</font>
用MAX471/MAX472实现对电源的监测与保护
    摘要: MAX471/MAX472是MAXIM公司生产的精密高端电流检测放大器,利用该器件可以实现以地为参考的电流/电压的转换,本文介绍了用MAX471/472高端双向电流检测技术来实现对电源电流的监测和保护的方法,并给出了直流电源监测与保护的实现电路     关键词: 高端电流监测 I/V转换 MAX471 MAX472 1 电源电流检测 长期以来,电源电流的检测都是利用串联的方法来完成的。而对于磁电仪表,一般都必须外加分流电阻以实现对大电流的测量,在量程范围不统一时,分流电阻的选择也不标准,从而影响到测量精度。对于互逆电源,由于测量必须利用转换开并来实现,因而不能随机地跟踪测量和自动识别。
[应用]
交流稳压电源的电磁兼容
当前,随着科学技术的发展,技术含量高、内部结构复杂的电工、电子产品得到日益广泛应用。而电磁干扰致使电工、电子产品的性能下降,无法工作的现象也经常发生,严重的可造成质量事故和设备损坏以及其它损失。并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。交流稳压电源的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,交流稳压电源不可避免地在电磁环境(EME)中工作。 因此,必须解决交流稳压电源在电磁环境中的适应能力。电磁兼容性(EMC)是一门关于抗电磁干扰(EMI)影响的科学。目前,就世界范围来说,电磁兼容性问题已经形成一门新的学科。电磁兼容的中心课题是研究控制和消除电磁干扰,使交流稳压电源系统与其它设备联系在一起工作
[电源管理]
一种新型SPWM中频电源的研制
    摘要: 介绍基于PIC16C73和SA838的SPWM中频逆变电源数字化控制系统,并对SA838的工作特点及工作原理以及单片机控制电路、隔离驱动电路、保护及抗干扰措施等作了详细介绍。     关键词: 中频电源  微控制器 1 引言     为适应野外工作的需要,我们力求研制一种体积小、重量轻、可靠性高的中频电源。逆变器采用MICROCHIP公司的PIC16C73作为CPU,单相SPWM波形发生器SA838产生SPWM波形,富士混合集成驱动电路EXB840构成隔离驱动保护电路,主电路采用高压整流模块和IGBT模块,组成高效智能的逆变电源。全系统简洁明了,维修便捷,具有实用价值。
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
