电容器在电子线路中被广泛用于调情、耦合、旁路、隔直等。电容器一旦损坏就会出现一定的故障现象.了解电容器的故障和检测是对电子设备故障快速进行维修的基础。
一、电容器的故障现象
1.电容器的开路故障。不同电路中电容器开路之后.电路中的故障现象有所不同.但共同的故障特点是只影响交流信号.不影响电路的直流工作状态。
2.电容器断续开路故障。电容器时断时续的转换过程中会出现大噪音现象。这主要是电容器的引脚内部接触不良引起。
3.电容器击穿故障。当电容器击穿(两根引脚之间为通路)时电容器不起隔直作用。不同电路中电容器击穿后电路的具体故障现象有所不同。但共同点是电路的直流工作状态不正常.从而影响到电路的交流工作状态。
4.电容器漏电故障。当电容器漏电时(电容器两极之间绝缘性能下降).两极之间存在漏电阻.将有一部分直流电流通过电容器(电容器的隔直性能变弱).同时电容器的容量下降。当耦合电容器漏电时,将造成电路噪声大:当滤波电容器漏电时.电源电路的直流输出电压下降.同时滤波效果明显变弱(漏电严重时的故障现象同电容器击穿时差不多)。对于轻微漏电故障往往造成电路的软故障(这种故障很难发现)。电容器漏电故障主要出现在一些工作频率比较高的电路中。
5.电容器软击穿故障.一些电容器的击穿故障表现为加上工作电压后电容器m穿.在断电后又不表现为击穿.这称为电容器的软击穿故障.、这种故障用万用表检测时不一定表现出.击穿的特征.此时若在通电情况卜测量电容器两端的直流电压为0v(成很低)。电容器的这种故障是很难发现的。
综上可知一般情况下.在工作电压较高场合下使用的电容器比较容易出现击穿故障。工作在高频状态下的电容器容易出现漏电故障。
一、电容器的故障现象
上一篇:资深工程师技术笔记:高速数字系统的滤波电容
下一篇:TTL电平和CMOS电平总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
