在电信和其它使用高电压负电源轨的场合,可将一个仪表放大器与独立元件简单结合,实现大电流检测以保护电路。高端大电流检测放大器(CSA)主要用于正电源轨电流监测。然而,诸如ISDN和电信电源类应用需要采用工作在负电源轨的CSA。设计负电源轨CSA的一种方法是使用一个精密仪表放大器IC和几个分立元件。
以前有一篇文章讨论了一种类似方法,就是采用一个双电源运放检测-5V电源轨的电流。不过在该文中,设计扩展到了使用了一个工作在单电源轨的放大器IC来检测非常高的负轨电压。本文给出的例子虽是针对-120V电源,但本设计可进行修改,实现对其它电压水平负电压轨的监测。
应用示例
图1为一个典型电话交换机功率分布网络的结构图。一个整流器将主电源的交流电转换成直流电,整流器的直流输出用来给一个48V铅酸电池充电。此电池通过电话线给用户电话供电,因此用户端不必要使用备用电池。
电池极性相连,因此线电压为负(-48V)。线电压为负能降低潮湿电话线的电化学反应腐蚀。电信网络也使用多个直流-直流转换器,从-48V直流输入得到中间电源轨。这些中间电源轨给电话交换机、无线电设备、路由器、ATX计算机及其它电子设备供电。
如果负载电流超过最大额定值,故障状态就会发生,就可能损害电源;因此,需要有输出保护。有一种经过了长时间考验的方法,就是用一个CSA和一个功率晶体管构成电路断路开关。此CSA强化了检测电阻上的小电压降,该检测电阻为外加的,与电池串联。每当电池电流升高到最大额定值时,电路断路开关被触发,最大额定值一般为标称电流的120%~140%。
检测电阻既可置于负载和地之间(低端电流检测),也可放在负载和48V电池负端(高端电流检测)之间。这两种备选方法需要在不同方面作出权衡。低端电阻给对地路径上增加了不期望的电阻。此外,不是所有故障都能用低端方案检测到。
高端或负电源电流检测必须处理大电源及共模信号,但这种方法可以检测到广泛存在的接地面的不引人注意的短路所引起的任何故障。本文论述的CSA采用高端方法。
电路描述
图2的电路为一种实现负电源轨电流检测框图。其中采用了一个仪表放大器,如MAX4460或MAX4208,以及一些分立元件。
[page]MAX4460/MAX4208是采用称作间接电流反馈的一种新颖架构设计的仪表放大器。这种拓扑结构可以使输入共模电压范围包含地(即放大器的负轨),这与传统三运放架构不同。
在间接电流反馈架构中,通过RSENSE的负载电流在仪表放大器的IN+和IN-间产生一差分电压。该差分电压通过跨导放大器gM1转化成内部差分电流。跨导相同的跨导放大器gM2的作用是,通过在一个负反馈环内使用高增益放大器消除掉此内部差分电流。因为跨导匹配,反馈动作重建了引脚FB和GND上的IN+和IN-间的输入差分电压。
MAX4460的输出给MOSFETM1提供合适的栅极驱动。电阻R3上的电压降等于RSENSE上的电压VSENSE。因此,R3设置了一个与负载电流成比例的电流:
MOSFET的额定漏-源极击穿电压必须大于两电源轨间的总电压降(本例中为+125V)。选择R2,使输出电压位于后续电路需要的电压范围之内,后续电路通常为一模数转换器(ADC)。R2和R3设置CSA增益,后面将对此予以说明。如果此ADC输入阻抗不高,可以在VOUT端附加一运放缓冲。
上一篇:IC检测经验总结
下一篇:满足的嵌入式系统电路特性测试需求的JTAG技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- Microchip ShieldsUP!安全解决方案系列在线研讨会
- 有奖直播|基于TI最新低功耗60GHz毫米波雷达传感器的工业应用
- 【免费租用】Xilinx Spartan-6 FPGA 嵌入式套件!
- 瑞萨电子颠覆传统理念的嵌入式开发平台 Renesas Synergy™ 评估套件震撼来袭!答题即可免费申请!
- EEWorld邀你来拆解(第7期)——拆拆减肥利器,看看跳绳里都有什么
- 快乐分享,月月有奖第26期如期而至~~
- 直播已结束【解锁 TI Sitara AM2x MCU 在电机驱动中的新可能】
- 直播已结束|Littelfuse 智能楼宇电子设备安全与可靠性解决方案
- 创意改装大比拼:给你一个升压板和净化器,你能改装成啥?
- 村田调研季:电子工程师元器件购买渠道调研
