推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
不同凡响的胆管放大器设计
这款胆管二级放大器的PCB板采用2mm加厚板材,涂覆黑色印油,并加强了散热设计。制作完成后试机,效果不凡。
一、电路原理
电路如下图A、B所示。
6N3采用SRPP形式(并联推挽电路),6N5P作阴极输出器。有人会问,一半SRPP电路输出阻抗已经够低了,为何还要加一级阴板输出缓冲器呢?这主要是与SRPP电路的失真与负载阻抗有关,加一级阴极输出缓冲有利于确保其负载阻抗不受后级输入阻抗的影响,并使其尽可能工作于最佳设计状态,与大家喜欢在CD等后面加一级胆管缓冲器来校音具有异曲同工之妙。
6N3(5)脚为内部屏蔽片接地,设计时一般接地。6N3多用于高频领域(如电子管电视机的高频头部分),性能稳定耐
[模拟电子]
低压运算放大器在医疗电子中的应用
1. 引言
近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。运算放大器作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压 运算放大器 中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。
2. 背景
随着医疗电子
[工业控制]
Qorvo 新增适合Ka频段和X频段应用的GaN功率放大器
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.宣布,发布两款全新的氮化镓(GaN)功率放大器(PA)系列产品--- QPA2212和QPA1022,它们适合国际Ka频段的卫星通信应用与X频段的相控阵雷达应用。这些解决方案提供的功率、线性度和效率可达到行业最高水平,且体积更小,因此这两款器件既能提高系统性能,又能降低成本。 QPA2212适用于Ka频段应用,可使宽带多载波系统的线性度达到行业最高水平。该功率放大器在27-31Ghz频段内提供20瓦RF功率。此外,还有14瓦的 QPA2211D 和7瓦的 QPA2210D 选项。单个 MMIC PA 提供的线性功率越高,越有可能降低成
[电源管理]
ESD增强型器件推动超高频放大器在汽车电子中的应用
汽车制造业在超高频(UHF)频段的应用要求晶体管不但具有良好的射频性能,还要很好鲁棒性。英飞凌公司生产的BFP460正是一款对应于这种应用的通用的晶体管,它是静电释放(ESD)增强型器件。它受益于具有23GHz转换频率的双极硅加工技术,能够安全地承受任意一对引脚间1500V的ESD脉冲。
这种新型器件的有效性将在一种超高频低噪声放大器LNA中得以展示,这种放大器对在汽车制造业中使用非常理想。
现在各种各样的汽车系统都利用了RF技术,包括无键遥控输入(RKE)、GPS、卫星数字式声频无线电服务(SDARS)和轮胎压力监控系统(TPMS)。这些系统中的每一个都要求射频模块具有成本低、耐用度/强度高的优良性能(表1)。
[应用]
SoC中放大器和ADC的校准
在当今的混合信号系统世界里,许多应用都需要测量和处理大量的模拟信号,包括但不限于电压、电流、温度、压力、加速度、pH值、流量和ECG等。相关应用领域包括可控环境下的实验室和医疗设备,也包括运行在恶劣工作条件下的工业设备。需要测量的模拟信号范围很大,包括ECG系统中的几微伏电压到发电站的数千伏电压等。
无论是什么应用、环境或待测量的信号量,基本的信号采集系统都包含一个放大和调节信号的模拟前端以及将模拟信号转换为数字值、然后由微处理器加以处理的模数转换器 (ADC)。模拟前端可能是一个简单的放大器,也可能是包含多级放大器和滤波器的复杂系统。
基本信号调节电路的方框图如下所示:
放大
[模拟电子]
ANADIGICS发布双频CDMA功率放大器AWC6323
ANADIGICS, Inc.发布最新版高性能双频CDMA功率放大器(PA)AWC6323,该产品适用于目前全球领先的无线供应商最先进的CDMA手机和数据卡。3X5X5(毫米)大小的双频CDMA功率放大器首次集成了高性能定向耦合器。产品还提供了业界最低的CDMA功率放大器静态电流,有助於延长电池的使用寿命。AWC6323中集成的创新性能可改善最新一代手机的用户体验。
高性能AWC6323是ANADIGICS低功耗高效率(HELP )CDMA功率放大器组合中的旗舰产品。该产品目前已进入批量生产,全套评估工具也开始接受订购。
"客户对AWC6323回响极其强烈。他们特别关注的是该产品以极小封装实现
[模拟电子]
看一款糟糕的 20W 放大器设计如何毁掉整个扬声器系统
与扬声器和放大器打交道的许多工程师都会告诉您同样一件事情。如果过度操作放大器,便会或多或少地损坏扬声器的驱动器。这一过程通常包括逐渐调高低音旋钮,或者急剧调高音量旋钮。这样做会产生什么样的结果呢?
它可能会损坏扬声器的高音驱动器。但是,为什么会产生这种结果呢?大多数高音驱动器都是针对 10W 到 15W 功率范围设计的。在高频下驱动它们工作仅需非常小的能量。中音和低音扬声器的额定功率一般为整个扬声器的平均功率(50W 和 100W等)。
请思考,在一个限幅系统中给某个正弦波增加增益(使用固定电源轨播放音乐)时会产生什么结果。这时,信号开始限幅。如果您对某个信号的驱动超出限幅,则该波形开始看起来更像是一个方波。以频域的角
[模拟电子]
Inphi的互阻抗放大器采用可提高光接收器性能的TIA技术
Inphi公司推出集成线性互阻抗放大器(TIA)的数据速率达11.3Gbps,可放大整个动态范围内的输出电流,符合即将推出的IEEE 10GBASE-LRM标准,谐波畸变小于5%。
谐波畸变小的特性有助于保存输入信号特性,可以在接收器端增加电散射补偿(EDC)电路,这样可从畸变信号中提取数据。
1348TA和1349TA TIA具有自动增益控制,这对1,310nm多模光纤链路的接收器是至关重要的,因为这样可以恢复多通道传输的畸变信号。该器件主要用于10GBASE-LRM(长距离多模光纤)规范定义的10Gbps以太网。1348TA可用于TO-can接收器,1349TA则可用于蝴蝶接收器。
1348TA/1349TA
[新品]
