一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案
最新更新时间:2014-05-18来源: 我爱方案网关键字:ARM  逆变器电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文将介绍一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案及其应用。
  系统总体方案
  1、总体设计框图
  如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。
  逆变器以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。
  2、SPWM方案选择
  2.1、PWM电源芯片方案
  采用普通的PWM电源控制芯片,如SG3525、TL494、KA7500等,此类芯片的优点是能够直接的产生脉宽调制信号,但是它缺点是波形线性不好,而且振荡发生器是依赖充放电电路而产生波形,当要PWM芯片产生SPWM信号需要附加额外很多电路。
  2.2、CPU软件方案
  采用CPU产生SPWM脉冲,如单片机、ARM或DSP等,此种方法的优点是脉宽可以通过软件的方式来调节,不仅精度较高,而且外围电路也很简单便宜。
  终上所述,选择STM32F107(ARM)完成SPWM脉冲的产生和整个逆变器的控制。
  3.系统硬件电路设计
  3.1 CPU控制器
  CPU 是整个逆变器的核心部分,主要负责反馈信号的采集、数字PI闭环计算、PWM波输出、参数设置和外部通信。CPU采用的是ST公司最新推出的 STM32F107系列ARM芯片。该系列芯片采用ARM公司32位的Cortex M3为核心,最高主频为72MHz,Cortex核心内部具有单周期的硬件乘法和除法单元,所以适合用于高速数据的处理。芯片具有三个独立的转换周期,最低为1μs的高速模数转换器,三个独立的数模转换器带有各自独立的采样保持电路,所以特别适合三相电机控制、数字电源和网络应用。芯片还带有丰富的通讯单元,包括1个以太网接口、5个异步串行接口、1个USB从器件、1个CAN器件、I2C和SPI等模块。
  3.2 驱动和逆变电路
  逆变主电路如图2所示采用基于H桥的单相全桥逆变电路。单相全桥逆变电路主要由Q1、Q2、Q3、Q4四个MOSFET构成。在AC于OUT之间如果加入负载就构成了逆变回路。控制Q1、Q2、Q3、Q4按一定的顺序导通、截止就能够得到所要的正弦波形。
  对于本设计,开关管的选择主要以它的额定电压和额定电流为依据。这里选择额定电压为500V,额定电流为20A的IRFP460N沟道增强型MOS管为开关管。可满足设计的要求。为了限制MOSFET门极的驱动电流,需要在门极串联限流电阻,防止由过流导致的器件损坏。
  3.3 滤波电路
  经过两路SPWM信号的驱动在负载电阻上产生的电压波形是按正弦规律变化的方波。它是一个双极性的SPWM波形。实际需要的是频率为50Hz的正弦波,因此需要将SPWM波进行滤波。一般的PWM逆变器采用LC低通滤波器。对于LC滤波器的设计,首先考虑滤波器的截止频率,LC滤波器的截止频率见式 (1)。
  综合考虑滤波器输出电压谐波失真度、系统的动态响应以及体积、重量等因素,选取截止频率,选取。
  3.4 推挽升压电路
  推挽升压电路采用两个参数相同的MOSFET管和升压变压器组成,推挽变压器的特点是效率高,损耗低,适用于低输入高输出。推挽升压电路如图3所示,采用两个MOS管分别开通的结构,选取IPRF250场效应管,额定电流为30A,额定电压为250V,在可以满足要求的同时内阻较小,是最为合理的选择。
 4.系统软件设计
  CPU主要功能是完成闭环PI控制算法、发送SPWM脉冲、故障保护、数据显示和远程通信。系统软件主要是对STM32芯片的编程,开发环境采用德国Keil公司KeiluVision4软件,编程语言采用C语言。
  程序由主程序和若干子程序:通信程序、采样子程序、PWM中断程序、显示程序等组成。进入PWM中断后,首先对各路反馈信号进行采集和处理,该流程图如图4 所示,然后经数字PI调节器运算后产生PWM脉冲输出,经驱动电路隔离放大后驱动MOSFET,实现整个逆变电源系统的闭环控制。
  逆变器采用全数字控制,所有参数均能通过显示面板进行设置,数码管够实时显示逆变器系统的输入电压、输入电流、输出电流、输出电压、运行状态、故障信息等,当发生故障时,CPU将所有PWM脉冲全部封锁,然后将过压、过流、过载等故障信息显示出来,并且蜂鸣器发声报警。
  实验结果
  其中图5(a)是CPU发出的两路互补对称的SPWM脉冲波形,死区时间是3us;图5(b)是全桥逆变电路其中一个桥臂上下MOSFET的驱动波形;图 5(c)是逆变器输出交流正弦电压波形;图5(d)是逆变器电流输出波形。从图中我们可看出逆变器输出电压波形几乎不失真,输出电流THD控制在5%以内,达到了很好的控制效果。
  总结
  本文提出的一种ARM控制的逆变器的设计方案,是基于ARM(STM32F107)的全数字控制的逆变器,其具有高精度、小体积、全数字等特点,所有电源参数直接通过人机界面设定并存储,并具备与上位机远程通信的功能。实验表明,该方案中做设计的逆变器能够实现软启动功能,当出现过流、过压、过载情况时,能够迅速封锁PWM脉冲和关断MOSFET,并及时将故障信息显示出来,实现了逆变器的智能化。
关键字:ARM  逆变器电源 编辑:探路者 引用地址:一款基于ARM控制的逆变器电源电路设计方案
上一篇:一款远程直流电源监控系统设计方案
下一篇:开关电源接假负载情况详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
Keil arm 编译 RO RW ZI DATA
ARM程序(指在ARM系统中正在执行的程序,而非保存在ROM中的bin文件)的组成 一个ARM程序包含3部分:RO段,RW段和ZI段 RO是程序中的指令和常量 RW是程序中的已初始化变量 ZI是程序中的未初始化的变量 由以上3点说明可以理解为: RO就是readonly, RW就是read/write, ZI就是zero ARM映像文件的组成 所谓ARM映像文件就是指烧录到ROM中的bin文件,也成为image文件。以下用Image文件来称呼它。 Image文件包含了RO和RW数据。 之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的
[单片机]
arm 结构体对齐问题
Arm结构体gcc内存边界对齐问题 这段时间移植公司的linux i386程序到Arm linux平台,本以为是件工作量很小的事情,以为只要改几个驱动程序就OK了,没想到在应用程序这一块卡了很长时间。其中最烦的事情就莫过于结构体内存边界对齐了。搞了这么久,终于终结了一些小经验。 默认情况下,在32位cpu里,gcc对于结构体的对齐方式是按照四个字节来对齐的。看以下结构体 typedef struct pack{ char a; int b; short c; }pack; 对于Pack结构体,默认情况下在arm/386平台下(别的平台没试过)sizeof(pack)=12,求解过程如
[单片机]
uCOS-II的中断-ARM7实现中断嵌套的方法探究
在uCOS-II,或者是任何一个可剥夺型OS系统中,中断嵌套是一个必须要解决的问题。从结论上来说,并不是所有的CPU都支持中断嵌套的,即便是ARM系列内核。对于ARM7系列,例如LPC2xxx系列芯片,硬件上是不支持中断嵌套的,而对于新的CortexM3系列,中断嵌套是可配置的,但是中断嵌套时保存现场的操作并不完整,并没有把R0~R15所有寄存器都保存到堆栈中,而是只保存R0~R4。这就需要我们手动软件实现全部或部分的中断现场保护机制。不过首先通过分析ARM7系列芯片来看看中断嵌套的硬件要求。 ARM7系列的内核一共有7中模式,如下图所示: 其中 (1) User Mode:用户模式。唯一非特权模式,可执行指令受限。(读写
[单片机]
uCOS-II的中断-<font color='red'>ARM</font>7实现中断嵌套的方法探究
32位RISC CPU ARM芯片的应用和选型
摘要:ARM公司以及ARM芯片的现状和发展,从应用的角度介绍了ARM芯片的选择方法,并介绍了具有多芯核结构的ARM芯片。列举了目前的主要ARM芯片供应商,其产品以及应用领域。举例说明了几种嵌入式产品最佳ARM芯片选择方案。 关键词:ARM MMU SOC RISC CPU ARM公司自1990年正式成立以来,在32位RISC(Reduced Instruction Set Computer)CPU开发领域不断取得突破,其结构已经从V3发展到V6。由于ARM公司自成立以来,直以IP(Intelligence Property)提供者的身份向各大半导体制造商出售知识产权,而自己从不介入芯片的生产销售,加上其设计的芯核具有功耗低、成
[嵌入式]
扩大ARM SoC的验证覆盖与缩短仿真时间
验证复杂的SoC设计要耗费极大的成本和时间。据证实,验证一个设计所需的时间会随着设计大小的增加而成倍增加。在过去的几年中,出现了很多的技术和工具,使验证工程师可以用它们来处理这类问题。但是,这些技术中很多基于动态仿真,并依靠电路操作来发现设计问题,因此设计者仍面临为设计创建激励的问题。 设计者可以使用运行在处理器上的固件作为验证仿真激励的一部分,这也是目前通常采用的方法----使用全功能处理器模型。与在HDL中编写激励相比,固件作为激励速度更快,并且更容易创建。在一个全功能处理器模型上执行代码的缺点是模型运行较慢,因此只有少量软件会使用这个技术执行。很多固件执行由取指令操作和内存读写周期组成,验证价值很低。在逻辑仿真器中屏蔽这
[单片机]
ARM体系结构与编程-1
ARM处理器的7中运行模式:usr、fiq、irq、svc、abt、und、sys。 ARM处理器共37个寄存器:31个通用寄存器(未备份寄存器R0-R7,在所有模式下指的都是同一个物理寄存器;备份寄存器R8-R12,每个寄存器对应两个不同的物理寄存器。对于R13 和R14 来说,每个寄存器对应6个不同的寄存器;程序计数器R15 ),6个状态寄存器(当前程序状态寄存器 ;5个备份状态寄存器 )。 ARM体系的异常中断:复位、未定义指令、软件中断、指令预取中止、数据访问中止、外部中断请求、快速中断请求。 ARM处理器响应异常中断的过程: 1.保存CPSR到将要执行的异常中断对应的SPSR。 2.设置CPSR,使处理器进入
[单片机]
第一个ARM裸机程序
1.查看原理图和数据手册,设置IO口功能 提示:此处使用的芯片是三星的S3C2440A 1.1.LED1,连接到GPF4的IO口,从原理图看出是低电平点亮LED灯。 1.2查看数据手册,配置寄存器 寄存器的描述 查看这些寄存器的具体功能,直接定位到GPF这一组寄存器的端口 看GPF具体位的定义是什么? 配置好输出模式之后,设置GPF4的输出电平,写GPFDAT寄存器,具体描述如下: 小结: 控制GPF4需要设置两个寄存器,GPFCON,GPFDAT 1.设置GPF = 0b01 --GPF4配置为输出 2.设置GPFDAT = 0或者1; --GPF4输出低/高电平 2.S3C
[单片机]
第一个<font color='red'>ARM</font>裸机程序
Cortex内核拿下大半江山 MCU之争渐入高潮
      随着NXP发布LPC1700系列Cortex-M3内核的MCU,围绕着ARM新宠Cortex内核的竞争已经进入白热化。   目前Cortex-M3处理器内核的授权客户数已达到28家,包括东芝、ST、Ember、Accent、Actel、ENERGY、ADI、NXP、TI、Atmel、Broadcom、Samsung、Zilog和Renesas,其中ST、TI、NXP、Atmel和东芝已经推出基于Cortex-M3的MCU产品。 在这5家中,通过收购Luminary入局的TI和ST属于最先吃螃蟹的人,到现在已经成果初现;NXP则凭借最新的V2版内核100MHz主频的LPC1700系列大有后来居上之势;至于ATMEL和
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
