双电源手动切换开关步骤
最新更新时间:2014-05-24来源: 中国电力电子产业网关键字:双电源  手动切换  开关步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 双电源转换开关可以自动进行主备电源的切换也可以手动进行主备电源的切换。不过更多的是自动进行主备电源切换。当然手动切换也是会用到,在进行手动切换的时候有一些操作步骤是需要注意的。
  当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
  步骤:
  1、切除市电供电各空气开关(包括配电室控制柜各空气开关,双电源转换开关市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源转换开关内自备电供电空气开关处于断开状态。
  2、启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各空气开关。
  3、逐个闭合电源切换箱内各备用电源空气开关,向各负载送电。
  4、备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
  市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
  步骤:
  1、按顺序逐个断开自备电源各空气开关,顺序是:双电源转换开关自备电源空气开关→自备电源配电柜各空气开关→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
  2、按柴油机停机步骤停机。
  3、按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各空气开关,将双电源转换开关自市电供电空气开关置于闭合位置。
  检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
关键字:双电源  手动切换  开关步骤 编辑:探路者 引用地址:双电源手动切换开关步骤
上一篇:电源损坏或劣质电源给其它配件带来的严重后果
下一篇:10A备份电源控制器IC用于提供不间断电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
双电源智能型IC卡水表的研制
摘要:简单介绍了IC卡水表的测控电路组成及程序设计框图,并分析了自行设计的“采样%26;amp;供电模块”的工作原理及采用双电源的必要性。首次提出了对IC卡水表的阀门进行模糊控制的思想及控制方案,使IC卡水表具有了真正意义上的智能特性。实践证明,该模糊控制方案可有效地解决IC卡水表使用寿命的“阀门瓶颈”问题。 关键词:智能型IC卡水表 阀门瓶颈 双电源 模糊控制 在我国,IC卡水表大约出现于20世纪90年代初期,经过10多年的快速发展已渐趋成熟。尤其是近几年,随着设计水平的提高及生产的规模化,在各大中城市中得到了越来越多的使用。 IC卡水表是集测控于一身的机电一体化产品,除了具备一般仪表所需的基本功能,还有其自身的特点。例
[单片机]
变频器开关电源常见故障和维修步骤
  开关电源的几个 维修步骤如下:   1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。   2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。   3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。   4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。   5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓
[电源管理]
Diodes 推出汽车应用的高速双向双电源自动感应电位转换IC
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向双电源自动感应电位转换器 IC 【2021 年 4 月29日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出PI4ULS3V304AQ,扩大旗下电压电位转换器系列的规模。这项先进的电位转换技术在使用上极具弹性,对于现代的汽车设计而言十分重要。它解决了整合在汽车系统内的较低电压微处理器与微控制器所面临的难题,这些微处理器和微控制器需要驱动与其自身电压位准不同的外部装置 (例如传感器及 EMI 滤波器) 进行运作。 这款可设定的 4 位 IC 能够达到高速运作,保证 140Mbps 的数据传输率。它提供双向电压电位转换,能够因应日渐常见的推挽式产品应用
[汽车电子]
Diodes 推出汽车应用的高速双向<font color='red'>双电源</font>自动感应电位转换IC
Diodes公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI4ULS3V304AQ,扩大旗下电压电位转换器系列的规模。这项先进的电位转换技术在使用上极具弹性,对于现代的汽车设计而言十分重要。它解决了整合在汽车系统内的较低电压微处理器与 微控制器 所面临的难题,这些微处理器和微控制器需要驱动与其自身电压位准不同的外部装置 (例如传感器及 EMI 滤波器) 进行运作。 这款可设定的 4 位 IC 能够达到高速运作,保证 140Mbps 的数据传输率。它提供双向电压电位转换,能够因应日渐常见的推挽式产品应用。 透过 PI4ULS3V304AQ 的 A 埠和 B 埠,可以追踪两种不同的供电轨。这款 IC 可以在 A 埠上提供 0.9V
[汽车电子]
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向<font color='red'>双电源</font>自动感应电位转换器 IC
单电源转换为双电源的电路
单电源转换为双电源的电路 图1-39是采用TDA2030高效率运算放大器电路,利用其互补输出级将单电源转换成双电源的电路,它用于某些小功率电路所需要的双极性电源,电阻中阻值相等的R1.R2形成一个分压器,使上下两部分电压相等,分压器的中点接到运放的同相输入端,运放接成电压跟随器,使同相输入端和输出端电位相等,输出端又是虚地点,它与输入电源的地必须隔离,如果双极性电源直接从R1和R2上取出,则电源内阻大,负载能力差,使用运放后,两组输出电源具有很低的内阻,负载能力较强。
[电源管理]
单电源转换为<font color='red'>双电源</font>的电路
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性 【2021 年06月08日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 宣布针对汽车应用推出 16 位PI4IOE5V6416Q及 34 位PI4IOE5V6534Q双向电压电位转换通用 I/O (GPIO) 扩充器。这些符合汽车规格与取得 AEC-Q100 Grade 2 认证的双电压轨装置,代表用于汽车业的首创之举,透过 I2C 接口为新世代低电压微处理器及微控制器,提供更强大的可编程 I/O。 作为 Diodes 持续进军汽车业之计划的一环,这些新装置在需要额外 I/O 时,为工程师提供简单的解决方案,同时保持最低程度的互连,
[汽车电子]
Diodes 公司推出符合汽车规格的<font color='red'>双电源</font>轨 I2C 总线 GPIO 扩充器
开关电源维修步骤及经验
1、修理 开关电源 时,首先用万用表检测各功率部件是否击穿短路,如 电源 整流桥堆, 开关管 ,高频大功率整流管;抑制浪涌 电流 的大功率 电阻 是否烧断。再检测各输出 电压 端口电阻是否异常,上述部件如有损坏则需更换。 2、第一步完成后,接通电源后还不能正常工作,接着要检测功率因数模块(PFC)和脉宽调制组件(PWM),查阅相关资料,熟悉PFC和PWM模块每个脚的功能及其模块正常工作的必备条件。 3、然后,对于具有PFC 电路 的电源则需测量滤波 电容 两端电压是否为380VDC左右,如有380VDC左右电压,说明PFC模块工作正常,接着检测 PWM组件的工作状态,测量其电源输入端V
[电源管理]
<font color='red'>开关</font>电源维修<font color='red'>步骤</font>及经验
双电源智能型IC卡水表的研制
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
