单电源转换为双电源的电路
最新更新时间:2014-01-11来源: 互联网关键字:单电源  双电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单电源转换为双电源的电路
图1-39是采用TDA2030高效率运算放大器电路,利用其互补输出级将单电源转换成双电源的电路,它用于某些小功率电路所需要的双极性电源,电阻中阻值相等的R1.R2形成一个分压器,使上下两部分电压相等,分压器的中点接到运放的同相输入端,运放接成电压跟随器,使同相输入端和输出端电位相等,输出端又是虚地点,它与输入电源的地必须隔离,如果双极性电源直接从R1和R2上取出,则电源内阻大,负载能力差,使用运放后,两组输出电源具有很低的内阻,负载能力较强。
关键字:单电源  双电源 编辑:神话 引用地址:单电源转换为双电源的电路
上一篇:采用运放构成的可调稳压电源电路
下一篇:高稳定度稳压电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
单电源仪表放大器电路
仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自传感器件,诸如电阻桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自电阻桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,差模电压总是相当小(几毫伏到十几毫伏)。而两个输入端输入的同极性、同幅值的电压约为2.5V,还有对测量无用的共模分量,所以理想的仪表放大器应该放大输入端两信号的差值,任何共模分量都必须被抑制。事实上,抑制共模分量是使用仪表放大器的唯一原因。实践中,仪表放大器从没有彻底抑制掉共模信号,输出端总会有一些残余成份。 共模抑制比(CMRR)是用来衡量共模信号被放大器抑制程度的一个综合指标,它由下式定义
[模拟电子]
<font color='red'>单电源</font>仪表放大器电路
单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计
目前在许多手持设备、汽车以及计算机等设备只用单电源供电,但是单电源容易出现不稳定问题,因此需要在电路外围增加辅助器件以提高稳定性。在电路图1中展示了单电源供电运算放大器的偏置方法,用电阻RA与电阻RB构成分压电路,并把正输入端的电压设置为Vs/2。输入信号VIN是通过电容耦合到正输入端。在该电路中有一些严重的局限性。 首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。 图1:单电源供
[电源管理]
<font color='red'>单电源</font>运算放大器的偏置与去耦电路设计
利用单电源驱动低阻抗的放大器
  ADI最新推出了数字可编程可变增益放大器VGA (variable gain amplifier)—AD8260,它内置发射驱动器。AD8260采用3.3-V单电源供电,其发射驱动器可以产生±200-mA输出,最高频率达100 kHz,并在此频率上能提供大于±100-mA的驱动能力。   AD8260 的-3dB带宽为200 MHz,增益范围30 dB,以3 dB增益步长进行数字调节,为各种电缆系统损耗提供所需的余量。这款新的VGA具有2.4nV/√Hz输入电压噪声,内置驱动器增益为1.5,适合将DAC (数模转换器)差分输出信号转变为电压,用以直接驱动低阻抗。在10 MHz时,AD8260的2 Vpp完全可驱动10负载
[模拟电子]
基于ARM核的单电源心电检测模块的实现
  随着心电图技术的临床应用和电子技术的发展,心电图作为生物医学测量中一项较成熟、应用较广泛的技术,已逐渐成为一种常规临床检查的手段,并在心脏疾病的诊断、监护以及药效分析等方面发挥着十分重要的作用。目前常用的心电检测电路多为双电源供电,这种方案需要很多的电源器件和较大面积的布局布线,而这些都将增加产品的成本。   本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。   心电信号采集系统的基本架构如图1所示
[医疗电子]
单电源工作的通用DA转换器电路图
单电源工作的通用DA转换器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>单电源</font>工作的通用DA转换器电路图
用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统 (二)
 有源元件温度系数对总误差的影响   AD8606运算放大器和AD7091R ADC的直流失调由校准程序消除。   ADC AD7091R内置基准电压源的失调漂移典型值为4.5 ppm/°C,最大值为25 ppm/°C.   AD8606运算放大器的失调漂移典型值为1μV/°C,最大值为4.5μV/°C.   U1A AD8606输入导致的误差以2.3 V输出范围为基准,因而为2 ppm/°C.U1B基准电压缓冲器导致的误差以2.5 V为基准,同样约为2 ppm/°C.   总漂移误差结如表1所概括。这些误差不包括AD7091R的±1 LSB积分非线性误差。   请注意,如果采用50 ppm/°C或100
[电源管理]
用于±10 V输入的<font color='red'>单电源</font>、完全隔离式数据采集系统 (二)
基于AD8221的单电源心电信号采集方法
随着心电图技术的临床应用和电子技术的发展,心电图作为生物医学测量中一项较成熟、应用较广泛的技术,已逐渐成为一种常规临床检查的手段,并在心脏疾病的诊断、监护以及药效分析等方面发挥着十分重要的作用。 目前常用的心电检测电路多为双电源供电,这种方案需要很多的电源器件和较大面积的布局布线,而这些都将增加产品的成本。 本文给出的设计采用单电源供电,可以解决上述问题并降低产品成本,同时该设计还在基于ARM核的嵌入式系统中采用了简单实用的算法,能快速准确定位QRS复波(即计算人的心率)。该设计面向广大家庭用户而设计,体积较小,只需要一台个人电脑与之连接,便可实时地操作、观测心电信号。 心电信号采集系统的基本架构如图1所示。人体的
[单片机]
基于AD8221的<font color='red'>单电源</font>心电信号采集方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
