基于SPCE061A与AD9851的低频可控信号发生器设计
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:SPCE061A  AD9851 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着科技的发展,普通性能的单一波形发生器已经越柬越不能满足实际的需求。要实现性能复杂的及波形多样性的发生器,DDS直接数字频率合成技术使用在信号发生器设计中,相较与传统频率合成器,具有低成本、低功耗、分辨率和快速转换时间等优点。其中频率分辨率高,体现在输出频点多,可达2个频点(N为相位累加器位数);频率切换速度可达μs量级;可输出宽带正交信号,且输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用。
1 系统设计方案
本系统主要由微处理器模块、LCD液晶显示模块、1×8 LED键盘模组、DDS数字频率合成模块、波形转换模块、幅度控制模块及电源模块等电路模块组成。
系统采用凌阳SPCE061A开发板作为核心处理器件。主单片机主要控制DDS芯片工作,产生预置频率和相位的正弦信号,输出信号经低通滤波得到纯净的正弦波,再经电流放大级高频放大抬高输出电压幅度。本系统采用一路模拟开关AD7802控制正弦波等的输出,并通过键盘模块按键触发控制频率步进。主处理器同时还控制LCD同步显示输出波形频率及幅度大小。从处理器用于控制峰值检测、自动增益控制等。具体系统框图如图1所示。
1.1 系统硬件设计
1.1.1 SPCE061A单片机控制单元
单片机控制单元是整个系统的核心,通过SPCE061A控制信号产生单元、按键电路、显示电路、波形转换电路及幅度控制电路。
1.1.2 直接数字频率合成模块
AD9851是ADI公司采用先进的DDS技术推出的高集成度DDS频率合成器。本文主要采用SPCE061A控制AD9851频率控制字实现频率合成,并经低通滤波器滤除噪声和杂散信号,最终得到比较纯正的正弦波信号。同时,调制后的正弦波信号通过主SPCE061A A/D采样后,并行输入改变DDS芯片频率控制字,便可实现调频,基本不需要外围路,且最大频偏可由软件系统任意更变。通过设置放大部分反馈电阻控制输出电压幅度,并使输出幅度在0~5 V范围内可调。DDS原理图如图2所示。
正弦信号发生电路如图3所示。
1.1.3 正弦波,方波,三角波分时显示模块
该模块选用模拟开关AD7502分时显示正弦波、方波和三角波,AD7502单芯片CMOS双路4通道模拟多路复用器,为可程控模拟开关,它根据2个二进制地址输入和一个使能输入的状态,将2路输出总线切换至8路输入中的2路,功能框图如图4所示。本系统选择1路信号输出,正弦波、方波、三角波分别由S1、S2、S3输入,OUT1控制其输出,单片机通过控制A0、A1和EN控制3路信号输出。EN=1时,A0A1=00输出为方波,AOAI=01输出为三角波,A0A1=10输出为正弦波。波形发生模块电路如图5所示。
1.1.4 信号放大模块
由于DDS信号在加负载的情况下,信号的幅度稳定性比较差,所以首先提高DDS信号的负载能力,可以通过电流放大来实现,然后经过后级电压放大完成。如图6所示,用电流放大器OPA2652,再通过高频放大器THL4001作为后级电压放大。首先将DDS的输出电流用电流放大器OPA 2652放大,提高DDS的负载能力,受高频的影响也就相应地减小,输出电压相对稳定,然后通过THL4001高频运放放大达到设计要求。
具体电路原理图如图7所示,OPA2652是高增益带宽积电流放大器,其增益带宽积为700 MHz,最大输出电流为100 mA,足够放大10 MHz的信号,能够很大限度地提高电路的带负载能力。DDS信号首先经过R5和R6分流,然后进入OPA2652放大器同相放大,增益由电位器RF控制。由于是电流放大,所以OPA2652的典型电路上的电阻值都比较小。在实际电路制作时,理论值49.9 Ω电阻用51 Ω的代替,402 Ω的电阻用两个200 Ω的电阻串联代替,175 Ω的电阻用150 Ω和27Ω的电阻串联代替。为了降低电源热噪声干扰,电源经过0.1μF和6.8μF的电容接地进行滤波,正负电源之间接0.1μF的去藕电容。后级放大采用单通道、低噪声、增益变化范围连续可调的可控增益放大器THS4011,增益带宽积带宽为270 MHz,其增益带宽可以达到270 MHZ(±4.5 V~1 5 V供电),并且在60 MHZ的带宽内频率特性曲线很平坦(0.1dB,G=1)。THS4011的连接方法很多,可以正项输入,也可以负项输入,本系统采用正项输入法,负项通过RC回路接地,降低电路本身的噪声,从而实现信号放大功能。
1.1.5 幅度控制模块
该模块采用单片机控制正弦波幅度。自带的ADC、DAC无需外部扩展,由输出的正弦波信号通过信号抬高电路进入微处理器进行A/D转换,将模拟信号转换为数字信号送入DAC芯片AD7805,AD7805再将数字信号转换为正弦波输出。人机界面,单片机内部D/A将一定数字信号转换为模拟电流输出,输出的电流信号再通过外部电路转换为电压输出,通过控制AD7805的参考电压Vref控制正弦波输出幅度。幅度控制电路如图8所示。
1.1.6 键盘与显示模块
键盘是人工干预单片机进行控制的重要手段,可以实现向单片机输入数据、传送命令、切换功能等。此模块主要用于信号采集,并选用凌阳1×8 LED键盘模组,按键控制频率步进及频率选择。在显示模块上采用128×64 LCD的液晶屏作为波形类别、频率大小和电压幅度的显示终端,键盘与LCD在单片机应用系统中构成良好的人机交互界面。
1.1.7 电源电路模块
因为的工作电压为3.3 V,AD7502的工作电压为15 V,THL4011的工作电压为12 V,所以系统需要多个电源。采用可调三端稳压器输出3.3 V和15 V电压供给DDS芯片及AD7502,用LM7905稳压芯片提供+5 V稳定电压,用LM7812芯片为THL4011提供12 V的稳定工作电压。
1.2 软件设计
系统软件部分主要包括了具有友好界面的操作菜单、各种信号的设置和控制等。系统主要使用C语言编程,SPCE061A主程序用于控制频率合成和人机对话控制。40位数据分五次发送,系统以按键形式控制信息输入,单片机在获取按键信息后,按照优先级别设计处理不同的状态,按照如图9所示的程序流程图,对系统进行控制。从单片机程序主要负责波形信号的A/D转换,然后通过7528由主程序控制输出信号电压峰峰值。主次分明的设计,使层次化程序的通用性与适应性进一步增强。在人机界面上,力求界面的防弹性,做到输入错误的保护,使整个系统的操作十分人性化。
2 测试数据结果与分析
当接1 kΩ负载时,输出三类波形在不同频率下的电压幅值变化测试结果如表1~3所列。
由以上测试数据看见当带1 kΩ负载时,输出电平幅值除方波外满足幅度Vpp=(0~5 V)±0.1 V,而电压均出现一定误差。
在输出为50 Ω负载的条件下,对输出信号频率做步进测试,经测试输出电压幅度范围:0.01~6.34 V。完全满足输出电压峰峰值Vpp=(0~5 V)±0.1 V要求。10 Hz~1 kHz范围内频率步进10 Hz,测试数据结果如表4所列。
在10 kHz~1 MHz范围内步进1 kHz,测试数据如表5所列。
由以上测试结果可知,系统在带负载能力上效果良好。在输出为50 Ω负载条件下效果明显。且在10 kHz~1 MHz频率范围内系统驱动能力强,且能满足输出电压峰峰值Vpp=(0~5 V)±0.1 V。
由示波器输出波形可以看出,波形干净、清晰、无任何干扰。由波形看出,本设计符合性能指标要求,且输出波形平滑,无明显失真。在实际应用中,有一定的使用和推广价值。
关键字:SPCE061A  AD9851 编辑:探路者 引用地址:基于SPCE061A与AD9851的低频可控信号发生器设计
上一篇:基于CC430F5137的低功耗无线数据采集节点设计
下一篇:一种基于ICE3AR2280JZ和CoolMOS的三相开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
基于SPCE061A的水温监控系统设计
摘要:采用单片机SPCE061A作为温度监控核心部件,结合PT100传感器完成对水温的采样,通过数字滤波技术消除系统的干扰还原当前的温度值,并且对采集到的温度值进行比例积分微分运算处理,实现了一种水温监控系统的设计。测试结果表明,该系统具有良好的温控能力。 关键词:SPCE061A;单片机;温度控制;PID;Pt100 温度控制无论在工业控制领域还是消费电子领域应用都非常广泛,如工业控制中的锅炉、加热炉的控制,消费电子领域的热水器、饮水机的控制。内部都涉及到温度控制。且目前控制算法的丰富也为温度控制提供了便利条件,应用较为普遍地有比例积分微分(PID)控制、模糊控制等。 1 系统硬件设计 本系统以SPCE061A为控制核心
[工业控制]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>的水温监控系统设计
基于SPCE061A的小车语音控制系统
  引言   语音控制系统是一种智能化系统,目前国内较成型的语音控制产品还不多,因此,进行这方面的研究是很有意义的。   SPCE061A是一款16位微控制器,其高速的处理和特殊的内核结构使它能够非常快速地处理复杂的数字信号,同时其内嵌32KB的FLASHROM和2KB的SRAM能够存储所需的数据和程序,特别是其所提供的语音识别函数可供方便地进行调用,不需要过多地考虑语音算法,为语音识别设计带来了很大的方便。本文选用SPCE061A作为该系统的控制核心,系统硬件结构如图1所示。   图1系统硬件结构图   方案论证   主控模块和语音处理模块的选择   较MCS-51系列单片机而言,SPCE061A单
[嵌入式]
基于SPCE061A单片机的髋作用力测试仪设计
  摘要:介绍了基于 SPCE061A 单片机的髋作用力测试仪的系统结构及部分软件编写流程,着重分析了测试仪的测力方法以及使用光电编码器进行测速和鉴相的原理。测试仪以SPCE061A单片机为控制核心,配有串行通信口,具备上位机实时监控、数据保存和复现、测试数据离线分析等功能。实验证明,该测试仪具有测量准确、稳定性高及操控界面友好等优点。   1 引言   随着体育训练科学化水平的不断提高,人体专项力量训练的必要性日益受到重视。通过对大量实际运动测试数据的总体分析发现,所有从事跑、跳运动项目和以跑、跳为基础运动项目的运动员,其向后蹬伸力量均明显小于向下或向前蹬伸力量。而向后蹬伸力量恰恰是跑、跳运动产生动力所必需的专项力量。因此,
[测试测量]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>单片机的髋作用力测试仪设计
SPCE061A单片机在USB通讯中的应用
USB(Universal Serial Bus)是通用串行总线。最初USB是由Compaq、Digital、IBM、Intel、Microsoft、NEC以及Northern Telecom(北方电信公司)七家公司共同开发的一种新的外设连接技术。诸家公司联合提出这一新型总线,是为了解决PC机外围设备的拥挤和提高设备的传输速度。目前普遍采用的USB1.1主要应用在中低速外部设备上,它提供的传输速度有低速1.5Mbps和全速 12Mbps两种。扣除用于总线状态、控制和错误监测等的数据传输,USB的最大理论传输速率仍达1.2Mb/s或9.6Mb/s,远高于一般的串行总线接口。现有的USB外设有:数字照相机、音箱、游戏杆、调制解调器、键盘
[工业控制]
基于SPCE061A的智能血液参数分析系统设计
  随着智能控制的发展,对血细胞状态及参数的分析也不断采用最新的电子、光学、化学和计算机技术,从而满足临床工作对血液细胞分析的要求。智能的仪器可以减少人工劳动的强度,加快标本的处理速度,同时使得许多操作更加标准化及减少操作者之间的个体差异。 1 系统总体设计   采用凌阳公司的SPCE061A单片机设计了血液参数分析系统,液路采用电磁阀门来控制,时序电路根据血液分析仪的实际要求进行设计,可以实现检测参数的智能语音提示。系统的整体结构如图1所示。   系统通过13路电磁阀和1路压力泵来控制整台仪器的流路。控制系统接到传来的指令时,打开相应的血液样本的通路,各种不同液路之间通过电磁阀进行隔离和导通。控制在凌
[医疗电子]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>的智能血液参数分析系统设计
基于单片机的频率测量计设计
1 引言 频率是反映信号特性的基本参量之一,频率测量在应用电子技术领域有着重要的地位。测量的数字化、智能化是当前测量技术发展的趋势。数字化处理技术使得测量仪器设备功能完美,但数字处理的实时性受到处理速度的限制,实时测量对电路的处理速度要求越来越高,目前的微控处理芯片发展速度,出现诸如DSP,FPJA等不同领域的应用芯片。作为主要应用于数字语音领域的凌阳SP-CEA061A,有着丰富的硬件资源、可低于3V的工作电压、较低的功耗和高达约50MHz的时钟工作频率,相对于通用的51系列、96系列等单片机,无疑有更佳的性能。特别是SPCE061A内置32k字FLASH存储器、多时基选择定时器、两路D/A转换器和一路A/D转换器,使他
[单片机]
基于单片机的频率测量计设计
基于单片机SPCE061A的智能温度计设计
  O 引言   常用温度计依材料和用途种类可分为以下几种:玻璃水银温度计,测量准确,价格低廉,但必须直接接触人体3 min以上,而且由于刻度过细,不易读数,同时还有易碎等缺点;电子数字显示温度计,以数字形式显示体温,对玻璃水银温度计不易读数的缺点进行了改进,但仍然存在紧急情况下需要一直关注温度计的缺点;贴纸温度计,使用方便但精度不高;奶嘴温度计,属于专用温度计,夜间使用不方便;耳温枪,价格昂贵;一次性体温计相对成本较高等。   在数字温度计的基础上采用数字语音技术,测量结果通过语音的方式播报,可以发挥听觉的优势,弥补完全用光信号传递信息的不足,实现温度测量由“查询方式” 向“中断方式”的过渡,充分发挥中断方式的优势,
[单片机]
智能停车场车辆检测系统的设计与实现
1、引言   在现代化的大型停车场中,智能停车管理系统使得车辆进出手续简单,安全性高,实现了对车辆的自动检测、计费、统计、显示等功能,大大节省了人力资源,提高了工作效率。整个停车管理系统中,车辆检测部分是系统的关键。本设计介绍了一种停车场车辆检测系统,通过分布在进出口的车辆检测器,实现对闸杆机的控制和车位提示等功能。 2、系统总体介绍       整个停车管理系统示意图如图1所示,信息显示牌为LED显示屏,显示当前时间及车位信息。当有车进入时,司机进行刷卡,刷卡信号由控制器读入,控制闸杆机抬起,语音提示“欢迎光临 ”,当地感线圈检测到车辆进入时,更新车位信息,抓拍车辆图片,闸杆机下落;同样,当车辆驶出,司机刷卡,控制闸
[汽车电子]
智能停车场车辆检测系统的设计与实现
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
