基于LabVIEW的电子式互感器校验系统设计
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:NI  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
随着数字化变电站和智能电网建设步伐的加快,电子式互感器得到了迅速的发展。
电子式互感器包括电子式电流互感器和电子式电压互感器两种。为了保证电子式互感器的准确度,确保系统安全、稳定,需要对互感器进行校验。电子式互感器校验系统用来对电子式互感器的比差和角差进行校验。
与传统互感器相比,电子式互感器在测量原理、结构和输出信号的方式上发生了根本的变化,其校验原理和方法与传统互感器校验原理和方法完全不同,因此传统互感器的校验方法不能应用到电子式互感器的校验中。
是一种图形化的编程语言(G语言),区别于传统的文本式的编程语言,它将各种功能封装成函数模块,能够快速建立系统的图形用户界面,具有开发效率高,开发周期短的特点,在测试测量、信号处理中的应用非常广泛。利用开发环境编写的程序称为虚拟仪器程序(VirtualInstrument program),简称VI.
本文基于公司PCI-4474数据采集板卡以及开发环境建立了电子式互感器的校验系统,结合同步信号卡和数字信号处理实现对互感器的检验。对于校验10~500kV电压等级的电子式电压互感器和额定电流为5~5000A的电子式电流互感器能够达到万分之五的精度,具有精度高、性能稳定可靠的特点,满足对电子式互感器比差和角差校验的要求。现场测试表明了本文所建立的校验系统的有效性。
2.系统组成
校验系统由硬件和软件两部分组成,系统硬件主要包括以下部分:
(1)标准电压、电流(电磁式)互感器(包括升压、升流器)。使用标准互感器的目的是为校验系统提供标准输出信号,且必须可溯源。互感器精度选取0.01级,目的是为了提高系统测量精确度。
(2)PCI-4474数据采集板卡。该板卡是从事高精度动态和瞬态测量的动态信号采集卡,具有4路同步采样模拟输入通道,输入信号为-10~10VDC.另外,它具有24位分辨率,最高采样速率达102.4kS/s.
(3)取样电阻。选取阻值为80Ω,额定电流为0.05A的取样电阻,精度为100ppm.
(4)电压互感器100V(100/√3V)/4V,精度0.01级;电流互感器5A/0.05A,精度0.01级。
(5)同步卡:用来同步被试互感器合并单元及标准回路采集卡。
(6)合并单元:合并单元的主要功能是同步接收12路电子式互感器输出的数字信号(12路信号按照IEC60044-8标准规定的DATASET数据通道定义),并按照IEC60044-8标准规定帧格式并发送给继电保护,测量及控制设备。
合并单元一般提供共12路电流和电压信号(全部光纤传输),包括7路电流信号和5路电压信号,它们按照一定的规则打包并通过以太网输出。合并单元一般由用户提供,遵循GBT-20840-7/8和IEC61580-9标准。
合并单元与校验系统的连接主要包括两个部分:一是同步脉冲信号连接,二是以太网的连接。合并单元与校验系统连接框图如图1所示:
(7)工控机。工控机通过通信规约为IEEE488.2的PCI-GPIB卡与标准A/D转换器相连。
(8)调压器。
系统软件是LabVIEW开发环境,它是由前面板、框图程序、图标/连接器三部分组成。
(1)前面板是LabVIEW的图形用户界面,能够对系统中的各种参数进行监控,它由输入控件和显示控件组成,如图4所示。
(2)框图层序采用图形化的编程语言编写,相当于文本式编程语言的程序语句,能够实现特定的功能。
(3)图标/连接器能够将LabVIEW开发环境编写的程序(VI)生成供其它VI调用的子VI,提高了程序的可读性和开发效率。
3.校验系统原理
本校验系统的工作原理可分为两部分:电子式电流互感器校验原理和电子式电压互感器校验原理。
3.1 电子式电流互感器校验原理
将标准电磁式电流互感器与被试电子式电流互感器一次串联,由升流器为互感器一次侧提供电流,调节调压器改变升流器输出电流的大小。标准CT的二次侧接标准电流互感器5A/0.05A,其二次侧接标准电阻,取电阻上的电压,并输入到数据采集卡(PCI-4474)。电子式电流互感器二次侧获取的电流信号由光纤送入低压侧的合并单元。计算机通过数据采集卡获取标准CT的测量结果及通过以太网获取电子式电流互感器的测量结果,由计算和提供时钟同步信号对被试电子式电流互感器和数据采集卡进行同步采样。
经过数字滤波、DFT运算等信号结果,计算出电子式电流互感器比值误差和相位误差。
校验原理如图2所示。
3.2 电子式电压互感器校验原理
电子式电压互感器校验原理与电子式电流互感器校验原理类似,不同的是标准电磁式电压互感器与被试电子式电压互感器一次侧并联,由升压器为互感器一次侧提供电压,通过调压器来调节输出电压的大小。标准PT的二次侧接标准电压互感器100V(100/√3V)/4V并输入到数据采集卡(PCI-4474)中。原理如图3所示。
4.系统特点及性能指标
本校验装置适用于符合IEC61850-(9-1,9-2)标准数字输出以及IEC60044-7/8标准输出的电子式互感器的实验室和现场精度校验。
4.1 系统特点
(1)用户无需了解IEC61850或IEC60044-8,也无需设置MAC地址,即可检定互感器误差。
(2)检定非传统互感器(小信号输出)。
(3)内置4个通道24Bit sigma-delta AD满足未来可能的出现的大运算量和其他的各种需求。
(4)可用八位半高精度数字万用表(Agilent3458A)溯源。
4.2 技术指标及性能(如表1所示)#1
5.基于LabVIEW的校验系统界面设计
本校验系统是基于LabVIEW8.6开发环境设计的,软件界面包括三各部分:系统校验界面、详细参数分析界面和系统检定界面。
系统检定界面主要完成软件计算后将结果统计显示,如图4所示,该界面是整个系统的核心。在参数配置完成后,点击开始按键系统按照配置参数“一键式”完成整个检验检测,并能够显示标准源幅值百分比,系统速率、比差(最大值、最小值和平均值),相位差、最大值、最小值和平均值,每次比较的详细参数引表(比较次数、幅值百分比、比差、角差、相位差和本次比较数据是否自效等)。
6.总结
本文针对电子式互感器的工作原理和组成结构,基于公司数据采集板卡结合LabVIEW开发环境建立了互感器的校验系统,具有测量精度高、操作简单的特点,具有一定的实用价值。
关键字:NI  LabVIEW 编辑:探路者 引用地址:基于LabVIEW的电子式互感器校验系统设计
上一篇:一种提高RS485总线实时性的设计方案
下一篇:基于WEBENCH的有源模拟滤波器快速设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
NI产品为桥梁健康把脉
Author(s): Bernard Basile - Advitam, Inc. Industry: Process Industries Products: PXI/CompactPCI, The Challenge: 开发出结构监测系统,测量和确定Rion-Antirion大桥在正常工作下、大风作用下和地震情况时的状态。 The Solution: 应用PAC 对东海大桥以及Rion-Antirion 大桥进行结构监测 "近年来,NI产品在桥梁结构监测领域有越来越多的应用。本文选取了我国东海大桥和希腊Rion-Antirion大桥的案例,以点代面地展现了NI 产品在桥梁结构监测中的应用。"
[测试测量]
<font color='red'>NI</font>产品为桥梁健康把脉
关于xcontrol的一个角落
近来,无意中的看到了关于Xcontrol的一点应用,感到这个控件改变了我对labview界面的看法,这个空间将使我的labview界面变得五彩斑斓,同时还能骑到简化程序的作用。 下面开始进行探索。 建立一个新的Xcontrol。步骤如下(附带自己的想法): 1、在labview主界面新建-X控件。 将会出现这样的界面 这将是五个小文件 Xcontrol2 数据2 状态2 外观2 初始化2 其中Xcontrol将是主控件,我们以后将要使用的也将是这个控件。另外的四个。 数据 定义该控件的数据类型。是数值还是枚举等。 状态 定义该控件为显示控件还是输入控件。我认为是显示目前控
[测试测量]
基于LabVIEW的光伏电源监控系统设计
引言   光伏发电技术是世界新能源的发展趋势之一,它要求更讲究系统效率、更可靠、也更经济。传统意义上的监控一般建立在近距离条件下,即近距离监控,这种方式要求配备一定的维护人员进行,花费大量的人力、物力和财力,而且随着电站规模的扩大,已经越来越不能适应现代化经济的发展,因此,一种成本低、低功耗、界面简单容易操作、具有配置通用性、方便实用的光伏电源监控系统势在必行。而这种实时监控系统的广泛应用,也会在很大程度上促进国内新能源技术的进一步研究,对于能源及相关工业的发展具有非常重要的意义。   本文在研究虚拟仪器及相关通讯技术的基础上,运用LabView对光伏电源监控界面的研发,最终形成一种基于LabVIEW的多功能监控界面设计方
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的光伏电源监控系统设计
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统--网络通信关键技术研究 1
4数控机床远程测控系统的网络通信关键技术研究 基于Internet组建数控机床网络测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式。两种通信模式各有自己的优缺点,本章将对两种结构进行详细的比较。同时在LabVIEW环境下实现网络通信的也有多种方式,在本章中会做一一比较。数据的存储与访问也是实现远程测控系统的关键,在本章最后会进行Web数据库的设计和LabVIEW平台下实现远程数据库的访问技术方面的分析与研究。 4.1 B/S结构与C/S结构的比较 本文提出的基于Internet组建网络化测控系统目前主要有两种基本的模式:C/S和B/S模式,性能和功能场合上各有自己的优缺点,现做如下分析对比。 (1)
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的数控机床网络测控系统--网络通信关键技术研究 1
最新版本的LabVIEW NXG,进行更智能的测试
2018年2月1日– 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球严峻的工程挑战的供应商,NI(美国国家仪器公司,National Instruments)今日宣布推出新版LabVIEW NXG,LabVIEW NXG是LabVIEW工程系统设计软件的下一代版本。 工程师现在可以使用LabVIEW NXG更智能地进行测试 - 快速设置仪器,根据设备规格自定义测试,并在任何设备上通过任意web浏览器轻松查看测量结果。 这个新版本的LabVIEW NXG新增了一些关键功能,提供了前所未有的长期优势,尤其是对于开发、部署和管理自动化测试和测量系统的工程师。 该版本引入了WebVI,这是一种用于构建基于Web的用户界面(UI)的V
[测试测量]
NI为德州大学奥斯汀交通研究中心提供毫米波实时技术
NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布与德州大学奥斯汀分校合作情景感知车辆工程系统(SAVES)项目。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 NI( 美国国家仪器 公司,National Instruments,简称NI) 作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布与德州大学奥斯汀分校合作情景感知车辆工程系统(SAVES)项目。 NI为mmWave实时测试台提供技术,帮助该学校加速对自动化和自主驾驶汽车的研究。 测试台将通过专注于与超低延迟、新雷达波形和数据分析
[网络通信]
预测性维护如何实现? 中国中车为工业大数据价值挖掘树立标杆
  作为 工业物联网 (IIoT)的重要应用场景之一——预测性维护,已受到越来越多的企业重视。根据罗兰贝格与汉诺威工业展览会合作针对153家重点关注输电工程/液压传动、电气自动化/机器人技术等领域机械工程运营公司的调研显示,81%的受访公司已布局预测性维护,其中虽有近40%的受访公司已在提供相关技术和服务,但大部分公司仍然在产品研究阶段,或尚未开始任何相关工作。罗兰贝格在报告中指出:“在预测性维护应用领域,如何将数据系统地转化成(客户)利益并应用到特定商业模式中,理想与现实之间仍然存在较大差距。”下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 图1 罗兰贝格针对预测性维护调查报告的相关数据    NI (美国国家仪器,Na
[网络通信]
NI推出用以无线局域网、GPS和WiMAX解决方案
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)在基于LabVIEW和PXI的软件定义的无线电平台上,进一步推出了用以测试无线局域网、GPS设备和WiMAX的解决方案。 针对无线局域网(WLAN)的测量套件 NI推出的全新无线局域网(WLAN)测试解决方案能够生成并分析射频信号,相比传统的盒式仪器的测量,其测量速度提高了近10倍。该测试解决方案将全新的可用于NI LabVIEW和LabWindowsTM/CVI开发环境的NI WLAN测量套件软件与NI 6.6 GHz PXI Express射频硬件结合在一起,在IEEE 802.11 a/b/g标准测试中提供更快的速度、更
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
