直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
最新更新时间:2014-05-25来源: 互联网关键字:数字逆变电源  直流电压前馈控制  DSP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一。但传统控制方法是基于逆变电源直流侧输入电压为无脉动直流电压的假定,而实际逆变电源,存在因电网电压波动或负载突变而导致直流侧电压波动的现象。直流输入电压波动会引起逆变器开环增益波动,进而影响输出电压质量。在传统双环控制的基础上,增加输出电压有效值反馈环的三环控制策略,在一定程度上消除了直流输入电压波动导致的输出电压稳态误差,但有效值环对输出电压变化的响应速度较慢,控制过程复杂。
  此外,正弦脉宽调制逆变电源开关管工作在硬开关状态下,将产生大量的高次谐波,使变换器及负载的损耗加大,设备使用寿命降低,甚至可能引发并联或串联谐振,损坏电气设备以及干扰通信线路的正常工作。软开关技术是克服以上缺陷的有效方法之一。采用HPWM调制可实现ZVS软开关技术,在不增加硬件和改变变换器拓扑的前提下,可利用现有元器件和开关管的寄生参数,创造逆变桥开关管ZVS软开关条件,从而最大限度地实现ZVS。
  本文针对直流侧电压扰动时双环控制逆变电源的输出电压波形发生畸变、幅值发生变化的现象,提出了通过输入电压前馈控制环来修正基准正弦信号的幅值,从而改善逆变电源输出电压质量的三环控制方法。同时,借助于DSP强大的运算能力和丰富的外设,实现HPWM逆变电源的数字控制,从而简化了硬件电路。仿真结果表明,本文所提出的控制策略简单实用,可有效地提高逆变电源在直流输入电压扰动下的动态性能和稳态精度,并降低了输出电压的总谐波。
  2 逆变电源系统建模
  单相全桥逆变电源的主电路结构如图1所示,直流输入电压Ud经逆变桥后得到脉冲输出电压Ui,再经LC滤波后得到正弦输出电压Uo。
  由逆变桥平均值模型可知:当三角载波频率fc远高于输出正弦波基频f时,逆变桥输出电压Ui在一个载波周期Tc的平均值 ,可近似看成输出电压基波分量的瞬时值Ui1,即
  式中:Ud为直流输入电压;UCm为三角载波幅值。令kPWM=Ud/UCm表示正弦调制信号经过逆变桥的增益,因Ud变化而引起的kPWM变化定义为干扰变量。基于电压瞬时值外环和电容电流内环的双环控制系统如图2所示。电压瞬时值外环采用PI调节,电容电流内环采用P调节。开关频率为20kHz,根据转折频率ωn1=ωc/10、阻尼系数ξ=0.3,可得输出滤波器参数[3]为:L=670μH、C=47μF。控制器的仿真参数为:Kv=0.0015,Ki=0.05,kvp=0.098,kvi=350,kip=20。
图2 逆变电源双环控制框图
  考虑逆变电源对输入电压扰动的瞬态响应性能,令Uref=0,io=Uo/R,则可得出输出电压Uo对直流电压扰动Δu的传递函数:
  由式(2)可知,系统对直流输入电压阶跃响应的调节时间Ts为5ms。因此,当逆变电源输出电压频率为400Hz时,系统的调节时间持续两个正弦周期,但因响应峰值较小,对输出电压波形不会造成明显影响。而当逆变电源输出电压频率为50Hz时,响应峰值集中出现在1/4正弦周期内,使输出电压波形出现失真。
  3 直流电压前馈控制原理
  由以上分析可知,双环反馈控制逆变器,对直流输入电压变化的调节有一定的滞后性和稳态误差。为此,本文提出用输入电压前馈环实时检测直流输入电压,对逆变桥增益kPWM进行补偿,抵消直流输入电压Ud波动对逆变电源的影响。因此,在传统双环控制系统中,额定直流输入电压U*d除以采样得到的直流输入电压Ud,再与经双环校正的正弦信号ugm相乘后得到调制信号u′gm,将其送入PWM发生器,如图3所示。
图3 逆变电源直流电压前馈控制原理图
  将调制信号ugm(t)=U′gmsinωt代入(1)式中可得:
  其中:m′=U′gm/UCm即为补偿后的调制比。为了保证直流电压的利用率,系统需要保持很高的调制度,即m接近于1,也即Ugm接近于UCm。
  4 HPWM调制原理
  混合式脉宽调制方式(HPWM)实质为单极性SPWM调制方式,其工作时每半个输出电压周期切换,即同一个桥臂的开关管,在前半个工频周期内工作在低频,而后半个工频周期内工作在高频,从而克服传统单极性控制方式下,总是一个桥臂工作的开关管同时工作在高频状态的缺陷,提高了开关管的使用寿命和系统可靠性。
  逆变电源工作在HPWM软开关方式下的输出电压,在一个开关周期内有12种工作状态。基于输出电压正负半周工作状态的对称性,以输出电压正半周期为例,分析单相全桥逆变电源一个开关周期内的6种工作模态,如图4所示。
图4 HPWM逆变电源工作模态图
  从t0到t1时刻逆变电源工作在模式A状态下。开关管S1和S4导通,电路为正电压输出模式,滤波电感电流线性增加,直到t1时刻S1关断为止。
  从t1到t2时刻逆变电源工作在模式B状态下。在t1时刻,S1关断,滤波电感电流从S1中转移到C1和C3支路,给C1充电的同时给C3放电。由于C1、C3的存在,S1工作在零电压关断状态下。由于该状态持续时间很短,可以认为滤波电感电流近似不变,等效为恒流源,则C1两端电压线性上升,C3两端电压线性下降。到t2时刻,C3电压下降到零,S3的体二极管D3自然导通,电路模式B工作结束。
  从t2到t3时刻逆变电源工作在模式C状态下。 D3导通后开通S3,所以S3为零电压开通。此时电流由D3向S3转移,S3工作于同步整流状态。电流由S3流过,使电路处于零态续流状态,电感电流线性减小,直到t3时刻减小到零。在此期间,要保证S3实现ZVS,则S1关断和S3开通之间需要死区时间tdead1,并且满足以下要求:
  从t3到t4时刻逆变电源工作在模式D状态下。在此模式下滤波电感Lf两端电压为-U0,电感电流开始由零向负方向增加,电路处于零态储能状态,S3中的电流也相应由零正向增加,到t4时刻S3关断,结束D模式。
  从t4到t5时刻逆变电源工作在模式E状态下。此模式状态与模式A近似,S3关断,C3充电C1放电,同理S3为零电压关断。t5时刻,C1的电压降到零,二极管D1自然导通,进入下一电路模式F,
  从t5到t6时刻,在D1导通后,开通S1,则S1为零电压开通。电流由D1向S1转移,S1工作于同步整流状态,电路处于正电压输出状态回馈模式,电感电流负向减小,直到减小到零。之后,输入电压正向输出给电感储能,回到初始模式A,开始下一开关周期。同理,要保证S1零电压开通,则S3关断和S1开通之间需要死区时间tdead2,同时满足:tdead2>2CeffUd/I0,需要注意的是一般有I1>I0,因此得出tdead2>tdead1。
  5 仿真实验结果分析
  利用Matlab/Simulink对本文设计的逆变电源电路进行了仿真验证,并采用上述原理,研制了实验样机以验证方案可行性。参数如下:直流输入电压Ud为400V±20%,额定输出电压Uo幅值为310V,输出功率1kVA,三角调制波频率为10kHz,幅值为1V,调制比0.8,THD 。
  图10为当输出50Hz交流时,Ud波动的情况下,传统双环控制逆变电源和本文研究的逆变电源的输出电压波形。由图10可以看出,传统双环控制,因控制器调节较慢而导致输出电压波形失真,而本文研究的逆变电源输出电压波形保持良好,明显提高了系统对直流输入电压扰动的瞬态响应性能。
(a)
(b)
图5 直流电压波动后的输出电压波形:(a) 传统双环控制;(b) 前馈电压控制
  实验测得开关管1和开关管4的驱动波形如图6所示。由图可以看出,开关管工作在HPWM调制方式下。
  阻性半载下输出电压波形如图7所示,阻性满载下输出电压波形如图8所示。由图7和图8可以看出,负载从半载到满载变化时,输出电压的失真度较小,输出电压的幅值变化不大,系统具有良好的稳压输出。
图7 阻性半载下输出电压波形
图8 阻性满载下输出电压波形
  6 结论
  在深入分析传统双环控制逆变电源对直流输入电压扰动响应性能的基础上,提出了利用输入电压前馈控制环来消除直流输入电压波动对逆变电源性能的影响。本文利用DSP芯片的强大功能,实现了数字式HPWM逆变电源的设计,采用HPWM的控制方式以不对称规则采样法,有效地抑制了系统的谐波分量;同时4个开关管分别实现了软开关控制,降低了开关损耗,提高了电路效率。仿真实验结果证明,加输入电压前馈补偿环的逆变电源对直流输入电压扰动有很好的静态和动态性能。
关键字:数字逆变电源  直流电压前馈控制  DSP 编辑:探路者 引用地址:直流电压前馈控制数字逆变电源设计与实现
上一篇:分布式电源并网逆变器控制策略与仿真研究
下一篇:关于纯逆变电源逆变器的介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
STM32CubeMX下FPU,DSP库的移植
1.关于FPU的移植 只要是硬件带有FPU功能的芯片,FPU的使用一般都是默认开启的。也可在Options选项卡中自行选择; 2.关于DSP库的移植 使用STM32的DSP库一定要开启FPU功能 使用STM32CubeMx生成的项目工程中,一般都包含了STM32的DSP库(存在于CMSIS中),不过需要根据硬件的大小端模式选择相应的DSP库。其DSP库位于: 固件库安装路径+ \STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.16.0\Drivers\CMSIS\Lib\ARM 其中arm_cortexM4b_math.lib代表设备为大端模式; 其中arm_cortexM4bf_math
[单片机]
结合DSP和微控制器特性、用于电机控制的单片处理器
正确地利用电机控制器可为电机控制以及许多相关系统和产品设计节约大量的成本。本文针对低成本、低功耗和程序代码要求较高的电机控制及其它应用,介绍了集成 DSP 和 MCU 特性的单片 处理器 解决方案,可为电机控制领域设计工程师进行器件选择提供参考。 Rich Hoefle 应用工程经理 DSP标准产品部 摩托罗拉公司 电机在人们日常生活中扮演着重要角色,从普通的家用电器到复杂的电子系统和计算机,电机为各种应用提供旋转运动或线性运动。随着大量更为复杂应用的出现,电机控制问题变得越来越重要。因此,需要开发出更为复杂的技术,以改善其性能、功耗和安全性。小型电机通常用于精度要求极高的应用,而大型电机,如用于机
[嵌入式]
结合<font color='red'>DSP</font>和微控制器特性、用于电机控制的单片处理器
德州仪器全新达芬奇技术开发平台加速数字视频产品开发
全套工具与软件支持基于 TI 最新 TMS320DM643x DSP 数字媒体处理器的设计 2007 年 3 月 19 日,北京讯 德州仪器 (TI)日前宣布针对上季度推出的DM643x 数字媒体处理器提供TMS320DM6437 数字视频开发平台 (DVDP),从而进一步推动了 DSP 技术在新一代数字视频领域的应用。DM6437 DVDP 捆绑提供完整的 TMS320DM6437评估板 (EVM) 以及低于500美金的全套达芬奇 (DaVinci) 开发工具与软件,为相关处理器带来了完整的达芬奇技术开发环境。DM6437 DVDP极具价格竞争力,并为开发人员提供了在设计全过程中可使用的完整平台,从而加速了各种应用的数字视
[新品]
基于DSP平台的USB接口设计
  引言    USB接口 (Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到 480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在 嵌入式 系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热插拔,并且最多同时支持127个外设,非常适合嵌入式系统的应用。   本次设计是在一个已有的 DSP 图像采集嵌入式系统的基础上,为它配接上一个USB1.1的接口,以达到DSP图像采集系统高速地将图像数据回传到PC机中的目的。设计的要求主要有:   ①在原有平台提供的接口基础上,加入一个低成本、高速度的USB接口
[嵌入式]
DSP与PC机的无线交换调制模块设计
1 引言    DSP 作为可编程数字信号处理专用芯片是微型计算机发展的一个重要分支,也是数字信号处理理论实用化过程中的重要技术工具。随着微电子技术和数字信号处理技术的迅速发展, DSP 的性能价格比不断提高,正在受到业界越来越广泛的关注。尤其是在科学技术发展的今天,各种智能化系统的结构和控制算法越来越复杂,单纯依靠PC机和单片机组成的计算机控制系统结构的设计格局正在逐渐发生变化,以局部高速信息处理和全局PC控制的复杂计算机控制系统以及以高速DSP为核心的具有复杂计算和控制的嵌入式控制系统设计电路正在逐渐兴起。   2 系统设计方案   本系统的设计任务就是实现计算机上数据的无线传输,其关键技术在于计算机同DSP的
[嵌入式]
基于DSP的工业缝纫机控制系统设计
  引言   传统的工业缝纫机,主轴驱动大多采用离合器电机,缝制过程中的动作都靠机械和人工配合完成,存在效率低、体积大、调速范围窄、位置控制难、自动化程度低。另一方面,传统的工业缝纫机,由于主轴驱动靠离合器电机,通电后不管机器是否正处于缝制状态,电机都一直在高速运转耗电,不能实现有缝制动作时机器运转,没有缝制动作时机器停止,从而造成了大量电能浪费。   近年来德国杜克普(DURKOOP),日本重机(JUKI),日本兄弟(BROTHER)等国外公司,相继推出了缝纫机电脑控制系统,实现了缝制动作的自动化,大大提高了工作效率,降低了能耗,深受市场欢迎,但其价格一直居高不下,国内一般企业很难承受。为此开发低能耗、高可靠性,能
[嵌入式]
基于DSP的发电机原动系统仿真器设计与开发
1 原动系统仿真基本原理与数学模型 原动系统模型原理框图如图1。 图1 原动系统原理框图 2 控制电路硬件设计 同步发电机原动系统 仿真器 的基本结构:用直流电动机和晶闸管直流传动系统作为模拟发电机的原动力。其硬件电路包括一次主回路和微机控制电路,主回路由整流变压器、三相全控整流桥和电抗器等组成。微机控制电路以 DSP (Digital Signal Processor)为控制核心。 本系统中 DSP 采用TI公司的32位浮点 TMS320C6711B。TMS320C 6711B采用改进的哈佛总线结构,主频为150MHz,内部集成硬件乘法器和累加器,采用流水线VelociTITM甚长指令字(VLIW)指令,具有丰富的片上
[电源管理]
基于<font color='red'>DSP</font>的发电机原动系统仿真器设计与开发
基于STM32F103VE单片机实现纯数字式正弦逆变电源的应用方案
本文提出一种高性能全数字式正弦波逆变电源的设计方案。该方案分为前后两级,前级采用推挽升压电路将输入的直流电升压到350V左右的母线电压,后级采用全桥逆变电路,逆变桥输出经滤波器滤波后,用隔离变压器进行电压采样,电流互感器进行电流采样,以形成反馈环节,增加电源输出的稳定性。升压级PWM驱动及逆变级SPWM驱动均由STM32单片机产生,减小了硬件开支。基于上述方案试制的400W样机,具有输出短路保护、过流保护及输入过压保护、欠压保护功能,50Hz输出时频率偏差小于0.05Hz,满载(400W)效率高于87%,电压精度为220V±1%,THD小于1.5%. 逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源的性能要求更高。高性能逆变电源不仅
[单片机]
基于STM32F103VE单片机实现纯<font color='red'>数字</font>式正弦<font color='red'>逆变电源</font>的应用方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
