DSP与PC机的无线交换调制模块设计
发布者:平和心态最新更新时间:2009-04-01 来源: 微计算机信息关键字:无线数据调制  DSP  PCI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      1  引言
  DSP作为可编程数字信号处理专用芯片是微型计算机发展的一个重要分支,也是数字信号处理理论实用化过程中的重要技术工具。随着微电子技术和数字信号处理技术的迅速发展,DSP的性能价格比不断提高,正在受到业界越来越广泛的关注。尤其是在科学技术发展的今天,各种智能化系统的结构和控制算法越来越复杂,单纯依靠PC机和单片机组成的计算机控制系统结构的设计格局正在逐渐发生变化,以局部高速信息处理和全局PC控制的复杂计算机控制系统以及以高速DSP为核心的具有复杂计算和控制的嵌入式控制系统设计电路正在逐渐兴起。
  2 系统设计方案
  本系统的设计任务就是实现计算机上数据的无线传输,其关键技术在于计算机同DSP的数据交换以及数据的编码调制。这里,采用的纠错编码方式为与交织结合的戈莱码编码方式,调制方式为4FTSK。但是,与传统方法不同的是,该系统的数据交换是通过计算机的PCI总线来实现的,并且4FTSK的调制是通过DSP用数字合成频率的方法实现的。同时,考虑到系统的可再开发性,模块集成了调制和解调模块。系统核心框图如图1所示。
        图1 系统核心框图
  3 系统硬件设计
  3.1 系统硬件原理
  系统的硬件原理框图如图2所示。系统选用TI公司的TMS320C5402作为处理芯片,PCI2040作为PCI接U芯片,利用DSP的HPI接口实现计算机和插卡之间的数据交换。同时,还选用高速的RAM, EPROM作为扩展数据、程序存储器。DSP接收到计算机的数据后,根据数据存储器里预先开辟的作为数字合成频率正弦表的一块内存实现FTSK的调制,并利用并行数模转换芯片CA3338将FTSK调制数据转变为模拟信号并通过放大器进行放大。这样,就完成了计算机输入数据的调制。为了保证系统的可靠性,采用MAX814作为看门狗电路。此外,选用一片CPLD对芯片进行逻辑控制,这样,增强了系统的可扩展性。
图2 系统硬件结构图
  3.2 硬件抗干扰设计
  由于DSP是高速器件,因此在设计本系统的电路板时面临着电磁干扰(EMI)的问题。印制电路板的抗干扰设计对PCB的电磁兼容性影响很大,为了使PCB上的电路正常工作,本系统采取了以下措施:1) 加粗电源线宽度,减少环路电阻。同时,使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力;2) 数字地与模拟地分开,接地线尽量加粗, 接地线构成闭环路;3) 配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,这是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法;4) 对于DSP闲置的I/O口,不要悬空,接地或接电源,对DSP使用看门狗电路,尽量降低DSP的晶振和选用低速数字电路。
  4 系统实现的关键技术
  在系统的设计上,比较关键的技术是:DSP同计算机之间通过HPI接口和PCI总线进行数据交换、根据数字合成频率的方法利用DSP实现数据的调制、上位机软件实现数据的编码交织、DSP的汇编程序设计和PCI接口卡驱动程序设计。
  4.1 DSP同计算机数据交换的实现
  DSP同计算机之间的数据交换有很多种方法:串口、并口、I/O接口还有HPI接口。为了方便并且快速的实现数据交换,在本系统中,采用TMS320C5402的HPI接口与计算机的PCI总线进行数据交换。
  TMS320C5402是在类别上属于TMS320C54X系列DSP。它由中央处理单元(CPU)、总线、存储器、片内外设、以及外部总线接日等部分组成。TMS320C5402的外设有:软件可编程等待状态发件二器,有可编程的块切换等待状态;增强型的8位主机接口(HPI8 );两个硬件定时器;拥有锁相环(PLL)的时钟发生器;一个直接存储器(DMA)控制器;两个多通道缓冲串行!l(McBSPs)等。HPI接口是一个8位并行口,用来与主设备或主处理器接口。TMS320C5402采用增强型主机接口。此主机接口同标准型主机接日相比主要区别在于:增强型可以访问整个片内RAM。
  在本系统中,PCI接口芯片选用TI公司的PCI2040。PCI2040可以实现8位HPI接口的TMS320C54X系列与高性能的PCI总线之间无缝连接的DSP-PCI桥。PCI2040提供了几个外部接口:
  PCI总线接口:PCI2040提供了与PCI总线规范完全兼容的32位总线接口。这些总线接口可以实现配置寄存器读写,内部存储器访问,并可以通过存储器映射空间访问HPI接口。
  HPI接口:PCI2040的HPI接口用于访问TMS320C54X或TMS320C6X。连接到HPI接口的设备以存储器映射的方式映射到卞机存储区内。主机通过访问PCI2040访问HPI接口。
  4.2 利用DSP实现数据的调制
  由于本设计的调制主要是利用软件与硬件结合的方法实现,并且力求产生的信号精确,故系统选用了高速D/A(CA3338)转换芯片,用汇编语言编程实现调制信号输出。
  4.2.1 硬件连接图
  调制的硬件电路如图3所示。TMS320C5402的IOSTRB和IS相或后作为CA3338的片选信号,通过数据总线将数据送到CA3338中,D/A转换后模拟信号经过运算放大器后输出。
图3 DSP同D/A转换芯片的连接图
  4.2.2 DSP调制程序设计
  原始数据在DSP中进行FTSK调制,它是通过DSP的软件编程利用DDS(数字合成频率)的原理实现的。
  1 实现方法。DDS(直接数字频率合成)技术是一种把一系列数字量形式的信号通过DAC转换成模拟量形式的信号的合成技术。目前使用最广泛的一种DDS方式是利用高速存储器作查寻表,然后通过高速DAC产生已经用数字形式存入的正弦波。在本系统中,首先,在DSP内部ROM开辟一段存储空间作为一个周期的正弦波抽样点存储器。通过软件对该存储器进行相位一幅值的转换,从而在给定的时间确定相应的输出幅值。发送一个周期的正弦波流程图如图4所示。
  2 4FTSK信号的产生及输出。4FTSK信号包含4个频率的波形,因此先根据不同的频率,计算出相应的采样率,编写产生这四个频率正弦波的子程序。在主程序中,判断要调制的码元,决定发送的4个频率的顺序。
图4 发送一个频率的正弦波流程图
  信号最终是通过r/o u输出到D/A转换芯片中实现从数字量到模拟量的转换。再经过低通滤波之后,便可得到频率纯净的模拟信号。
  3信号的测试、分析。由于4FTSK信号的解调需要调制信号的精度很高,因此设计了测试电路测试发送信号的精确度。测量方法:通过控制输入计数频率值,来测量调制期间的时间长度,发送数据的长度是等于计数频率的周期值X计数值,即计数值除以频率值。
  4.2.3 上位机软件实现编码及交织
  对于本系统而言,在信道中传输中所引起的多次突发错误,对一个码组来说,码组中的差错完全可以看作是独立的。因而在计算输出误码率时,就可以按反映随机信道错误分布的二进制对称信道(BSC)模型计算。在BSC模型中,传输“1”和“0”两种信息,其传输错误的概率相同,均为Pe,传输正确的概率为1-Pe, Pe称为信道误码率。在BSC下,传输长度为n的码组时,正好出现m个差错的概率为
  码组内出现≧m个差错的概率为
                                                    (2)
  在本系统中,交织度为144,所使用差错控制码为Golay (23,12)码,可纠3位错码,因此根据上式,可得误码率为
           (3)
  4.2.4 DSP的汇编程序设计
  DSP的汇编程序设计包括两部分:系统的ROOT程序设计以及主程序设计。主程序主要是对寄存器的初始化。
  4.2.5 PCI接口卡驱动程序设计
  在设计和使用PCI设备时,经常要在PC机的软件中访问和控制硬件设备为了保证系统的安全性、稳定性和可移植性,对应用程序访问硬件资源加以限制,这就要求设计设备驱动程序以实现PC机的软件对PCI设备的访问。硬件设备驱动程序的基本功能就是完成设备的初始化、对端口的读写操作以及对内存的直接读写。
  5 本文作者创新点
  在用单片机实现的基础上,本文提出了以TMS320C5402为主控制器的无线数据调制模块的实现方法,并对其具体实现包括硬件及软件做了比较全面的介绍。可以看出:在速度、精度等很多方面DSP系统都优于单片机系统,而且DSP利用HPI 口和PCI总线,极大的方便了主机与DSP系统的数据交换。该系统灵活、简单,是一种比较先进的技术,具有一定的理论和实践意义。
关键字:无线数据调制  DSP  PCI 引用地址:DSP与PC机的无线交换调制模块设计
上一篇:基于TMS320F2812的高压电机保护装置
下一篇:赛灵思Virtex-6 FPGA开始发货
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:47
边界扫描在带DSP芯片数字电路板测试中的应用
0 引言 在现代雷达系统中,带有DSP(数字信号处理器)芯片的数字电路板应用很广。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1标准,并且在电路板中形成了边界扫描链,支持边界扫描测试。 在DSP电路板中有这样一类集成电路,它们属于非边界扫描器件,位于电路板边缘连接器和由DSP芯片形成的边界扫描链之间。这部分器件的功能测试难以进行。首先,这些带DSP的电路板有独立的时序,所以不能单独采用传统的通过外部接口输入测试矢量的方法进行测试;其次,边界扫描测试只能对与DSP芯片相连的引脚进行互连测试,可检测短路故障,但是难以进行功能测试。 本文采用边界扫描测试技术与传统的测试方法相结合,为这类器件的功能测试提供了一种新的选择。 1测试方法
[测试测量]
边界扫描在带<font color='red'>DSP</font>芯片数字电路板测试中的应用
PCI9054性能分析及外部FIFO的扩充
    摘要: 分析了PCI 9054芯片的性能,讨论了利用PCI 9054本地总线扩充FIFO的方法。并以IDT72205 FIFO为例,给出了具体的设计方案。     关键词: PC总线 PCI接口芯片9054 FIFO PCI总线是Intel公司推出的一种高性能局部总线,其数据总线为32位,且可扩展为64位,最大数据传输速率为132~264MB/s,是目前使用非常普遍的一种总线。因PCI协议比较复杂,较难掌握,故PCI总线扩展卡的开发校ISA总线等其它扩展卡难度大。PCI 9054芯片是一种能满足PCI V2.2协议,特别适用于PCI总线外设产品开发的PCI→本地总线I/O
[嵌入式]
数字信息时代的核心引擎——DSP
  集成电路已经步入了数字时代,然而在数字时代的舞台上最闪亮的明星莫过于DSP了。作为一种功能强大的特种微处理器,DSP在数据、语音、视像信号的高速数学运算和实时处理方面以及通信领域都有着出色表现。其所树立的高速处理器地位不仅不可动摇,而且业已成为数字信息时代的核心引擎。   20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展。数字信号处理是一种通过使用数学技巧执行转换或提取信息,来处理现实信号的方法,这些信号由数字序列表示。在过去的二十多年时间里,数字信号处理已经在通信等领域得到极为广泛的应用。   对于TI推出业界第一颗商用DSP的历史,TI首席科学家Gene Frantz在
[电源管理]
基于DSP与PC机的PCI总线高速数据传输
TMS320C6713是TI公司在TMS320C6711的基础上推出的C6000系列新一代浮点DSP芯片,它是目前为止C6000系列DSP芯片中性能最高的一种。TMS320C6713可在255MHz的时钟频率下实现1800MIPS/1350MFLOPS的定点和浮点运算,因而可极大地满足通信、雷达、数字电视等高科技领域对信号处理实时性的要求。同时其主机口(HPI)可灵活地和PCI总线控制器相连接。而PC机则可通过PCI总线控制器直接访问TMS320C6713的存储空间和外围设备,从而实现PC机与TMS320C6713之间的高速数据传输。     在TMS320C6713 DSP与PC机实现高速数据传输的方案中,可选用PLX公司的PC
[嵌入式]
基于DSP的多频带混合信号测试系统的设计
1 混合信号测试的特点和测试要求 随着数字化浪潮的深入,具有混合信号功能的芯片越来越多地出现在人们的生活中。通讯领域的MODEM(如ADSL),CODEC和飞速发展的手机芯片,视频处理器领域的MPEG,DVD芯片,都是具有混合信号功能的芯片,其特点是处理速度高、覆盖的频率范围宽,芯片的升级换代周期日益缩短。这就要求测试系统具有更高的性能和更宽的频带范围,而且需要灵活的架构来应对不断升级的芯片测试需求,以便有效降低新器件的测试成本。此外,混合信号芯片种类繁多,各种具有混合信号的芯片已经广泛运用到生产和生活的各个领域,而不同的应用领域,其工作的频率和所要求的精度也各不相同,这就要求在对混合信号进行测试时,抓住其共性来提出测试方案。所
[测试测量]
多核DSP,军事应用的关键
随着无人机 (UAV)、声纳、雷达、信号情报 (SIGINT) 以及软件定义无线电 (SDR) 等波形密集型应用中的信号处理需求不断攀升,多个数字信号处理器 (DSP) 内核的使用已成为重要的实现手段。多核功能与不断丰富的 IP 内核及开发工具相结合可实现优异的系统架构。所有这些应用都需要多核 DSP 来满足关键任务行业的各种需求,其中包括更强大的功能性(更快的处理速度)、更精细的分辨率以及更高的精度。过去,处理器性能的改善是通过工艺节点升级及提高运行时钟频率来实现的。然而,发展小型工艺节点和提高时钟频率并不是提高性能的低功耗捷径。在单个裸片中集成多核的这个方法可在更低的时钟频率及功耗下实现所需的高性能。 多核 DSP 以片上系
[安防电子]
多核<font color='red'>DSP</font>,军事应用的关键
CEVA发布低功耗DSP架构CEVA-XC4000
CEVA公司宣布推出完全可编程的低功耗DSP架构框架CEVA-XC4000,支持用于蜂窝、Wi-Fi、DTV、白色空间 (white space) 等应用的最严苛的通信标准。CEVA-XC4000 架构以其大获成功的上一代产品为基础,利用创新性指令集以软件方式实现了通常只能由专用硬件完成的高度复杂的基带处理,并树立了新的功耗里程碑。以LTE-A处理为例,CEVA-XC4000的性能相比CEVA-XC323 DSP提高了五倍,而功耗降低了50%。 CEVA-XC4000架构为一个系列,共有六款完全可编程的DSP内核,为调制解调器开发人员提供了广泛的性能选择,同时符合最严苛的功耗限制。利用各内核代码兼容且有统一的开发基础结构、优化的
[嵌入式]
基于DSP和ARM的音频处理系统设计
1引言 随着计算机技术、电子技术和通信技术的迅猛发展,音频处理技术也在众多领域得到广泛应用。如通信领域中的手机、IP电话,消费类电子产品中的MP3和CD播放器以及控制领域中的语音识别、声控系统等 .针对DSP强大的数字信号处理能力和ARM处理器良好的实时性能,结合音频编解码芯片TLV320AIC23的接口特点,本文阐述了由三者组成的音频处理系统的硬件接口设计和软件编程,提供了有效和实用的音频处理系统方案。 TLV320AIC23(简称AIC23)是TI公司的一款高性能立体声音频编解码器Codec芯片。其内部集成的模数转换器(ADCs)和数模转换器(DACs)采用了带有过采样数字插补滤波的多位Sigma-Delta技术。数据传输
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>和ARM的音频处理系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
