CEVA公司宣布推出完全可编程的低功耗DSP架构框架CEVA-XC4000,支持用于蜂窝、Wi-Fi、DTV、白色空间 (white space) 等应用的最严苛的通信标准。CEVA-XC4000 架构以其大获成功的上一代产品为基础,利用创新性指令集以软件方式实现了通常只能由专用硬件完成的高度复杂的基带处理,并树立了新的功耗里程碑。以LTE-A处理为例,CEVA-XC4000的性能相比CEVA-XC323 DSP提高了五倍,而功耗降低了50%。
CEVA-XC4000架构为一个系列,共有六款完全可编程的DSP内核,为调制解调器开发人员提供了广泛的性能选择,同时符合最严苛的功耗限制。利用各内核代码兼容且有统一的开发基础结构、优化的软件库及统一工具链的优势,客户能够显著降低软件开发成本,同时在未来产品中复用软件投入。
CEVA首席执行官Gideon Wertheizer表示:“CEVA-XC4000重新定义了‘通用通信架构’的概念,采用单一DSP架构有效地支持每个可以想到的先进的蜂窝、连通性、DTV、白色空间和电力线通信标准。通过集成新的功耗管理技术,我们能够显著地降低基于软件的高性能处理方案的功耗,为调制解调器开发人员充分利用软件无线电方案带来的灵活性、复用性及缩短上市时间等优势铺平道路。”
市场研究机构The Linley Group首席分析师Linley Gwennap指出:“在目前先进无线通信市场,开发人员必须以快速、高性价比、高效地支持一系列不断演进的复杂的标准和协议。基于被广泛采用的CEVA-XC架构为基础,CEVA公司业已提供了满足目前基带应用所需的性能、功耗和芯片面积要求的可编程平台。CEVA的新型XC4000架构是具有更高计算效率的可扩展架构,适用于LTE-A和802.11ac等新一代无线标准。”
功耗、性能、精度、系统技巧
为了应对日益增加的对更高性能和更低功耗的需求,CEVA-XC4000架构集成了新的以功耗为导向的创新增强方案,包括CEVA第二代功率调节单元(PSU 2.0)。它通过处理器、存储器、总线和系统资源的细小单元来实现对时钟和电压的动态调节。该架构还采用了紧耦合扩展作为功耗优化协处理器和用于执行关键物理层功能间的内部连通和接口,从而进一步降低功耗。重新调整的带有低层模块隔离的流水线同样是为高度优化功耗而设计。
CEVA-XC4000集成了增强的系统级机制、队列和接口以提供优异的性能;实现更快的连通性、更高的带宽、更短的等待时间及更好的物理层控制。该架构利用两个独立但内部混合的高精度指令集,支持最先进的4x4和8x8 MIMO算法,从而保证调制解调器品质。
为了更好地为CEVA-XC4000客户服务,CEVA还与CEVA-XCnet合作伙伴mimoOn及Antcor合作,发布了面向 LTE-A Rel-10 和 Wi-Fi 802.11ac 等复杂通信标准的完整参考架构,支持高达 1.7 Gbps 的传输速率。这些参考架构包含高度优化的 LTE-A和Wi-Fi 软件库。
流水线型软件开发
CEVA-XC4000 DSP架构由CEVA-Toolbox™提供支持,CEVA-Toolbox™是一个集成了用于高级矢量处理器的Vec-C™编译器技术的完整软件开发环境,使整个架构能够以C语言进行编程。集成的仿真器能够对包括存储器子系统在内的整个系统进行精确高效的验证。此外,CEVA-Toolbox还包括软件库、图形化调试器,以及名为CEVA应用优化器(Application Optimizer)的完整优化工具链。该应用优化器能够让开发人员使用C语言源代码进行自动和手动应用程序优化。
供货
CEVA-XC4000 DSP系列的首款产品现已向重点客户开放。
关键字:CEVA DSP CEVA-XC4000
引用地址:
CEVA发布低功耗DSP架构CEVA-XC4000
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
基于DSP的低频无线通信系统的设计方法
低频感应通信是将待传输的数据经低频载波调制、信号放大、功率放大后,在发射器产生一定的交变电流,利用交变的电流产生交变的磁场,交变的磁场产生的电场,从而在接收器中产生感应电动势,经滤波、解调、解码等信号处理后,就可在接收端准确接收发送的信息,完成通信过程。因其利用电磁感应原理来实现通信,故称其为感应通信,当距离短时,感应通信比较容易实现。 1 低频感应通信理论 感应通信利用发射线圈中的交变电流产生变化磁场,接收线圈中感应出电动势后,再经过一系列的信号处理过程恢复发送信号,从而实现了通信的目的。 严格的感应通信理论是建立在麦克斯韦方程组的基础上。麦克斯韦方程组是在对宏观电磁现象的实验规律进行分析总结的基础上,经
[嵌入式]
基于DSP的视频监控系统硬件电路设计
目前视频监控广泛应用于安防监控、工业监控和交通监控等领域。视频监控系统大致经历3个阶段:首先是基于模拟信号的电视监控系统,其功能单一、易受干扰且不易扩展;随后出现基于PC机的图像监控系统,其终端功能较强.但价格昂贵,稳定性差;近年来,随着嵌入式技术成熟,嵌入式视频采集处理系统具有可靠性高、速度快、成本低、体积小、功耗低、环境适应性强等优点。 视频信号处理电路 本设计采用SONY公司专用信号处理器件CXD3142R作为信号处理器。CXD3142R是专用于对Ye,Cv,Mg和G补色单片CCD输出信号进行处理的低功耗、高效率的信号处理器;具有自动曝光和自动白平衡功能,可同时输出复合视频信号和YUV 8位数字信号输出。内部
[嵌入式]
基于DSP/ARM双核系统的通信接口设计
嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如 Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通信协议与多处
[单片机]
CEVA为CDNN神经网络编译器增添ONNX支持
最新CDNN版本具有开放式神经网络交换(ONNX)支持,开发人员可以将 在各种深度学习框架中培训的神经网络无缝部署在 CEVA-XM 视觉DSP和NeuPro AI处理器上 CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 宣布其获奖的 CEVA 深度神经网络 (CDNN) 编译器的最新版本支持 开放式神经网络交换 Open Neural Network Exchange(ONNX)格式。 CEVA副总裁兼视觉业务部门总经理Ilan Yona 表示:“CEVA全力确保实现开放、可互操作的AI生态系统,人工智能应用程序开发人员能够充分利用生态系统中各种不同深度学习框架,考虑其功能和易用性,为所
[物联网]
FPGA+DSP架构的视频处理系统设计详解
本系统采用基于FPGA与DSP协同工作进行视频处理的方案,实现视频采集、处理到传输的整个过程。 实时视频图像处理中,低层的预处理算法处理的数据量大,对处理速度要求高,但算法相对比较简单,适合于用FPGA进行硬件实现,这样能兼顾速度及灵活性。高层的处理算法结构复杂,适用于运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强的DSP芯片宋实现。 DSP+FPGA架构的最大特点是结构灵活、有较强的通用性、适合于模块化设计,从而能够提高算法效率,同时其开发周期短、系统易于维护和升级,适合于实时视频图像处理。 系统采用模块化的设计方法,将整个系统划分为三部分:视频采集单元、视频处理单元和视频传输单元。 整个系统以FPGA作为核心控制单元
[嵌入式]
睿致科技选择CEVA图像和视觉DSP内核用于监控和智能摄像机SoC
领先的监控摄像机供应商在下一代SoC中部署 CEVA DSP以增添计算机视觉功能 蜂窝通信、多媒体和无线连接DSP IP平台授权厂商CEVA公司宣布台湾领先的多媒体系统级芯片(system-on-chip, SoC)解决方案供应商睿致科技(Vatics Inc.)已经获得了CEVA图像和视觉 DSP 的授权许可,用于其针对安防监控和智能网络摄像机应用的下一代SoC器件中。睿致科技将通过这款DSP内核强大的计算机视觉和场景分析功能,大幅地提升图像质量并实现全新的智能监控功能。 睿致科技副总裁Sor Shen表示: 在终端设备中增添智能视觉处理功能,可实现强大的实时分析功能,从而创造面向更智能的安全、消费和零售
[嵌入式]
Ceragon获取CEVA DSP授权许可用于全5G无线回传
CEVA ,全球领先的智能和互联设备的信号处理IP授权许可厂商宣布Ceragon Networks Ltd. 已经获得 CEVA -X2和 CEVA -XC4500 DSP 的授权许可,将部署在全新的软件定义无线调制解调器中,以应对5G服务网络推出过程中的成熟阶段需求。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 Ceragon Networks全球产品和服务执行副总裁Yuval Reina 表示:“CEVA DSP 在我们的战略路线图中举足轻重,通过其在单芯片中提供八核调制解调器并垂直集成到我们的下一代无线回传解决方案中,使得我们独特的多核技术性能可提升到四倍。在5G的发展道路上,越来越复杂的移动和其他网络需要更
[网络通信]
基于DSP E1-16XS的硬件开发平台设计
引言 嵌入式系统硬件的核心是各种类型的嵌入式处理器,目前全世界嵌入式处理器的品种已经超过1000多种,流行体系结构有30多个系列,嵌入式处理器一般可以分为嵌入式微处理器、嵌入式微控制器、嵌入式DSP处理器和嵌入式片上系统。 与标准微处理器相比,嵌入式微处理器只保留了和嵌入式应用有关的功能,并且为了满足嵌入式应用的特殊要求,在工作温度、抗电磁干扰、可靠性等方面都做了各种增强。 DSP嵌入式系统是DSP系统嵌入到应用电子系统中的一种通用系统,这种系统既具有DSP器件在数据处理方面的优势,又具有应用目标所需要的技术特征,在许多嵌入式应用领域,既需要在数据处理方面具有独特的优势的DSP,也需要在智能控制方面技高一筹的微处理器(MCU)
[嵌入式]
