电压型大功率电源电路校正研究
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:电压型  大功率  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地用分压反馈与基准放大比较来实现。而在大功率电路中校正的难度很大,精度不足。目前仅满足于反复调试,费时费力。
  1 电压型PWM逆变控制系统结构及原理
  逆变控制系统的最终输出可以是直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、频率或功率,在输出部分需进行滤波。大多数逆变系统输出是直流电压,也就是说,系统输出和调节的是直流电压量,当然逆变变压器副边还有整流电路。脉宽调制(PWM)型开关稳压电源就是只对输出电压进行采样,实行闭环控制,这种控制方式属电压控制型,是一种单环控制系统。对于这些系统,其反馈量就是输出电压的一定比例值,用给定电压与反馈电压的误差信号来调节PWM脉冲的宽度,我们通常把这种逆变控制系统称作电压型PWM控制系统。对于大部分电压型PWM逆变控制系统,不论是直流输出还是交流输出,其控制系统的结构框图都可以统一地画成如图1所示的形式。
  图1电压型PWM逆变控制系统结构框图
   该逆变系统的开环传递函数G(S)H(S)由下式给出:
  其最大缺点是:控制过程中电源电路内的电流值没有参与进去。众所周知,开关电源的输出电流是要流经电感的,故对于电压信号有90度的相位延迟,然而对于稳压电源来说,应当考虑电流的大小,以适应输出电压的变化和负载的需求,从而达到稳定输出电压的目的,因此仅采用输出电压采样的方法,其响应速度慢,稳定性差,甚至在大信号变化时,会产生振荡,造成功率管损坏等故障。
  2.系统的分析和设计
  误差放大器(或调节器)若是比例环节,式(6.12)和(6.13)都是二阶的,即系统是二阶系统。二阶系统是一个有条件的稳定系统。另外,由于输出滤波参数LC一般比较大,频率参数比较低。
  所以,系统在中频段是以-40dB/dec的斜率穿过L(ω)=0 这条线。在这个系统中,即使采用PI调节器,也只是为了减小稳态误差。所以,零点也很低,中频段仍然以-40dB/dec的斜率穿越零线,如图3所示。
  图3 电压型PWM逆变控制系统幅频特性曲线
  为了使系统满足稳态性能、动态性能和稳定性的要求,就要使在该系统中就要进行校正。显然,在中频段,加一个串联的超前校正环节(有源或无源)如图4,就能使其开环幅频特性的低、中、高频段都能满足要求,如图4所示。
  图4校正网络
  3.加入补偿网络
  分压反馈处,由于电感电压滞后,所以在反馈处将R1两端并联一条电阻和电容的支路,通过电容电压的超前从而使反馈能瞬时反映出输出电压的变化。由于R1,R2的比值很大,通过在R2的两端并联一个电容来感应输出的微弱变化。
  其幅频特性曲线如下:
  图5 加校正环节的电压型PWM逆变控制系统幅频特性曲线
关键字:电压型  大功率  电源电路 编辑:探路者 引用地址:电压型大功率电源电路校正研究
上一篇:基于单片机的数码管动态显示器的设计方案
下一篇:一种ARM控制的逆变器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
大功率高亮度LED导电银胶以及其封装技术
  一 大功率高亮度led导电胶、导电银胶   导电胶是IED生产封装中不可或缺的一种胶水,其对导电银浆的要求是导电、导热性能要号,剪切强度要大,并且粘结力要强。   UNINWELL国际作为世界高端电子粘结剂的领导品牌,其开发的导电胶和导电银胶导电性好、剪切力强、流变性也很好、并且吸潮性低。特别适合大功率高高亮度LED的封装。   公司的专门开发的6886系列导电银胶,特别适合大功率高亮度LED用,导热系数为:25.8 剪切强度为:14.7,为行业之最。   二 LED封装技术   1 引言   LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光
[电源管理]
基站测试套件-保证大功率基站的正常工作
1、内容提要 一个完整的蜂窝基站由二大部分系统组成 发射机和天馈线系统。从发射机到天线之间有很多物理连接点,每个环节之间的良好匹配是保证系统正常工作的关键。从测试角度看,必须从二个方向来综合考虑 从发射机的射频输出端口向发射机方向看过去的匹配情况;和从天线输入端口向天线方向看过去的匹配情况。少了其中一项,如用天馈线分析仪进行天馈线系统的匹配测量,只能说完成了整个系统一半的测试。 在本文中,讨论了为什么需要同时从发射机和天馈线系统二个角度来完成基站的匹配测试,并在讨论的基础上提出了采用通过式功率计和天馈线分析仪进行基站匹配测量的完整解决方法。 2、正确理解蜂窝基站发射系统的匹配 从射频角度看,任何一个无线电发射系
[测试测量]
基站测试套件-保证<font color='red'>大功率</font>基站的正常工作
12V直流电源电路
以下是12V 直流电源 电路图:
[电源管理]
12V直流<font color='red'>电源电路</font>
串行接口电压输出DA转换器的控制
//-----------------------函数声明-------------------------------------------------------- #include reg51.h #include intrins.h //-----------------------管脚声明-------------------------------------------------------- sbit CS_max532=P1^0; sbit CLK_max532=P1^1; sbit DI_max532=P1^2; sbit DO_max532=P1^3; sbit LDAC=P
[单片机]
2KW大功率大扭矩高速机器人主轴,就选4060ER-S电主轴
随着制造业的发展和技术的不断创新,作为一种自动化生产设备逐渐得到了广泛应用。除了的焊接、装配、搬运、上下料等应用,还可运用到制造加工中,在臂上加装高速电主轴进行铣削、钻孔、倒角、打磨、抛光、去毛刺等应用也愈加广泛。 机器人铝合金钻孔 与进行加工作业的工人相比,加工机器人对工作环境的要求相对较低,具备持续加工的能力,同时加工产品质量稳定、生产效率高,能够加工多种材料类型的工件,如铝合金、钛合金、不锈钢、铸铁、复合材料、ABS、SMC等,有能力完成各类、大批量、高难度的复杂加工任务。 机器人汽车电池盖板钻孔 在机器人机械臂上加装大扭矩高速电主轴用于金属硬质材料去毛刺、铣削、钻孔等加工,可以选择4060ER-S电主轴,外径60mm,重量
[机器人]
大功率高频软开关逆变焊机概述
1 引言      逆变焊机技术经历了近十年的发展,逐步替代了落后的工频晶闸管整流技术而进入了高频变换时代。在高频变换技术进程中又走过了它的初级阶段即硬开关PWM阶段,于近年进入了它的第二阶段,即软开关PWM阶段。      硬开关PWM变换器的拓扑结构简单,技术成熟,适合批量生产。其主要芯片如TL494、UC3525等都比较稳定可靠,这都是目前逆变焊机硬开关PWM功率变换器仍得以广泛应用的主要原因。   所谓硬开关PWM(脉冲宽度调制),是指在功率变换过程中电子开关在开通和关断的瞬间处于大电流或高电压的工作条件,所以它的工件可靠性差、效率低、电磁干扰极为严重,因此,硬开关PWM技术已经显得不能适应电子时代的要求。社会发展的要求,
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>高频软开关逆变焊机概述
2SD315A在驱动大功率IGBT中的应用
引言 IGBT常用的驱动模块有TLP250,以及EXB841/840系列的驱动模块。但在燃料电池城市客车DC/DC变换器的研制过程中发现,由于车载DC/DC变换器常常工作在大功率或超大功率的状态中,而处在这种状态下的IGBT瞬时驱动电流大,要求可靠性要高,使得传统的驱动电路已经不能满足其使用要求,经过研究分析,选用瑞士CONCEPT公司生产的用于驱动和保护IGBT或功率MOSFET的专用集成驱动模块2SD315A作为大功率IGBT(800A/1200V)的驱动器件,该驱动器集成了智能驱动、自检、状态反馈、DC/DC电源及控制部分与功率部分完全隔离等功能于一体。经过车载90kW DC/DC变换器实际道路工况运行实验表明,效果良
[电源管理]
大功率DC/DC变换器的研制
  0引言   惯导系统专用DC/DC电源(28.5 V)主要功能是隔离和稳定弹上供电电压,保证弹上电源在较大范围波动时能提供精密稳定的电压,一般情况下,受弹上舵机等其他设备工作的影响,弹上电源的波动和干扰很大。   为此,本文采用氮化铝基板、混合集成技术和裸芯片组装工艺,给出了一种高可靠而且重量轻、体积小、输出功率较大的200 W直流/直流变换器的研制过程。该DC/DC变换器可替代进口产品,也可推广应用到其他型号的机载或弹用设备系统中。   1 电路设计   该DC/DC变换器在原理上采用双管推挽拓扑+两路串联设计技术,每路承担100 W的输出功率。由于是两路串联,故只要保证每路输出电压一样,
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>DC/DC变换器的研制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
