整流电源
最新更新时间:2014-06-08来源: 中国电力电子产业网关键字:整流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  整流电源是提供大直流电流、直流电压的装置。工艺是将交流电经过整流变压器把电流整成需要的电流(A)以8000A/30V为例。
  交流380V进入整流变压器,变压器输出是交流8000A/30V(因很多场合需要大直流电流当作电解电流)所以还得将交流8000A/30V经过可控硅整成直流8000A/30V。通过控制可控硅导通角的角度来控制可控硅中电流通过的大小,所以,额定8000A/30V的整流电源,可以输出从0A-8000A的电流和0V-30V的电压。其值可以根据需要所定。
  整流电源一般多用于电解铜矿、锌矿等有色金属。还可电解水来产生氢气。
  整流电源的过压保护
  该装置的应用电路如图1(a)、(b)所示。由于电网电压的波动或人为的配电故障,经常会使电网产生浪涌过电压,威胁着电子仪器及各种家电的整流电路和电源变压器的安全。将压敏电阻MY并接在整流二极管或电源变压器的输入端即可起到保护作用。
关键字:整流电源 编辑:探路者 引用地址:整流电源
上一篇:脉冲电源
下一篇:直流电源屏
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
下一代同步整流控制技术增强电源运行参数
在当今的高性能的电源系统设计中,确保可靠性至关重要,因此高效的功能必须可以处理潜在的问题。同步整流电流反向就是这样一个问题。这发生在电容电流(寄生效应引起的)导致MOSFET在轻负载的情况下被过早激活时– 然后反向电流从输出电容流回同步整流器。这不仅导致系统能效受到严重影响,还可能会导致运行故障。 为了防止这种情况的发生,必须在系统处于轻载条件时采取措施增加延迟。自适应死区时间控制机制可以弥补寄生电感的存在,从而减轻体二极管导通的不良影响。通过这种方法,可以调整同步整流器关断点,以保持一个恒定的死区时间,而不受当时输出负载的影响。从而持续保持高能效和对相应的热管理规定更少的要求(由于散热的减少)。 得益于专有的自适应死区时间控制算
[电源管理]
下一代同步<font color='red'>整流</font>控制技术增强<font color='red'>电源</font>运行参数
图文:同步整流技术DC-DC模块电源
摘要: 随着DC-DC模块电源向输出低压大 电流 的方向发展,同步整流技术的应用也越来越广泛。与肖特基整流相比较,很显然,在低压大电流的应用中采用同步整流技术可以获得更高的效率,同时,在某些应用方面,业界也发现采用同步整流技术的DC-DC模块电源存在一些不同的特性,在某些特殊的应用场合,甚至不能直接替换采用肖特基整流的DC-DC模块电源。本文从应用的角度分析了同步整流的技术特征以及对某些应用造成的影响,并提出了改进的同步整流技术方案和该方案的实际应用结果,新的方案在进一步提高效率的情况下,使电源的输出特性与肖特基整流更加接近,能更大范围地满足应用的要求。   1、 概述 DC-DC模块电源为了满足小型化的
[电源管理]
图文:同步<font color='red'>整流</font>技术DC-DC模块<font color='red'>电源</font>
高耐压PWM三端开关电源
  最简单的5V/5W开关电源实际电路如图所示。图中TOP210(IC1)为三端PWM开关。IC1中含有PWM控制器,功率MOSFET和各种保护电路。这种5V/5W开关电源的成本比常用的线性电源成本低。   该电源交流输入电压范围为85~265V,当负载从额定负载的10%变化到100%,电源电压调整率和负载电流调整率可达+-5%。该电源还具有过压、超温保护和限流等功能。   TOP210的D脚为内部输出MOSFET的漏极,C脚为内部误差放大器和反馈电流输入脚,用来调整开关电源的占空比。S脚为内部MOSFET的源极,也是内部控制电路的公共端。   交流输入电
[应用]
整流二极管在民航接入网电源中的应用改进
整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的 半导体 器件。通常它包含一个PN结,有阳极和阴极两个端子,具有明显的单向导电性,可用 半导体 锗或硅等材料制造,主要用于各种低频整流 电路 。文中就民航接入网 电源 改造工程中整流二极管的应用实例来进行介绍。 0 引言 在中南民航接入网采用的华为HONET系列产品FAl6命名中,FA是灵活接入的意思,而16则表示最多可外接16路2 Mbps通道信号。通过FAl6网络可将中南6省(包括海南、广东、湖南、湖北、广西、河南)的雷达信号和外台VHF信号、PAE监控信号及视频监控信号全部汇聚于广州。从而为广州区域管制中心指挥6省高空航班提供服务。 民航FAl6机柜顶框为一个电源整
[电源管理]
同步整流技术DC-DC模块电源
1、 概述     2、 基本同步整流电路   如图1所示电路,其副边为基本同步整流电路,关键波形见图2。当原边主开关管Q1开通时,通过变压器T1向副边传输能量,副边工作在整流状态,此时SR1的Vgs电压为变压器副边绕组电压,极性为正,SR2的Vgs电压为零,因而SR1导通,SR2关断;当原边主开关管Q1关断时,变压器T1原边绕组的励磁电流和负载电流流经C1,C1上的电压开始上升,当C1电压升至Vin时,原边绕组中的负载电流下降为0,在励磁电流的作用下原边励磁电感Lm与电容C1进行谐振,谐振电压Vr为正弦波,谐振周期Tr=2π√LmC2,谐振电压Vr加到变压器T1的原边绕组上使T1磁复位,同时,副边也进入到续流状态,此
[电源管理]
阀侧移相12脉波同相逆并联整流电源
摘要: 介绍单铁心阀侧移相12脉波同相逆并联晶闸管整流器主电路原理、控制电路原理、结构上的特点,以及此装置在工业现场的运行情况。 关键词: 晶闸管整流器 12脉波 阀侧移相 同相逆并联 1 引言 在大功率、高电压、强电流的电化学用整流电源中,整流电路多采用同相逆并联结构,由于逆并臂电流方向相反,其产生的磁场相互抵消,从而减少了磁场对电路工作的影响,同时可提高每臂的电流均衡度。而这种整流变压器多采用网侧移相。为此,对于同相逆并联12相整流电路的整流变压器需要两个铁心方可组成。这种变压器体积较大、吨位较高、接线较复杂,相应成本也较高,但对整流器结构布局要求较低。 为保证江苏索普集团电解改造项
[电源管理]
通信开关电源整流器几种常用散热方式
  通信开关电源冷却技术的设计首先要是满足行业各项技术性能要求。为更加适应通信机房的特殊环境使用环境,要求其冷却方式对环境温度变化适应性强。目前整流器常用的冷却方式有自然冷却、纯风扇冷却、自然冷却和风扇冷却相结合三种。自然冷却具有无机械故障,可靠性高;无空气流动,灰尘少,有利于散热;无噪音等特点。纯风扇冷却具有设备重量轻,成本低。风扇和自然冷却相结合的技术具有有效减小设备体积和重量,风扇的使用寿命高,风扇故障自适应能力强等特点。   1、自然冷却   自然冷却方式是开关电源早期的传统冷却方式,这种方式主要是依靠大的金属散热器来进行直接的热传导式散热。换热量Q=KA△t(K换热系数,A换热面积,△t温度差)。当整流器输出
[电源管理]
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
摘要:叙述了在SMPS隔离拓扑中能数字控制尤其是能适当关断作为整流器使用的一只或两只MOSFET的一种方法,同时介绍了推荐技术的基本电路履行及智能驱动器STSRx系列ICs。关键词:同步整流器;数字控制与驱动;STSRx系列智能驱动器 1引言 在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。 在初级侧控制的隔离SMPS拓扑中,由于在隔离变压器次级侧没有PWM控制信号,故欲产生适当的SR控制信号显得比较困难。但是,可以从变压器次级输出获得有关数据。由于
[工业控制]
隔离开关<font color='red'>电源</font>同步<font color='red'>整流</font>器数字控制与驱动技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
