下一代同步整流控制技术增强电源运行参数
最新更新时间:2017-06-23来源: 互联网关键字:整流电流  电容  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在当今的高性能的电源系统设计中,确保可靠性至关重要,因此高效的功能必须可以处理潜在的问题。同步整流电流反向就是这样一个问题。这发生在电容电流(寄生效应引起的)导致MOSFET在轻负载的情况下被过早激活时– 然后反向电流从输出电容流回同步整流器。这不仅导致系统能效受到严重影响,还可能会导致运行故障。
为了防止这种情况的发生,必须在系统处于轻载条件时采取措施增加延迟。自适应死区时间控制机制可以弥补寄生电感的存在,从而减轻体二极管导通的不良影响。通过这种方法,可以调整同步整流器关断点,以保持一个恒定的死区时间,而不受当时输出负载的影响。从而持续保持高能效和对相应的热管理规定更少的要求(由于散热的减少)。
得益于专有的自适应死区时间控制算法,安森美半导体的FAN6248双MOSFET驱动器控制器IC,能够充分解决上述挑战。同时,它可以帮助工程师最大化电源能效,并使系统尽可能紧凑、简单和具性价比。
该器件优化用于现代LLC谐振转换器拓扑结构,最大限度地减少同步整流MOSFET的体二极管传导。它通过使用一个独特的控制方法,消除了电流反向的隐患,还可以避免同步整流误触发。通过两个感测输入,可以准确地确定MOSFET两端的漏源电压,从而考虑到关于次级绕组的任何不对称或不良耦合。如果经证实死区时间太长,那么偏置电压相应降低。从而提高MOSFET的电压阈值,继而使同步整流器的导通时间延长(因此缩短相关的死区时间)。反之,如果死区时间太短,则降低MOSFET的电压阈值,从而抑制同步整流器的导通期。指定FAN6248控制器能够提高系统的电源能效,和实现在整个负载范围内的稳定运行(无电流反向的风险)。
关键字:整流电流  电容  转换器 编辑:王凯 引用地址:下一代同步整流控制技术增强电源运行参数
上一篇:TI通过用于UPS的2kW双向电源参考设计实现更高效的能源存储
下一篇:Power Integrations发布InnoSwitch3系列高效率(94%)离线 反激式开关电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
电容电感测试仪概念及特点
本文主要讲解电容电感测试仪概念及特点,不了解电容电感测试仪概念及特点的朋友可以阅读一下,希望对大家有帮助。 简介 电容电感测试仪英文简称:Capacitance Inductance Tester 电容电感测试仪是针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题 (1) 现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器; (2) 电容表输出电压低而导致故障检出率低。 (3)测量电抗器电感量。 (4)电容电感测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。 此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,
[测试测量]
基于PIC18F66J60的Ethernet至RS-232的协议转换器
目前,在工业控制等多数领域中,大多数的设备的通信接口符合RS-232通信标准。这种通信方式的数据传输半径十分有限,并不能满足远程传输的需求,而且不能接入Internet。有两种方法可以将这些串口设备进行有效的改进,使其接入到Internet。一种方法更新原有的系统,采用能够接入Internet的新产品,或者对原有系统的全部或局部进行重新设计。这种方式可能从根本上解决系统接入到Internet问题,但是其成本较高、周期较长。另外一种方法是在原来的设备上面使用RS-232-Internet的协议转换器,实现Internet的接入。不论从复杂程度还是成本上面,这种方法明显优于第一种。 协议转换器的主要功能在于桥接,用户设备可以通过协议转换
[工业控制]
光学触控改电容触控?新款奔驰E级方向盘的新技术
中期改款梅赛德斯-奔驰E-Class(W213)在北京时间2020年3月3日发布,由于受 新冠病毒 疫情蔓延的影响,本届瑞士日内瓦车展被迫取消,不过精明的汽车厂商仍然透过网路进行了新车发布。 中期改款E-Class豪华版方向盘,光学触控板改为了电容触控板 经过重新设计的E-Class在这次改款推新的时候带来了三款新车,分别是Exclusive Line,豪华版;E 53 4MATIC+,高性能版;以及AMG Line,运动套件版。车头车尾的设计焕然一新,内饰虽改动不大,但也启用了新一代MBUX娱乐系统,智能化程度有一定提升。 不过相比E450使用直列6缸Turbo+48V轻混系统的变化,其方向盘按键的革新也不得不说是
[汽车电子]
光学触控改<font color='red'>电容</font>触控?新款奔驰E级方向盘的新技术
飞兆半导体推出针对I2C应用的电压转换器
飞 兆半 导 体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计 人 员 提供 用于I 2C (Inter-Integrated Circuit) 总线 的 电压转换 器 FXM2IC102,在 宽 泛的 电 平 范 围 (1.65V 到 5.5V) 内工作,以适 应 I 2C 低 电压应 用的要求。 FXM2IC102 为设计 人 员应 用 (I 2C 的) 漏极 开 路接口提供了 简单 的 方法,以便于手机与笔 记 本 电脑 和其它 应 用 设备 的 蓝 牙和 显 示屏接 口握手。利用I 2C 接口,全双工通信只需要两条 线 路 ( 时钟线 和数据 线 );而且, 转换 器采用 紧 凑的 1.
[电源管理]
飞兆半导体推出针对I2C应用的电压<font color='red'>转换器</font>
300MSPS高速10位D/A转换器AD9751
   1 概述   AD9751是一个双输入端口的超高速10位CMOS DAC。它内含一个高性能的10位D/A内核、一个基准电压和一个数字接口电路。当AD9751工作于300MSPS时,仍可保持优异的交流和直流特性。   AD9751 的数字接口包括两个缓冲锁存器以及控制逻辑。当输入时钟占空比不为50%时,可以使用内部频率锁相环电路(PLL)。此时,频率锁相环电路将以两倍于外部应用时钟的速度来驱动DAC锁存器,并可从两个输入数据通道上交替传输数据信号。其输出传输数据率是单个输入通道数据率的两倍。当输入时钟的占空比为 50%或者对于时钟抖动较为敏感时,该锁相环可能失效,此时芯片内的时钟倍增器将启动。因而当锁相环失效时,可
[模拟电子]
在高频段下带SMA接头的同轴 矩形波导转换器的设计
  1 引言   在微波系统中,常使用到一种很普遍的部件,即由一种传输线变换到另一种传输线的过渡元件,称为波型转换器,也称为波型激励器。对波型转换器的要求是:(1)能激励出所需要的波型;(2)驻波系数尽量小。   为实现宽频带内良好的阻抗匹配,目前广泛使用的宽频带同轴 矩形波导转换器,主要有两种形式,探针式和脊波导过渡式。探针式,即将插入波导腔的同轴线内导体顶部连接上金属圆盘或球,以及在波导腔上设置若干调谐螺钉。脊波导过渡式,通过在波导中加脊片,组成阶梯阻抗变换器,使脊波导的输出阻抗接近同轴线的特性阻抗,以达到阻抗匹配的目的。   在这些技术中,为降低成本,采用SMA同轴连接器接头一般为标准产品,其介质、内外径都
[电源管理]
在高频段下带SMA接头的同轴 矩形波导<font color='red'>转换器</font>的设计
超级电容装上轻轨列车 可用于电磁弹射
超级电容器在轻轨列车减速停站时回收动能,未来也可应用于航母电磁弹射器。   手机充电仅需2秒钟、储能式轻轨列车充电仅需20余秒钟就能满足正常运用,这就是超级电容的神奇功能。如今,中国人已牢牢占据这一世界前沿技术的高地。   9月12日,从中国南车株洲电力机车有限公司传来消息,其旗下宁波南车新能源科技有限公司自主研制的世界最大功率超级电容单体(7500F)成功实现了批量生产,首批5000只7500F超级电容产品已交付用户。   何为超级电容?中国工程院院士、中国南车株机公司专家委员会主任刘友梅介绍,通俗地讲就是第三代储能装置,第一代为机械式储能,如飞轮、发条等;第二代为化学式储能,如铅酸蓄电池、镍氢电池、锂电池等;
[模拟电子]
采用3mm x 3mmDFN封装、具线性控制器的36V降压型DC/DC转换器
2007 年 10 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2A 、 36V 降压型开关稳压器和线性控制器 LT3500 。该器件于 3V 至 36V ( 40V MAX ) 的 V IN 范围工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 2.3A 内部开关在电压低至 0.8V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。开关频率从 250kHz 至 2.2MHz 是用户可编程的,使设计师能够
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
