电容电感测试仪概念及特点
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2012-10-15 来源: 21ic 关键字:电容电感测试仪  电感量  测量准确 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文主要讲解电容电感测试仪概念及特点,不了解电容电感测试仪概念及特点的朋友可以阅读一下,希望对大家有帮助。
简介
电容电感测试仪英文简称:Capacitance Inductance Tester
电容电感测试仪是针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题
(1) 现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器;
(2) 电容表输出电压低而导致故障检出率低。
(3)测量电抗器电感量。
(4)电容电感测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。
此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
电容电感测试仪特点
◆电容电感测试仪具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。
◆ 电容电感测试仪采用桥式电路结构,标准电容器和被试电容器作为桥式电路的两臂。当进行电容器电容值测量时,测试电压同时施加在标准电容器和被试电容器上,处理器通过传感器同采集流
过两者的电流信号并进行处理后得也被试电容器的电容值。
◆电容电感测试仪由于采用标准电容器、被试电容器同步采样技术,可不受电源电压波动的影响;加之测量过程是全自动进行的,避免了手动操作引起的误差。
电容电感测试仪特性
1. 本仪器采用了先进的测量原理与四端测量技术,可以精确测量、测试重复性能好。
2. 大屏幕液晶显示屏(320X240点阵),汉字菜单提示操作。
3. 液晶屏幕自带触屏按键,使操作直观、简单。
4. 电流自动分段补偿,使全量程电流线性化,提高了仪器测量精度。
5. 波形和测量数据同时显示,使测试过程更直观。
6. 新一代USB通信功能简化与PC机连接,方便于测量数据传输和管理。
7. 本仪器有电流过载保护功能,防止电流过大损坏仪器或者设备。
关键字:电容电感测试仪  电感量  测量准确 引用地址:电容电感测试仪概念及特点
上一篇:使用MSR165数据记录仪测量飞机的结构用途
下一篇:智能化频率特性测试仪系统组成及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
用高准确度 60V 电量计进行电量测量
随着时间流逝,我们对每种设备的准确度水平也有点熟悉了,而且知道对设备报告的数字信赖到什么程度,例如剩余 10% 电量。在较大功率的多节电池应用中,如果用户发现没有充足的电量,情形可能更加紧急,例如使用电动自行车、电池备份系统、电动工具或医疗设备等情况。 引言 我们很多人都会用到电池供电设备,这类设备会显示当前还有多少电量或运行时间,特别是因为,我们被家里的众多小器具所包围。从电动刮胡刀到平板电脑,我们依靠各种各样的电池电量指示器,帮助确定是否以及怎样继续使用这些设备。随着时间流逝,我们对每种设备的准确度水平也有点熟悉了,而且知道对设备报告的数字信赖到什么程度,例如剩余 10% 电量。在较大功率的多节电池应用中,如果用户
[测试测量]
用高<font color='red'>准确</font>度 60V 电量计进行电量<font color='red'>测量</font>
如何准确测量CAN节点的电容含量
  汽车CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电容有着严格的规定,每个节点不允许添加过多容性器件,否则节点组合到一起后,会导致总线波形畸变,通讯错误增加。具体如表 1所示。为汽车测试标准GMW3122中的输入电容标准   表 1 GMW3122输入电容标准   所以每个厂家在上车前,都要测试CAN节点DUT(被测设备)的CANH对地、CANL对地、CANH对CANL的输入电容。方法一般是使用GMW3122汽车测试标准中的CAN方法。如图所示。   而这样的测试方法,有着比较大的局限性,只能看一个波形的放电时间进行测量和计算,人工误差较大,通过多次的统计,然后进行平均,非常消耗时间。另外由于电容属于非线性器件,
[汽车电子]
如何<font color='red'>准确</font><font color='red'>测量</font>CAN节点的<font color='red'>电容</font>含量
蒸汽流量计测量准确的原因分析
蒸汽可以分为饱和蒸汽和过热蒸汽。在流量计算仪中可根据过热蒸汽的温度、压力查表得密度求取质量流量,但当过热蒸汽在经过长距离输送后,或由于管道保温措施不当,往往会因为热量损失温度降低使其从过热状态进入临界饱和状态,甚至部分蒸汽冷凝出现相变而变成水滴,这时成为湿饱和蒸汽(过饱和蒸汽)。 在供热行业中,蒸汽流量计测量不准确是普遍存在的问题,其中主要原因分析如下。 1、测量的分析:目前使用测量蒸汽流量,测量介质都是指单相的过热蒸汽或饱和蒸汽。对于相流经常变化的蒸汽,肯定会存在测量不准确的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并
[测试测量]
蒸汽流量计<font color='red'>测量</font>不<font color='red'>准确</font>的原因分析
模拟电感传感器在螺纹孔径识别中的应用
  现代工业中螺丝作为最主要的紧固件之一, 需求量很大, 对于不同的孔径, 螺钉与螺帽的匹配问题尤为关键, 精密设备中微小差异都可能带来传动、电动装置的系统问题, 因此钻削和攻丝技术的发展已被迅速地提上议事日程。   最早的螺纹孔检测是通过人工完成的, 即操作者将螺栓或量计旋入孔内进行检测。然而, 人工方法因劳动强度大, 成本高等问题逐渐被自动化检测法所代替。在此研究的一款即是利用先进传感器而实现的对金属螺孔的细微检测。   1 电感式传感器的基本概念   1. 1 基本结构及灵敏度   电感式传感器的激励元件由线圈和铁氧体磁心组成( 见图1) 。式( 1) 为电感式传感器的数学模型。   式中: L 为电感
[测试测量]
模拟<font color='red'>量</font>式<font color='red'>电感</font>传感器在螺纹孔径识别中的应用
如何准确测量CAN节点的输入电压阈值
  CAN总线设计规范对于CAN节点的输入电压阈值有着严格的规定,如果节点的输入电压阈值不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表1所示,为测试标准“ISO 11898-2输出电压标准”。      表 1 ISO 11898-2输入电压阈值标准   所以每个厂家在产品投入使用前,都要进行CAN节点DUT(被测设备)的输入电压阈值测试。一般是使用ISO 11989-2输入电压阈值标准的CAN测试方法,如下描述:   如表1所示负载和共模条件下,选择被测DUT的适应条件,如图1所示,Rtest为网络负载电阻,为60Ω。   调节U,使V分别为-2V和6.5V时,再调节I,
[测试测量]
如何<font color='red'>准确</font><font color='red'>测量</font>CAN节点的输入电压阈值
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
