一款数控多相交错式DC/DC 降压系统解决方案
最新更新时间:2014-06-11来源: 21IC关键字:DC/DC  降压系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
当前的处理器、图像及存储系统均使用多相电源解决方案。这些多相解决方案可提供一个极高开关频率转换器的响应及调节性能,同时以一个更加适度的频率上单独地进行开关。对单通道降压转换器而言,它们还可以提供比实际更高的输出电流。
多相电源的优势来自于相位交错,0通过以统一的时间间隔进行相位交错(例如:在一款三相交错转换器中以120° 的时间间隔进行交错),其本身单个相位固有的输出纹波被其他相位降至平均水平,从而总体输出纹波就被降低了。这样使用更低的脉宽调制开关频率,就可以实现给定输出纹波设计的目标,与此同时通过降低开关损耗提高了效率。
管理多相电源系统存在一些其自身特有的问题,包括轻负载效率和系统冗余的切相 (phase shedding),以及系统寿命的相位电流平衡。在传统模拟电源中实施这些功能会比较困难,然而使用一个数字控制器则可以很轻松地完成这些任务。
解决方案
这种系统由多达6 个交错式同步降压转换器组成,这些转换器均由一个单微处理器控制,如图 1 所示。
图 1 数控多相交错式同步降压
TI 推出的 32 位 TMS320F2806 数字信号控制器 (DSC) 运行在 100 MHz 频率下,并且以电源应用为目标。在本例中,其在软件中实施电压模式控制,该软件使用一个在 PWM 开关频率上进行采样的单通道 2 极点 2 零点数字补偿器。随后产生的占空比值将被传给每一个降压相(所有为实现相位平衡所作的占空比调节除外)。通过使用片上 12 位模数转换器 (ADC) 获得系统输出电压反馈。MOSFET 温度在整个 ADC 中均为可用,以实现监控的目的,并且片上内部集成电路 (I2C) 端口提供了对 PMBus? 通信的支持。针对同步降压应用专门设计了一款 UCD7230 栅极驱动器,从而提供了采用 TI TrueDrive? 输出架构的双通道 4-A MOSFET 驱动器、周期性电流限制以及一个内置低失调、高增益、差分电流传感放大器。
切相和增相
切相提供了一种提高电源效率和可靠性的方法。在轻负载条件下,动态地减少运行相位的数量通常会带来效率的提高。当负载需求增加时,一个切相可以被重新激活。类似地,通过重新平衡各剩余相位之间的交错,切除一个失效的相位或者一个运行在边界状态以外的相位,有助于维持系统的性能。在那些需要极高可靠性的应用中,一个备用相位可以被带上线以取代失效的相位,也就是 N+1 冗余设计。不考虑切除一个相位的原因,剩余相位(或者在 N+1 冗余设计中增加相位)的交错角应该重新调整,以维持最佳性能。例如,从一个三相 120°交错式转换器中切除一个相位就应该将两个相位分离隔开 180°。
TMS320F2806 控制器的 PWM 元件均支持软件同步及相位控制。每一个 PWM 输出均具有一个相位同步寄存器,它将其计数值与首个 PWM 输出的计数值发生偏移。这就允许所有交错式降压相位的相位角不仅仅可以在系统初始化期间被静态地配置,而且还可以在系统运行期间被动态地重新调整。
图 2a 显示了一款 120° 交错式(条件:10V 输入、2V 输出、3A 负载及300 kHz PWM 开关)PWM 结构的三相交错式降压转换器的示波器屏幕采集图。示波器通道 1 至 3 显示的是单个相位电压,而通道 4 显示的是交错式输出电压(所有示波器通道均为 AC 耦合)。通过所有运行中的三个相位,可以得出该输出纹波为 4.9 mV(输出电压的 0.25%)。在没有调整两个剩余相位(见图 2b)角的情况下,切除相位 2 会引起输出纹波增加 86%,即为9.1 mV.为了获得 180° 交错(见图 2c),对两个剩余相位进行软件调整以后,该纹波减少至 7.9 mV.在仍然比初始值大的同时(因为一个两相位系统无法获得如一个三相系统一样的低纹波),其比未被调整的剩余相位角提高了 13%.
图 2a 三相交错式同步降压输出
图 2b 在 120° 交错时,切除相位 2,保留相位 1 和相位 3
图 2c 对相位 1 和相位 3 进行调整以实现180°交错
相位电流平衡
为了最佳化电源组件可靠性和使用寿命,使多相系统中的每一个相位都等量地分担电源负荷是值得的。由于电源开关和电感的组件间的不同,以及电路板布局和散热的非对称性,因此流经相位的电流是不一样的。基本平衡方法包括测量相位电流,以及对每一个相位要求的 PWM 占空比进行单独地调节,以对电流进行平衡。电流非均衡动态十分缓慢,因而平衡环路的采样率可以较低,差不多可以是几十分之几秒,甚至是几秒。因此,微处理器上额外的计算负担可以被忽略不计。为了减少传感器噪声的影响,对平衡环路速率电流读取进行过采样,并随着时间的变化平均每一个相位的电流测量。简单低增益完整行为“仅”控制算法通常被用于关闭平衡环路。在使用平均相位电流作为参考的每一个环路反复过程中,可以在每一个相位上执行平衡。另一种方法是,有时只有将在那个时刻测量出的最高和最低电流相位彼此平衡,才能达到相位电流平衡。无论使用哪一种方法,所有相位电流最终都将汇聚到相同值上。
PWM 精度是进行相位电流平衡时通常会碰到的一个问题。将一个 10V 输入看作是由一个 100 MHz PWM 时钟的 300 kHz PWM 驱动的 2V 输出同步降压转换器。该降压输出上的 PWM 精度将会是 30 mV,或者等同于 2V 输出的 1.5%.一般而言,相比达到相位平衡和避免平衡控制环路极限循环期 (limit cycling) 所需要的较好占空比调节,这样的粒度将会大一个甚至是两个数量级。F2806 控制器为这一问题提供了一种解决方案,并且别具一格地增强了 PWM 模块的高精度。这种高精度 PWM 提供了 ~150 ps 的边缘定位。这就相当于为上述降压实例提供 0.45 mV 的输出精度,或者 0.02% 的 2V 输出。这种解决方案可提供高精度以及较好的相位电流平衡功能。
结论
本案例引入了一款数字电源解决方案,其具有多相同步降压转换器的优点,同时可以运用数字方法关闭电压控制环路,并且对不同负载和散热条件下的相位进行管理,以获得最佳电源性能。
关键字:DC/DC  降压系统 编辑:探路者 引用地址:一款数控多相交错式DC/DC 降压系统解决方案
上一篇:电源如何安装才算符合规范
下一篇:基于TopswitchⅡ型开关芯片的开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
STM32F407 纯寄存器操作定时器,PWM,ADC(专治花里胡哨)
定时器 真多啊,14个定时器,三种。 通用定时器 注意: 需要手动清除中断标志 TIM3- ARR = 5000-1; //自动重载寄存器,10Khz 的计数频率,计数 5K 次为 500ms TIM3- PSC = 8400-1; //预分频器 两个寄存器的计算 PSC预分频器 //这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 42M,所以TIM3的时钟频率为84M PSC=8400 f=84M/8400=10000Hz=10KHz t=1/f=0.1ms 每次技术时间0.1ms ARR=5000-1; //自动重载寄存器 计数5000次,共500ms //定时器溢出时间计算方法:Tou
[单片机]
STM32F407 纯寄存器操作定时器,PWM,A<font color='red'>DC</font>(专治花里胡哨)
mini2440硬件篇之ADC触摸屏
1.1. ADC知识 ADC(Analog to Digital Converter),可以接收8个通道的模拟信号输入,并将它们转换为10位的二进制。在2.5MHz的A/D转换时钟下,最大转化速率可达500KSPS(SPS:samples per second,每秒采样次数)。 1.2. 触摸屏硬件知识 触摸屏是当今最流行的一种人机交互接口,它被广泛地应用于手机等消费类电子产品中,目前这种技术有向PC机方向发展的趋势。基于原理的不同,触摸屏可以分为电阻式、电容式、表面声波式等。电阻式是应用较广的一种触摸屏,它的原理是通过测量横向和纵向的电阻值来获得触点的坐标。 1.3. 电阻式触摸屏工作原理原理 触摸屏附着在显示器的表面,与显
[单片机]
mini2440硬件篇之A<font color='red'>DC</font>触摸屏
CDCT数字无绳电话设计方案
摘要:通讯数字化是必然趋势。本文介绍了一种商业化了的符合中国标准的数字无绳电话的设计方案。 关键词: 数字无绳电话 CDCT 时分双工 帧噪声 引言 无绳电话以其方便、便宜的特点在全世界得到广泛应用。但是,传统的模拟无绳电话有很多不足:1)话音质量低;2)保密性差;3)信道数量少;4)不能支持数据业务。因此,以DECT为代表的数 字无绳电话的开发和生产增长迅猛。本文介绍我国第一款获得国家入网认证的数字无绳电话的设计思想和设计方案。 工作原理 无绳电话系统可分为送话和受话两个方向。数字无绳电话当然也不例外。图1和图2是数字无绳电话的发送方向和接受方向系统框图。 CDCT( Chinese
[网络通信]
高频开关电源中隔离降压DC/DC变换器的制作方法
方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用于输入为48V(36~72V),输出为2.2V、20A的正激变换器。设计出的变压器在实际电路中表现出良好的电气特性。关键词:高频开关电源;正激变换器;开关电源变压器 1引言 电力电子技术中,高频开关电源的设计主要分为两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分的设计。相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多。磁路部分的设计,不但要求设计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验。在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能。由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计。高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器。为此,本文将对高频开
[电源管理]
高频开关电源中隔离<font color='red'>降压</font>式<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>变换器的制作方法
基于ADC0831+LM358正负极电压测量
用358做一个加法器,通过ADC0831 AD转换,51单片机控制,可以测量正2.5V至负的2.5V电压值。可以扩展到大电压的测量 加分压电阻即可 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /******************* 程序功能:AD转换显示。被测电压范围-2.5V至+2.5V 版本:Vre1.0 *******************/ #include reg51.h #include intrins.h //头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cs = P1^0; //IO定义 sbit clk
[单片机]
基于A<font color='red'>DC</font>0831+LM358正负极电压测量
国微技术联合Irdeto为德国Media Broadcast提供CAM设备
近日,全球领先的视密卡供货商 SMIT(国微技术控股有限公司)宣布,联合知名条件接收系统供应商 Irdeto,为德国 T2 网络运营商 Media Broadcast 提供基于 Irdeto 无卡方案的条件接收设备 CAM (CI Plus Module)。 该款 CAM 基于 SMIT 的最新一代处理芯片,集成了Irdeto 最新核心功能 IFCP,使得 CAM 在更加安全可靠的同时提供更多丰富的功能。此外,除已经支持的典型 CA 应用外,也为今后支持 Pay-TV Dongle、PVR、家庭网络、CI+1.4 IPTV 奠定了基础。针对 Media Broadcast,SMIT 推出的该款 CAM 还集成了Secur
[家用电子]
stm32 ADC 非DMA方式
搞了一个下午和晚上,搞明白,不用DMA的话,每次采集都要使能一下ADC,不然就一直转化不了。。 C++ Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
[单片机]
TI推出超低功耗、250MSPS 14位 ADC
  “高带宽应用设计人员当前面临着严峻的挑战,他们不仅要实现效率更高、更小巧、更便携的系统,同时还要使之满足最高性能规范要求,”德州仪器 (TI)负责高性能模拟业务的高级副总裁 Art George 指出。   TI最新系列的高速模数转换器 (ADC) 可从 DC 到高达 550MHz 的整个信号带宽内实现超低功耗及优异的动态性能。该款 14 位 ADS4149 拥有 250兆次每秒 (MSPS) 的最高采样率,与性能最接近的低功耗 ADC 相比,能够在信噪比 (SNR) 提高 3dB 的同时将功耗锐降 30%。该系列产品不仅能使测量测试以及通信等应用具备更宽的覆盖范围与更强的灵敏度,同时还能实现更高的效率与密度。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
