推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
超宽频带的Marantz-7电路之单三极管篇(上)
在半导体锗或硅的单晶上制备两个能相互影响的pn结,组成一个pnp(或npn)结构。中间的n区(或p区)叫基区,两边的区域叫发射区和集电区,这三部分各有一条电极引线,分别叫基极b、发射极e和集电极c。
[模拟电子]
60v转220v逆变器的电路制作(几款逆变器电路设计原理图)
逆变器由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成,主要包括输入接口、电压启动回路、MOS开关管、PWM控制器、直流变换回路、反馈回路、LC振荡及输出回路、负载等部分。控制电路控制整个系统的运行,逆变电路完成由直流电转换为交流电的功能,滤波电路用于滤除不需要的信号,逆变器的工作过程就是这样子的了。其中逆变电路的工作还可以细化为:首先,振荡电路将直流电转换为交流电;其次,线圈升压将不规则交流电变为方波交流电;最后,整流使得交流电经由方波变为正弦波交流电。 逆变器的主要特点有: 1、转换效率高、启动快; 2、安全性能好:产品具备短路、过载、过/欠电压、超温5种保护功能; 3、物理性能良好:产品采用全铝质外壳,散热
[电源管理]
单片机中三极管的使用
三极管在数字电路里的开关特征,最罕见的使用有 2 个:一个是掌握使用,一个是驱动使用。所谓的掌握就是如图 3-7 里边引见的,我们可以经过单片机掌握三极管的基极来直接掌握后边的小灯的亮灭,用法人人根本熟习了。还有一个掌握就是停止分歧电压之间的转换掌握,比方我们的单片机是 5V 零碎,它如今要跟一个 12V 的零碎对接,假如 IO 直接接 12V电压就会烧坏单片机,所以我们加一个三极管,三极管的任务电压高于单片机的 IO 口电压,用 5V 的 IO 口来掌握 12V 的电路,如图 3-8 所示。 图 3-8 三极管完成电压转换 图 3-8 中,当 IO 口输入高电平 5V 时,三极管导通,OUT 输入低电平 0V,当 IO 口输
[单片机]
基于小功率三极管管脚自动判断电路设计
在电子技术中,三极管是使用极其普遍的一种元器件,三级管的参数与许多电参量的测量方案、测量结果都有十分密切的关系,因此,在电子设计中,三极管的管脚、类型的判断和测量非常重要。测量三极管管脚的方法有多种,其中实验室常用的是利用万用表和三极管各管脚的特点进行测量,但由于三极管各个引脚间的电压、电流关系复杂,且三极管本身体积较小,给测量带来很大不便,而目前市场上还没有对三极管管脚、类型自动判别的装置。因此,设计出一款能够自动判别三极管管脚、类型的电路显得尤为重要。
1 硬件电路组成原理
根据目前常用三极管的类型及管脚排列方式,设计的自动判别电路包含中心控制单元、转换电路、检测放大电路和显示电路四个部分,如图1 所示,其
[电源管理]
万用表测三极管放大倍数
测放大倍数: 用这个档位 万用表测三极管是不需要表笔的,表盘上有三极管的插孔。 三极管的插孔 三极管分为npn型和pnp型 我们简单用万用表分辨一下。 用档测 三极管都是三个脚 红笔在中间,黑笔接触两边的脚 左右都有读数,三极管是npn型 黑笔放中间,红笔接触两边的脚,你会发现都没有读数。下面我们换一个三极管。 黑笔放中间,红笔测两边脚 如果红笔接触两边脚都有读数,说明是pnp型。 总结:反复测量三极管的三个电极引脚,找到一个与其他两脚都导通的脚,这个脚肯定是三极管的基极。再看这个基极是红表笔还是黑表笔,如果是红表笔,说明三极管是npn型,如果是黑表笔就是pnp型。 测出来了,就看下三极管的放大倍数吧。
[测试测量]
基于LabVIEW的三极管老化测试系统设计
针对一些功率器件(功率三极管、VDMOS,IGBT等),通过有规律给元器件通电和断电,循环施加电应力和热应力,可以检验其承受循环应力的能力。基于上述原理,借助可视化编程语言LabVIEW和NI系列sb RIO-9612板卡,本文设计了一种三极管老化测试系统,该系统满足国军标GJB1036的试验要求,每个工位的采样时间不大于4 s,总共64工位的采样周期不大于300 s,满足了快速控制的要求,同时还不失精准,电压和电流的采样分辨率达到了12 bit,精度达到1%,从而控制了器件结温误差。目前系统已经交付运行,实验结果达到了用户的需求,具有很高的实用价值。
随着航空,航天,能源工业等领域对电子产品质量的要求日益提高,电子产品的可
[电源管理]
三极管基本放大电路解析
三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 下面的分析仅对于NPN型硅三极管。如上图所示,我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的β倍,即电流变化被放
[电源管理]
定性判断场效应管、三极管的好坏
一、定性判断场效应管的好坏
先用万用表R×10kΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再改用万用表R×1Ω挡,将负表笔接漏极(D),正笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的 。
二、判断结型场效应管的电极
将万用表拨至R×100档,红表笔任意接一个脚管,黑表笔则接另一个脚管,使第三脚悬空。若发现表针有轻微摆动,就证明第三脚为栅极。欲获得更明显的观察效果,还可利用人体靠近或者用手指触摸悬空脚,只要看到表针作大幅度偏转,即说明悬空脚是栅极,其余二脚分别是源极和漏极。
判断理由:JFET的输入电阻大于10
[模拟电子]
