太阳能电池阵模拟器的设计
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:太阳能  电池阵模拟器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  太阳能(Solar Energy),一般是指太阳光的辐射能量,在现代一般用作发电。自地球形成生物就主要以太阳提供的热和光生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为保存食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。但在化石燃料减少下,才有意把太阳能进一步发展。太阳能的利用有被动式利用(光热转换)和光电转换两种方式。太阳能发电一种新兴的可再生能源。目前,在航天电源领域内,绝大多数卫星电源均使用太阳能电池作为其动力核心。卫星电源的性能直接影响到卫星的性能和工作寿命,对卫星的正常运行和使用也有重大的影响。因此,为了提高电源系统的性能和可靠性,对卫星电源系统进行仿真和测试评估具有十分重要的意义。
  卫星的空间工作条件恶劣且复杂,温度范围大,日照条件变化迅速,且太阳能电池方阵处于高能粒子辐射下,在地面上无法采用实际的太阳能电池方阵来再现卫星在空间轨道中的工作状态,因此需要采用太阳能电池模拟器(Solar Array Simulator,简称SAS)来模拟太阳能电池阵在空间的工作状况。SAS是卫星电源模拟器的重要组成部分,其主要任务是真实地遵循太阳能电池方阵在各种复杂空间条件下的实际输出特性曲线,在卫星的地面测试阶段代替太阳能电池方阵为卫星上的各分系统供电。
  2 太阳能电池的数学模型
  根据太阳能电池原理和图1 所示的实际测量结果建立了多种模型,用于太阳能电池的测试和应用研究。事实证明,这些模型具有足够的工程精度。
  2.1 单指数模型
  图2 示出太阳能电池的等效电路。
  Iph 取决于太阳能电池各工作区的半导体材料性质和电池几何结构参数以及入射光强、表面反射率、前后表面复合速度、材料吸收系数等。由于器件的瞬时响应时间相比于绝大多数光伏系统的时间常数显得微不足道,因此分析中可忽略结电容。设定图中所示的电压、电流为正方向,由固体物理理论和全电路欧姆定律即可推出目前常用的单指数形式的太阳能电池模型:
  式中
  I0———二极管反向饱和电流
  q———电子电荷
  I———电池的输出电流
  K———波尔兹曼常数
  T———绝对温度
  A———二极管品质因子(曲线因子),一般A=1~2:
  2.2 双指数模型
  在单指数模型中,在不同的电压范围内,决定IVD 的因素也不同。当电压较高时,IVD 主要由电中性区的注入电流决定;当电压较低时,IVD 主要由空间电荷区的复合电流决定。为了提高模型精度,可以综合考虑这两种情况,在等效电路中用两个参数不同的二极管来产生这两个电流,如图3 所示。
  两个二极管产生的暗电流IVD1,IVD2 可分别表示成一个指数式的形式,这就是双指数太阳能电池理论模型,其表达式为:
  式中
  I01,A1———电中性区的饱和电流及完整性因子
  I02,A2———空间电荷区的饱和电流及完整性因子
  该模型不仅考虑了Rs 和Rsh 对太阳能电池性能的影响,而且用指数的形式概括地表示了不同机制下产生的IVD,并将不同电压范围内的IVD 决定因素也考虑在内,因而具有更高的精度。
  2.3 工程应用的模型
  上述单指数和双指数模型是基于物理原理的最基本的解析表达式,已被广泛应用于太阳能电池的理论分析中。但由于表达式中的参数,包括Iph,I0(或I01,I02),Rs,Rsh 和A(或A1,A2)与电池温度和日射强度都有关,确定起来十分困难,因此不便于工程应用,在太阳能电池供应商向用户提供的技术参数中也不包括这些参数。
  工程用模型强调的是实用性与精确性的结合。
  实际应用中,在设计各种系统时,考虑到数字仿真和模拟时的动态反应速度及计算工作量,必须尽可能在工程精度允许的条件下简化模型。
  工程用太阳电池的模型通常要求仅采用供应商提供的几个重要技术参数,如短路电流Isc、开路电压Uoc、最大功率点电流Im、最大功率点电压Um、最大功率点功率Pm,就能在一定的精度下复现阵列的特性,并便于计算机分析。
  鉴于单指数模型已足以精确描述太阳能电池的伏安特性,下面将在单指数模型的基础上,通过忽略(U+IRs)/Rsh 项和设定Iph=Isc,得到工程实用的太阳能电池模型。忽略(U+IRs)/Rsh 项,是因为在通常情况下Rsh 较大,有几百到几千欧,该项远小于光电流;设定Iph=Isc,是因为在通常情况下Rs 远小于二极管正向导通电阻。
  此外,定义:
  ①开路状态下,I=0,U=Uoc;
  ②最大功率点时,U=Um,I=Im。
  据此,太阳能电池的I-V 方程可简化为:
  在最大功率点时,U=Um,I=Im,可得:
  由于在常温条件下exp[Um/(C2Uoc)])1,因此可忽略式中的“- 1”项,解出:
  注意到开路状态下,当I=0 时,U=Uoc,于是有:
  可见,该模型只需输入太阳电池通常的技术参数Isc,Uoc,Im,Um,即可求出C1 和C2。从Isc,Uoc,Im,Um的变化中可体现出光照强度和电池温度的变化。工程应用中可通过实测曲线来设置这4 个参数,亦可通过近似的函数来描述这组参数的变化。通常可近似认为Isc,Uoc 分别随温度和光照强度呈线性变化。
  3 太阳能电池阵模拟器的设计
  3.1 总体结构
  太阳阵模拟器本质上是一个电源,其输出端的I-U 特性曲线能够模拟太阳电池的I-U 曲线特性。模拟器带有与计算机接口,可根据计算机给定的太阳电池阵特征参数进行设定。
  为了较真实地模拟实际电源系统,并使仿真系统具备测试功能,太阳阵模拟器要以太阳能电池电路为基本单位,以多个模块并联的形式构成。对于卫星电源系统,一般每个卫星拥有两个太阳翼,每个太阳翼有多个同种或不同种太阳能电池阵列并联构成,同时由于输出调节的需要,每个支路模块还分为上、下两段。因此,模拟器的设计应以每个分段为模块,通过多个模块的串并联实现对卫星电源阵的模拟。图4示出太阳电池模拟器的系统框图。
  每个支路由两个模拟器模块组成,上段和下段之间接分流调节器,每个支路通过隔离二极管接到直流母线上。要求每个模块的状态可以单独设置,以模拟电池阵光照不均匀的状态以及某些支路出现故障的状态;同时还可以快速更新所有支路的工作条件,以便在环境变化时进行快速模拟。
  3.2 I-U 特性曲线生成模块
  图5示出设计每个模块的结构。
  考虑到实际工作环境可能比较恶劣,且温度和日照条件均变化较快,因此采用模拟器件来实现曲线的生成电路,以加快响应速度。通过高精度D/A将接收到的数字参数给定转换为模拟值给定。
  根据太阳能电池的数学模型,太阳能电池的输出I-U 曲线是在一个恒定电压下减去一个二极管的I-U 特性曲线,对此,可采用如图6所示的太阳电池输出I-U 曲线模拟电路进行模拟。
  由图可见,输入包括开路电压和短路电流的给定,由这两个参数就能确定太阳能电池的工作状态。
  太阳能电池的非线性特性主要由模拟器件来实现,不同的曲线对应着不同特性的二极管和其他电阻电容参数的选择。
  开路电压和短路电流由外界环境条件所决定。
  根据太阳能电池的工程模型,短路电流近似等于太阳能电池的光电流,主要由光照条件所决定,而开路电压则近似为电池温度的一个线性函数。因此,光照条件和电池温度就可以简单地通过这两个参数的设置得到反映。
  可以看出,当反馈电压小于给定的Uoc 的参考值,放大器A1 输出为负,二极管由于反偏截止,A2的输出就只能由Isc 决定,整个电路输出电流就为短路电流。当反馈电压增大,能使A1 的输出为正,二极管正偏导通,A2 的输入则随二极管电流的增大而增大,输出则随之减小。由于二极管的电压电流是指数关系,利用这一关系进行设计,使电流的减小量作为输出电压的函数,并通过选择合适特性的二极管,就能很好地模拟太阳电池阵的I-U 曲线。  3.3 功率输出部分
  采用图7所示的功率放大电路,对前面产生的输出特性进行放大,电路采用了电流负反馈的形式,通过简单的调节来跟踪模拟器的输出电流。电路设计上采用了P 沟道的MOSFET,设计成输入越大,输出电流越小的形式,这样整个电路的输出电流将随二极管压降的增大而减小。当所需的输出功率较大时,可以采用一组该电路进行并联,由于MOSFET的负温度系数特性,实现了输出时的自然均流。同时在负载上并联了电容Co,以模拟太阳能电池的节电容。为了保证每个MOSFET 支路不因短路而发生故障,需在每个MOSFET 支路上安装一定容量的保险丝,以确保整个模拟器的安全。太阳电池阵模拟器的每个主阵支路模块拥有支路输出、抽头点输出和功率地3 个对外功率接口端子。
  4 实验结果
  根据上述太阳能电池单体模型仿真电路,进行了I-U 特性曲线的Pspice 仿真及实际电路测试。在测试中,每组实验采样60 个点,然后拟合作出曲线图。图8 示出光照条件和温度条件变化时电池的I-U 特性曲线波形。
  (1)光照条件变化时的电池I-U 特性参数设定:温度参考电压UT=- 5.11V;光照参考电压UE1=3.54V,UE2=2.06V,UE3=1.08V。不同UE 对应不同的光照条件。
  由图8a 可见,UT 固定不变,随着UE在实验中,对两台逆变器的连线阻抗设置了一定差值,图5 示出两台逆变器并联,接入交流母线时输出电流io 的实验波形。实验结果显示,在逆变器进入并联系统时,瞬时均流性能较好,动态响应很快,并很快进入稳态,并联系统的环流非常小。两台逆变器在输出阻抗不均的条件下,仍能保持较好的均流特性,并联时逆变器的输出电压保持了很好的正弦度,在逆变器接入交流母线时,并联逆变器能迅速实现均流。
  5 结论
  现在,太阳能的利用还不是很普及,利用太阳能发电还存在成本高、转换效率低的问题,但是太阳能电池在为人造卫星提供能源方面得到了应用。
  本文所提出的控制器不仅具有良好的负载特性和输出特性,并且在并联中具有较强的参数适应性、良好的动态响应性能和均流性能。
关键字:太阳能  电池阵模拟器 编辑:探路者 引用地址:太阳能电池阵模拟器的设计
上一篇:超级电容在太阳能路灯设计中的应用
下一篇:依靠双电池太阳能板工作的紧凑型电池充电器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
电动汽车与太阳能板相结合 五年内可收回太阳能板成本
据外媒报道,目前,英国一家公共设施公司数据显示,电动汽车与太阳能板相结合,可以在五年内为车主收回太阳能板的成本。 英国燃气公司在知名演员罗伯特-卢埃林家里安装了一个太阳能功率为2.52kwp的太阳能板,同时他也拥有一辆日产聆风电动汽车,他利用太阳能板发电为电动汽车充电,可满足这辆车行驶3600公里左右。这也意味着他每行驶1000英里仅消耗8美元电价,而如果使用正常电价花费为54美元,相同行驶距离下燃油车的价格要花费200美元以上。 现在很多美国的州都采取回购电价(FeedInTariff)计划,居民可以将自己家里的太阳能板发的电量供给到公用设施及企业,但是居民的成本回收周期很长。很多地方还将设计了“电表反转”技术,当太阳能板向企业
[新能源]
调查:越来越多公共事业单位使用太阳能发电
  Gartner 与太阳能电力协会(Solar Electric Power Association,SEPA)合作的一项调查报告指出,各国公共事业单位愈来愈有兴趣采用太阳能光电发电系统。该调查发现,太阳能光电是一项领先科技,是公共事业的短期可再生能源;此外也发现公共事业单位将陆上风力与生质能源,视为其它的主要短期可再生能源资源。   Gartner和SEPA是针对欧美地区的各公共事业单位进行调查研究,以期进一步了解这些单位将太阳能光电系统纳入能源发电组合中的条件和目的。除了对美国、德国、西班牙、意大利和法国等地的公共事业公司进行电话访谈之外,Gartner和SEPA也在美国地区进行了相关的网络调查。这份在2009年12月
[半导体设计/制造]
一种节能型太阳能应急灯
最近,电子市场出现一种节能型太阳能应急灯,可以在夜间停电或郊外旅游夜间应急使用。附图为该应急灯的应用电路。 BATTERY1 为太阳能电池板, BATTERY2 为 12V 铅酸电池, 5N 为电源开关。 LED1 — LED12 为高亮白光发光二极管,分为三组, LED1 ~ LED4 串联为一组、 LED5 ~ LED8 串联为一组、 LED9 ~ LED12 串联为一组。 工作原理:当有太阳光 ( 或其他强光 ) 照射太阳能电池板 BATTERY1 时, BATTERY1 接收光能量并进行光电转换,产生电能,为 12V 铅酸电池 BATTERY2 充电,直到 12V 铅酸电池 BATTERY2 充满为止。夜间,开启电源开关
[电源管理]
一种节能型<font color='red'>太阳能</font>应急灯
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示
[单片机]
基于霍尔电流传感器的<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池</font>的输出电流测量
重复使用的多结点太阳能光伏电池底层研究获法德商业奖
FraunhoferInstitutsfürSolareEnergiesysteme(ISE)、Freiburg以及Carnot-InstitutLaboratoired‘électroniquedestechnologiesdel‘information(CEA-LETI)的研究人员近日因为在开发III-V多结太阳能光伏电池的可重复使用底层而获得了法德商业大奖。 此奖由法德工商会(AHK)共同颁发,旨在奖励那些在过去两年中的最佳实践。奖金的赞助人包括法国经济、金融和工业部长FrançoisBaroin和德国经济和技术联邦部长PhilippRösler博士。 多结太阳能光伏电池特别受到位于光照充足地区大型太阳能光伏电站的欢迎,安
[新能源]
美科学家研发新型变色玻璃 加热后可变成太阳能电池
据外媒New Atlas报道,窗户是很好的采光工具,但在夏季,这也带来了不必要的热量,导致许多人不得不开空调。现在,研究人员已经开发出了可以在阳光加热时自动改变颜色的窗户,以保持建筑物的凉爽--最重要的是,它们也是太阳能电池板。 变色玻璃已经存在很长时间了,最常见的是作为眼镜的过渡镜片,在强光下自动调色。最近的发展已经使其电子化,可以按需切换,并将其放大到窗户尺寸。同时,透明(或半透明)太阳能电池的效率也越来越高,甚至可以安装在窗户上。 在这项新研究中,美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员将这两种技术结合到一扇窗户中。他们所说的 “热变色光伏”技术在被阳光加热时可以切换颜色,以阻挡眩
[新能源]
基于单片机的太阳能环境参数测试仪设计方案
引 言   为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。   1 硬件 电路设计   1.1 总体结构   该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>太阳能</font>环境参数测试仪设计方案
肥西县农村光伏太阳能路灯品种齐全
我们热忱欢迎社会各界朋友到我公司洽谈业务,相信浩腾照明会给您带来,添现代都市的韵味。 扬州市浩腾照明器材有限公司,坐落在历史文化名城扬州市北郊,地理位置优越,交通快捷方便,是一家集设计、研发、制造、安装、服务融于一体化的道路照明制造行业中的大型骨干企业。 目前公司面积2万多平方米,现有员工100余人,其中专业技术人员20余人,市场人员30余人。拥有专业生产设备60多台套,其中1600T大型折弯机能加工一次成型15米钢杆,另有数控压铸机;高速纵剪机;自动收口埋弧焊机;埋弧焊气焊;焊接探伤设备;等离子切割机;合缝机;校直机;喷塑生产线;大型烘箱;不锈钢生产设备;冲床;车床;刨床;钻、弯等设备。 每个单位LED小片只要很小体积,以是能够
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
