长时间不使用UPS需要做哪些维护
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:UPS  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  UPS电源如果长时间不做保养的话,需要做哪些方面的保养措施,这可以说非常的重要,对于哪些拥有ups电源的用户来说。
  关于UPS电源如果长时间不做保养的话,需要做哪些方面的保养措施,这可以说非常的重要,对于哪些拥有ups电源的用户来说。
  如果UPS电源有较长的一段时间不用的话,需要充满电然后放到干燥和避光的环境中,在储藏过程中要避免高温(正常存储环境应该在0℃-40℃之间),高温会加速UPS内置蓄电池的自放电效应。
  一般来说,UPS电源最好不要长期闲置。使用普通蓄电池的UPS,电池寿命为2年左右,过期就要更换电池;对于内置免维护电池的UPS一般在6~8年后也会失效,到时候就应该考虑让它们退役了。除此之外,UPS电源在存储过程中每隔一个月左右都要进行一次放电,每次放电后要充电10~15个小时左右以保证电池被完全激活。
关键字:UPS  维护 编辑:探路者 引用地址:长时间不使用UPS需要做哪些维护
上一篇:使用UPS电源过程中蓄电池的正确利用和维护
下一篇:UPS及配电系统的可用性分析案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
电磁流量计如何正确安装和维护
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。   电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。 电磁流量计安装要求须知   电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。 1、电磁流量计的传感器应该安装在干燥通风处,最好是室内,避免温度变化很大、有腐蚀性其他的场合,同时,传感器两段应装阀门和旁路。不可受强烈振动,尽量避开有强磁
[测试测量]
基于ARM单片机 LPC2214的在线式UPS硬件设计
1 概 述 目前UPS主要发展方向有两个:一是新的功能不断加强,例如增加远程监视、自动诊断、识别、事件记录、故障警告等功能;二是自身效率的提高。采用高效率的IC芯片和新的制造工艺,使空载功耗不断地降低,功率密度进一步提高。紧凑密集的空间设计给小型电子设备的应用带来了新的解决方案。 将功能强大的嵌入式微处理器(本文选用LPC2214)系统引入UPS,可以增强UPS的功能,使其具有网络化、智能化的特性,满足许多无人职守基站的用电要求。用数字控制代替模拟控制,可以消除温漂、老化等模拟器件存在的问题;抗干扰能力强,有利于参数整定和调节;通用性强,便于通过改变程序软件方便地调整方案和实现多种新型控制策略;同时高度集成的数
[电源管理]
UPS在有线电视前端中的使用
前端机房是有线电视系统的心脏,是各路电视信号的处理、分配传输的集散地。我台前端机房现向网络用户传送广播电视节目31套,24小时不间断播出,并由机房供电器向东西南北四条主干线的部分放大器供给60V的工作电源,机房供电质量的优劣直接影响着系统的安全运行和对用户的服务质量,前端机房要有稳定而不间断的电源才能保证安全优质播出。所以保证前端机房的供电不间断是十分重要的。   1 采用UPS电源的提出   我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部门的停电维修经常安排在双休日期间进行
[电源管理]
如何正确使用与维护UPS电池
  有资料显示,因 蓄电池 故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3,然而在使用不间断 电源 系统的过程中,人们往往片面地认为蓄 电池 是免维护的而不加重视。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。   除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池。    保持适宜的环境温度   影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目
[电源管理]
简述UPS电源系统的可用性设计
前言 程控交换机、数据通讯处理系统、计算机、通信基站、安防监控系统等设备在运行中要求交流供电系统不能停电,为了提高这些设备工作的可靠性和可维护性,很多企业都对其配备了UPS电源系统。UPS(即Uninterruptible Power )电源系统由整流器、储能装置、逆变器和静态开关等几部分组成。目前,国内外市场上有很多种类的UPS系统,其主要功能与原理基本相同。 UPS主要由整流系统、储能系统、变换系统和开关控制系统四个部份组成,在电力供电系统供电时整流系统就是一个将交流电(AC)转化为直流电(DC)的装置,经滤波稳压后供给逆变器或者给储能系统充电,起到充电器的作用。储能系统是UPS用来储存电能的装置,它由若干个蓄电池串联
[电源管理]
简述<font color='red'>UPS</font>电源系统的可用性设计
小米官宣众多机型结束维护,网友:手持小米12瑟瑟发抖
每年的手机市场中都会带来很多新机,大家除了选择自己喜欢的那一款机型之外,其余的机型在市场中的存在感都会低很多,甚至会出现少人问津的情况。 而且,现在的手机厂商发布新机的节奏很,几乎每一家品牌旗下都存在多个系列,这也导致维护方面的压力非常大,很难长时间进行保持系统推送。 在这种情况下,大多数手机厂商都开始制定规矩,有的只保持两年系统更新,有的保障两次或者是三次大版本更新,为的就是更好发展。 如果一家手机品牌一直把精力放到老机型上的话,那么新机的优化速度会变慢,销量可能会受到影响,而且产品本身的发展速度也会受到一些流言蜚语。 而且,很多老机型即使更新到全新的版本,也很难适应新的功能,大多数都只是更新个安全补丁,又或者是刷版本号,很
[手机便携]
小米官宣众多机型结束<font color='red'>维护</font>,网友:手持小米12瑟瑟发抖
UPS非常规测试内容
UPS的测试一般包括稳态测试和动态测试和常规测试三类。稳态测试是在空载、50%额定负载以及100%额定负载条件下,测试输入端和输出端的各相电压、线电压、空载损耗、功率因数、效率、输出电压波形、失真度以及输出电压的频率等。动态测试一般是在负载突变(一般选择负载由0%~100%和由100%~0%)时,测试UPS输出电压波形的变化,以检验UPS的动态特性和能量反馈通路。常规测试是测试其过载能力和检测蓄 电池 。 对于一台UPS来说,进行上述3项内容的测试就可以了,但对于大批生产的UPS还必须进行专项测试。专项测试可用抽样的方式进行,其内容有: (1)在额定负载为超前及滞后两种情况下,观测UPS输出的稳压效果。 (2)小
[电源管理]
千万别用过时的UPS来保护您现在的网络
  过去的表现并不能代表未来。这一真理对于电源保护同样适用。因为那些老式的UPS虽然在过去从没让您失望过,但并不意味着它可以保护您现有或者未来的关键应用。   如果您企业的业务在过去三年中不断成长,您很可能已经为满足这些业务增长的需要而升级了您的IT环境。亦或您已经开始采用了全新的应用(如服务器虚拟化,合并,以及网络集中)。这就意味着“您将更多的鸡蛋放到了同一个篮子里。”无论以上哪种情况,依靠您老式的UPS来保护您当今日益关键的IT部署无疑是一个非常冒险的做法。   即使您的IT环境没有任何变化,您也别因此而陷入虚幻的安全感之中。即便是最好的UPS电池其平均的寿命也只有3-5年——有时甚至更短。每年有成千上万的U
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
