通信电源能效管理的几个办法
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:通信电源  能效管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数据中心作为信息技术应用的根本支撑,随着业务需求的变化而不断变革。特别是随着云计算的发展,数据中心的规模不断扩大,国家节能减排的要求越发严苛,数据中心提高运行效率、降低运营成本和节省能耗的需求日益明显,设备负载对于电源的压力越来越大。
  突破电气销售总监颜辉在接受笔者的采访时表示,“目前,通信机房的电源系统在可靠性、灵活性、节能性、可维护性等方面都面临着前所未有的挑战,提高数据中心电源能效、应对行业的高速发展成为迫切要求。”
  传统机房供电系统难堪重负
  云计算的发展对传统的数据中心的机房供电系统提出了巨大的挑战。云计算创新性的技术和应用,为运营商带来了向综合信息服务提供商转型的机遇,已成为通信行业的重点发展战略之一。作为保障数据中心不间断持续运行的重要IT基础设施,传统供电系统压力倍增。
  “云计算的兴起大大提高了设备运算密度,进而导致用电密度的迅速扩大。”颜辉介绍说,“供电系统、冷却系统、机房空间的需求相应增加,但对机房扩建、或者大规模改建的可行性非常小。这就是云计算给数据中心能源管理带来的重大挑战之一。”
  让电源管理智能化
  4G时代已经开启,数据流量的进一步增长对电信运营商通信机房建设的要求更不断提高,构建安全、绿色、智能的数据中心将是运营商持续关注的焦点。伴随着机房一体化的理念,电源作为通信机房所有设施可靠运作的最根本保障,电源的智能化管理和远程监控将成为机房科技创新的关键所在。
  建设新一代绿色数据中心的过程中,提高数据中心电能利用率,加强动力系统的安全性管理,这些需求都为电源智能管理和远程监控技术奠定了创新的基础。
  机房电源的智能化监控与管理可以充分保证电源系统的可靠性与可用性,便于设备的集中管理,降低管理成本,提高效率。特别是对于拥有多个分支机构,并且已经建成局域网环境的用户来说,实现对整个电源系统的集中监控将大大提高机房的科学维护水平。
  此外颜辉对笔者介绍,目前,核心机房大多装机密集,各类电源设备分布较散,很难实现集中管理,同时很多基站机房部署位置偏远,人工管理不便,而且一些机房的环境对人体健康有一定的影响,这些问题广泛存在。随着技术的成熟和需求的增加,机房电源的智能化与远程控制将逐步成为电源管理共同的诉求点。
  正是基于这些优势、问题与用户需求的结合,突破电气自主创新研发了智能PDU和远程PDU配电系统,实现了对整个用电系统的全面性、专业性、人性化的智能管理。
  智能PDU中增加了控制芯片,能够进行电源智能管理。通过对用电设备进行包括电流、电压、温湿度等数值的读取和分析,可以对用电设备的关断电、重启进行远程操作。既可提升机房的安全性,又可实现用电的科学管理,从而实现综合节能。
  远程PDU配电系统在智能PDU的基础上还表现出三大优势:在对负载进行动态监测的基础上,提供对负载的控制管理功能;系统更友好,实现更人性化的操作,易上手,降低对维护人员的要求;最主要的是能够兼容主流动环检测系统;设备并联功能也得到扩展,目前已实现16个PDU的并联。
  基于这些优势,配电管理技术的智能化能够直接从电源管理的末端降低能耗,并且能实现对设备的安全防护,大大提高电源能效。
  把握高压直流大趋势
  通信机房广泛使用UPS保障不间断供电已有很久,但同时各运营商与厂商对于高压直流电源的研究与探讨也经历了很长时间的磨炼。如今,高压直流电源已经走出实验室,逐渐进入了大规模应用的阶段。特别是在高压直流电源技术入选国家重点节能技术推广目录后,高压直流电源设备获得了国家的节能政策支持,更加广泛地被电信、金融、IT等各个领域所认可。
  高压直流电源目前已被公认具备节能效果良好、供电保障稳定性强、可维护性高、模块化设计使供电方式更灵活等优势,且对于运营商来说长期考虑投资回报比较高。
  在高压直流电源的选择方面,中国联通和中国电信采用了240V标准,而中国移动采用的是336V标准。各大运营商在数据机房与基站的建设中,特别是在云数据中心的建设中,对高压直流电源给予了充分的重视。
  突破电气在高压直流末端配电市场中已占得先机。凭借其成熟的产品解决方案与服务,在中国电信及其合建高压直流IDC中,突破电气获得七成以上的占有率。同时,2013年9月,广东移动对应用于云数据中心的336V高压直流电源系统进行招标,作为中标企业之一,突破电气的336V直流供电系统将参与到中国移动的首例规模试点项目。
  此外,记者了解到,中国电信在2013年的电源产品采购中,已大幅度缩减UPS采购量,全面转向高压直流电源,未来在新建IDC中,计划全部采用高压直流电源系统来保障供电。
  由此可见,推广高效、绿色节能的高压直流系统以进一步取代传统UPS已成为大势所趋。
  电源市场发展机遇正好
  在日前的“中国移动全球合作伙伴大会”上,中国移动董事长奚国华明确表示,中国移动将加快推进网络部署,计划在2014年底前部署50万个4G基站。中国联通也明确了3G向4G的演进路径,期望将联通“3G+4G”网络建设为覆盖最好的移动宽带网络。相信在未来各大运营商对于电源设备的集采需求与能效要求会不断提高,高压直流电源也将迎来前所未有的发展机遇。
  “4G为电源产业带来的机遇与挑战并存,还需要产业链上下游共同推动发展。”颜辉表示,“面对行业的高速发展,突破电气一方面在2014年将投资2亿人民币兴建一个占地面积8万平方米的新厂房,同时加大技术研发投入,将大大提高产能;另一方面,市场策略由产品端向方案端、服务端转型,更加靠近客户与合作伙伴,致力于为客户提供更加专业、及时、完善的服务。”
关键字:通信电源  能效管理 编辑:探路者 引用地址:通信电源能效管理的几个办法
上一篇:延长UPS电源使用寿命的注意要点
下一篇:UPS电源设计的十大要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
通信电源应用的直流/直流变换器拓扑结构选择
    现代通信电源模块(砖型)中使用的直流/直流变换器, 中低功率应用 (15W~100W)通常是使用低成本单端正激或反激拓扑结构设计的,而推挽式、半桥和全桥拓扑结构在较高功率的应用 (100W~1000W+) 中比较流行。   新出现的混合拓扑结构,例如降压馈电推挽变换器(与推挽隔离级相联的高电压降压级),具备可在各种功率变换应用中使用的优点。一种称为中间总线结构 (IBA) 的最新通信分布式总线标准,使用低成本的未调整(开环)中间总线变换器 (IBC) 将  48V 的通信总线转换为 +12V 中间总线,从而允许使用低成本的负载点 (POL) 模块简化主板对电源的要求。这些小型 POL 模块是最新开发的,由大多数模块电源制造商
[电源管理]
<font color='red'>通信电源</font>应用的直流/直流变换器拓扑结构选择
基于单片机中央空调管理系统
  l 引 言   中央空调系统主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统,风机盘管系统和散热水塔组成。制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风达到降温的目的。在系统中,冷动泵、冷却泵、水塔风扇变频器采用开环控制,由维护人员根据季节不同和负荷的变化进行调节,在每一个房间内都安装热交换器和循环风机,通过控制风机的转速来改变热交换量的大小,达到调节房间温度的目地。   常见的控制方法是按“高、中、低、关”分档模式控制,其缺点是房间的温度需要手动调节,各种环境因素的变化常常会使人感到不适。风机转速控制方案,采用变频器调速控制,
[单片机]
基于单片机中央空调<font color='red'>能</font><font color='red'>效</font><font color='red'>管理</font>系统
通信电源的修复与再利用
日立13.8V/30A通信电源因物美价廉深受用户好评。笔者于2004年购回一批使用至今,除一块因装于高由微波塔顶上被雷击(因线路无避雷器)损坏,其于运行良好。   打开损坏的电源机壳,发现两只延时保险烧断,其余无明显故障痕迹,换上新保险,测得功率因数校正模块无380V直流输出,断定该模块已损坏。于是采用普通整流桥代替原功率因数校正模块,用于18V的直流电钻和切割机,性能相当不错,体积小重量轻,加自制铝合金外壳不足1公斤,改制方法如下:  该机原标称输出为12V/24A、5V/16.4A。整机方框见附图,该机两组输出电源互为独立,只在印板的输出端汇接在一起。图中虚线为改动和新增部分。   具体方法:取下原功率因数校正模块
[电源管理]
坏<font color='red'>通信电源</font>的修复与再利用
开关电源:通信电源监控系统的探讨
通信 电源 集中监控技术在通信电源的应用,标志着通信电源的维护和管理从人工看守式的维护管理模式向计算机集中监控和管理模式转换,其目的:(1)与通信技术发展相适应,提高对通信电源设备的维护管理水平;(2)提高通信电源供电质量,使供电系统有更高的可靠性和经济性;(3)充分发挥计算机技术优势,使电源设备管理向自动化、智能化方向发展;(4)实现通信电源设备少人、无人值守;(5)提高维护效率,降低维护成本。 从90年代初福州电信局的第一套通信电源监控系统开发实验作为电源监控起步标志,到现在有10个年头了,在此期间,电源监控系统无论在技术上,还是在系统实施的规模上都有了很大的发展,人们对计算机集中监控系统的认识有了较大的提高,可以说
[电源管理]
单片机系统软件抗干扰策略在通信电源中的应用
1 引言   单片机构成的监控系统广泛应用在工业自动化装置、生产过程控制和仪器仪表等各个领域。单片机应用于工业环境时,工作场所不仅有弱电设备,而且有更多的强电设备;不仅有数字电路,而且有许多模拟电路,形成一个强电与弱电、数字与模拟共存的局面。高速变化的数字信号有可能形成对模拟信号的干扰。此外,在一些强电设备,如:通信电源中往往还有电感、电容等储能元件,当电压、电流发生剧烈变化时就会形成瞬变噪声干扰。瞬变噪声频谱宽、能量大,对电子器件的危害很大,也是导致设备故障停机的主要原因。 由于单片机应用环境往往比较恶劣,干扰严重,这就要求单片机应用系统既有较强的抗干扰能力。尽管我们采取了硬件抗干扰措施,但由于干扰信号产生的原因很复杂,且具有很
[电源管理]
分析:通信电源现状透视
通信高频开关整流器应是各类开关电源中设计最为复杂、要求最为严格的一种。由它们组成的高频开关电源系统作为基础供电设备,通常被认为是整个通信系统的“心脏“。一旦其发生故障,则整个通信系统工作将会受到严重威胁,会导致大面积通信瘫痪,造成重大的经济损失。因此其现状及发展倍受人们关注。 一、现状分析 ——国内自九五年以后,通信用高频开关电源系统全面取代了原有相控电源系统,其技术和市场得到了高速发展。再加上移动通信的迅速增长,其发展更是势不可挡,成为各类开关电源最为活跃的品种之一。其巨大的市场和高额的利润吸引了众多厂家相互竞争,逐步形成了产品多品种、多样化的“百家争鸣”的局面。据了解,现国内较大的生产厂家已有十几家,各有其鲜明的特点。
[电源管理]
通信电源设备对杂音电压的控制要求
  现代电信系统对直流供电电压的质量要求很高,电压不允许瞬间中断,且其波动、瞬变和杂音电压应小于允许的范围,其中杂音电压是指整流设备及直流交换器输出电压中的脉动成分,这种脉动成分由各种频率交流电压组成。杂音电压有以下几种:   1、电话衡重杂音。由于人耳及耳机对各种频率的响应不同,将25Hz~5KHz频段中各种频率的杂音电压等效为800HZ的电压值后,取其方均根值。电话衡重杂音亦称电话加权杂音。   2、峰-峰值杂音。指整流电路中产生的幅度最大的针状脉冲电压,叠加在直流输出上,能使逻辑电路误动作。   3、宽频杂音。指不同频率的杂音电压有效值的方均根值。   4、离散频率杂音。指3.4KHz~30MHz频段中任一频率的杂音电压。一般
[电源管理]
<font color='red'>通信电源</font>设备对杂音电压的控制要求
领克发布全新热管理系统:提升2-3倍
进入到冬季,低温对纯电动车的影响也愈发明显。特别是在国内零度以下的地区,车辆续航几乎直接“打骨折”。面对低温,各个车主也是想尽办法,通过用慢充、不开暖气甚至盖被子来减缓温度对电池的影响,从而尽可能的保证续航。但这些方法只是治标不治本,想要真正缓解低温对电池的影响还是得通过更直接、科学的方法。昨日(1月10日),领克公布了其首款纯电车型ZERO concept的电池热管理系统整体结构。其通过配备直接式热泵,以及电驱废热、电驱主动加热等功能构建了新一代热管理系统,实现了高效、节能的冬季电池热管理。 低温为何是‍电池第一“杀手”?‍ 可能很多人都知道低温会大大影响车辆的整体续航,但原因究竟是什么却很少知道。简单来说,低温会
[汽车电子]
领克发布全新热<font color='red'>管理</font>系统:<font color='red'>能</font><font color='red'>效</font>提升2-3倍
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
