UPS电源的实时监控系统简析
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:UPS电源  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  衡量UPS系统安全性能的指标中,有两个指标尤其重要:一个是系统的可靠性,另一个则是可用性。作为提高电源系统质量的主要设备,UPS系统本身的可靠性、可用性,是衡量UPS系统性能最重要、最根本的指标。这里对影响UPS可用性的因素进行详尽的剖析,从而得出通过采用先迸UPS智能管理技术来提高系统可用性的有效方法。新的UPS管理技术及产品,对提高UPS系统的可用性具有重要的意义。
  从系统可用性的定义可以看出,提高UPS系统可用性有两个途径:一是提高系统可靠性,即延长平均无故障时间MTBF,另一途径则是降低平均故障修复时间 MTTR。从UPS系统平均故障修复时间MTTR与UPS系统可用性的关系可以看出,缩短平均故障修复时间MTTR对提高系统可用性具有更明显的作用。
  这里通过一个具体的案例详细分析平均故障修复时间MTTR的构成。所分析的案例是一台80kVA的UPS系统。如果这样的UPS系统发生故障,通常是需要厂商专业技术人员才能进行维修的。对于这样一个系统,众多厂商纷纷提出了“4小时响应”、“24小时修复”等服务承诺。但值得注意的是,这些时间并非真正的故障恢复时间。首先,所谓的“4小时响应”,通常仅仅是指厂商方面的工程师在得到用户的通知到做出上门维修计划的时间,离真正故障修复还有相当的距离,而“24小时修复”则会有很多的附加条件,如发生故障的设备所在地有无工程师、备件等条件。其实,真正的故障修复时间与整个故障修复过程的每个环节都有紧密的联系。
  下面就上述UPS系统故障案例的修复时间进一步地按实际分段加以详细分析时发现,一次故障修复时间由以下时间段构成:
  故障报警通知时间。从故障发生到用户发现故障的时间,用T1表示。
  厂商反应时间。用户将故障信息反馈给厂商的售后服务部门,到厂商售后服务工程师与用户沟通,做出上门维修计划的时间,用T2表示。
  故障初步判断时间。厂商售后服务工程师通过电话等方式与用户沟通,了解故障现象和故障过程,对故障做出基本判断的时间,用T3表示。
  上门服务时间。从厂商售后服务工程师通过电话等方式与用户沟通对故障做出基本判断后到上门服务的时间,用T4表示。
  故障排除时间。从厂商售后服务工程师上门服务,到故障排除的时间,用T5表示。
  1.首先来分析第一段时间——故障报警通知时间T1
  看起来这段时间应该是很短,但是实际上它存在极大的不确定性。首先,由于中、大容量的UPS一般安装放置在专用的电源机房,由于噪音、安全等原因,电源机房平时一般无人值守。因此,如果UPS发生故障往往要等到故障产生严重后果后才会被用户发现,同时,由于UPS系统作为强电设备,需要具有专业知识、经过专门培训的人员才能进行日常的维护操作,所以在出现故障后也需要专业人员到现场进行评估、判断,然后才能进行相应的操作,这一因素也制约了故障通知的速度。正是由于上述原因,加上空间距离及专业知识方面的不确定因素,UPS的故障通知时间T1也就变得具有很大的不确定性,使它可能成为降低系统可用性的一个重要因素。  有这样一个具体的实际案例。天津某银行数据中心,使用了1台125kVA的UPS为数据中心供电,UPS系统安装在数据中心地下2层,平时无人值守。一天上午10点,UPS系统突然出现10s的短暂停电,导致整个数据中心瘫痪。经工程师现场检查发现,UPS其实并无任何硬件故障,只是在故障发生时运行在旁路状态,经查阅UPS运行历史记录发现,当时市电正好发生10s的短暂故障停电,由于UPS运行在旁路状态,相当于市电向负载直接供电,所以市电停电直接影响到负载。但进一步检查发现,UPS实际上在两天以前就已经处于旁路状态,其原因是大容量负载启动导致的过载并锁定在旁路状态(UPS设置运行模式),尽管当时UPS已经发出了声音报警信号,由于空间距离的原因,工作人员并末听到报警声讯,所以直到发生严重的后果以后才发觉。从这个案例可以看到,通常认为并不重要的故障通知时间T1竟然长达两天。由于乃存在较大的不确定性,实际上对MTTR具有很大的影响,它可能是导致UPS系统可用性降低的重要原因。
  2、再来看看第二段时间——厂商的反应时间T2
  由于中、大容量UPS的维修需要专业的知识及技能,通常需要由厂商技术人员完成,这段时间的长短反映了厂商对售后服务的重视程度及能力。不同的厂商分别为不同的产品提供5×8(每周5天,每天8h的法定工作时间内)、7×24(每周7天,每天24h全天候)的售后服务响应。
  3、再看看第三段时间——故障初步判断时间T3
  为了加快故障修复速度,厂商售后服务工程师在提供上门维修服务之前,通常需要通过电话等通信手段与用户进行沟通,了解故障现象,通过用户得到UPS系统的故障状态和相关信息。这一工作非常重要,故障初步判断对准备接下来的故障现场修复起着指导作用。这段时间的长短与很多因素有关,这些因素包括:用户维护水平和故障前系统的运行状况、售后服务工程师的技术能力和沟通能力、产品智能管理和使用的方便程度、是否人性化等。譬如,用户对UPS系统越了解,用户运行维护人员的技术水平越高,故障初步判断时间就越短。除了用户、售后服务工程师的技术能力对T3具有很大的影响外,沟通能力等非技术因素往往成为决定T3长短的重要因素,用户与售后服务工程师的方言、语言表达习惯甚至性格等非客观因素的差异和售后服务工程师的沟通技巧等,都会对沟通的有效性产生直接的影响,从而影响T3的长短。
  4、再看看第四段时间——上门服务时间T4
  厂商工程师上门服务时间受到空间距离、天气情况、交通状况等条件的影响,但是相对容易控制,在进行MTTR分析时,可以作为相对稳定的参数处理。
  5、最后,再看看第五段时间——故障排除时间T5
  这段时间除了与售后服务工程师的技术水平有关外,还直接受到第三步故障初步判断结果的影响。由于故障初步判断的失误,可能导致带到现场的备件不能满足维修的需要,从而使故障不能很快得到修复。另外,UPS系统的结构设计也会对故障排除时间几有很大程度的影响。例如,有些厂商的UPS采用模块化设计,其故障部件的更换时间大为缩短,也有些厂商是采用所谓“N+1”的模块化加冗余配置技术,这就更加大大缩短故障的修复时间T5。
  综上所述,在影响故障修复时间的各个阶段中,除了厂商的服务标准和工程师的技术水平对故障修复时间具有重要的影响外,故障报警通知、故障初步判断等环节,由于其容易受到众多非确定因素的影响,具有很大的不确定性,同时又不为大家所重视,所以往往成为延长故障修复时间MTTR的主要原因。  为了有效缩短T1(故障报警通知时间)、T3,(故障初步判断时间)和T5(故障排除时间),首先,UPS系统必须有故障远程报警的功能,UPS系统能在故障发生时,通过各种有效的远程报警手段,向不在现场的系统运行维护人员及时报告故障信息,其次,售后服务工程师能通过直接、客观的手段了解故障情况,从而得到有关故障的正确、完整的信息,避免由于人为因素造成的信息失真、缺漏。
  要想使UPS系统具备远程报警、远程测试、故障远程诊断和远程修复等新的功能,这就要借助电源管理的新技术(包括一系列的附件、软件产品)才能实现。以下进一步介绍采用这些电源管理技术后的故障修复过程,从中不难看出,电源管理技术对UPS系统的可用性正在产生深远的影响。
  给UPS系统装备上新的远程报警管理卡,系统管理员可以对这种远程报警卡进行设置。系统管理员设置好了以后,远程报警管理卡便能够根据系统管理员的设置定期对UPS自动进行检测。当远程报警管理卡检测到系统的潜在问题或者故障发生时,会立即自动通过电话、寻呼、网络邮件、手机短信等方式向运行维护人员发出报警通知,避免故障的发生或者及时将故障警报通知厂商售后服务部门,从而将报警时间T1缩短到“分钟级”。UPS系统维护人员在得到报警通知后,立即通知厂商售后服务人员,厂商售后服务工程师能通过电话网络、Internet,直接对故障UPS进行访问、远程检测和远程故障诊断,以及下载UPS运行参数、运行历史记录等,这一切都由售后服务工程师直接进行,无需用户的参与,避免了人为因素的干扰,使得对故障的初步判断更为准确,这可大大缩短故障初步判断时间T3,也为缩短故障排除时间T5奠定基础。在判断清楚故障情况后,售后服务工程师就可以根据情况进行处理,如果故障仅仅是由于系统的某些参数设置不当,则只需要对UPS系统相应的参数进行远程调整就可以完成故障排除,如果需要上门排除故障时,工程师就可以直接携带备件进行上门维修。由于故障初步判断相对准确,故障排除时间T5也相应缩短。整个平均故障恢复时间MTTR便大为缩短,从而可以显着提高系统的可用性。
关键字:UPS电源  监控系统 编辑:探路者 引用地址:UPS电源的实时监控系统简析
上一篇:解析工频与高频UPS性能与选购要点
下一篇:UPS电源对电网的影响与消除
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
基于WT588D汽车多功能语音监控系统
随着公路交通事业的发展,大大提高了车辆运行速度及流通密度,但交通事故也频频发生。如何减少交通事故已成为当务之急,这对汽车安全技术提出了新要求。安全性和智能化将成为今后汽车安全新技术最重要的发展趋势。更注重的将是主动式安全技术,即防止事故的发生。具体地说,关注每个细微的环节比如对油压、气压及温度进行检测,并且能够及时便捷地将异常情况告知驾驶者,最大可能地降低安全隐患。为此,本文将介绍一种汽车安全报警器,它能自动检测温度、压力、车速等汽车系统参量,异常情况时发出语音警报。该系统制作成本低、体积小、安全性高、便于安装、语音清晰,适应于一般汽车使用。 一、 总体方案 如图1 所示,该系统主要由检测子系统、报警子系统、显示子系统
[嵌入式]
红外摄像机夜视监控系统的四项问题
焦点偏移的问题   可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊。可以用三个办法解决。第一,采用自动聚焦一体化摄像机;第二,采用IR专用焦点不偏移镜头;第三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移。 色彩问题   所有的黑白摄像机都是感应红外光的。红外光线在可见光条件下对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像。要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移
[安防电子]
LonWorks分布式公路隧道监控系统(TMCS)技术介绍
1、LonWorks分布式测控网络介绍   LonWorks技术是美国Echelon公司九十年代中期推出的一种用于自动控制领域的网络技术。其网络节点以神经元芯片(Neuron Chip)为核心,由与OSI七层参考模型兼容的LonWorks协议组成分布式智能控制网络的基础,使用事件驱动方式运行,从而实现了真正的分布式控制。LonWorks技术体现了控制网络技术发展的最新趋势,具有真正的分布性、开放性、互操作性,适应性。它已经被工业界广泛接受,成为控制网络的实际主流标准之一,使得基于LonWorks平台开发的系统已经使用在各种应用领域的控制系统。   公路隧道机电设备的监控管理系统是基于Echelon公司的LNS操作平台的,目
[嵌入式]
基于Zigbee的智能车运行状态实时监控系统设计
0 引言 智能车又称轮式机器人,是集传感器、计算机、自动控制、通信以及机械等技术于一身的综合系统。在智能车的设计和制作过程中,控制算法调试是一个极其重要而又关键的环节,面临着许多急需解决的问题:智能车能否按照事先设计的思路运行;控制策略是否符合实际需求;运行中出现问题时,智能车的各项实时参数是什么。针对这些问题,许多学者提出了基于仿真的解决方案。有学者提出基于参数化的机械系统几何模型,使用拉格朗日方法建立系统动力学方程,来对虚拟机械系统进行动力学分析。但由于车辆机械结构的复杂性,这种建模和仿真方式过于繁琐,影响了仿真和研究的效率。清华大学针对全国大学生智能车竞赛开发的PlaSTid仿真平台,其动力学模型虽然较为简单,但该模型是
[嵌入式]
静态开关的UPS电源主电路图
UPS电源依据逆变器组合方式可分为转换型和并机型,设置静态开关的单相转换型UPS电源主电路框图如图所示。由图可知,当市电正常时,以逆变器输出作为主用电源供给负载。为了便于维修,设置了一个手动维修旁路开关,即检修时先让旁路开关S,闭合,然后使S2、S3和静态开关断开。改由备用电源向负载供电,则UPS系统与旁路系统脱离,此时便可对逆变器、静态开关做维修。当逆变器作主用电源时,先合上静态开关和旁路开关S2、S3,再断开S1。
[电源管理]
静态开关的<font color='red'>UPS电源</font>主电路图
10招延长UPS电源使用寿命
  1、 UPS电源首次充电有技巧   新购置UPS电源后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。   2、 合理选择UPS电源安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会
[电源管理]
油田远程无线监控系统
一、系统概述: 威控科技油井远程监控系统是我公司针对油田生产需要,以远程测控终端(RTU)为核心,利用无线局域网、数传电台、GPRS等通讯方式,结合了先进的工业级测控传感产品而而研发、生产的自动化成套系统。该系统主要包括威控科技 RTU 1600系列无线远程测控终端、前端信号传感采集设备、无线通讯网络、现场显示仪器等;系统能够实现对油井工作参量、数据的自动定时采集并通过多种通讯方式将数据传输到远端的监控中心,同时,根据用户需要,它还具有远程遥控的功能。此外,本系统的核心--RTU1600远程测控终端还具有低功耗的特点,适合野外配电难的测控点。 二、系统结构: 系统组成本系统由监测中心、通
[测试测量]
油田远程无线<font color='red'>监控系统</font>
罗技发布面向iPad的视频监控系统
  罗技于当地时间周三展示了一款工作于iPad上的监视器解决方案,它可以利用无线数据连接将来自摄像头的720p监控视频信号传送到iPad的app上显示出来,目前兼容Alert 750i Master Systemden等监控系统采集的视频数据,不但可以实现实时监控,还支持远程管理,这套设备和应用的部署费用大约需要300美元。
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
