UPS电源依据逆变器组合方式可分为转换型和并机型,设置静态开关的单相转换型UPS电源主电路框图如图所示。由图可知,当市电正常时,以逆变器输出作为主用电源供给负载。为了便于维修,设置了一个手动维修旁路开关,即检修时先让旁路开关S,闭合,然后使S2、S3和静态开关断开。改由备用电源向负载供电,则UPS系统与旁路系统脱离,此时便可对逆变器、静态开关做维修。当逆变器作主用电源时,先合上静态开关和旁路开关S2、S3,再断开S1。
上一篇:TC-3330与数字频率计组成的测试电路
下一篇:纯平显示器24V供电高压电源j电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
自动气象站的防雷与接地技术
随着人工气象观测设备的逐步淘汰,自动气象站已成采集各种气象要素的主体设备。为保障自动气象站的安全正常运行,应做好日常维护工作,特别是正确认识防雷与接地工作的必要性。文中针对防雷接地系统进行了论述,并在实际应用中获得了成效,同时提出了使用要求。
自动气象站,是一套自动化程度高、数据采集精度高的监测系统。该系统从各种数据的采集到合成运算、数据存储、数据传速,大量运用了微电子技术。由于设备电路的精密集成度高,且工作于室外,甚至工作于恶劣的环境条件下。而近年来气候环境恶化、天气变化反复无常、雷电灾害也呈逐年上升趋势。从而造成我国自动气象站每年因雷击、雷电电磁脉冲入侵、操作过电压等因素的影响造成故障频发,严重影响了各种气象要素的
[嵌入式]
EPS电源能否用于UPS电源应用场合
EPS电源作为应急消防电源,多用于消防设备,如隧道、消防电梯、消防泵、道路照明等场合。而UPS电源作为不间断电源,多用于大型机房内。所以,在使用UPS的场合中,EPS电源是否适用呢? UPS的应用场合一般要求是:后备式逆变切换时间小于0.01秒,在线式为0切换。EPS的逆变切换时间一般都要大于UPS,所以一般的EPS不能应用于UPS的使用场合,而如果EPS特殊设计改进逆变切换时间达到小于0.01秒要求,且对负载供电质量要求不高的情况则可以代替UPS使用,而且还可以达到节能的目的。
[电源管理]
小型UPS电源的原理与维护
一、UPS原理简介 UPS(即不间断 电源 系统),根据其供电方式,可分为在线式和后备式两种。在线式UPS控制线路比后备式复杂,且价格较贵,常用于比较重要的地方。 这里主要讲小型后备式UPS电源。 PC机常用的一般是小型的500W~1000W UPS。当市电中断后,由UPS供电5~I0分钟,并发出报警声,以提示用户快速处理好工作,在存盘后正常退出,以使信息不受破坏。其工作原理是这样的:当市电正常时,通过UPS内部的整流、稳压、滤波,直接输出220V电压,并对机内的蓄电池组浮充电,电池及逆变等器件都处于后备状态;当市电中断时,蓄电池组由充电状态变为放电状态,各部件处于逆变状态,经逆变器和升压器处理输出220V电压供
[电源管理]
UPS电源型号中的"VA"的意义
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS电源用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS电源一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS电源的负载容量的匹配程度,因为决定UPS电源输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。
事实上,UPS电源的“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备
[电源管理]
9条建议解决大家普遍关注的UPS电源选用问题
UPS,即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。UPS的应用主要在于航天,通讯,工业,矿山,国防,医疗等,而选用UPS电源成为大家普遍关注的问题,下面简单说下选用UPS 电源 的几点建议 1 估算ups
[电源管理]
中国UPS电源应用前景分析
近几年,境外 电源 主要供应商逐渐看好中国电子电源市场,纷纷把重点转向中国内地。在UPS电源产品方面有山特、APC、爱克赛、梅兰日兰、三菱等;在通信 开关电源 方面有山特`爱立信、西门子、美国的Vicor、腾讯科技、朗讯、日本的新电元等。中国台湾地区的电源生产厂商也在内地设厂生产,如台达公司在东莞、上海、天津都设立了工厂。 目前,跨国公司在国内电源市场占有主导地位,如:艾默生(Emerson)、APC、梅兰日兰、伊顿爱克赛,新近进入国内市场的有:荷兰海泰克、ActivePower公司、施恩禧(S&C)。现在中国本土也已形成一批超亿元的电源企业,如:中兴通讯、厦门科华、武汉洲际、烟台东方电子信息集团等,他们有较强的技术力量和
[电源管理]
小型功率UPS电源九个注意事项
一、估算UPS电源的功率 根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。 二、国产和进口UPS电源的选择 在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电源输入电压
[电源管理]
浅析车载UPS电源的功能特点
因为移动UPS与一般的UPS电源是不一样的,因为他会随着主设备的移动需要进行移动,不是固定不动的。因此,在功能上,他与传统的UPS电源还是有一定的不同。移动UPS电源跟传统的UPS有以下不同点。
1.纯正弦波输出。
可完全抑制市电波动对负
2. 高输入功率因数、超强带载能力。
车载专用UPS输入功率因数为1。减轻了电网或油机的负荷,是无任何反馈污染的新型的绿色电源。市电状态下可输出两倍额定功率!
3.超宽输入范围
输入电压范围为187-265VAC,输入频率范围为45HZ-55HZ。
4.最先进的电池智能管理。
4阶段充电(bulk-absorption-float-storage)
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
