小型UPS电源的原理与维护
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:UPS电源  原理  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、UPS原理简介
  UPS(即不间断电源系统),根据其供电方式,可分为在线式和后备式两种。在线式UPS控制线路比后备式复杂,且价格较贵,常用于比较重要的地方。
  这里主要讲小型后备式UPS电源。
  PC机常用的一般是小型的500W~1000W UPS。当市电中断后,由UPS供电5~I0分钟,并发出报警声,以提示用户快速处理好工作,在存盘后正常退出,以使信息不受破坏。其工作原理是这样的:当市电正常时,通过UPS内部的整流、稳压、滤波,直接输出220V电压,并对机内的蓄电池组浮充电,电池及逆变等器件都处于后备状态;当市电中断时,蓄电池组由充电状态变为放电状态,各部件处于逆变状态,经逆变器和升压器处理输出220V电压供计算机使用。
  二、注意事项及正常维护要点
  在正常使用情况下,UPS由市电供电,逆变器不工作,其它逻辑控制部件虽然处于上电状态,但都是低电压、低功耗。在市电中断时,逆变大功率开关管工作时间比较短,所以出现故障的概率也是比较低的。UPS出现故障,大多数是由于用户使用不当所造成。
  在使用UPS过程中应注意以下问题:
  1.使用时,电池一定要充足电,且蓄电池接线应接触良好。电压过低或不接电池时不要开启UPS,否则有可能发生危险。
  2.每次开机前,一定要关闭UPS所带的全部负载。一定要在市电正常的情况下开UPS,待UPS正常供出电压后,再让负载用电。
  3.在无市电的情况下不要开启UPS。当市电断电后,要尽快把工作处理好先关闭机器,再关UPS。UPS关闭后,一定要等10秒以上再开启UPS,以防损坏UPS。
  4.若UPS长期在市电情况下工作,建议每三个月左右拔掉交流电源,使逆变器工作,让蓄电池组放电,直至其报警信号变短时,再接通外部电源。这样不但能检查蓄电池及逆变器工作是否正常,而且还可以延长蓄电池的使用寿命。
  5.UPS的实际负载要以其功率的70%为准,如实际功率为700W,应选择功率为1000W的UPS。注意负载不能是可控硅整流电路和较大的电感电路,否则会发生危险。
  6.在电池充电时间足够的情况下,逆变器负载在70%左右时,若UPS工作2~3个月后报警信号变得短且急促,则说明蓄电池寿命到了极限,必须更换电池。否则,不但影响工作,还可能造成其它不良后果。新电池要经过充电,才可正常使用。
  7.在UPS工作时,一定要有人看守。遇到市电中断时UPS报警要及时关掉UPS,否则蓄电池会因放电过量而缩短寿命,或者烧坏逆变管。注意到以上几点,UPS一般不会出现问题,且蓄电池使用寿命可达3~5年。  UPS常见的故障及检修方法如下:
  1.逆变管烧毁
  待查出管子烧毁原因后,换上新管就可以正常工作。新管工作参数一定要符合要求,其耐压值一定要超过蓄电池电压的两倍,β值不得低于150,否则管压降加大,管子生热快,易再次被烧毁。
  2.蓄电池无电
  蓄电池无电或电压过低,也是造成逆变管烧毁的原因。更换新电池时,注意更换的新电池型号一定要与原来的相符,电压不能高,但Ah数可适当增大。新电池一定要连续充电六个小时。
  3.市电正常,但UPS工作在逆变状态
  先检查市电输入变压器绕组及保险,若无问题,可检查次级电路和负载。
  4.逻辑控制电路有故障
  逻辑控制电路有问题,可按逻辑关系,参考有关脚电压及波形逐级检查。检查时,一定要把逆变管输入端的插头拔掉。这样,既可避免发生意外,又可延长蓄电池的使用寿命。
关键字:UPS电源  原理  维护 编辑:探路者 引用地址:小型UPS电源的原理与维护
上一篇:电力专用不间断电源(UPS)的原理
下一篇:UPS电源智能监控系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
ph计原理是什么(基本原理)_ph计测量原理
pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 PH计的结构 PH计别名酸度计结构主要由3部分组成,PH酸度计是一种常用的仪器设备。 随着全民经济的迅速发展,PH酸度计应用范围和技术在不断提升,PH计品种繁多。各类酸度计产品被用来精密测量液体介质的酸碱度值, 例如工业生产加工,食品检测等各领域;PH计配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值。用PH计酸度计进行电位测量,是测量pH最精密的方法。对于初次
[测试测量]
家用电磁炉电路原理
  电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。在电磁灶内部,由整流电路将50/60Hz的交流电压变成直流电压,再经过控制电路将直流电压转换成频率为20-40KHz的高频电压,高速变化的电流流过线圈会产生高速变化的磁场,当磁场内的磁力线通过金属器皿(导磁又导电材料)底部金属体内产生无数的小涡流,使器皿本身自行高速发热,然后再加热器皿内的东西。如下图所示,为家用电磁炉的原理电路图。
[电源管理]
家用电磁炉电路<font color='red'>原理</font>图
基于AT89S51的双色无表针钟表主控电路原理
下图是单片机的双色无表针钟表的主控电路原理图。如图可知:以AT89S51 单片机为控制核心,采用 74LS154(4-16 线译码器)扩展I/O 口以控制钟表的显示,并采用12 个红色LED 灯表示小时,12 个绿色LED 灯表示分钟,每隔5 分钟,变化一次。同一时间仅有两个LED 灯亮,节能、方便、易识别,且富有个性。
[模拟电子]
基于AT89S51的双色无表针钟表主控电路<font color='red'>原理</font>图
磁致伸缩位移传感器原理
在铁磁质中磁化方向的改变会导致介质晶格间距的变化,因而使得铁磁质的长度和体积发生变化,即:磁致伸缩现象,也称为威德曼效应,其逆效应为维拉里效应。但并非所有铁磁物质都具有应用价值,只有一些具有很高磁致伸缩性能的新材料才具有实际应用价值。 磁致伸缩位移传感器的原理:利用两个不同磁场相交时产生的应变脉冲信号被检测到的时间来计算出磁场相交点的准确位置。一个磁场来自传感器电子仓的电子部件所产生的脉冲激励,该激励脉冲产生的磁场沿着传感器测杆内用高磁致伸缩材料制成的波导丝以光速自电子仓端向尾端前进,当与活动的永久磁场(该永磁铁一般安装在需要检测位置的动板上)相交时,由于磁致伸缩现象,波导丝在相交点产生一个机械应变脉冲,并以声速从此点经波导丝
[嵌入式]
差分能量分析攻击原理及其抵御措施的探讨
摘要:介绍了建立在执行密码运算的芯片的能量消耗基础上的攻击方式,这些攻击方式中差分能量分析攻击是最难被避免的。介绍了差分能量分析的原理以及防御这种类型攻击的主要思想。 关键词:能量消耗 差分能量分析 防御 1 差分能量分析 许多信用卡公司计划在未来几年内部大部分的磁卡转变为智能卡。目前智能卡在运输、电子货币、ID卡等领域内的用途不断增加。智能卡的主要优势是内部数据例如密钥能够在内部处理而仅仅公开处理结果。但是,在使用输入信息和密钥所进行的处理过程中智能卡会产生诸如能量消耗或者电磁散射之类的信息泄漏。于是近年来出现了一些新的攻击手段,攻击者有可能利用它们获取保存在智能卡内部的数据。 在这些攻击手段中,有一种攻击主要是通过分析
[单片机]
51单片机小白零基础教程——独立键盘检测原理以及实际应用
一、键盘的概念 键盘:是电子系统中,人机对话的重要组成部分,是人向机器发出指令、输入信息必须的设备 通常来说,键盘有编码键盘和非编码键盘两种。 编码键盘:键盘上闭合键的识别由专门的硬件编码器实现,并产生键编码号或键值的称为编码键盘,如计算机键盘,这种键盘使用方便,所需程序简单,但硬件电路复杂 非编码键盘:是利用软件编程来实别键盘的,在单片机组成的各种系统中,最常用的就是非编码键盘,特点是硬件电路简单 非编码键盘又分为独立键盘和矩阵式键盘。 二、独立键盘的检测 在单片机的外围电路中,常常用到的按键是机械弹性开关,当开关闭合时,线路导通,开关断开时,线路断开。 如图,当按下开关时,原本连在一起的1和2脚,3
[单片机]
51单片机小白零基础教程——独立键盘检测<font color='red'>原理</font>以及实际应用
浅析实时频谱测试技术原理及应用
前言 19世纪60年代,James Maxwell 通过计算推断出存在着能够通过真空传输能量的电磁波。此后工程师和科学家们一直在寻求创新方法利用无线电技术。接下来,随着军事和通信领域技术的深入发展,20世纪无线电技术一直在不断创新,技术的演进也推动着RF测试技术向前发展(见图1)。从军用的跳频电台、雷达到RFID,第三代移动通信、蓝牙、WLAN,各种微功率发射装置等,瞬态信号如今无处不在。瞬态信号存在的普遍性使得技术人员需要有效的仪器对其进行捕获、存储并回放分析。另外,监测间歇性干扰或频谱使用情况等也需要一种有效的手段来实现“宽带实时监测”。 早在20世纪70、80年代,已经有部分仪表供应商采用FFT方式(基于
[测试测量]
浅析实时频谱测试技术<font color='red'>原理</font>及应用
浅谈现场总线系统的校准维护
工业控制系统通常需要检修维护的部分包含:一次传感器(如温度探头),二次仪表(如变送器)和回路(4-20mA/HART/FF)。现场总线系统较大程度地采用数字化技术,大幅度减少了系统中的模拟信号,从而几乎消除了回路的误差,但是一次传感器级的误差无法通过现场总线系统减少或消除,一次传感器担任着将非电量/非线性信号转化为线性模拟电信号的重任,传感器材料及二次仪表中将模拟信号数字化部分是主要的误差来源。一言以蔽之,常规4-20mA回路的误差比现场总线回路多了一个4-20mA模拟回路和输入输出卡接线口的误差。 然而,目前有一些看法过分扩大了现场总线和数字通讯工具的范畴,希望通过采用现场总线系统消除系统误差,仅用数字通讯工具实现现场总线系统的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
